  4. QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update
68 Beiträge 7 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    HolgerCW
    ich finde im Netz für mich als Laien keine verständliche Anleitung, wie in im QNAP Container den ioBroker update, so das der js-controller und node aktell sind.
    So sieht das bei mir aus:
    Was muss ich nun tun. Wo muss ich was aufrufen ?
    Gruss
    Holger
    malorossM GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • H HolgerCW
      Gruss
      Holger
      malorossM Offline
      malorossM Offline
      maloross
      @holgercw Ich versuch es mal: Meine Testumgebung ist ein Image auf der QNAP Container-Station.
      Ich richte mich nach der dieser Anleitung, die dort genannten Befehle werden über die Konsole eingegeben, die man über einen Link aufrufen kann (Konsolenbefehl "bash").
      Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
      Equipment:
      diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • malorossM maloross
        HolgerCW
        @maloross Hey, danke das Du es versuchst. Nun finde ich den Einstig nämlich nicht. Wenn ich dort was eingebe und enter drücke passiert nichts:
        Is das richtig dort ?
        GlasfaserG malorossM 2 Antworten Letzte Antwort
        • H HolgerCW
          Gruss
          Holger
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @holgercw
          Auf der Briefmarke erkennt man mit einer Lupe : :male-detective:
          JS Controller : 3.2.16
          Node : 10.18.1
          usw .
          dann wird auch das Image dazu sehr alt sein !?
          Also , alles Stein alt !?
          • H HolgerCW
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @holgercw sagte in QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update:
            Habe kein Qnap ... aber da bist du falsch , du hast da ein Button Terminal ...
            Aber im Grunde um dir zu helfen , brauchen wir keine Briefmarke , sondern ein richtige Ausgabe deines Systems :
            dazu dann einmal
            pkill -u iobroker
            iob fix
            danach den Container neu starten ,
            dann
            die Full Ausgabe von
            iob diag
            hier in Code-Tags </> posten
            • H HolgerCW
              malorossM Offline
              malorossM Offline
              maloross
              @holgercw ich habe die neue Container-Version, bei dir heißt der Einstieg "Terminal" und ist oben rechts über den Button erreichbar (soweit ich mich erinnere)
              Equipment:
                HolgerCW
                Bin nun über Terminal rein. Was gibt man dort als Commando ein ? Ich habe da jetzt bash eingegeben und dann mal versucht:
                Keine Verbindung zur Datenbank ?
                Der fix Befehl hat nichts ausgegeben:
                Gruss
                Holger
                • H HolgerCW
                  Gruss
                  Holger
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @holgercw
                  Warum
                  iobroker update
                  das habe ich nicht angegeben !?
                  Starte den Container neu ... und dann das eingeben was ich dir schreibe ..!
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @holgercw
                    Warum
                    iobroker update
                    HolgerCW
                    @glasfaser Das war noch von eben als ich das update versucht habe. Habe nun neu gestartet. Nun erstmal die Frage. Wenn ich auf Terminal klicke, kommt dieses Fenster:
                    Was gebe ich da ein ?
                    • H HolgerCW
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      War doch schon richtig ... mit bash
                      • H HolgerCW
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @holgercw
                        ich habe so eine Vorahnung, das wieder No connection kommt ,
                        dann diese Ausgabe hier posten :
                        type -P nodejs && nodejs -v && type -P node && node -v && type -P npm && npm -v && type -P npx && npx -v && apt policy nodejs && ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/&& iob version
                          @holgercw
                          HolgerCW
                          @glasfaser HIer nun die Ausgabe
                          H GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H HolgerCW
                            HolgerCW
                            @holgercw
                            root@ioBroker:/opt/iobroker# iob diag
                            iobroker [command]
                            Commands:
                              iobroker setup                                               Setup ioBroker
                              iobroker start                                               Starts the js-controller
                              iobroker stop                                                stops the js-controller
                              iobroker restart                                             Restarts js-controller
                              iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                              iobroker info                                                Shows the host info
                              iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                              iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter
                              iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter
                              iobroker rebuild <adapter>|self                              Rebuilds a specified adapter
                              iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                              iobroker del <adapter>                                       Remove adapter from system
                              iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance
                              iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                              iobroker upgrade                                             Upgrade management
                              iobroker upload                                              Upload management
                              iobroker object                                              Object management
                              iobroker state                                               State management
                              iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                              iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                              iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                              iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                              iobroker touch <file>                                        Touch file
                              iobroker rm <file>                                           Remove file
                              iobroker file                                                File management
                              iobroker user                                                User commands
                              iobroker group                                               group management
                              iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                              iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                              iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                              iobroker cert                                                Certificate management
                              iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                              iobroker backup                                              Create backup
                              iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                              iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                              iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance
                              iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                              iobroker uuid                                                Show uuid of the installation
                              iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                              iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                              iobroker multihost                                           Multihost management
                              iobroker compact                                             compact group management
                              iobroker plugin                                              Plugin management
                              iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter
                            Options:
                                  --help     Show help  [boolean]
                              -v, --version  Show version  [boolean]
                            • H HolgerCW
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              @holgercw
                              Was machst du !
