  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
    6.3k
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 491.7k Aufrufe 87 Beobachtet
  • B bolliy
    https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Fehlerprotokollierung-und-Fehlerbehebung-(troubleshooting)
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #1168
    @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
    @denjo
    Links von @bolliy sind wirklich gut.
    Auch die ganze Wiki auf github.
    Wirklich lesenswert.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @denjo said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
      kein Installateur zugang.
      Warum nicht?
      Besorg dir diesen.
      Ist doch deine Anlage !
      Und ja, 23 scheint richtig zu sein.
      Also die 23 in der Instanz wie oben gezeigt eintragen.
      Dann scheint dies zu stimmen.
      Hast du die 20 sec. mal eingetragen.
      Wie oft kommt dann die Meldung ?
      Und wie ist deine Anlage verbunden (lan oder wlan).
      Und was steht bei dir bei:
      "errorSumCounter": 42,
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #1169
      @denjo
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @denjo
        denjo
        #1170
        @bahnuhr wlan
        Samson71S bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
        • D denjo
          @bahnuhr wlan
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          #1171
          @denjo
          Mit WLAN passiert mir das mit aktuell noch einem Wechselrichter durchaus auch ab und zu mal.
          Markus
          Bitte beachten:
          • D denjo
            @bahnuhr wlan
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #1172
            @bahnuhr wlan
            Ist vielleicht ein Grund für die warn
            Danke.
              bolliy
              schrieb am zuletzt editiert von bolliy
              #1173
              Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.3.5 released.
              Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
              Für den sun2000 Wechselrichter kommt die modbus id 0 eigentlich nicht vor. Sofern man sich allerdings ohne sDongle direkt mit dem Inverter verbindet wird die modbus id 0 benötigt. Deshalb ist die modbus id 0 beim sDongle seitens des Adapters wieder erlaubt.
              Die Emma erlaubt die Identifizierung der sun2000 Inverter. Sofern in der Konfiguration das Eingabefeld „modbus-Wechselrichter-Ids“ leer bleibt oder mit der „0“ belegt wird, versucht der Adapter über die Emma die Wechslerichter automatisch zu erkennen und abzufragen. Da ich keine Emma besitze, konnte ich das nicht ausreichend testen.
              Aber Achtung! Sollte man mehr als einen Wechselrichter betreiben, kann die gewählte Reihenfolge der inverter.x Pfade anders ausfallen als die händisch efassten modbus ids. Zum Testen lieber eine neue Instanz des Adapter verwenden.
              Changelog
              2.3.5 (2025-11-17)
              • dependency and configuration updates
              • Battery status check was suspended in inverter control #220
              • Emma: dynamic detection of sun2000 inverters and integration of devices such as sun2000
              • allow Modbus ID 0 when using the sDongle #218
              Lg Stephan
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #1174
                Habe 2.3.5 installiert.
                Nix auffälliges.
                Hab dies mit der 0 aber auch nicht probiert.
                Danke.
                  denjo
                  #1175
                  sieht sehr gut aus auf dem ersten blick ohne warn meldungen oder sonstiges
                    Borsti84
                    #1176
                    Hi.
                    @bolliy Vielen Dank für den Adapter und die gute Pflege und Aktualisierungen.
                    Super das Du unter sun2000.0.collected schon einiges zusammengefasst hast. Das macht es schon einfacher.
                    Gut ist auch, das Du im Wiki schon so einiges super beschrieben hast. Auch deine Übersicht HuaweiSunLuna2000.png bringt viel Aufschluss.
                    Ich habe aber noch einige Fragen. Evtl. habe ich im der Doku/wiki auch einfach etwas überlesen.
                    1. Auf welche Datenpunkte hat sun2000.0.control.externalPower Einfluss wenn ich hier einen Wert einfliesen lasse?
                      sun2000.0.collected.houseConsumption ist mir klar. Evtl. noch auf irgendwelche anderen?
                      Das ist ja bisher nur ein ioBroker interner Datenpunkt zum verrechnen. Vielleicht könnte man das auch noch irgendwo erwähnen/kennzeichnen, nicht das Leute auf die idee kommen, das diese im FusionSolar einfliessen und einfluss haben.
                    2. Deine png-Übersicht bringt es eigentlich rüber, aber könnte man in den Datenpunkt- Beschreibungen irgendwie festhalten ob es sich um AC oder DC Seitige Werte handelt? Manches ist logisch. z.B. im Ordner sun2000.0.inverter.0.string handelt es sich logischerweise garantiert um DC Seitige Werte. Aber hier und da ist es nicht ersichtlich ob mancher Werte AC oder DC Seitig zugehörig ist.
                      Natürlich gibt es von Huawei die Modbus Register-Erklärung. Aber selbst daraus wird nicht jeder schlau.
                    Bitte das soll keine alles keine Kritik sein. Ich möchte da evtl. nur konstruktiv versuchen etwas beizutragen. Falls ich etwas im Wiki übersehen habe, asche auf mein Haupt, falls es evtl. manche Sache etwas klarer macht und im Wiki fehlt, vielleicht kannst du es da noch einfliesen lassen.
                    Danke schon einmal für deine Super Arbeit.
                    • B Borsti84
                      Hi.
                      bolliy
                      #1177
                      @Borsti84 schön, dass dir der Adapter sun2000 gefällt.
                      zu 1.
                      neben sun2000.0.collected.houseConsumption wird natürlich auch sun2000.0.collected.consumptionToday und sun2000.0.collected.dailyExternalYield durch sun2000.0.collected.externalPower direkt beeinflusst. Indirekt ggf. die meter-Werte wie sun2000.0.collected.gridExportToday, sun2000.0.collected.gridImportToday ...
                      zu 2. Die Grafik (https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/raw/main/docs/images/HuaweiSunLuna2000-v2.png) ist doch in der Mitte geteilt und mit DC und AC beschriftet. Linke Seite ist DC; rechte Seite AC.
