  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Wie SDS011 / SPS30 Staubsensor mit I2C über LAN zu IOBroker?
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
65 Beiträge 7 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • H HerrFrodo
    @martinp said in Wie SDS011 Staubsensor mit USB zu LAN im IOBroker einbinden?:
    @herrfrodo Das ginge auch - ist sogar 10/100 Ethernet - also sollten nur zwei Adernpaare mit LAN belegt sein - 1,2 (Pair 1) 3,6 (Pair2) ...
    Und wie bekomme ich dann die Daten in IOBroker? Über welchen Adapter?
    Was ist denn Deine iobroker Hardware?
    RasPi 4b 4GB
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @MartinP
    @herrfrodo sagte in Wie SDS011 Staubsensor mit USB zu LAN im IOBroker einbinden?:
    Das ist ja die entscheidende Frage, wo werden die Daten aufbereitet.
    Ohne Adapter, ja geht mit Aufwand wenn Kenntnisse des Protokolls vorliegen.
    • H HerrFrodo
      RasPi 4b 4GB
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @herrfrodo Da gibt es keinen Adapter bisher würde ich sagen...
      Hier Anregungen, um Javascript-Code zu schreiben:
      https://github.com/ivkos/sds011-client
      Den Hinweis am Anfang des Artikels finde ich bemerkenswert ...
      Watch out!
      Nova Fitness SDS011 laser is designed for 8000 hours of continuous use - this is less than one year. It is recommended to configure working period to extend life span of your solution.
      • MartinPM MartinP
        Watch out!
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @martinp sagte in Wie SDS011 Staubsensor mit USB zu LAN im IOBroker einbinden?:
        sehe ich auch so,
        daher der Ansatz die schon zerlegten Daten vom ESP ins Lan zu senden
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ralla66R Ralla66
          sehe ich auch so,
          HerrFrodo
          @ralla66 said in [Wie SDS011 Staubsensor mit USB zu LAN im IOBroker einbinden?]
          Meinst Du sowas: https://www.ebay.de/itm/314685893394?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338624525&toolid=20006&customid=870cfe29b74dcf9ce83a056426e28e1d
          Wo ein Wille ist, ist auch ein LAN!
          H Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
          • H HerrFrodo
            HerrFrodo
            Vielleicht ist der SDS011 nicht unbedingt Mittel der Wahl....!?
            Was ist hiermit?: https://www.reichelt.de/partikelsensor-staubsensor-0-3-m-laser-5v-sens-sen50-sdn-t-p331152.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQiA5rGuBhCnARIsAN11vgTxg8sZZP1HFzUVVgOQVY0rTIwPTPSe5yMB5iYpHJicTaugnESP4SsaAiTrEALw_wcB
            Der misst sogar PM1
            • H HerrFrodo
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @herrfrodo
              ja sowas meine ich,
              die erste Frage muß sein wie bekomme ich Data vom Sensor nach IoBroker und welche.
              Ohne Adapter geht das nur wenn das Protokoll bekannt ist..
              Tasmota bietet ja xcripting an, dann könnte man fertige Daten ESP per TX
              zum Serial / Lan senden.
              • H Offline
                HerrFrodo
                schrieb am zuletzt editiert von HerrFrodo
                @ralla66 Mit Tasmoto kenne ich mich NULL aus.
                Arduino uno mit huckepack LAN und dann mit dem MQTT-Adapter, wurde hier schon diskutiert...
                https://forum.iobroker.net/topic/11745/temperatursensor-über-arduino-mit-ethernetshield-auslesen
                MQTT wäre dann nicht so schwierig
                • H HerrFrodo
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @herrfrodo
                  werde mal mit Tasmota weiter forschen, wobei TX Daten bereit zustellen nicht das Problem ist.
                  Bleibt Data TX nach Serial to Lan.
                  Sollte so was sein wo man die Lan Einstellungen am Serial to Lan Adapter einstellt.
                  Adapter
                  X 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Ralla66R Ralla66
                    @herrfrodo
                    Adapter
                    X Offline
                    X Offline
                    xdelta
                    schrieb am zuletzt editiert von xdelta
                    Ich habe den SDS011 über das bekannte Feinstaubsensor Projekt nachgebaut. (Luftdaten.info glaube ich..)
                    Dafür gibt es auch einen Adapter - damit hat du die Werte direkt in dp's in ioBroker.
                    Alternativ (ohne ioB Adapter) über die API des ESPs an dem der Sensor hängt oder die Influx DB in die er seine Werte speichern kann...
                    Mittels des Adapters:
                    • X xdelta
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @xdelta
                      das würde ja mit Tasmota ESP und Mqtt nach Sonoff Adapter auch gehen.
                      Ist ja Wlan. Gesucht Lan
                      • Ralla66R Ralla66
                        @xdelta
                        X Offline
                        X Offline
                        xdelta
                        @ralla66 said in Wie SDS011 Staubsensor mit USB zu LAN im IOBroker einbinden?:
                        Sorry, übersehen.
                        Alternativ gibts z.B. den ESP ja auch mit LAN:
                        WT32-ETH01 ESP32 Modul mit Ethernet/Bluetooth/WiFi
                        • X xdelta
                          Sorry, übersehen.