                              Zuerst :
                              @glasfaser sagte in QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update:
                              dazu dann einmal
                              pkill -u iobroker
                              iob fix
                              dann
                              iob diag
                              sonst das :
                              @holgercw
                                @holgercw
                                Was machst du !
                                Zuerst :
                                dazu dann einmal
                                pkill -u iobroker
                                iob fix
                                dann
                                iob diag
                                sonst das :
                                @holgercw
                                HolgerCW
                                @glasfaser Habe nun den Code eingegeben:
                                root@ioBroker:/opt/iobroker# type -P nodejs && nodejs -v && type -P node && node -v && type -P npm && npm -v && type -P npx && npx -v && apt policy nodejs && ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/&& iob version
                                /usr/bin/nodejs
                                v10.18.1
                                /usr/bin/node
                                v10.18.1
                                /usr/bin/npm
                                6.13.4
                                /usr/bin/npx
                                6.13.4
                                nodejs:
                                  Installiert:           10.18.1-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 10.18.1-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 10.18.1-1nodesource1 100
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                insgesamt 15M
                                drwxrwxr-x 1 iobroker iobroker  12K Jan 13 18:09 backup-objects
                                drwxrwxr-x 1 iobroker iobroker 4,0K Jan 13 16:19 files
                                -rw-rwxr-- 1 iobroker iobroker 4,3K Jun  7  2021 iobroker.json
                                -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker    3 Jan 13 17:57 notifications.json
                                -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 6,4M Jan 13 18:15 objects.json
                                -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 6,4M Jan 13 18:15 objects.json.bak
                                -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 847K Jan 13 18:21 states.json
                                -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 847K Jan 13 18:20 states.json.bak
                                3.2.16
                                • H HolgerCW
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v10.18.1
                                  /usr/bin/node
                                  v10.18.1
                                  /usr/bin/npm
                                  6.13.4
                                  /usr/bin/npx
                                  6.13.4
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  insgesamt 15M
                                  3.2.16
                                  HolgerCW
                                  schrieb am zuletzt editiert von HolgerCW
                                  Wusste eben nicht ob ich zwischen iob fix und iob diag in dem neuen Fenster bleiben soll bis er neu gestartet ist. Bin mit der Materie komplet nicht vertraut. Kannst Du mit den Daten nun was anfangen ?
                                  Vielleicht gibt es ja auch eine Möglichkeit das Image komplett neu zu installieren (Vorher backup und so) aber ohne das dann das Smarthome neu eingerichtet werden muss
                                  • H HolgerCW
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    Ja ... , erstmal !
                                    Wie schon auf der Briefmarke zu erkennen , ist dein ioBroker / Container Stein Alt ... also nie gepflegt worden .
                                    Zeige mal :
                                    iob list instances
                                    iob list adapters
                                    H 3 Antworten Letzte Antwort
                                      Ja ... , erstmal !
                                      Zeige mal :
                                      iob list instances
                                      iob list adapters
                                      HolgerCW
                                      @glasfaser
                                      root@ioBroker:/opt/iobroker# iob list instances
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.ble.0                    : ble                   : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.daikin.2                 : daikin                : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 80
                                      + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : ioBroker                                 -  enabled, port: 8080
                                      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
                                      + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
                                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.samsung.1                : samsung               : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.0.60, run as: admin
                                      + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.vr200.0                  : vr200                 : ioBroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : ioBroker                                 -  enabled
                                      + instance is alive
                                        Ja ... , erstmal !
                                        Zeige mal :
                                        iob list instances
                                        iob list adapters
                                        HolgerCW
                                        @glasfaser
                                        system.adapter.admin                   : admin          - v5.1.25
                                        system.adapter.ble                     : ble            - v0.12.0
                                        system.adapter.daikin                  : daikin         - v1.4.2
                                        system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.3
                                        system.adapter.fritzbox                : fritzbox       - v0.2.1
                                        system.adapter.fullybrowser            : fullybrowser   - v2.0.10
                                        system.adapter.hue                     : hue            - v3.7.1
                                        system.adapter.info                    : info           - v1.9.8
                                        system.adapter.lgtv-rs                 : lgtv-rs        - v0.1.1
                                        system.adapter.lgtv11                  : lgtv11         - v1.0.5
                                        system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v3.8.6
                                        system.adapter.ping                    : ping           - v1.5.0
                                        system.adapter.samsung                 : samsung        - v0.2.9
                                        system.adapter.shelly                  : shelly         - v4.0.7
                                        system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.1
                                        system.adapter.tesla-motors            : tesla-motors   - v1.3.2
                                        system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.16
                                        system.adapter.vr200                   : vr200          - v1.1.0
                                        system.adapter.wled                    : wled           - v0.6.7
                                          Ja ... , erstmal !
                                          Zeige mal :
                                          iob list instances
                                          iob list adapters
                                          HolgerCW
                                          @glasfaser WUsste nie wie ich da ran gehen soll. Habe dann immer wieder aufgegeben. Hoffe jetzt geht es mal vorran
