  4. QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update
68 Beiträge 7 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • malorossM maloross
    @holgercw Ich versuch es mal: Meine Testumgebung ist ein Image auf der QNAP Container-Station.
    Ich richte mich nach der dieser Anleitung, die dort genannten Befehle werden über die Konsole eingegeben, die man über einen Link aufrufen kann (Konsolenbefehl "bash").
    HolgerCW
    @maloross Hey, danke das Du es versuchst. Nun finde ich den Einstig nämlich nicht. Wenn ich dort was eingebe und enter drücke passiert nichts:
    Is das richtig dort ?
    GlasfaserG malorossM 2 Antworten Letzte Antwort
    • H HolgerCW
      ich finde im Netz für mich als Laien keine verständliche Anleitung, wie in im QNAP Container den ioBroker update, so das der js-controller und node aktell sind.
      So sieht das bei mir aus:
      Was muss ich nun tun. Wo muss ich was aufrufen ?
      Gruss
      Holger
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @holgercw
      Auf der Briefmarke erkennt man mit einer Lupe : :male-detective:
      JS Controller : 3.2.16
      Node : 10.18.1
      usw .
      dann wird auch das Image dazu sehr alt sein !?
      Also , alles Stein alt !?
      • H HolgerCW
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @holgercw sagte in QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update:
        Habe kein Qnap ... aber da bist du falsch , du hast da ein Button Terminal ...
        Aber im Grunde um dir zu helfen , brauchen wir keine Briefmarke , sondern ein richtige Ausgabe deines Systems :
        dazu dann einmal
        pkill -u iobroker
        iob fix
        danach den Container neu starten ,
        dann
        die Full Ausgabe von
        iob diag
        hier in Code-Tags </> posten
        • H HolgerCW
          malorossM Offline
          malorossM Offline
          maloross
          @holgercw ich habe die neue Container-Version, bei dir heißt der Einstieg "Terminal" und ist oben rechts über den Button erreichbar (soweit ich mich erinnere)
          Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
          Equipment:
          diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            HolgerCW
            Bin nun über Terminal rein. Was gibt man dort als Commando ein ? Ich habe da jetzt bash eingegeben und dann mal versucht:
            Keine Verbindung zur Datenbank ?
            Der fix Befehl hat nichts ausgegeben:
            Gruss
            Holger
            • H HolgerCW
              Gruss
              Holger
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @holgercw
              Warum
              iobroker update
              das habe ich nicht angegeben !?
              Starte den Container neu ... und dann das eingeben was ich dir schreibe ..!
              • GlasfaserG Glasfaser
                @holgercw
                Warum
                iobroker update
                HolgerCW
                @glasfaser Das war noch von eben als ich das update versucht habe. Habe nun neu gestartet. Nun erstmal die Frage. Wenn ich auf Terminal klicke, kommt dieses Fenster:
                Was gebe ich da ein ?
                • H HolgerCW
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  War doch schon richtig ... mit bash
                  • H HolgerCW
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @holgercw
                    ich habe so eine Vorahnung, das wieder No connection kommt ,
                    dann diese Ausgabe hier posten :
                    type -P nodejs && nodejs -v && type -P node && node -v && type -P npm && npm -v && type -P npx && npx -v && apt policy nodejs && ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/&& iob version
                      @holgercw
                      HolgerCW
                      @glasfaser HIer nun die Ausgabe
                      H GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H HolgerCW
                        HolgerCW
                        @holgercw
                        root@ioBroker:/opt/iobroker# iob diag
                        iobroker [command]
                        Commands:
                          iobroker setup                                               Setup ioBroker
                          iobroker start                                               Starts the js-controller
                          iobroker stop                                                stops the js-controller
                          iobroker restart                                             Restarts js-controller
                          iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                          iobroker info                                                Shows the host info
                          iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                          iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter
                          iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter
                          iobroker rebuild <adapter>|self                              Rebuilds a specified adapter
                          iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                          iobroker del <adapter>                                       Remove adapter from system
                          iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance
                          iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                          iobroker upgrade                                             Upgrade management
                          iobroker upload                                              Upload management
                          iobroker object                                              Object management
                          iobroker state                                               State management
                          iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                          iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                          iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                          iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                          iobroker touch <file>                                        Touch file
                          iobroker rm <file>                                           Remove file
                          iobroker file                                                File management
                          iobroker user                                                User commands
                          iobroker group                                               group management
                          iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                          iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                          iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                          iobroker cert                                                Certificate management
                          iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                          iobroker backup                                              Create backup
                          iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                          iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                          iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance
                          iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                          iobroker uuid                                                Show uuid of the installation
                          iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                          iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                          iobroker multihost                                           Multihost management
                          iobroker compact                                             compact group management
                          iobroker plugin                                              Plugin management
                          iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter
                        Options:
                              --help     Show help  [boolean]
                          -v, --version  Show version  [boolean]
                        • H HolgerCW
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @holgercw
                          Was machst du !
                          Zuerst :
                          @glasfaser sagte in QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update:
                          dazu dann einmal
                          pkill -u iobroker
                          iob fix
                          dann
                          iob diag
                          sonst das :
                          @holgercw
                            @holgercw
                            Was machst du !
