  4. QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update
68 Beiträge 7 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H HolgerCW
    ich finde im Netz für mich als Laien keine verständliche Anleitung, wie in im QNAP Container den ioBroker update, so das der js-controller und node aktell sind.
    So sieht das bei mir aus:
    Was muss ich nun tun. Wo muss ich was aufrufen ?
    Gruss
    Holger
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @holgercw
    Auf der Briefmarke erkennt man mit einer Lupe : :male-detective:
    JS Controller : 3.2.16
    Node : 10.18.1
    usw .
    dann wird auch das Image dazu sehr alt sein !?
    Also , alles Stein alt !?
    • H HolgerCW
      @maloross Hey, danke das Du es versuchst. Nun finde ich den Einstig nämlich nicht. Wenn ich dort was eingebe und enter drücke passiert nichts:
      Is das richtig dort ?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @holgercw sagte in QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update:
      Habe kein Qnap ... aber da bist du falsch , du hast da ein Button Terminal ...
      Aber im Grunde um dir zu helfen , brauchen wir keine Briefmarke , sondern ein richtige Ausgabe deines Systems :
      dazu dann einmal
      pkill -u iobroker
      iob fix
      danach den Container neu starten ,
      dann
      die Full Ausgabe von
      iob diag
      hier in Code-Tags </> posten
      • H HolgerCW
        malorossM Offline
        malorossM Offline
        maloross
        @holgercw ich habe die neue Container-Version, bei dir heißt der Einstieg "Terminal" und ist oben rechts über den Button erreichbar (soweit ich mich erinnere)
        Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
        Equipment:
        diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • malorossM maloross
          HolgerCW
          Bin nun über Terminal rein. Was gibt man dort als Commando ein ? Ich habe da jetzt bash eingegeben und dann mal versucht:
          Keine Verbindung zur Datenbank ?
          Der fix Befehl hat nichts ausgegeben:
          Gruss
          Holger
          • H HolgerCW
            Gruss
            Holger
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @holgercw
            Warum
            iobroker update
            das habe ich nicht angegeben !?
            Starte den Container neu ... und dann das eingeben was ich dir schreibe ..!
            • GlasfaserG Glasfaser
              @holgercw
              Warum
              iobroker update
              HolgerCW
              @glasfaser Das war noch von eben als ich das update versucht habe. Habe nun neu gestartet. Nun erstmal die Frage. Wenn ich auf Terminal klicke, kommt dieses Fenster:
              Was gebe ich da ein ?
              • H HolgerCW
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                War doch schon richtig ... mit bash
                • H HolgerCW
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @holgercw
                  ich habe so eine Vorahnung, das wieder No connection kommt ,
                  dann diese Ausgabe hier posten :
                  type -P nodejs && nodejs -v && type -P node && node -v && type -P npm && npm -v && type -P npx && npx -v && apt policy nodejs && ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/&& iob version
                    @holgercw
                    HolgerCW
                    @glasfaser HIer nun die Ausgabe
                    H GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H HolgerCW
                      HolgerCW
                      @holgercw
                      root@ioBroker:/opt/iobroker# iob diag
                      iobroker [command]
                      Commands:
                        iobroker setup                                               Setup ioBroker
                        iobroker start                                               Starts the js-controller
                        iobroker stop                                                stops the js-controller
                        iobroker restart                                             Restarts js-controller
                        iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                        iobroker info                                                Shows the host info
                        iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                        iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter
                        iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter
                        iobroker rebuild <adapter>|self                              Rebuilds a specified adapter
                        iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                        iobroker del <adapter>                                       Remove adapter from system
                        iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance
                        iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                        iobroker upgrade                                             Upgrade management
                        iobroker upload                                              Upload management
                        iobroker object                                              Object management
                        iobroker state                                               State management
                        iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                        iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                        iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                        iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                        iobroker touch <file>                                        Touch file
                        iobroker rm <file>                                           Remove file
                        iobroker file                                                File management
                        iobroker user                                                User commands
                        iobroker group                                               group management
                        iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                        iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                        iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                        iobroker cert                                                Certificate management
                        iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                        iobroker backup                                              Create backup
                        iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                        iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                        iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance
                        iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                        iobroker uuid                                                Show uuid of the installation
                        iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                        iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                        iobroker multihost                                           Multihost management
                        iobroker compact                                             compact group management
                        iobroker plugin                                              Plugin management
                        iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter
                      Options:
                            --help     Show help  [boolean]
                        -v, --version  Show version  [boolean]
                      • H HolgerCW
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @holgercw
                        Was machst du !
                        Zuerst :
                        @glasfaser sagte in QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update:
                        dazu dann einmal
                        pkill -u iobroker
                        iob fix
                        dann
                        iob diag
                        sonst das :
                        @holgercw
                          @holgercw
                          Was machst du !
