  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
    6.3k
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 491.5k Aufrufe 87 Beobachtet
  • C CyberBob
    ich habe heute meine Anlage um einen zusätzlichen Wechselrichter erweitert. Jetzt bekomme ich den Adapter nicht mehr zum laufen :-(. Die jetzige Anlage sieht wie folgt aus. 1 x Wechselrichter SUN2000 10K MAP0 an dem der Akku hängt, 1 x Wechselrichter SUN2000 8K MAP0 das ganze läuft über den SmartGuard (mit EMMA verbaut). Bisher hatte ich immer folgende Einstellungen und es lief alles ohne Probleme.
    Die EMMA hat ModBus ID : 0
    Der erste Wechselricher die ModBus ID : 3
    Der zweite Wechselrichter hat die ModBus ID : 17
    und jetzt bekomme ich immer folgende Fehler
    sun2000.0
    2026-01-09 12:41:16.194	warn	Error while reading from 192.168.1.191 [Reg: 30354, Len: 12, modbusID: 0] with: Port Not Open
    sun2000.0
    2026-01-09 12:41:16.194	warn	Consider that only 1 client is allowed to connect to modbus at the same time!
    sun2000.0
    2026-01-09 12:41:16.193	warn	Has another device interrupted the modbus connection?
    Kann Jemand helfen ?
    Gruß Andreas
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    #1184
    @CyberBob
    Es müssen alle WR erfasst werden. Hat @bolliy hier auch gezeigt und erklärt:
    https://forum.iobroker.net/topic/71768/test-adapter-sun2000-v0-1-x-huawei-wechselrichter/1152
    Einfach mal den Support-Beitrag hier etwas quer lesen und die darin gegeben Tipps und Hinweise auch ausprobieren.
    Markus
    Bitte beachten:
    • C Offline
      CyberBob
      #1185
      nur noch eine Frage ... wie erkenne ich welcher Wechselrichter der Master ist ?
      Gruß Andreas
      • C CyberBob
        Gruß Andreas
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        #1186
        @CyberBob
        Ich habe zwar keine, vermute aber mal die EMMA als Master, aber ist wirklich nur Vermutung. Ich meine @bahnuhr hat sowohl eine EMMA als auch (mehrere) WR. Evtl. kann der das bestätigen.
        Markus
        Bitte beachten:
        • C CyberBob
          sun2000.0
          sun2000.0
          sun2000.0
          Gruß Andreas
          bolliy
          schrieb am zuletzt editiert von bolliy
          #1187
          @CyberBob zuerst auf die neueste Version (stable 2.3.5) des Adapter aktualisieren.
          Dann bitte den Hinweisen aus dem Wiki folgen. https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma
          Wichtig! Die Emma muss richtig konfiguriert sein und darauf achten, dass es netzwerkseitig nicht mehrere Verbindungen (WLAN, LAN) zur Emma möglich sind.
          Neuerdings brauchst du bei der Nutzung der Emma keine Modbus-Wechselricher-IDs in der Adapterkonfiguration setzen. Also entweder leer lassen oder eine 0 eintragen. Der Adapter findet die WR und - falls vorhanden - sogar die Huawei Wallboxen automatisch.
          LG Stephan
          • C Offline
            CyberBob
            #1188
            Hallo Stephan,
            vielen Dank ! es hat geklappt !
            Gruß Andreas
            • H Offline
              hdhisk
              #1189
              Hallo ist es möglich die Temperatur der einzelen Packs auszulesen mit der id 38452, 38453 und so weiter?
                bolliy
                #1190
                Dann schreib doch bitte ein issue auf github.
                  memme
                  schrieb am zuletzt editiert von memme
                  #1191
                  hey,
                  ich habe das problem mit dem Smart Charger (Wallbox), dass diese immer direkt bei der Installation den Originaldongle findet und ich keine Möglichkeit habe den "Strommesser" zu löschen oder zu bearbeiten.
                  Wie kann ich den Proxy angeben ?`Hat das jemand hinbekommen?
                  Nutze aktuelle Firmware
                  So sieht das aus. keine Möglichkeit zum löschen oder bearbeiten.
