  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
    6.3k
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 491.5k Aufrufe 87 Beobachtet
    marcelinho
    #1181
    kann man auch die Monatswerte und Jahreswerte dazu auslesen oder muss man die aufaddieren zb. mit Blockly, bekomme das irgendwie nicht hin weil er die tageswerte ja immer bei 0 Uhr zurück setzt...
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • M marcelinho
      bolliy
      #1182
      @marcelinho über modbus werden solche Informationen leider nicht bereit gestellt.
      Verwende bitte hierfür den statistics Adapter: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Statistk-(statistics)
      • C Offline
        CyberBob
        #1183
        ich habe heute meine Anlage um einen zusätzlichen Wechselrichter erweitert. Jetzt bekomme ich den Adapter nicht mehr zum laufen :-(. Die jetzige Anlage sieht wie folgt aus. 1 x Wechselrichter SUN2000 10K MAP0 an dem der Akku hängt, 1 x Wechselrichter SUN2000 8K MAP0 das ganze läuft über den SmartGuard (mit EMMA verbaut). Bisher hatte ich immer folgende Einstellungen und es lief alles ohne Probleme.
        Die EMMA hat ModBus ID : 0
        Der erste Wechselricher die ModBus ID : 3
        Der zweite Wechselrichter hat die ModBus ID : 17
        und jetzt bekomme ich immer folgende Fehler
        sun2000.0
        2026-01-09 12:41:16.194	warn	Error while reading from 192.168.1.191 [Reg: 30354, Len: 12, modbusID: 0] with: Port Not Open
        sun2000.0
        2026-01-09 12:41:16.194	warn	Consider that only 1 client is allowed to connect to modbus at the same time!
        sun2000.0
        2026-01-09 12:41:16.193	warn	Has another device interrupted the modbus connection?
        Kann Jemand helfen ?
        Gruß Andreas
        Samson71S B 2 Antworten Letzte Antwort
        • C CyberBob
          sun2000.0
          sun2000.0
          sun2000.0
          Gruß Andreas
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          #1184
          @CyberBob
          Es müssen alle WR erfasst werden. Hat @bolliy hier auch gezeigt und erklärt:
          https://forum.iobroker.net/topic/71768/test-adapter-sun2000-v0-1-x-huawei-wechselrichter/1152
          Einfach mal den Support-Beitrag hier etwas quer lesen und die darin gegeben Tipps und Hinweise auch ausprobieren.
          Markus
          Bitte beachten:
          • C Offline
            CyberBob
            #1185
            nur noch eine Frage ... wie erkenne ich welcher Wechselrichter der Master ist ?
            Gruß Andreas
            • C CyberBob
              Gruß Andreas
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              #1186
              @CyberBob
              Ich habe zwar keine, vermute aber mal die EMMA als Master, aber ist wirklich nur Vermutung. Ich meine @bahnuhr hat sowohl eine EMMA als auch (mehrere) WR. Evtl. kann der das bestätigen.
              Markus
              Bitte beachten:
              • C CyberBob
                sun2000.0
                sun2000.0
                sun2000.0
                Gruß Andreas
                bolliy
                schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                #1187
                @CyberBob zuerst auf die neueste Version (stable 2.3.5) des Adapter aktualisieren.
                Dann bitte den Hinweisen aus dem Wiki folgen. https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma
                Wichtig! Die Emma muss richtig konfiguriert sein und darauf achten, dass es netzwerkseitig nicht mehrere Verbindungen (WLAN, LAN) zur Emma möglich sind.
                Neuerdings brauchst du bei der Nutzung der Emma keine Modbus-Wechselricher-IDs in der Adapterkonfiguration setzen. Also entweder leer lassen oder eine 0 eintragen. Der Adapter findet die WR und - falls vorhanden - sogar die Huawei Wallboxen automatisch.
                LG Stephan
                • C Offline
                  CyberBob
                  #1188
                  Hallo Stephan,
                  vielen Dank ! es hat geklappt !
                  Gruß Andreas
                  • H Offline
                    hdhisk
                    #1189
                    Hallo ist es möglich die Temperatur der einzelen Packs auszulesen mit der id 38452, 38453 und so weiter?
                      bolliy
                      #1190
                      Dann schreib doch bitte ein issue auf github.
