  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
    6.3k
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 491.5k Aufrufe 87 Beobachtet
    bolliy
    #1180
    Ich habe eine ki-generierte Seite https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Externe-Leistungsquelle-(externalPower) im Wiki eingestellt.
    Muss aber noch von mir überarbeitet werden ;)
      marcelinho
      #1181
      kann man auch die Monatswerte und Jahreswerte dazu auslesen oder muss man die aufaddieren zb. mit Blockly, bekomme das irgendwie nicht hin weil er die tageswerte ja immer bei 0 Uhr zurück setzt...
      • M marcelinho
        bolliy
        #1182
        @marcelinho über modbus werden solche Informationen leider nicht bereit gestellt.
        Verwende bitte hierfür den statistics Adapter: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Statistk-(statistics)
        • C Offline
          CyberBob
          #1183
          ich habe heute meine Anlage um einen zusätzlichen Wechselrichter erweitert. Jetzt bekomme ich den Adapter nicht mehr zum laufen :-(. Die jetzige Anlage sieht wie folgt aus. 1 x Wechselrichter SUN2000 10K MAP0 an dem der Akku hängt, 1 x Wechselrichter SUN2000 8K MAP0 das ganze läuft über den SmartGuard (mit EMMA verbaut). Bisher hatte ich immer folgende Einstellungen und es lief alles ohne Probleme.
          Die EMMA hat ModBus ID : 0
          Der erste Wechselricher die ModBus ID : 3
          Der zweite Wechselrichter hat die ModBus ID : 17
          und jetzt bekomme ich immer folgende Fehler
          sun2000.0
          2026-01-09 12:41:16.194	warn	Error while reading from 192.168.1.191 [Reg: 30354, Len: 12, modbusID: 0] with: Port Not Open
          sun2000.0
          2026-01-09 12:41:16.194	warn	Consider that only 1 client is allowed to connect to modbus at the same time!
          sun2000.0
          2026-01-09 12:41:16.193	warn	Has another device interrupted the modbus connection?
          Kann Jemand helfen ?
          Gruß Andreas
          Samson71S B 2 Antworten Letzte Antwort
          • C CyberBob
            sun2000.0
            sun2000.0
            sun2000.0
            Gruß Andreas
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            #1184
            @CyberBob
            Es müssen alle WR erfasst werden. Hat @bolliy hier auch gezeigt und erklärt:
            https://forum.iobroker.net/topic/71768/test-adapter-sun2000-v0-1-x-huawei-wechselrichter/1152
            Einfach mal den Support-Beitrag hier etwas quer lesen und die darin gegeben Tipps und Hinweise auch ausprobieren.
            Markus
            Bitte beachten:
            • C Offline
              CyberBob
              #1185
              nur noch eine Frage ... wie erkenne ich welcher Wechselrichter der Master ist ?
              Gruß Andreas
              • C CyberBob
                Gruß Andreas
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                #1186
                @CyberBob
                Ich habe zwar keine, vermute aber mal die EMMA als Master, aber ist wirklich nur Vermutung. Ich meine @bahnuhr hat sowohl eine EMMA als auch (mehrere) WR. Evtl. kann der das bestätigen.
                Markus
                Bitte beachten:
                • C CyberBob
                  sun2000.0
                  sun2000.0
                  sun2000.0
                  Gruß Andreas
                  bolliy
                  schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                  #1187
                  @CyberBob zuerst auf die neueste Version (stable 2.3.5) des Adapter aktualisieren.
                  Dann bitte den Hinweisen aus dem Wiki folgen. https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma
                  Wichtig! Die Emma muss richtig konfiguriert sein und darauf achten, dass es netzwerkseitig nicht mehrere Verbindungen (WLAN, LAN) zur Emma möglich sind.
                  Neuerdings brauchst du bei der Nutzung der Emma keine Modbus-Wechselricher-IDs in der Adapterkonfiguration setzen. Also entweder leer lassen oder eine 0 eintragen. Der Adapter findet die WR und - falls vorhanden - sogar die Huawei Wallboxen automatisch.
