  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
    6.3k
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 491.6k Aufrufe 87 Beobachtet
  • B Borsti84
    Hi.
    @bolliy Vielen Dank für den Adapter und die gute Pflege und Aktualisierungen.
    Super das Du unter sun2000.0.collected schon einiges zusammengefasst hast. Das macht es schon einfacher.
    Gut ist auch, das Du im Wiki schon so einiges super beschrieben hast. Auch deine Übersicht HuaweiSunLuna2000.png bringt viel Aufschluss.
    Ich habe aber noch einige Fragen. Evtl. habe ich im der Doku/wiki auch einfach etwas überlesen.
    1. Auf welche Datenpunkte hat sun2000.0.control.externalPower Einfluss wenn ich hier einen Wert einfliesen lasse?
      sun2000.0.collected.houseConsumption ist mir klar. Evtl. noch auf irgendwelche anderen?
      Das ist ja bisher nur ein ioBroker interner Datenpunkt zum verrechnen. Vielleicht könnte man das auch noch irgendwo erwähnen/kennzeichnen, nicht das Leute auf die idee kommen, das diese im FusionSolar einfliessen und einfluss haben.
    2. Deine png-Übersicht bringt es eigentlich rüber, aber könnte man in den Datenpunkt- Beschreibungen irgendwie festhalten ob es sich um AC oder DC Seitige Werte handelt? Manches ist logisch. z.B. im Ordner sun2000.0.inverter.0.string handelt es sich logischerweise garantiert um DC Seitige Werte. Aber hier und da ist es nicht ersichtlich ob mancher Werte AC oder DC Seitig zugehörig ist.
      Natürlich gibt es von Huawei die Modbus Register-Erklärung. Aber selbst daraus wird nicht jeder schlau.
    Bitte das soll keine alles keine Kritik sein. Ich möchte da evtl. nur konstruktiv versuchen etwas beizutragen. Falls ich etwas im Wiki übersehen habe, asche auf mein Haupt, falls es evtl. manche Sache etwas klarer macht und im Wiki fehlt, vielleicht kannst du es da noch einfliesen lassen.
    Danke schon einmal für deine Super Arbeit.
    bolliy
    schrieb am zuletzt editiert von bolliy
    #1177
    @Borsti84 schön, dass dir der Adapter sun2000 gefällt.
    zu 1.
    neben sun2000.0.collected.houseConsumption wird natürlich auch sun2000.0.collected.consumptionToday und sun2000.0.collected.dailyExternalYield durch sun2000.0.collected.externalPower direkt beeinflusst. Indirekt ggf. die meter-Werte wie sun2000.0.collected.gridExportToday, sun2000.0.collected.gridImportToday ...
    zu 2. Die Grafik (https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/raw/main/docs/images/HuaweiSunLuna2000-v2.png) ist doch in der Mitte geteilt und mit DC und AC beschriftet. Linke Seite ist DC; rechte Seite AC.
    LG Stephan
      Borsti84
      #1178
      Danke für deine Antwort.
      zu 1. ja macht absolut Sinn. Kannst Du das in der Doku/wiki irgendwo mit erwähnen? Wie meinst du das bei indidrekt sun2000.0.collected.gridImportToday und sun2000.0.collected.gridExportToday. normal sollte, wenn die Emma vorhanden, ja nicht nötig sein oder, da diese ja als Zähler fungiert oder?
      zu 2. ja die png grafik ist mir bekannt. das dies in AC und DC Bereiche geteilt ist auch. Ich meinte das man, wenn das programmiertechnisch möglich ist, dies in der benennung der Datenpunkte mit berücksichtigt und evtl. als Beschreibung mit einpflegt.
      • B Borsti84
        bolliy
        #1179
        @Borsti84
        zu 1.
        ja, werde ich an geeigneter Stelle gerne machen.
        Von der externen Quelle wird Energie in Richtung des Hausnetz geliefert. Deshalb wird sich auch die Energiebilanz aus Einspeisung und Netzbezug ändern (indirekt).
        zu 2.
