  4. QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update
68 Beiträge 7 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H HolgerCW
    @maloross Hey, danke das Du es versuchst. Nun finde ich den Einstig nämlich nicht. Wenn ich dort was eingebe und enter drücke passiert nichts:
    Is das richtig dort ?
    malorossM Offline
    malorossM Offline
    maloross
    @holgercw ich habe die neue Container-Version, bei dir heißt der Einstieg "Terminal" und ist oben rechts über den Button erreichbar (soweit ich mich erinnere)
    Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
    Equipment:
    diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • malorossM maloross
      HolgerCW
      Bin nun über Terminal rein. Was gibt man dort als Commando ein ? Ich habe da jetzt bash eingegeben und dann mal versucht:
      Keine Verbindung zur Datenbank ?
      Der fix Befehl hat nichts ausgegeben:
      Gruss
      Holger
      • H HolgerCW
        Gruss
        Holger
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @holgercw
        Warum
        iobroker update
        das habe ich nicht angegeben !?
        Starte den Container neu ... und dann das eingeben was ich dir schreibe ..!
        • GlasfaserG Glasfaser
          @holgercw
          Warum
          iobroker update
          HolgerCW
          @glasfaser Das war noch von eben als ich das update versucht habe. Habe nun neu gestartet. Nun erstmal die Frage. Wenn ich auf Terminal klicke, kommt dieses Fenster:
          Was gebe ich da ein ?
          • H HolgerCW
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @holgercw sagte in QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update:
            War doch schon richtig ... mit bash
            • H HolgerCW
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @holgercw
              ich habe so eine Vorahnung, das wieder No connection kommt ,
              dann diese Ausgabe hier posten :
              type -P nodejs && nodejs -v && type -P node && node -v && type -P npm && npm -v && type -P npx && npx -v && apt policy nodejs && ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/&& iob version
                @holgercw
                HolgerCW
                @glasfaser HIer nun die Ausgabe
                H GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • H HolgerCW
                  HolgerCW
                  @holgercw
                  root@ioBroker:/opt/iobroker# iob diag
                  iobroker [command]
                  Commands:
                    iobroker setup                                               Setup ioBroker
                    iobroker start                                               Starts the js-controller
                    iobroker stop                                                stops the js-controller
                    iobroker restart                                             Restarts js-controller
                    iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                    iobroker info                                                Shows the host info
                    iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                    iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter
                    iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter
                    iobroker rebuild <adapter>|self                              Rebuilds a specified adapter
                    iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                    iobroker del <adapter>                                       Remove adapter from system
                    iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance
                    iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                    iobroker upgrade                                             Upgrade management
                    iobroker upload                                              Upload management
                    iobroker object                                              Object management
                    iobroker state                                               State management
                    iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                    iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                    iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                    iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                    iobroker touch <file>                                        Touch file
                    iobroker rm <file>                                           Remove file
                    iobroker file                                                File management
                    iobroker user                                                User commands
                    iobroker group                                               group management
                    iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                    iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                    iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                    iobroker cert                                                Certificate management
                    iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                    iobroker backup                                              Create backup
                    iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                    iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                    iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance
                    iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                    iobroker uuid                                                Show uuid of the installation
                    iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                    iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                    iobroker multihost                                           Multihost management
                    iobroker compact                                             compact group management
                    iobroker plugin                                              Plugin management
                    iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter
                  Options:
                        --help     Show help  [boolean]
                    -v, --version  Show version  [boolean]
                  • H HolgerCW
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @holgercw
                    Was machst du !
                    Zuerst :
                    @glasfaser sagte in QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update:
                    Habe kein Qnap ... aber da bist du falsch , du hast da ein Button Terminal ...
                    Aber im Grunde um dir zu helfen , brauchen wir keine Briefmarke , sondern ein richtige Ausgabe deines Systems :
                    dazu dann einmal
                    pkill -u iobroker
                    iob fix
                    danach den Container neu starten ,
                    dann
                    die Full Ausgabe von
                    iob diag
                    hier in Code-Tags </> posten
                    sonst das :
                    @holgercw
                      @holgercw
                      Was machst du !
