  4. QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update
68 Beiträge 7 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @holgercw
    Was machst du !
    Zuerst :
    @glasfaser sagte in QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update:
    @holgercw sagte in QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update:
    Wenn ich dort was eingebe und enter drücke passiert nichts:
    Habe kein Qnap ... aber da bist du falsch , du hast da ein Button Terminal ...
    Aber im Grunde um dir zu helfen , brauchen wir keine Briefmarke , sondern ein richtige Ausgabe deines Systems :
    dazu dann einmal
    pkill -u iobroker
    iob fix
    danach den Container neu starten ,
    dann
    die Full Ausgabe von
    iob diag
    hier in Code-Tags </> posten
    sonst das :
    @holgercw
    ich habe so eine Vorahnung, das wieder No connection kommt ,
    dann diese Ausgabe hier posten :
    type -P nodejs && nodejs -v && type -P node && node -v && type -P npm && npm -v && type -P npx && npx -v && apt policy nodejs && ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/&& iob version
    HolgerCW
    @glasfaser Habe nun den Code eingegeben:
    root@ioBroker:/opt/iobroker# type -P nodejs && nodejs -v && type -P node && node -v && type -P npm && npm -v && type -P npx && npx -v && apt policy nodejs && ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/&& iob version
    /usr/bin/nodejs
    v10.18.1
    /usr/bin/node
    v10.18.1
    /usr/bin/npm
    6.13.4
    /usr/bin/npx
    6.13.4
    nodejs:
      Installiert:           10.18.1-1nodesource1
      Installationskandidat: 10.18.1-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 10.18.1-1nodesource1 100
    insgesamt 15M
    drwxrwxr-x 1 iobroker iobroker  12K Jan 13 18:09 backup-objects
    drwxrwxr-x 1 iobroker iobroker 4,0K Jan 13 16:19 files
    -rw-rwxr-- 1 iobroker iobroker 4,3K Jun  7  2021 iobroker.json
    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker    3 Jan 13 17:57 notifications.json
    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 6,4M Jan 13 18:15 objects.json
    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 6,4M Jan 13 18:15 objects.json.bak
    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 847K Jan 13 18:21 states.json
    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 847K Jan 13 18:20 states.json.bak
    3.2.16
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H HolgerCW
      /usr/bin/nodejs
      v10.18.1
      /usr/bin/node
      v10.18.1
      /usr/bin/npm
      6.13.4
      /usr/bin/npx
      6.13.4
      nodejs:
        Versionstabelle:
      insgesamt 15M
      3.2.16
      HolgerCW
      schrieb am zuletzt editiert von HolgerCW
      Wusste eben nicht ob ich zwischen iob fix und iob diag in dem neuen Fenster bleiben soll bis er neu gestartet ist. Bin mit der Materie komplet nicht vertraut. Kannst Du mit den Daten nun was anfangen ?
      Vielleicht gibt es ja auch eine Möglichkeit das Image komplett neu zu installieren (Vorher backup und so) aber ohne das dann das Smarthome neu eingerichtet werden muss
      • H HolgerCW
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Ja ... , erstmal !
        Wie schon auf der Briefmarke zu erkennen , ist dein ioBroker / Container Stein Alt ... also nie gepflegt worden .
        Zeige mal :
        iob list instances
        iob list adapters
        H 3 Antworten Letzte Antwort
          Ja ... , erstmal !
          Zeige mal :
          iob list instances
          iob list adapters
          HolgerCW
          @glasfaser
          root@ioBroker:/opt/iobroker# iob list instances
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.ble.0                    : ble                   : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.daikin.2                 : daikin                : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 80
          + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : ioBroker                                 -  enabled, port: 8080
          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
          + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.samsung.1                : samsung               : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.0.60, run as: admin
          + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.vr200.0                  : vr200                 : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.wled.0                   : wled                  : ioBroker                                 -  enabled
          + instance is alive
            Ja ... , erstmal !
            Zeige mal :
            iob list instances
            iob list adapters
            HolgerCW
            @glasfaser
            system.adapter.admin                   : admin          - v5.1.25
            system.adapter.ble                     : ble            - v0.12.0
            system.adapter.daikin                  : daikin         - v1.4.2
            system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.3
            system.adapter.fritzbox                : fritzbox       - v0.2.1
            system.adapter.fullybrowser            : fullybrowser   - v2.0.10
            system.adapter.hue                     : hue            - v3.7.1
            system.adapter.info                    : info           - v1.9.8
            system.adapter.lgtv-rs                 : lgtv-rs        - v0.1.1
            system.adapter.lgtv11                  : lgtv11         - v1.0.5
            system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v3.8.6
            system.adapter.ping                    : ping           - v1.5.0
            system.adapter.samsung                 : samsung        - v0.2.9
            system.adapter.shelly                  : shelly         - v4.0.7
            system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.1
            system.adapter.tesla-motors            : tesla-motors   - v1.3.2
            system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.16
            system.adapter.vr200                   : vr200          - v1.1.0
            system.adapter.wled                    : wled           - v0.6.7
              Ja ... , erstmal !
