  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
    6.3k
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 491.6k Aufrufe 87 Beobachtet
  • C Offline
    CyberBob
    #1183
    ich habe heute meine Anlage um einen zusätzlichen Wechselrichter erweitert. Jetzt bekomme ich den Adapter nicht mehr zum laufen :-(. Die jetzige Anlage sieht wie folgt aus. 1 x Wechselrichter SUN2000 10K MAP0 an dem der Akku hängt, 1 x Wechselrichter SUN2000 8K MAP0 das ganze läuft über den SmartGuard (mit EMMA verbaut). Bisher hatte ich immer folgende Einstellungen und es lief alles ohne Probleme.
    Die EMMA hat ModBus ID : 0
    Der erste Wechselricher die ModBus ID : 3
    Der zweite Wechselrichter hat die ModBus ID : 17
    und jetzt bekomme ich immer folgende Fehler
    sun2000.0
    2026-01-09 12:41:16.194	warn	Error while reading from 192.168.1.191 [Reg: 30354, Len: 12, modbusID: 0] with: Port Not Open
    sun2000.0
    2026-01-09 12:41:16.194	warn	Consider that only 1 client is allowed to connect to modbus at the same time!
    sun2000.0
    2026-01-09 12:41:16.193	warn	Has another device interrupted the modbus connection?
    Kann Jemand helfen ?
    Gruß Andreas
    Samson71S B 2 Antworten Letzte Antwort
    • C CyberBob
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      Gruß Andreas
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      #1184
      @CyberBob
      Es müssen alle WR erfasst werden. Hat @bolliy hier auch gezeigt und erklärt:
      https://forum.iobroker.net/topic/71768/test-adapter-sun2000-v0-1-x-huawei-wechselrichter/1152
      Einfach mal den Support-Beitrag hier etwas quer lesen und die darin gegeben Tipps und Hinweise auch ausprobieren.
      Markus
      Bitte beachten:
      • C Offline
        CyberBob
        #1185
        nur noch eine Frage ... wie erkenne ich welcher Wechselrichter der Master ist ?
        Gruß Andreas
        • C CyberBob
          Gruß Andreas
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          #1186
          @CyberBob
          Ich habe zwar keine, vermute aber mal die EMMA als Master, aber ist wirklich nur Vermutung. Ich meine @bahnuhr hat sowohl eine EMMA als auch (mehrere) WR. Evtl. kann der das bestätigen.
          Markus
          Bitte beachten:
          • C CyberBob
            sun2000.0
            sun2000.0
            sun2000.0
            Gruß Andreas
            bolliy
            schrieb am zuletzt editiert von bolliy
            #1187
            @CyberBob zuerst auf die neueste Version (stable 2.3.5) des Adapter aktualisieren.
            Dann bitte den Hinweisen aus dem Wiki folgen. https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma
            Wichtig! Die Emma muss richtig konfiguriert sein und darauf achten, dass es netzwerkseitig nicht mehrere Verbindungen (WLAN, LAN) zur Emma möglich sind.
            Neuerdings brauchst du bei der Nutzung der Emma keine Modbus-Wechselricher-IDs in der Adapterkonfiguration setzen. Also entweder leer lassen oder eine 0 eintragen. Der Adapter findet die WR und - falls vorhanden - sogar die Huawei Wallboxen automatisch.
            LG Stephan
            • C Offline
              CyberBob
              #1188
              Hallo Stephan,
              vielen Dank ! es hat geklappt !
              Gruß Andreas
              • H Offline
                hdhisk
                #1189
                Hallo ist es möglich die Temperatur der einzelen Packs auszulesen mit der id 38452, 38453 und so weiter?
                  bolliy
                  #1190
                  Dann schreib doch bitte ein issue auf github.
                    memme
                    schrieb am zuletzt editiert von memme
                    #1191
                    hey,
                    ich habe das problem mit dem Smart Charger (Wallbox), dass diese immer direkt bei der Installation den Originaldongle findet und ich keine Möglichkeit habe den "Strommesser" zu löschen oder zu bearbeiten.