        Eigentlich ist das doch selbsterklärend. Das Hausnetz ist immer Wechslestrom. Die Energieströme zwischen PV, Speicher und Wechslerichter sind Gleichstrom. Der Wechselrichter bildet das Bindeglied zwichen der Gleichstrom- und Wechsrom-Seite.
        Bei welchen Werten ist denn nicht ersichtlich oder klar ob es sich um DC oder AC handelt?
        Stephan
          bolliy
          #1180
          Ich habe eine ki-generierte Seite https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Externe-Leistungsquelle-(externalPower) im Wiki eingestellt.
          Muss aber noch von mir überarbeitet werden ;)
            marcelinho
            #1181
            kann man auch die Monatswerte und Jahreswerte dazu auslesen oder muss man die aufaddieren zb. mit Blockly, bekomme das irgendwie nicht hin weil er die tageswerte ja immer bei 0 Uhr zurück setzt...
            • M marcelinho
              bolliy
              #1182
              @marcelinho über modbus werden solche Informationen leider nicht bereit gestellt.
              Verwende bitte hierfür den statistics Adapter: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Statistk-(statistics)
              • C Offline
                CyberBob
                #1183
                ich habe heute meine Anlage um einen zusätzlichen Wechselrichter erweitert. Jetzt bekomme ich den Adapter nicht mehr zum laufen :-(. Die jetzige Anlage sieht wie folgt aus. 1 x Wechselrichter SUN2000 10K MAP0 an dem der Akku hängt, 1 x Wechselrichter SUN2000 8K MAP0 das ganze läuft über den SmartGuard (mit EMMA verbaut). Bisher hatte ich immer folgende Einstellungen und es lief alles ohne Probleme.
                Die EMMA hat ModBus ID : 0
                Der erste Wechselricher die ModBus ID : 3
                Der zweite Wechselrichter hat die ModBus ID : 17
                und jetzt bekomme ich immer folgende Fehler
                sun2000.0
                2026-01-09 12:41:16.194	warn	Error while reading from 192.168.1.191 [Reg: 30354, Len: 12, modbusID: 0] with: Port Not Open
                sun2000.0
                2026-01-09 12:41:16.194	warn	Consider that only 1 client is allowed to connect to modbus at the same time!
                sun2000.0
                2026-01-09 12:41:16.193	warn	Has another device interrupted the modbus connection?
                Kann Jemand helfen ?
                Gruß Andreas
                Samson71S B 2 Antworten Letzte Antwort
                • C CyberBob
                  sun2000.0
                  sun2000.0
                  sun2000.0
                  Gruß Andreas
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  #1184
                  @CyberBob
                  Es müssen alle WR erfasst werden. Hat @bolliy hier auch gezeigt und erklärt:
                  https://forum.iobroker.net/topic/71768/test-adapter-sun2000-v0-1-x-huawei-wechselrichter/1152
                  Einfach mal den Support-Beitrag hier etwas quer lesen und die darin gegeben Tipps und Hinweise auch ausprobieren.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • C Offline
                    CyberBob
                    #1185
                    nur noch eine Frage ... wie erkenne ich welcher Wechselrichter der Master ist ?
                    Gruß Andreas
                    • C CyberBob
                      Gruß Andreas
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      #1186
                      @CyberBob
                      Ich habe zwar keine, vermute aber mal die EMMA als Master, aber ist wirklich nur Vermutung. Ich meine @bahnuhr hat sowohl eine EMMA als auch (mehrere) WR. Evtl. kann der das bestätigen.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • C CyberBob
                        sun2000.0
                        sun2000.0
                        sun2000.0
                        Gruß Andreas
                        bolliy
                        #1187
                        @CyberBob zuerst auf die neueste Version (stable 2.3.5) des Adapter aktualisieren.