                      Zuerst :
                      dazu dann einmal
                      pkill -u iobroker
                      iob fix
                      dann
                      iob diag
                      sonst das :
                      @holgercw
                      HolgerCW
                      @glasfaser Habe nun den Code eingegeben:
                      root@ioBroker:/opt/iobroker# type -P nodejs && nodejs -v && type -P node && node -v && type -P npm && npm -v && type -P npx && npx -v && apt policy nodejs && ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/&& iob version
                      /usr/bin/nodejs
                      v10.18.1
                      /usr/bin/node
                      v10.18.1
                      /usr/bin/npm
                      6.13.4
                      /usr/bin/npx
                      6.13.4
                      nodejs:
                        Installiert:           10.18.1-1nodesource1
                        Installationskandidat: 10.18.1-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 10.18.1-1nodesource1 100
                      insgesamt 15M
                      drwxrwxr-x 1 iobroker iobroker  12K Jan 13 18:09 backup-objects
                      drwxrwxr-x 1 iobroker iobroker 4,0K Jan 13 16:19 files
                      -rw-rwxr-- 1 iobroker iobroker 4,3K Jun  7  2021 iobroker.json
                      -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker    3 Jan 13 17:57 notifications.json
                      -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 6,4M Jan 13 18:15 objects.json
                      -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 6,4M Jan 13 18:15 objects.json.bak
                      -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 847K Jan 13 18:21 states.json
                      -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 847K Jan 13 18:20 states.json.bak
                      3.2.16
                      • H HolgerCW
                        /usr/bin/nodejs
                        v10.18.1
                        /usr/bin/node
                        v10.18.1
                        /usr/bin/npm
                        6.13.4
                        /usr/bin/npx
                        6.13.4
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        insgesamt 15M
                        3.2.16
                        HolgerCW
                        schrieb am zuletzt editiert von HolgerCW
                        Wusste eben nicht ob ich zwischen iob fix und iob diag in dem neuen Fenster bleiben soll bis er neu gestartet ist. Bin mit der Materie komplet nicht vertraut. Kannst Du mit den Daten nun was anfangen ?
                        Vielleicht gibt es ja auch eine Möglichkeit das Image komplett neu zu installieren (Vorher backup und so) aber ohne das dann das Smarthome neu eingerichtet werden muss
                        • H HolgerCW
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Ja ... , erstmal !
                          Wie schon auf der Briefmarke zu erkennen , ist dein ioBroker / Container Stein Alt ... also nie gepflegt worden .
                          Zeige mal :
                          iob list instances
                          iob list adapters
                          H 3 Antworten Letzte Antwort
                            Ja ... , erstmal !
                            Zeige mal :
                            iob list instances
                            iob list adapters
                            HolgerCW
                            @glasfaser
                            root@ioBroker:/opt/iobroker# iob list instances
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.ble.0                    : ble                   : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.daikin.2                 : daikin                : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 80
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : ioBroker                                 -  enabled, port: 8080
                            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
                            + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.samsung.1                : samsung               : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.0.60, run as: admin
                            + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.vr200.0                  : vr200                 : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : ioBroker                                 -  enabled
                            + instance is alive
                              Ja ... , erstmal !
                              Zeige mal :
                              iob list instances
                              iob list adapters
                              HolgerCW
                              @glasfaser
                              system.adapter.admin                   : admin          - v5.1.25
                              system.adapter.ble                     : ble            - v0.12.0
                              system.adapter.daikin                  : daikin         - v1.4.2
                              system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.3
                              system.adapter.fritzbox                : fritzbox       - v0.2.1
                              system.adapter.fullybrowser            : fullybrowser   - v2.0.10
                              system.adapter.hue                     : hue            - v3.7.1
                              system.adapter.info                    : info           - v1.9.8
                              system.adapter.lgtv-rs                 : lgtv-rs        - v0.1.1
                              system.adapter.lgtv11                  : lgtv11         - v1.0.5
                              system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v3.8.6
                              system.adapter.ping                    : ping           - v1.5.0
                              system.adapter.samsung                 : samsung        - v0.2.9
                              system.adapter.shelly                  : shelly         - v4.0.7
                              system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.1
                              system.adapter.tesla-motors            : tesla-motors   - v1.3.2
                              system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.16
                              system.adapter.vr200                   : vr200          - v1.1.0
                              system.adapter.wled                    : wled           - v0.6.7
                                Ja ... , erstmal !
                                Zeige mal :
                                iob list instances
                                iob list adapters
                                HolgerCW
                                @glasfaser WUsste nie wie ich da ran gehen soll. Habe dann immer wieder aufgegeben. Hoffe jetzt geht es mal vorran
                                • H HolgerCW
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Das ganze Problem was ich jetzt sehe , ist das du kein Backup hast mit dem Backitup Adapter !
                                  Oder wie machst du Backups !?
                                    HolgerCW
                                    @glasfaser Habe noch nie ein Backup gemacht. Soll ich den backitup adapter installieren auf dem iobroker. Bisher läuft ja auch leider alles, daher habe ich da ein wenig schiss. Ein Update des node und js wäre top wenn das einfach so ginge
                                    • GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      dann hast du immer Glück gehabt !
                                      Ein Update des node
                                      lohnt sich nicht , der Container ist UhrAlt !
                                      Naja ..
                                      Erstmal ein Backup machen !
                                      Dann im alten Container den js-controller langsam hochziehen inkl Nodejs usw.
                                      Dann ein Backup ,
                                      dann einen neuen Container erstellen mit dem aktuelle Image dann dein Backup rein .
                                        Ein Update des node
                                        Naja ..
                                        Dann ein Backup ,
                                        HolgerCW
                                        @glasfaser Alles klar. Nur wie mache ich ein Backup und wie mache ich danach die Updates. Bisher war das ja ohne Erfolg ?
                                        • H HolgerCW
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          H 2 Antworten Letzte Antwort
