  4. QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update
68 Beiträge 7 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @holgercw sagte in QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update:
    Hoffe jetzt geht es mal vorran
    Das ganze Problem was ich jetzt sehe , ist das du kein Backup hast mit dem Backitup Adapter !
    Oder wie machst du Backups !?
    HolgerCW
    @glasfaser Habe noch nie ein Backup gemacht. Soll ich den backitup adapter installieren auf dem iobroker. Bisher läuft ja auch leider alles, daher habe ich da ein wenig schiss. Ein Update des node und js wäre top wenn das einfach so ginge
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      dann hast du immer Glück gehabt !
      Ein Update des node
      lohnt sich nicht , der Container ist UhrAlt !
      Naja ..
      Erstmal ein Backup machen !
      Dann im alten Container den js-controller langsam hochziehen inkl Nodejs usw.
      Dann ein Backup ,
      dann einen neuen Container erstellen mit dem aktuelle Image dann dein Backup rein .
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        Ein Update des node
        Naja ..
        Dann ein Backup ,
        HolgerCW
        @glasfaser Alles klar. Nur wie mache ich ein Backup und wie mache ich danach die Updates. Bisher war das ja ohne Erfolg ?
        • H HolgerCW
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @glasfaser sagte in QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update:
          H 2 Antworten Letzte Antwort
            HolgerCW
            @glasfaser said in QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update:
            Backitup
            LEider keine Chance. Adapter nicht installierbar:1.jpg
            Was nun ?
              HolgerCW
              @glasfaser Ich konnte ja auch jetzt nicht in der Console iobroker update machen
              Thomas BraunT HomoranH GlasfaserG 4 Antworten Letzte Antwort
              • H HolgerCW
                @holgercw
                iob stop
                iob fix
                iob nodejs-update
                Dann schauen ob der backitup-Adapter installierbar ist.
                Edith: Das ist ein Docker bei dir? Dann vergiss es, das geht da glaub ich nicht/anders.
                • H HolgerCW
                  warum nicht?
                  zeigen!
                  wenn man 7 Jahre nichts updated gibt es die alten Repos gar nicht mehr.
                  Hier trifft nach so langer Zeit wirklich zu:
                  kein Backup - kein Mitleid!
                  Du kannst noch versuchen nodejs hochzuziehen um den Controller und einige Adapter upzudaten.
                  Aber da wirst du auch ggf. am Betriebssystem scheitern.
                  Du darfst natürlich nicht versuchen die allerneuesten Versionen draufzuspielen.
                  • H HolgerCW
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @holgercw
                    Dann ziehen wir langsam hoch ...
                    Erstmal
                    pkill -u iobroker
                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@4.0.24
                    Container danach neu starten .
                    Bei
                    nodejs: v10.18.1
                    @Thomas-Braun kannst du nacher helfen... um erstmal nur auf 16 zu kommen für den alten Container !
                    EDIT :
                    Mähhh .. ab 4.0.24
                    Nur die Node.js Version muss weiterhin mindestens 12.x sein, wie oben bereits ausgeführt.
                    also erst Node-js
                    Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
                      @holgercw
                      Erstmal
                      pkill -u iobroker
                      Bei
                      nodejs: v10.18.1
                      EDIT :
                      Mähhh .. ab 4.0.24
                      also erst Node-js
                      Keine Ahnung. Ich kann nur apt... Geht das im Container?
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Ja , geht !
                        • H HolgerCW
                          @holgercw
                          apt update
                          apt policy nodejs
                          sagt?
                            @holgercw
                            Erstmal
                            pkill -u iobroker
                            Bei
                            nodejs: v10.18.1
                            EDIT :
                            Mähhh .. ab 4.0.24
                            also erst Node-js
                            HolgerCW
                            @glasfaser ```
                            root@ioBroker:/opt/iobroker# pkill -u iobroker
                            root@ioBroker:/opt/iobroker# sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@4.0.24
                            npm ERR! code ENOTSUP
                            npm ERR! notsup Unsupported engine for iobroker.js-controller@4.0.24: wanted: {"node":">=12.0.0"} (current: {"node":"10.18.1","npm":"6.13.4"})
                            npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.js-controller@4.0.24
                            npm ERR! notsup Required: {"node":">=12.0.0"}
                            npm ERR! notsup Actual: {"npm":"6.13.4","node":"10.18.1"}
                            npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-01-14T13_59_52_793Z-debug.log
                              @holgercw
                              apt update
                              apt policy nodejs
                              sagt?
                              HolgerCW
                              @thomas-braun sagte in QNAP NAS Container ioBroker js-controller und node update:
                              apt policy nodejs
                              root@ioBroker:/opt/iobroker# apt update
                              Ign:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
                              Fehl:2 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates Release
                                404  Not Found
                              Ign:3 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
                              Ign:4 http://deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                              Fehl:5 http://deb.debian.org/debian stretch Release
                                404  Not Found
                              Fehl:6 http://deb.debian.org/debian stretch-updates Release
                                404  Not Found
                              Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease [4.585 B]
                              Holen:8 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main amd64 Packages [767 B]
                              E: The repository 'http://security.debian.org/debian-security stretch/updates Release' does not have a Release file.
                              N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                              N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                              E: The repository 'http://deb.debian.org/debian stretch Release' does not have a Release file.
                              E: The repository 'http://deb.debian.org/debian stretch-updates Release' does not have a Release file.
                              root@ioBroker:/opt/iobroker# apt policy nodejs
                              nodejs:
                                Installiert:           10.18.1-1nodesource1
                                Installationskandidat: 10.24.1-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                                   10.24.1-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main amd64 Packages
                               *** 10.18.1-1nodesource1 100
                                @holgercw
                                apt update
                                apt policy nodejs
                                sagt?
                                HolgerCW
                                Habe beides durchgeführt. Siehe was die Console ausgespuckt hat in den letzten beiden Posts. Sorry, gestern konnte ich leider nicht mehr antworten.
                                Gruss
                                Holger
                                • H HolgerCW
                                  @glasfaser ```
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  deshalb mein Edit dazu im oberen Beitrag , das erst Nodejs hochgezogen werden muß !!
                                    HolgerCW
                                    schrieb am zuletzt editiert von HolgerCW
                                    @glasfaser OK, da übersehe ich dann hier ständig was. Wie ziehe ich das hoch ? Kannst mir den Code dazu posten ?
                                    • H HolgerCW
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Ja , das sehe ich ..
                                      lese doch bitte die Kommentare langsam durch , ich habe @Thomas-Braun um Hilfe gebeten !
                                        HolgerCW
                                        @glasfaser Habe jetzt apt update gemacht und dann kommt das:
                                          404  Not Found
                                          404  Not Found
                                          404  Not Found
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        • H HolgerCW
                                            404  Not Found
                                            404  Not Found
                                            404  Not Found
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Bitte kein Doppelpost ... eine Ausgabe reicht oben !
                                          Und Wichtig bitte keine Befehl quer ausführen ... !
                                          Also warten !
