  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Wie SDS011 / SPS30 Staubsensor mit I2C über LAN zu IOBroker?
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
65 Beiträge 7 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • H HerrFrodo
    @ralla66 said in Wie SDS011 / SPS30 Staubsensor mit I2C über LAN zu IOBroker?:
    USR-TCP232-T2
    Irgendwie check ich das mit der eMail-Benachrichtigung bei neuen Posts hier nicht.....
    Vielen Dank für Deine Hilfe und Tests!
    Was kann man nun zusammenfassen schreiben?
    Man braucht in jedem Fall einen ESP dafür, egal ob USR-TCP-232-302 oder USR-TCP232-T2, wobei der USR-TCP232-T2 deutlich günstiger ist.
    In jedem Fall braucht man mindestens einen ESP8266 (ca. 10€)
    USR-TCP-232-302 kostet ca. 34€ plus Adapter!
    USR-TCP232-T2 kostet ca. 19€
    WT32-Eth01 kostet ca. 20€ plus USB zu UART Adapter ca. 6-8€
    Die deutlich bessere Performance des WT32 wird nie ausgenutzt und der Stromverbrauch ist viel höher als beim ESP8266.
    Was mich allerdings im täglichen Gebrauch stört ist die Tatsache, dass unter Tasmota der Sensorwert nur alle 10 Sekunden aktualisiert wird....dadurch habe ich bis zu 10 Sekunden lang den Kaminmief von den Nachbarn im Haus.....daher überlege ich an einen Testaufbau mit ESPHome.....
    Testscript für Tasmota Scripting DHT11, Data Send an TX alle 5 sec
    Wie schaffst Du die 5 sec?
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    #61
    @herrfrodo sagte in Wie SDS011 / SPS30 Staubsensor mit I2C über LAN zu IOBroker?:
    Was genau ist da unklar?
    Lässt sich alles einstellen.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H HerrFrodo
      USR-TCP232-T2
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      #62
      Wenn das verwendete Tasmota eine Scripting-Enginge hat kann von dort einen Wert auch bei jeder Änderung senden lassen. Dort gibt es einen publish Befehl
      https://tasmota.github.io/docs/Scripting-Language/#features
      =>Publish Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3 %sml[8]%
      sendet zum beispiel den 8ten Wert aus dem vorherigen Abschnitt sml, ganz am Ende angehängt.
      Du könntest aber auch einen normale Rule erstellen die es dann bei Änderung ebenfalls published:
      https://tasmota.github.io/docs/Commands/#mqtt
      Wieder der Befehl Publish
      Oder du triggerst - per MQTT oder Web Request - einen passenden Status x an:
      Der wird dann sowohl in der Konsole angezeigt als auch unmittelbar gesendet.
      • CodierknechtC Codierknecht
        HerrFrodo
        #63
        @codierknecht sagte in Wie SDS011 / SPS30 Staubsensor mit I2C über LAN zu IOBroker?:
        Danke für Deine Hilfe!
        Hatte ich schon alles eingestellt.....und offensichtlich "Änderungen Speichern" übersehen.... 😔
        Wo ein Wille ist, ist auch ein LAN!
        • BananaJoeB BananaJoe
          HerrFrodo
          #64
          @bananajoe
          Beim WT32-Eth01 ist Berry dabei.
          Wie ich den Befehl für eine sekündliche Werteabfrage beim SPS30 gestalten muss, erschließt sich mir noch nicht.
          Bleibt der dann bis zum Neustart oder kann man den irgendwie speichern?
          • H HerrFrodo
            @bananajoe
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            #65
            pff müsste ich mir auch erst zusammensuchen / googeln