                            Zuerst :
                            dazu dann einmal
                            pkill -u iobroker
                            iob fix
                            dann
                            iob diag
                            sonst das :
                            @holgercw
                            HolgerCW
                            @glasfaser Habe nun den Code eingegeben:
                            root@ioBroker:/opt/iobroker# type -P nodejs && nodejs -v && type -P node && node -v && type -P npm && npm -v && type -P npx && npx -v && apt policy nodejs && ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/&& iob version
                            /usr/bin/nodejs
                            v10.18.1
                            /usr/bin/node
                            v10.18.1
                            /usr/bin/npm
                            6.13.4
                            /usr/bin/npx
                            6.13.4
                            nodejs:
                              Installiert:           10.18.1-1nodesource1
                              Installationskandidat: 10.18.1-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 10.18.1-1nodesource1 100
                            insgesamt 15M
                            drwxrwxr-x 1 iobroker iobroker  12K Jan 13 18:09 backup-objects
                            drwxrwxr-x 1 iobroker iobroker 4,0K Jan 13 16:19 files
                            -rw-rwxr-- 1 iobroker iobroker 4,3K Jun  7  2021 iobroker.json
                            -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker    3 Jan 13 17:57 notifications.json
                            -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 6,4M Jan 13 18:15 objects.json
                            -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 6,4M Jan 13 18:15 objects.json.bak
                            -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 847K Jan 13 18:21 states.json
                            -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 847K Jan 13 18:20 states.json.bak
                            3.2.16
                            • H HolgerCW
                              /usr/bin/nodejs
                              v10.18.1
                              /usr/bin/node
                              v10.18.1
                              /usr/bin/npm
                              6.13.4
                              /usr/bin/npx
                              6.13.4
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              insgesamt 15M
                              3.2.16
                              HolgerCW
                              schrieb am zuletzt editiert von HolgerCW
                              Wusste eben nicht ob ich zwischen iob fix und iob diag in dem neuen Fenster bleiben soll bis er neu gestartet ist. Bin mit der Materie komplet nicht vertraut. Kannst Du mit den Daten nun was anfangen ?
                              Vielleicht gibt es ja auch eine Möglichkeit das Image komplett neu zu installieren (Vorher backup und so) aber ohne das dann das Smarthome neu eingerichtet werden muss
                              • H HolgerCW
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Ja ... , erstmal !
                                Wie schon auf der Briefmarke zu erkennen , ist dein ioBroker / Container Stein Alt ... also nie gepflegt worden .
                                Zeige mal :
                                iob list instances
                                iob list adapters
                                H 3 Antworten Letzte Antwort
                                  Ja ... , erstmal !
                                  Zeige mal :
                                  iob list instances
                                  iob list adapters
                                  HolgerCW
                                  @glasfaser
                                  root@ioBroker:/opt/iobroker# iob list instances
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.ble.0                    : ble                   : ioBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : ioBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : ioBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.daikin.2                 : daikin                : ioBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 80
                                  + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : ioBroker                                 -  enabled, port: 8080
                                  + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
                                  + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
                                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.samsung.1                : samsung               : ioBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.0.60, run as: admin
                                  + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : ioBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.vr200.0                  : vr200                 : ioBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.wled.0                   : wled                  : ioBroker                                 -  enabled
                                  + instance is alive
                                    Ja ... , erstmal !
                                    Zeige mal :
                                    iob list instances
                                    iob list adapters
                                    HolgerCW
                                    @glasfaser
                                    system.adapter.admin                   : admin          - v5.1.25
                                    system.adapter.ble                     : ble            - v0.12.0
                                    system.adapter.daikin                  : daikin         - v1.4.2
                                    system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.3
                                    system.adapter.fritzbox                : fritzbox       - v0.2.1
                                    system.adapter.fullybrowser            : fullybrowser   - v2.0.10
                                    system.adapter.hue                     : hue            - v3.7.1
                                    system.adapter.info                    : info           - v1.9.8
                                    system.adapter.lgtv-rs                 : lgtv-rs        - v0.1.1
                                    system.adapter.lgtv11                  : lgtv11         - v1.0.5
                                    system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v3.8.6
                                    system.adapter.ping                    : ping           - v1.5.0
                                    system.adapter.samsung                 : samsung        - v0.2.9
                                    system.adapter.shelly                  : shelly         - v4.0.7
                                    system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.1
                                    system.adapter.tesla-motors            : tesla-motors   - v1.3.2
                                    system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.16
                                    system.adapter.vr200                   : vr200          - v1.1.0
                                    system.adapter.wled                    : wled           - v0.6.7
                                      Ja ... , erstmal !
                                      Zeige mal :
                                      iob list instances
                                      iob list adapters
                                      HolgerCW
                                      @glasfaser WUsste nie wie ich da ran gehen soll. Habe dann immer wieder aufgegeben. Hoffe jetzt geht es mal vorran
                                      • H HolgerCW
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Das ganze Problem was ich jetzt sehe , ist das du kein Backup hast mit dem Backitup Adapter !
                                        Oder wie machst du Backups !?
                                          HolgerCW
                                          @glasfaser Habe noch nie ein Backup gemacht. Soll ich den backitup adapter installieren auf dem iobroker. Bisher läuft ja auch leider alles, daher habe ich da ein wenig schiss. Ein Update des node und js wäre top wenn das einfach so ginge