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @xdelta
                          Danke für die Mithilfe, davon lebt ein Forum :-)
                          Serial to Lan gibt es ja Routinen, aber nicht für diesen Sensor.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @xdelta
                            HerrFrodo
                            @ralla66 Wie wärs denn damit?https://wiki.dfrobot.com/Gravity_PM2.5_Air_Quality_Sensor_SKU_SEN0460
                            Dazu das ethernet board, das pubsub-library und installiert den MQTT-Adapter in ioBroker.
                            https://github.com/knolleary/pubsubclient
                            • H HerrFrodo
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @herrfrodo
                              schau ich mir an,
                              hatte mir mal den USR-TCP-232-302 angeschaut. Habe dann mal zum testen
                              der USR-TCP-232-T2 bestellt, dieser soll ja per VCOM Konfigurierbar sein.
                              Nachtrag, sowas geht natürlich auch, ist aber nicht mein Weg da ich alle Sensoren
                              Möglichkeiten die Tasmota ESP bietet per Serial to Lan senden möchte.
                              Manual USR
                              • H HerrFrodo
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @herrfrodo
                                bissl weiter gemacht,
                                Data TCP kommt über NodeRed in IoBroker im Datenpunkt an.
                                Läuft :-)
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @herrfrodo
                                  Läuft :-)
                                  HerrFrodo
                                  @herrfrodo
                                  Läuft :-)
                                  Ja SUPER!
                                  Du hast also den RS232 zu LAN-Adapter ins LAN eingebunden, liest den Wert über nodered ein und übergibst den Wert an eine, in den Objekten, selbst erstellte Variable.
                                  Das ist schonmal super!
                                  Wie geht das dann weiter mit Werten aus einem Sensor?
                                  Brauchst Du einen Sensor mit UART? und schließt ihn an einen ESP32 mit Tasmota an?
                                  • H HerrFrodo
                                    @herrfrodo
                                    Läuft :-)
                                    Ja SUPER!
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @herrfrodo
                                    Der Rest soll ja im ESP erfolgen. Der Tasmota ESP hat ja die Sensordaten im Speicher.
                                    Diese werden dann per Tasmota ESP Scripting an den ESP Ausgang TX gesendet.
                                    Dann ist der Weg:
                                    Sensordata -> ESP Speicher -> ESP Ausgang TX -> Serial to Lan -> NodeRed -> Datenpunkt
                                    Leider habe ich diesen Sensor nicht und werde deshalb dies mit einem Temperatursensor
                                    DHT 11 testen müssen.
                                    Nachtrag:
                                    Dein Sensor SDS011 ist ja per Tasmota ESP anschließbar, dann hat Tasmota ja die Daten im ESP Speicher.
                                    Wir ändern ja nur den Weg von WLan nach Lan :-)
                                    Da ja viele Iobroker Adapter TCP als Input benötigen können mit diesem Weg viele Devices
                                    angeschlossen werden wie Modbus 485, Serial 232 usw.
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @herrfrodo
                                      Dann ist der Weg:
                                      Nachtrag:
                                      HerrFrodo
                                      @ralla66 Klingt gut!
                                      Bei meinen Recherchen zu verschiedenen Feinstaubsensoren, habe ich festgestellt, dass der SDS011 leider KEIN PM1 misst. Und wenn ich schon den Aufwand betreibe, dann will ich auch die kleinen Stäube messen können. Klingt doch einleuchtend, oder?
                                      Alternative Sensoren gibt es von Gravity, Sensirion usw.... ABER - sie haben I2C.....
                                      Für I2C gibt es auch so einen Adapter wie Du so einen hast.
                                      Die Frage ist, ob es nicht möglich ist den I2C oder UART direkt vom Sensor einzulesen, ohne einen ESP nutzen zu müssen!?
                                      Edit: Ich meine direkt mit dem RS232/I2C etc. Adapter zu LAN
                                      • H HerrFrodo
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @herrfrodo
                                        prüfe mal welche anderen Sensoren mit Tasmota laufen.
                                        I2C ist egal, die sollten aber mit Tasmota laufen.
                                        Sollten diese mit RS232/I2C etc. Adapter LAN laufen, teste sie.
                                        Ist ja viel einfacher.
                                        Viel Spass damit :-)
                                        • H HerrFrodo
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @herrfrodo
                                          DHT11 am Tasmota ESP der die Temperatur am GPIO TX per Serial sendet.
                                          Baudrate 9600 8N1
                                          ESP8266
                                          Jetzt noch den Serial to Lan Adapter testen.
                                          Script :
                                          >D
                                          temp=0
                                          hum=0
                                          tau=0
                                          >B
                                          so(3 1 9600 8N1 1024)
                                          >T
                                          temp=DHT11#Temperature
                                          hum=DHT11#Humidity
                                          tau=DHT11#Dewpoint
                                          >S
                                          if upsecs%10==0
                                          then
                                          =>serialsend {"Temperature":%temp%,"Humidity":%hum%,"Dewpoint":%tau%}
                                          print ---- SEND Serial to hterm ----
                                          endif
                                          Telenetrieperiode ist 10
                                          Serial alle 10 Sekunden naxh hterm