                        memme
                        schrieb am zuletzt editiert von memme
                        #1191
                        hey,
                        ich habe das problem mit dem Smart Charger (Wallbox), dass diese immer direkt bei der Installation den Originaldongle findet und ich keine Möglichkeit habe den "Strommesser" zu löschen oder zu bearbeiten.
                        Wie kann ich den Proxy angeben ?`Hat das jemand hinbekommen?
                        Nutze aktuelle Firmware
                        So sieht das aus. keine Möglichkeit zum löschen oder bearbeiten.
                        Bild Text
                          memme
                          #1192
                          update, habe die wallbox nun in ein extra vlan gepackt und die verbindung zum originaldongle gesperrt, sodass er sich nicht automatisch damit verbinden kann. dann werksreset und dann konnte ich eine ip eingegebe. aber er sagt immer "kann nicht hinzugefügt werden".
                          Der adapter ist grün und er startet den proxy auch. Ich habe schon alle ips durch. 0.0.0.0 , 192.168.1.22 (iobroker ip)
                          immer findet er den proxy nicht. kann es sein, dass er irgendetwas nicht spiegelt, sodass er nicht erkannt wird?
                          • M memme
                            bolliy
                            #1193
                            @memme der SmartCharger lässt sich nicht über den proxy verbinden. Das funktioniert nur mit Harware/Software von Drittanbietern.
                              memme
                              #1194
                              @bolliy ahh, da kann ich ja lange rumprobieren. aber irgendwie laufen die nun parallel. also app liefert daten, dein adapter auch und die wallbox weiss auch bescheid.
                              Noch eine Frage, um den Eigenverbrauch zu berechnen sagst du sun2000.0.collected.accumulatedEnergyYield - sun2000.0.meter.positiveActiveEnergy
                              Bei mir hat sun2000.0.meter.positiveActiveEnergy aber ein Wert von 22887,59 kWh und wurde seit 2 Tagen nicht mehr geupdated....
                              • M memme
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #1195
                                @memme sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                Dieser Wert ändert sich ständig.
                                Dann stimmt bei dir was nicht !
                                Danke.
                                  bolliy
                                  #1196
                                  Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.3.6 released.
                                  Die Installation erfolgt über npm oder über das Beta Repository.
                                  Nun werden die Alarmregister der Wechselrichter ausgewertet und als JSON ("JavaScript Object Notation") im Datenpunkt inverter.x.derived.alarmsJSON gespeichert. So hat man alle wichtigen Informationen im Fehlerfall zur Verfügung. Darüber hinaus wurden weitere Register der Batterien ausgelesen.
                                  Changelog
                                  2.3.6 (2026-01-29)
                                  • dependency and configuration updates
                                  • new state inverter.x.derived.alarmsJSON : json array with intverter alarms (id, name, level) #226
                                  • add ChargeDischargePower for Battery units #234
                                  • add minimum and maximum temperature for battery packs #236
                                  LG Stephan
                                  • H hdhisk
                                    bolliy
                                    #1197
                                    @hdhisk kannst die neue Beta V2.3.6 testen!
                                    • B bolliy
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #1198
                                      @bolliy
                                      funktioniert einwandfrei:
                                      Danke.
                                      • Michael BirrM Offline
                                        Michael Birr
                                        #1199
                                        Hallo Stephan -ich habe einmal wieder ein Bitte : könntest du beim nächsten release das Register 37001 - ONGRID/OFFGRID-ANZEIGE - mit aufnehmen. Es müsste einEMMA-Register sein (im Zusammenhang mit smartguard) würde mir helfen DANKE und GRUSS Mich
                                          Michael Birr
                                          #1200
                                          Screenshot 2026-02-15 at 16-44-44 objects - WIN-3K5OLN5KJIS.png p.s. aus release Beta V2.3.6 : Anzeige Bat. Temp. funktioniert bei INV 1 + 2 aber nicht bei INV 0 ??
                                          Screenshot 2026-02-15 at 16-44-44 objects - WIN-3K5OLN5KJIS.png NV. 0 ??
                                          bahnuhrB B 2 Antworten Letzte Antwort