                        Dann bitte den Hinweisen aus dem Wiki folgen. https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma
                        Wichtig! Die Emma muss richtig konfiguriert sein und darauf achten, dass es netzwerkseitig nicht mehrere Verbindungen (WLAN, LAN) zur Emma möglich sind.
                        Neuerdings brauchst du bei der Nutzung der Emma keine Modbus-Wechselricher-IDs in der Adapterkonfiguration setzen. Also entweder leer lassen oder eine 0 eintragen. Der Adapter findet die WR und - falls vorhanden - sogar die Huawei Wallboxen automatisch.
                        LG Stephan
                        • C Offline
                          CyberBob
                          #1188
                          Hallo Stephan,
                          vielen Dank ! es hat geklappt !
                          Gruß Andreas
                          • H Offline
                            hdhisk
                            #1189
                            Hallo ist es möglich die Temperatur der einzelen Packs auszulesen mit der id 38452, 38453 und so weiter?
                              bolliy
                              #1190
                              Dann schreib doch bitte ein issue auf github.
                                memme
                                schrieb am zuletzt editiert von memme
                                #1191
                                hey,
                                ich habe das problem mit dem Smart Charger (Wallbox), dass diese immer direkt bei der Installation den Originaldongle findet und ich keine Möglichkeit habe den "Strommesser" zu löschen oder zu bearbeiten.
                                Wie kann ich den Proxy angeben ?`Hat das jemand hinbekommen?
                                Nutze aktuelle Firmware
                                So sieht das aus. keine Möglichkeit zum löschen oder bearbeiten.
                                Bild Text
                                  memme
                                  #1192
                                  update, habe die wallbox nun in ein extra vlan gepackt und die verbindung zum originaldongle gesperrt, sodass er sich nicht automatisch damit verbinden kann. dann werksreset und dann konnte ich eine ip eingegebe. aber er sagt immer "kann nicht hinzugefügt werden".
                                  Der adapter ist grün und er startet den proxy auch. Ich habe schon alle ips durch. 0.0.0.0 , 192.168.1.22 (iobroker ip)
                                  immer findet er den proxy nicht. kann es sein, dass er irgendetwas nicht spiegelt, sodass er nicht erkannt wird?
                                  • M memme
                                    bolliy
                                    #1193
                                    @memme der SmartCharger lässt sich nicht über den proxy verbinden. Das funktioniert nur mit Harware/Software von Drittanbietern.
                                      memme
                                      #1194
                                      @bolliy ahh, da kann ich ja lange rumprobieren. aber irgendwie laufen die nun parallel. also app liefert daten, dein adapter auch und die wallbox weiss auch bescheid.
                                      Noch eine Frage, um den Eigenverbrauch zu berechnen sagst du sun2000.0.collected.accumulatedEnergyYield - sun2000.0.meter.positiveActiveEnergy
                                      Bei mir hat sun2000.0.meter.positiveActiveEnergy aber ein Wert von 22887,59 kWh und wurde seit 2 Tagen nicht mehr geupdated....
                                      • M memme
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #1195
                                        @memme sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                        Dieser Wert ändert sich ständig.
                                        Dann stimmt bei dir was nicht !
                                        Danke.
                                          bolliy
                                          #1196
                                          Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.3.6 released.
                                          Die Installation erfolgt über npm oder über das Beta Repository.
                                          Nun werden die Alarmregister der Wechselrichter ausgewertet und als JSON ("JavaScript Object Notation") im Datenpunkt inverter.x.derived.alarmsJSON gespeichert. So hat man alle wichtigen Informationen im Fehlerfall zur Verfügung. Darüber hinaus wurden weitere Register der Batterien ausgelesen.
                                          Changelog
                                          2.3.6 (2026-01-29)
                                          • dependency and configuration updates
                                          • new state inverter.x.derived.alarmsJSON : json array with intverter alarms (id, name, level) #226
                                          • add ChargeDischargePower for Battery units #234
                                          • add minimum and maximum temperature for battery packs #236
                                          LG Stephan