                  Bild Text
                    memme
                    #1192
                    update, habe die wallbox nun in ein extra vlan gepackt und die verbindung zum originaldongle gesperrt, sodass er sich nicht automatisch damit verbinden kann. dann werksreset und dann konnte ich eine ip eingegebe. aber er sagt immer "kann nicht hinzugefügt werden".
                    Der adapter ist grün und er startet den proxy auch. Ich habe schon alle ips durch. 0.0.0.0 , 192.168.1.22 (iobroker ip)
                    immer findet er den proxy nicht. kann es sein, dass er irgendetwas nicht spiegelt, sodass er nicht erkannt wird?
                    • M memme
                      bolliy
                      #1193
                      @memme der SmartCharger lässt sich nicht über den proxy verbinden. Das funktioniert nur mit Harware/Software von Drittanbietern.
                        memme
                        #1194
                        @bolliy ahh, da kann ich ja lange rumprobieren. aber irgendwie laufen die nun parallel. also app liefert daten, dein adapter auch und die wallbox weiss auch bescheid.
                        Noch eine Frage, um den Eigenverbrauch zu berechnen sagst du sun2000.0.collected.accumulatedEnergyYield - sun2000.0.meter.positiveActiveEnergy
                        Bei mir hat sun2000.0.meter.positiveActiveEnergy aber ein Wert von 22887,59 kWh und wurde seit 2 Tagen nicht mehr geupdated....
                        • M memme
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #1195
                          @memme sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                          Dieser Wert ändert sich ständig.
                          Dann stimmt bei dir was nicht !
                          Danke.
                            bolliy
                            #1196
                            Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.3.6 released.
                            Die Installation erfolgt über npm oder über das Beta Repository.
                            Nun werden die Alarmregister der Wechselrichter ausgewertet und als JSON ("JavaScript Object Notation") im Datenpunkt inverter.x.derived.alarmsJSON gespeichert. So hat man alle wichtigen Informationen im Fehlerfall zur Verfügung. Darüber hinaus wurden weitere Register der Batterien ausgelesen.
                            Changelog
                            2.3.6 (2026-01-29)
                            • dependency and configuration updates
                            • new state inverter.x.derived.alarmsJSON : json array with intverter alarms (id, name, level) #226
                            • add ChargeDischargePower for Battery units #234
                            • add minimum and maximum temperature for battery packs #236
                            LG Stephan
                            • H hdhisk
                              bolliy
                              #1197
                              @hdhisk kannst die neue Beta V2.3.6 testen!
                              • B bolliy
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #1198
                                @bolliy
                                funktioniert einwandfrei:
                                Danke.
                                • Michael BirrM Offline
                                  Michael Birr
                                  #1199
                                  Hallo Stephan -ich habe einmal wieder ein Bitte : könntest du beim nächsten release das Register 37001 - ONGRID/OFFGRID-ANZEIGE - mit aufnehmen. Es müsste einEMMA-Register sein (im Zusammenhang mit smartguard) würde mir helfen DANKE und GRUSS Mich
                                    Michael Birr
                                    #1200
                                    Screenshot 2026-02-15 at 16-44-44 objects - WIN-3K5OLN5KJIS.png p.s. aus release Beta V2.3.6 : Anzeige Bat. Temp. funktioniert bei INV 1 + 2 aber nicht bei INV 0 ??
                                    Screenshot 2026-02-15 at 16-44-44 objects - WIN-3K5OLN5KJIS.png NV. 0 ??
                                    bahnuhrB B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Michael BirrM Michael Birr
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #1201
                                      @Michael-Birr
                                      bei mir ist es da!
                                      Überprüfe mal deine Einstellungen.
                                      Habe auch 2.3.6
                                      Danke.
                                        Michael Birr
                                        #1202
                                        hallo ich habe mittlerweile .7.es ist nur ein Problem bei Inv. 0 . bei den beiden anderen sind die Anzeigen da
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #1203
                                          @Michael-Birr sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                          und warum schreibst du oben, dass du 2.3.6 hast ?
                                          Mach mal downgrade, funktioniert es dann ?
                                          Danke.
