  4. JavaScript
  5. Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen
132 Beiträge 16 Kommentatoren 25.0k Aufrufe 12 Beobachtet
    @rushmed sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
    Hat @haus-automatisierung hier evtl. einen Rat?
    Tasmota ist hier zumindest immer wieder auffällig. Bitte mal die gleiche URL mit curl aufrufen und verbose aktivieren -v damit man alle Header sieht.
    Rushmed
    #107
    ich habe:
    Ausgeführt und es ist garnichts passiert. Weder wurde der Befehl ausgeführt, noch kam eine Antwort.
    • R Rushmed
      ich habe:
      haus-automatisierungH Offline
      #108
      @rushmed Mach das mal direkt per ssh oder auf einem anderen System. Also nicht aus Blockly heraus. Ansonsten müssen natürlich Anführungszeichen um die URL, damit die 1 am Ende noch dazu gehört (oder %20 dazwischen)
      📚 Meine Dokumentation
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Rushmed
        #109
        pi@Smartazamba:~ $ curl -v http://192.168.178.138/cm?cmnd=Restart 1
        *   Trying 192.168.178.138:80...
        * Connected to 192.168.178.138 (192.168.178.138) port 80 (#0)
        > GET /cm?cmnd=Restart HTTP/1.1
        > Host: 192.168.178.138
        > User-Agent: curl/7.88.1
        > Accept: */*
        < HTTP/1.1 200 OK
        < Content-Type: application/json
        < Server: Tasmota/14.1.0.1 (ESP8266EX)
        < Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
        < Pragma: no-cache
        < Expires: -1
        < Accept-Ranges: none
        < Transfer-Encoding: chunked
        < Connection: close
        * Closing connection 0
        {"Restart":"1 to restart, 2 to halt"}*   Trying 0.0.0.1:80...
        Restart ist nicht erfolgt.
        • R Rushmed
          > Accept: */*
          < HTTP/1.1 200 OK
          < Pragma: no-cache
          < Expires: -1
          < Connection: close
          #110
          Weil Du wieder keine Anführungszeichen um die Url gemacht hast und die 1 am Ende für curl somit nicht zur Url gehört (sieht man auch im verbose)
            Rushmed
            #111
            @haus-automatisierung Sorry.
            pi@Smartazamba:~ $ curl -v "http://192.168.178.138/cm?cmnd=Restart 1"
            * Closing connection -1
            curl: (3) URL using bad/illegal format or missing URL
            • R Rushmed
              #112
              @rushmed curl -v "http://192.168.178.138/cm?cmnd=Restart%201"
              • R Offline
                Rushmed
                schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                #113
                @haus-automatisierung sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
                pi@Smartazamba:~ $ curl -v "http://192.168.178.138/cm?cmnd=Restart%201"
                > GET /cm?cmnd=Restart%201 HTTP/1.1
                > Accept: */*
                < HTTP/1.1 200 OK
                < Pragma: no-cache
                < Expires: -1
                < Connection: close
                {"Restart":"Restarting"}p
                Restart wir ausgeführt.
                Script sendet wieder:
                javascript.0	22:20:34.986	error	script.js.Matrix_Displays: timeout of 2000ms exceeded
                Das passiert ohne Scriptneustart o.ä.. Scheinbar lauscht das Script aber empfängt nichts.
                Gesendet hab' ich den Befehl per Putty.
                • R Rushmed
                  > Accept: */*
                  < HTTP/1.1 200 OK
                  < Pragma: no-cache
                  < Expires: -1
                  < Connection: close
                  #114
                  Könnte sein dass axios denkt dass da noch mehr kommen müsste und deswegen wartet (bis timeout). Muss ich mir mal ein Test-Setup aufbauen. Eventuell auch eine blöde Kombination in Tasmota mit Restart, dass die Verbindung dann nicht richtig geschlossen wird, weil ESP neustartet.
                  https://nothing-else.blog/blog/axios-timeout-for-chunked-responses
                    Rushmed
                    #115
                    @haus-automatisierung Ich hab' noch eine Info:
                    Bringt nur:
                    javascript.0	22:26:05.158	error	script.js.Tasmota: timeout of 2000ms exceeded
                    javascript.0	22:26:05.164	error	script.js.Tasmota: timeout of 2000ms exceeded
                    bei drei angesprochenen Geräten von denen zwei offline sind. Hier kommt die Meldung für das Verfügbare gerät nicht. Das ist schlüssig.
                    Wo liegt hier der Unterschied?
                    • R Rushmed
                      Bringt nur:
                      #116
                      Andere Tasmota-Version?
                        Rushmed
                        #117
                        @haus-automatisierung Oha, da passiert was, ich prüfe kurz.
                        Edit1:
                        Tasmota Development Version" Tasmota 14.1.0.1 (display)" bringt den Error.