              Zeige mal :
              iob list instances
              iob list adapters
              HolgerCW
              @glasfaser WUsste nie wie ich da ran gehen soll. Habe dann immer wieder aufgegeben. Hoffe jetzt geht es mal vorran
              • H HolgerCW
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Das ganze Problem was ich jetzt sehe , ist das du kein Backup hast mit dem Backitup Adapter !
                Oder wie machst du Backups !?
                  HolgerCW
                  @glasfaser Habe noch nie ein Backup gemacht. Soll ich den backitup adapter installieren auf dem iobroker. Bisher läuft ja auch leider alles, daher habe ich da ein wenig schiss. Ein Update des node und js wäre top wenn das einfach so ginge
                  • GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    dann hast du immer Glück gehabt !
                    Ein Update des node
                    lohnt sich nicht , der Container ist UhrAlt !
                    Naja ..
                    Erstmal ein Backup machen !
                    Dann im alten Container den js-controller langsam hochziehen inkl Nodejs usw.
                    Dann ein Backup ,
                    dann einen neuen Container erstellen mit dem aktuelle Image dann dein Backup rein .
                      Ein Update des node
                      Naja ..
                      Dann ein Backup ,
                      HolgerCW
                      @glasfaser Alles klar. Nur wie mache ich ein Backup und wie mache ich danach die Updates. Bisher war das ja ohne Erfolg ?
                      • H HolgerCW
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        H 2 Antworten Letzte Antwort
                          HolgerCW
                          @glasfaser said in QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update:
                          Backitup
                          LEider keine Chance. Adapter nicht installierbar:1.jpg
                          Was nun ?
                            HolgerCW
                            @glasfaser Ich konnte ja auch jetzt nicht in der Console iobroker update machen
                            Thomas BraunT HomoranH GlasfaserG 4 Antworten Letzte Antwort
                            • H HolgerCW
                              @holgercw
                              iob stop
                              iob fix
                              iob nodejs-update
                              Dann schauen ob der backitup-Adapter installierbar ist.
                              Edith: Das ist ein Docker bei dir? Dann vergiss es, das geht da glaub ich nicht/anders.
                              • H HolgerCW
                                warum nicht?
                                zeigen!
                                wenn man 7 Jahre nichts updated gibt es die alten Repos gar nicht mehr.
                                Hier trifft nach so langer Zeit wirklich zu:
                                kein Backup - kein Mitleid!
                                Du kannst noch versuchen nodejs hochzuziehen um den Controller und einige Adapter upzudaten.
                                Aber da wirst du auch ggf. am Betriebssystem scheitern.
                                Du darfst natürlich nicht versuchen die allerneuesten Versionen draufzuspielen.
                                • H HolgerCW
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @holgercw
                                  Dann ziehen wir langsam hoch ...
                                  Erstmal
                                  pkill -u iobroker
                                  sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@4.0.24
                                  Container danach neu starten .
                                  Bei
                                  nodejs: v10.18.1
                                  @Thomas-Braun kannst du nacher helfen... um erstmal nur auf 16 zu kommen für den alten Container !
                                  EDIT :
                                  Mähhh .. ab 4.0.24
                                  Nur die Node.js Version muss weiterhin mindestens 12.x sein, wie oben bereits ausgeführt.
                                  also erst Node-js
                                  Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @holgercw
                                    Erstmal
                                    pkill -u iobroker
                                    Bei
                                    nodejs: v10.18.1
                                    EDIT :
                                    Mähhh .. ab 4.0.24
                                    also erst Node-js
                                    Keine Ahnung. Ich kann nur apt... Geht das im Container?
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Ja , geht !
                                      • H HolgerCW
                                        @holgercw
                                        apt update
                                        apt policy nodejs
                                        sagt?
                                          @holgercw
                                          Erstmal
                                          pkill -u iobroker
                                          Bei
                                          nodejs: v10.18.1
                                          EDIT :
                                          Mähhh .. ab 4.0.24
                                          also erst Node-js
                                          HolgerCW
                                          @glasfaser ```
                                          root@ioBroker:/opt/iobroker# pkill -u iobroker
                                          root@ioBroker:/opt/iobroker# sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@4.0.24
                                          npm ERR! code ENOTSUP
                                          npm ERR! notsup Unsupported engine for iobroker.js-controller@4.0.24: wanted: {"node":">=12.0.0"} (current: {"node":"10.18.1","npm":"6.13.4"})
                                          npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.js-controller@4.0.24
                                          npm ERR! notsup Required: {"node":">=12.0.0"}
                                          npm ERR! notsup Actual: {"npm":"6.13.4","node":"10.18.1"}
                                          npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-01-14T13_59_52_793Z-debug.log