                  LG Stephan
                  • C Offline
                    CyberBob
                    #1188
                    Hallo Stephan,
                    vielen Dank ! es hat geklappt !
                    Gruß Andreas
                    • H Offline
                      hdhisk
                      #1189
                      Hallo ist es möglich die Temperatur der einzelen Packs auszulesen mit der id 38452, 38453 und so weiter?
                        bolliy
                        #1190
                        Dann schreib doch bitte ein issue auf github.
                          memme
                          schrieb am zuletzt editiert von memme
                          #1191
                          hey,
                          ich habe das problem mit dem Smart Charger (Wallbox), dass diese immer direkt bei der Installation den Originaldongle findet und ich keine Möglichkeit habe den "Strommesser" zu löschen oder zu bearbeiten.
                          Wie kann ich den Proxy angeben ?`Hat das jemand hinbekommen?
                          Nutze aktuelle Firmware
                          So sieht das aus. keine Möglichkeit zum löschen oder bearbeiten.
                          Bild Text
                            memme
                            #1192
                            update, habe die wallbox nun in ein extra vlan gepackt und die verbindung zum originaldongle gesperrt, sodass er sich nicht automatisch damit verbinden kann. dann werksreset und dann konnte ich eine ip eingegebe. aber er sagt immer "kann nicht hinzugefügt werden".
                            Der adapter ist grün und er startet den proxy auch. Ich habe schon alle ips durch. 0.0.0.0 , 192.168.1.22 (iobroker ip)
                            immer findet er den proxy nicht. kann es sein, dass er irgendetwas nicht spiegelt, sodass er nicht erkannt wird?
                            • M memme
                              bolliy
                              #1193
                              @memme der SmartCharger lässt sich nicht über den proxy verbinden. Das funktioniert nur mit Harware/Software von Drittanbietern.
                                memme
                                #1194
                                @bolliy ahh, da kann ich ja lange rumprobieren. aber irgendwie laufen die nun parallel. also app liefert daten, dein adapter auch und die wallbox weiss auch bescheid.
                                Noch eine Frage, um den Eigenverbrauch zu berechnen sagst du sun2000.0.collected.accumulatedEnergyYield - sun2000.0.meter.positiveActiveEnergy
                                Bei mir hat sun2000.0.meter.positiveActiveEnergy aber ein Wert von 22887,59 kWh und wurde seit 2 Tagen nicht mehr geupdated....
                                • M memme
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #1195
                                  @memme sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                  Dieser Wert ändert sich ständig.
                                  Dann stimmt bei dir was nicht !
                                  Danke.
                                    bolliy
                                    #1196
                                    Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.3.6 released.
                                    Die Installation erfolgt über npm oder über das Beta Repository.
                                    Nun werden die Alarmregister der Wechselrichter ausgewertet und als JSON ("JavaScript Object Notation") im Datenpunkt inverter.x.derived.alarmsJSON gespeichert. So hat man alle wichtigen Informationen im Fehlerfall zur Verfügung. Darüber hinaus wurden weitere Register der Batterien ausgelesen.
                                    Changelog
                                    2.3.6 (2026-01-29)
                                    • dependency and configuration updates
                                    • new state inverter.x.derived.alarmsJSON : json array with intverter alarms (id, name, level) #226
                                    • add ChargeDischargePower for Battery units #234
                                    • add minimum and maximum temperature for battery packs #236
                                    LG Stephan
                                    • H hdhisk
                                      bolliy
                                      #1197
                                      @hdhisk kannst die neue Beta V2.3.6 testen!
                                      • B bolliy
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #1198
                                        @bolliy
                                        funktioniert einwandfrei:
                                        Danke.
                                        • Michael BirrM Offline
                                          Michael Birr
                                          #1199
                                          Hallo Stephan -ich habe einmal wieder ein Bitte : könntest du beim nächsten release das Register 37001 - ONGRID/OFFGRID-ANZEIGE - mit aufnehmen. Es müsste einEMMA-Register sein (im Zusammenhang mit smartguard) würde mir helfen DANKE und GRUSS Mich