                          Zuerst :
                          dazu dann einmal
                          pkill -u iobroker
                          iob fix
                          dann
                          iob diag
                          sonst das :
                          @holgercw
                          HolgerCW
                          @glasfaser Habe nun den Code eingegeben:
                          root@ioBroker:/opt/iobroker# type -P nodejs && nodejs -v && type -P node && node -v && type -P npm && npm -v && type -P npx && npx -v && apt policy nodejs && ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/&& iob version
                          /usr/bin/nodejs
                          v10.18.1
                          /usr/bin/node
                          v10.18.1
                          /usr/bin/npm
                          6.13.4
                          /usr/bin/npx
                          6.13.4
                          nodejs:
                            Installiert:           10.18.1-1nodesource1
                            Installationskandidat: 10.18.1-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 10.18.1-1nodesource1 100
                          insgesamt 15M
                          drwxrwxr-x 1 iobroker iobroker  12K Jan 13 18:09 backup-objects
                          drwxrwxr-x 1 iobroker iobroker 4,0K Jan 13 16:19 files
                          -rw-rwxr-- 1 iobroker iobroker 4,3K Jun  7  2021 iobroker.json
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker    3 Jan 13 17:57 notifications.json
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 6,4M Jan 13 18:15 objects.json
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 6,4M Jan 13 18:15 objects.json.bak
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 847K Jan 13 18:21 states.json
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 847K Jan 13 18:20 states.json.bak
                          3.2.16
                          • H HolgerCW
                            /usr/bin/nodejs
                            v10.18.1
                            /usr/bin/node
                            v10.18.1
                            /usr/bin/npm
                            6.13.4
                            /usr/bin/npx
                            6.13.4
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                            insgesamt 15M
                            3.2.16
                            HolgerCW
                            schrieb am zuletzt editiert von HolgerCW
                            Wusste eben nicht ob ich zwischen iob fix und iob diag in dem neuen Fenster bleiben soll bis er neu gestartet ist. Bin mit der Materie komplet nicht vertraut. Kannst Du mit den Daten nun was anfangen ?
                            Vielleicht gibt es ja auch eine Möglichkeit das Image komplett neu zu installieren (Vorher backup und so) aber ohne das dann das Smarthome neu eingerichtet werden muss
                            • H HolgerCW
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Ja ... , erstmal !
                              Wie schon auf der Briefmarke zu erkennen , ist dein ioBroker / Container Stein Alt ... also nie gepflegt worden .
                              Zeige mal :
                              iob list instances
                              iob list adapters
                              H 3 Antworten Letzte Antwort
                                Ja ... , erstmal !
                                Zeige mal :
                                iob list instances
                                iob list adapters
                                HolgerCW
                                @glasfaser
                                root@ioBroker:/opt/iobroker# iob list instances
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.ble.0                    : ble                   : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.daikin.2                 : daikin                : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 80
                                + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : ioBroker                                 -  enabled, port: 8080
                                + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
                                + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
                                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.samsung.1                : samsung               : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.0.60, run as: admin
                                + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.vr200.0                  : vr200                 : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.wled.0                   : wled                  : ioBroker                                 -  enabled
                                + instance is alive
                                  Ja ... , erstmal !
                                  Zeige mal :
                                  iob list instances
                                  iob list adapters
                                  HolgerCW
                                  @glasfaser
                                  system.adapter.admin                   : admin          - v5.1.25
                                  system.adapter.ble                     : ble            - v0.12.0
                                  system.adapter.daikin                  : daikin         - v1.4.2
                                  system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.3
                                  system.adapter.fritzbox                : fritzbox       - v0.2.1
                                  system.adapter.fullybrowser            : fullybrowser   - v2.0.10
                                  system.adapter.hue                     : hue            - v3.7.1
                                  system.adapter.info                    : info           - v1.9.8
                                  system.adapter.lgtv-rs                 : lgtv-rs        - v0.1.1
                                  system.adapter.lgtv11                  : lgtv11         - v1.0.5
                                  system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v3.8.6
                                  system.adapter.ping                    : ping           - v1.5.0
                                  system.adapter.samsung                 : samsung        - v0.2.9
                                  system.adapter.shelly                  : shelly         - v4.0.7
                                  system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.1
                                  system.adapter.tesla-motors            : tesla-motors   - v1.3.2
                                  system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.16
                                  system.adapter.vr200                   : vr200          - v1.1.0
                                  system.adapter.wled                    : wled           - v0.6.7
                                    Ja ... , erstmal !
                                    Zeige mal :
                                    iob list instances
                                    iob list adapters
                                    HolgerCW
                                    @glasfaser WUsste nie wie ich da ran gehen soll. Habe dann immer wieder aufgegeben. Hoffe jetzt geht es mal vorran
                                    • H HolgerCW
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Das ganze Problem was ich jetzt sehe , ist das du kein Backup hast mit dem Backitup Adapter !
                                      Oder wie machst du Backups !?
                                        HolgerCW
                                        @glasfaser Habe noch nie ein Backup gemacht. Soll ich den backitup adapter installieren auf dem iobroker. Bisher läuft ja auch leider alles, daher habe ich da ein wenig schiss. Ein Update des node und js wäre top wenn das einfach so ginge
                                        • GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          dann hast du immer Glück gehabt !
                                          Ein Update des node
                                          lohnt sich nicht , der Container ist UhrAlt !
                                          Naja ..
                                          Erstmal ein Backup machen !
                                          Dann im alten Container den js-controller langsam hochziehen inkl Nodejs usw.
                                          Dann ein Backup ,
                                          dann einen neuen Container erstellen mit dem aktuelle Image dann dein Backup rein .