                    Wie kann ich den Proxy angeben ?`Hat das jemand hinbekommen?
                    Nutze aktuelle Firmware
                    So sieht das aus. keine Möglichkeit zum löschen oder bearbeiten.
                    Bild Text
                      memme
                      #1192
                      update, habe die wallbox nun in ein extra vlan gepackt und die verbindung zum originaldongle gesperrt, sodass er sich nicht automatisch damit verbinden kann. dann werksreset und dann konnte ich eine ip eingegebe. aber er sagt immer "kann nicht hinzugefügt werden".
                      Der adapter ist grün und er startet den proxy auch. Ich habe schon alle ips durch. 0.0.0.0 , 192.168.1.22 (iobroker ip)
                      immer findet er den proxy nicht. kann es sein, dass er irgendetwas nicht spiegelt, sodass er nicht erkannt wird?
                      • M memme
                        bolliy
                        #1193
                        @memme der SmartCharger lässt sich nicht über den proxy verbinden. Das funktioniert nur mit Harware/Software von Drittanbietern.
                          memme
                          #1194
                          @bolliy ahh, da kann ich ja lange rumprobieren. aber irgendwie laufen die nun parallel. also app liefert daten, dein adapter auch und die wallbox weiss auch bescheid.
                          Noch eine Frage, um den Eigenverbrauch zu berechnen sagst du sun2000.0.collected.accumulatedEnergyYield - sun2000.0.meter.positiveActiveEnergy
                          Bei mir hat sun2000.0.meter.positiveActiveEnergy aber ein Wert von 22887,59 kWh und wurde seit 2 Tagen nicht mehr geupdated....
                          • M memme
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #1195
                            @memme sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                            Dieser Wert ändert sich ständig.
                            Dann stimmt bei dir was nicht !
                            Danke.
                              bolliy
                              #1196
                              Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.3.6 released.
                              Die Installation erfolgt über npm oder über das Beta Repository.
                              Nun werden die Alarmregister der Wechselrichter ausgewertet und als JSON ("JavaScript Object Notation") im Datenpunkt inverter.x.derived.alarmsJSON gespeichert. So hat man alle wichtigen Informationen im Fehlerfall zur Verfügung. Darüber hinaus wurden weitere Register der Batterien ausgelesen.
                              Changelog
                              2.3.6 (2026-01-29)
                              • dependency and configuration updates
                              • new state inverter.x.derived.alarmsJSON : json array with intverter alarms (id, name, level) #226
                              • add ChargeDischargePower for Battery units #234
                              • add minimum and maximum temperature for battery packs #236
                              LG Stephan
                              • H hdhisk
                                bolliy
                                #1197
                                @hdhisk kannst die neue Beta V2.3.6 testen!
                                • B bolliy
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #1198
                                  @bolliy
                                  funktioniert einwandfrei:
                                  Danke.
                                  • Michael BirrM Offline
                                    Michael Birr
                                    #1199
                                    Hallo Stephan -ich habe einmal wieder ein Bitte : könntest du beim nächsten release das Register 37001 - ONGRID/OFFGRID-ANZEIGE - mit aufnehmen. Es müsste einEMMA-Register sein (im Zusammenhang mit smartguard) würde mir helfen DANKE und GRUSS Mich
                                      Michael Birr
                                      #1200
                                      Screenshot 2026-02-15 at 16-44-44 objects - WIN-3K5OLN5KJIS.png p.s. aus release Beta V2.3.6 : Anzeige Bat. Temp. funktioniert bei INV 1 + 2 aber nicht bei INV 0 ??
                                      Screenshot 2026-02-15 at 16-44-44 objects - WIN-3K5OLN5KJIS.png NV. 0 ??
                                      bahnuhrB B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Michael BirrM Michael Birr
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #1201
                                        @Michael-Birr
                                        bei mir ist es da!
                                        Überprüfe mal deine Einstellungen.
                                        Habe auch 2.3.6
                                        Danke.
                                          Michael Birr
                                          #1202
                                          hallo ich habe mittlerweile .7.es ist nur ein Problem bei Inv. 0 . bei den beiden anderen sind die Anzeigen da