                        Tasmota Master Version "Tasmota 14.1.0 (display)" bringt den Error nicht.
                        Super!
                        Werde die Devices auf die Tasmota Master umstellen.
                        Vielen Dank!
                        Edit2:
                        Hab' mich zu früh gefreut. Der Error kommt wieder.
                        Edit3:
                        Jetzt sind zwei von drei Geräten angschlossen bei der Ausführung von:
                        04efa019-1d5e-4192-a564-47c674fd6447-1718396830836-38e03a61-d73f-4ad4-b41f-71223e79a4e2-grafik.png
                        und die Errormeldung kommt nurnoch einmal. Wieder schlüssig.
                        • BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #118
                          @rushmed Probiere mal
                          Die %20 maskieren das Leerzeichen (URL-Encoding), vielleicht liegt es daran
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            Rushmed
                            #119
                            @bananajoe sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
                            %20
                            Hat leider nicht geholfen. Die Meldung kommt dennoch.
                            Ich verstehe wiklich nicht warum die Meldung bei:
                            auftritt, aber bei:
                            nicht.
                            OliverIOO liv-in-skyL BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                            • R Rushmed
                              %20
                              auftritt, aber bei:
                              nicht.
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #120
                              @rushmed
                              Hier evtl eine zusatzinformation zum Problem
                              https://github.com/axios/axios/issues/5753
                              Eine Lösung dafür hab ich allerdings nicht gesehen und gesucht
                              Meine Adapter und Widgets
                              Links im Profil
                              • OliverIOO OliverIO
                                @rushmed
                                Rushmed
                                #121
                                @oliverio Danke aber Logindaten sind für den Befehl nicht notwendig.
                                • R Rushmed
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #122
                                  @rushmed
                                  Shit falscher thread
                                  Links im Profil
                                  • R Rushmed
                                    %20
                                    auftritt, aber bei:
                                    nicht.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #123
                                    @rushmed
                                    bei tasmota mit dem httpget baustein bekomme ich öfters bei 2000ms einen fehler - verhindern kann ich das nur mit 4000ms timeout einstellung
                                    das wurde schon mal diskutiert und keine lösung gefunden - meine vermutung ist eher, das die esp's irgendwie beschäftigt sind, bevor sie eine antwort senden, da 2 sek eine ewigkeit im netztraffik sind und kein thema sein sollte
                                    ich würde auch evtl einen pause block in deine schleife einfügen - wenn man zu schnell mehrere esp' s anspricht, habe ich schon immer probleme gehabt
                                    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                                      @rushmed
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #124
                                      @liv-in-sky sagte in Hilfe bei Skripte von request auf httpGet umbauen:
                                      ist bei mir auch so, aber erst gekommen mit dem neuen Get Baustein. Bei Request deprecated
                                      war auch noch Ruhe im Log. Das scheint aber nicht an Tasmota zu liegen da ich die Json auch von
                                      Esp zu Esp abhole und da läuft alles sauber.
                                      Es sollte der Wert auf 0 gesetzt werden können für Aus.
                                      • R Rushmed
                                        %20
                                        auftritt, aber bei:
                                        nicht.
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #125
                                        @rushmed der Sonoff-Adapter hat keine Funktion um beliebige Befehle zu senden, oder?
                                        Ich nutze Tasmota nativ mit einem MQTT-Broker, da würde ich einfach unter dem Topic /cmd/gerätename/Restart eine 1 senden ... Da gibt es dann auch keine Timeoutprobleme weil der Tasmota das abonniert hat und vom Broker benachrichtigt wird
                                        • R Rushmed
                                          Hallo meine Herren,
                                          ich muss nochmal nach dem Thema:
                                          fragen.
                                          Wenn ich diesen Block ausführe:
                                          bekomme ich diese Antwort:
                                          javascript.0	19:17:46.172	info	Start JavaScript script.js.Matrix_Displays (Blockly)
                                          javascript.0	19:17:46.207	info	script.js.Matrix_Displays: registered 69 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          javascript.0	19:17:46.267	info	script.js.Matrix_Displays: {"Restart":"Restarting"}
                                          javascript.0	19:17:50.287	error	script.js.Matrix_Displays: timeout of 2000ms exceeded
                                          Der Befehl wird auf dem (Tasmota) Gerät ausgeführt und die Antwort kommt ja augenscheinlich auch im ioBroker an. Warum kommt dann hier der Error und kann ich etwas dagegen tun?
                                          Danke vorab.
                                          Rushmed
                                          #126
                                          @liv-in-sky Das Timeout zu erhöhen brigt bei mir nichts.
                                          Wie gesagt der ESP regaiert auf den Befehl und sendet eine Antwort. Die Antwort kommt 60 ms nach Scriptstart, siehe unten.
                                          Hallo meine Herren,
                                          fragen.
                                          Danke vorab.