                      LG Stephan
                        Borsti84
                        #1178
                        Danke für deine Antwort.
                        zu 1. ja macht absolut Sinn. Kannst Du das in der Doku/wiki irgendwo mit erwähnen? Wie meinst du das bei indidrekt sun2000.0.collected.gridImportToday und sun2000.0.collected.gridExportToday. normal sollte, wenn die Emma vorhanden, ja nicht nötig sein oder, da diese ja als Zähler fungiert oder?
                        zu 2. ja die png grafik ist mir bekannt. das dies in AC und DC Bereiche geteilt ist auch. Ich meinte das man, wenn das programmiertechnisch möglich ist, dies in der benennung der Datenpunkte mit berücksichtigt und evtl. als Beschreibung mit einpflegt.
                        • B Borsti84
                          bolliy
                          #1179
                          @Borsti84
                          zu 1.
                          ja, werde ich an geeigneter Stelle gerne machen.
                          Von der externen Quelle wird Energie in Richtung des Hausnetz geliefert. Deshalb wird sich auch die Energiebilanz aus Einspeisung und Netzbezug ändern (indirekt).
                          zu 2.
                          Eigentlich ist das doch selbsterklärend. Das Hausnetz ist immer Wechslestrom. Die Energieströme zwischen PV, Speicher und Wechslerichter sind Gleichstrom. Der Wechselrichter bildet das Bindeglied zwichen der Gleichstrom- und Wechsrom-Seite.
                          Bei welchen Werten ist denn nicht ersichtlich oder klar ob es sich um DC oder AC handelt?
                          Stephan
                            bolliy
                            #1180
                            Ich habe eine ki-generierte Seite https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Externe-Leistungsquelle-(externalPower) im Wiki eingestellt.
                            Muss aber noch von mir überarbeitet werden ;)
                              marcelinho
                              #1181
                              kann man auch die Monatswerte und Jahreswerte dazu auslesen oder muss man die aufaddieren zb. mit Blockly, bekomme das irgendwie nicht hin weil er die tageswerte ja immer bei 0 Uhr zurück setzt...
                              • M marcelinho
                                bolliy
                                #1182
                                @marcelinho über modbus werden solche Informationen leider nicht bereit gestellt.
                                Verwende bitte hierfür den statistics Adapter: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Statistk-(statistics)
                                • C Offline
                                  CyberBob
                                  #1183
                                  ich habe heute meine Anlage um einen zusätzlichen Wechselrichter erweitert. Jetzt bekomme ich den Adapter nicht mehr zum laufen :-(. Die jetzige Anlage sieht wie folgt aus. 1 x Wechselrichter SUN2000 10K MAP0 an dem der Akku hängt, 1 x Wechselrichter SUN2000 8K MAP0 das ganze läuft über den SmartGuard (mit EMMA verbaut). Bisher hatte ich immer folgende Einstellungen und es lief alles ohne Probleme.
                                  Die EMMA hat ModBus ID : 0
                                  Der erste Wechselricher die ModBus ID : 3
                                  Der zweite Wechselrichter hat die ModBus ID : 17
                                  und jetzt bekomme ich immer folgende Fehler
                                  sun2000.0
                                  2026-01-09 12:41:16.194	warn	Error while reading from 192.168.1.191 [Reg: 30354, Len: 12, modbusID: 0] with: Port Not Open
                                  sun2000.0
                                  2026-01-09 12:41:16.194	warn	Consider that only 1 client is allowed to connect to modbus at the same time!
                                  sun2000.0
                                  2026-01-09 12:41:16.193	warn	Has another device interrupted the modbus connection?
                                  Kann Jemand helfen ?
                                  Gruß Andreas
                                  Samson71S B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C CyberBob
                                    sun2000.0
                                    sun2000.0
                                    sun2000.0
                                    Gruß Andreas
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    #1184
                                    @CyberBob
                                    Es müssen alle WR erfasst werden. Hat @bolliy hier auch gezeigt und erklärt:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/71768/test-adapter-sun2000-v0-1-x-huawei-wechselrichter/1152
                                    Einfach mal den Support-Beitrag hier etwas quer lesen und die darin gegeben Tipps und Hinweise auch ausprobieren.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    • C Offline
                                      CyberBob
                                      #1185
                                      nur noch eine Frage ... wie erkenne ich welcher Wechselrichter der Master ist ?
                                      Gruß Andreas
                                      • C CyberBob
                                        Gruß Andreas
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        #1186
                                        @CyberBob
                                        Ich habe zwar keine, vermute aber mal die EMMA als Master, aber ist wirklich nur Vermutung. Ich meine @bahnuhr hat sowohl eine EMMA als auch (mehrere) WR. Evtl. kann der das bestätigen.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        • C CyberBob
                                          sun2000.0
                                          sun2000.0
                                          sun2000.0
                                          Gruß Andreas
                                          bolliy
                                          #1187
                                          @CyberBob zuerst auf die neueste Version (stable 2.3.5) des Adapter aktualisieren.
                                          Dann bitte den Hinweisen aus dem Wiki folgen. https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma
                                          Wichtig! Die Emma muss richtig konfiguriert sein und darauf achten, dass es netzwerkseitig nicht mehrere Verbindungen (WLAN, LAN) zur Emma möglich sind.
                                          Neuerdings brauchst du bei der Nutzung der Emma keine Modbus-Wechselricher-IDs in der Adapterkonfiguration setzen. Also entweder leer lassen oder eine 0 eintragen. Der Adapter findet die WR und - falls vorhanden - sogar die Huawei Wallboxen automatisch.
                                          LG Stephan
