  4. QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update
68 Beiträge 7 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H HolgerCW
    @glasfaser WUsste nie wie ich da ran gehen soll. Habe dann immer wieder aufgegeben. Hoffe jetzt geht es mal vorran
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    @holgercw sagte in QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update:
    Das ganze Problem was ich jetzt sehe , ist das du kein Backup hast mit dem Backitup Adapter !
    Oder wie machst du Backups !?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      HolgerCW
      @glasfaser Habe noch nie ein Backup gemacht. Soll ich den backitup adapter installieren auf dem iobroker. Bisher läuft ja auch leider alles, daher habe ich da ein wenig schiss. Ein Update des node und js wäre top wenn das einfach so ginge
      • GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        dann hast du immer Glück gehabt !
        Ein Update des node
        lohnt sich nicht , der Container ist UhrAlt !
        Naja ..
        Erstmal ein Backup machen !
        Dann im alten Container den js-controller langsam hochziehen inkl Nodejs usw.
        Dann ein Backup ,
        dann einen neuen Container erstellen mit dem aktuelle Image dann dein Backup rein .
          Ein Update des node
          Naja ..
          Dann ein Backup ,
          HolgerCW
          @glasfaser Alles klar. Nur wie mache ich ein Backup und wie mache ich danach die Updates. Bisher war das ja ohne Erfolg ?
          • H HolgerCW
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @glasfaser sagte in QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update:
            H 2 Antworten Letzte Antwort
              HolgerCW
              @glasfaser said in QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update:
              Backitup
              LEider keine Chance. Adapter nicht installierbar:1.jpg
              Was nun ?
                HolgerCW
                @glasfaser Ich konnte ja auch jetzt nicht in der Console iobroker update machen
                Thomas BraunT HomoranH GlasfaserG 4 Antworten Letzte Antwort
                • H HolgerCW
                  @holgercw
                  iob stop
                  iob fix
                  iob nodejs-update
                  Dann schauen ob der backitup-Adapter installierbar ist.
                  Edith: Das ist ein Docker bei dir? Dann vergiss es, das geht da glaub ich nicht/anders.
                  • H HolgerCW
                    warum nicht?
                    zeigen!
                    wenn man 7 Jahre nichts updated gibt es die alten Repos gar nicht mehr.
                    Hier trifft nach so langer Zeit wirklich zu:
                    kein Backup - kein Mitleid!
                    Du kannst noch versuchen nodejs hochzuziehen um den Controller und einige Adapter upzudaten.
                    Aber da wirst du auch ggf. am Betriebssystem scheitern.
                    Du darfst natürlich nicht versuchen die allerneuesten Versionen draufzuspielen.
                    • H HolgerCW
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @holgercw
                      Dann ziehen wir langsam hoch ...
                      Erstmal
                      pkill -u iobroker
                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@4.0.24
                      Container danach neu starten .
                      Bei
                      nodejs: v10.18.1
                      @Thomas-Braun kannst du nacher helfen... um erstmal nur auf 16 zu kommen für den alten Container !
                      EDIT :
                      Mähhh .. ab 4.0.24
                      Nur die Node.js Version muss weiterhin mindestens 12.x sein, wie oben bereits ausgeführt.
                      also erst Node-js
                      Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
                        @holgercw
                        Erstmal
                        pkill -u iobroker
                        Bei
                        nodejs: v10.18.1
                        EDIT :
                        Mähhh .. ab 4.0.24
                        also erst Node-js
                        Keine Ahnung. Ich kann nur apt... Geht das im Container?
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          Ja , geht !
                          • H HolgerCW
                            @holgercw
                            apt update
                            apt policy nodejs
                            sagt?
                              @holgercw
                              Erstmal
                              pkill -u iobroker
                              Bei
                              nodejs: v10.18.1
                              EDIT :
                              Mähhh .. ab 4.0.24
                              also erst Node-js
                              HolgerCW
                              @glasfaser ```
                              root@ioBroker:/opt/iobroker# pkill -u iobroker
                              root@ioBroker:/opt/iobroker# sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@4.0.24
                              npm ERR! code ENOTSUP
                              npm ERR! notsup Unsupported engine for iobroker.js-controller@4.0.24: wanted: {"node":">=12.0.0"} (current: {"node":"10.18.1","npm":"6.13.4"})
                              npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.js-controller@4.0.24
                              npm ERR! notsup Required: {"node":">=12.0.0"}
                              npm ERR! notsup Actual: {"npm":"6.13.4","node":"10.18.1"}
                              npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-01-14T13_59_52_793Z-debug.log
                                @holgercw
                                apt update
                                apt policy nodejs
                                sagt?
                                HolgerCW
                                @thomas-braun sagte in QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update:
                                apt policy nodejs
                                root@ioBroker:/opt/iobroker# apt update
                                Ign:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
                                Fehl:2 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates Release
                                  404  Not Found
                                Ign:3 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
                                Ign:4 http://deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                                Fehl:5 http://deb.debian.org/debian stretch Release
                                  404  Not Found
                                Fehl:6 http://deb.debian.org/debian stretch-updates Release
                                  404  Not Found
                                Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease [4.585 B]
                                Holen:8 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main amd64 Packages [767 B]
                                E: The repository 'http://security.debian.org/debian-security stretch/updates Release' does not have a Release file.
                                N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                E: The repository 'http://deb.debian.org/debian stretch Release' does not have a Release file.
                                E: The repository 'http://deb.debian.org/debian stretch-updates Release' does not have a Release file.
                                root@ioBroker:/opt/iobroker# apt policy nodejs
                                nodejs:
                                  Installiert:           10.18.1-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 10.24.1-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                     10.24.1-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main amd64 Packages
                                 *** 10.18.1-1nodesource1 100
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                  @holgercw
                                  apt update
                                  apt policy nodejs
                                  sagt?
                                  HolgerCW
                                  Habe beides durchgeführt. Siehe was die Console ausgespuckt hat in den letzten beiden Posts. Sorry, gestern konnte ich leider nicht mehr antworten.
                                  Gruss
                                  Holger
                                  • H HolgerCW
                                    @glasfaser ```
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    deshalb mein Edit dazu im oberen Beitrag , das erst Nodejs hochgezogen werden muß !!
                                      HolgerCW
                                      schrieb am zuletzt editiert von HolgerCW
                                      @glasfaser OK, da übersehe ich dann hier ständig was. Wie ziehe ich das hoch ? Kannst mir den Code dazu posten ?
                                      • H HolgerCW
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        Ja , das sehe ich ..
                                        lese doch bitte die Kommentare langsam durch , ich habe @Thomas-Braun um Hilfe gebeten !
                                          HolgerCW
                                          @glasfaser Habe jetzt apt update gemacht und dann kommt das:
                                            404  Not Found
                                            404  Not Found
                                            404  Not Found
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
