  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
    6.3k
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 491.5k Aufrufe 87 Beobachtet
    bolliy
    #1161
    @denjo du hast aber 3 WR - oder? Werden diese im Log nicht identifiziert? Sind es alles sun2000 Inverter?
    • B bolliy
      denjo
      #1162
      @bolliy nein ich habe nur 1 wr
      • D denjo
        @bahnuhr ich habe kein Installateur zugang.
        sun2000.0
        2025-11-16 19:55:10.162	info	emma control: service queue initialized
        sun2000.0
        2025-11-16 19:55:10.155	info	inverter control: Service queue initialized
        sun2000.0
        2025-11-16 19:54:07.033	info	emma identify subdevice an inverter sun2000: OID=137, modbus id: 23
        sun2000.0
        2025-11-16 19:54:05.912	info	Identified a Huawei SUN2000-8KTL-M1 model 428 for modbus ID 23
        sun2000.0
        2025-11-16 19:54:05.718	info	Connected Modbus TCP to 192.168.178.109:502
        sun2000.0
        2025-11-16 19:54:00.703	info	Open Connection...
        sun2000.0
        2025-11-16 19:54:00.558	info	starting. Version 2.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
        host.iOBroker
        2025-11-16 19:53:59.308	info	instance system.adapter.sun2000.0 in version "2.3.4" started with pid 391171
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #1163
        @denjo said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
        Warum nicht?
        Besorg dir diesen.
        Ist doch deine Anlage !
        Und ja, 23 scheint richtig zu sein.
        Also die 23 in der Instanz wie oben gezeigt eintragen.
        Dann scheint dies zu stimmen.
        Hast du die 20 sec. mal eingetragen.
        Wie oft kommt dann die Meldung ?
        Und wie ist deine Anlage verbunden (lan oder wlan).
        Und was steht bei dir bei:
        "errorSumCounter": 42,
        Danke.
        D bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
          bolliy
          schrieb am zuletzt editiert von bolliy
          #1164
          ok, das war die Setup von @bahnuhr. 🤓 ok die modbus id 23 ist korrekt!
            bolliy
            #1165
            Ein Intervall von 10 sollte bei einem WR funktionieren. Firmware auf allen Geräteeinheitenn aktuell?
            • bahnuhrB bahnuhr
              Warum nicht?
              Besorg dir diesen.
              denjo
              #1166
              @bahnuhr es kommt beim adapter start erst mal keine warn meldung erst immer später. habe es jetzt auf 20 eingestellt aber so war es am anfang auch, da kam die meldung auch.
              "errorSumCounter": 42, ????????
                bolliy
                #1167
                https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Fehlerprotokollierung-und-Fehlerbehebung-(troubleshooting)
                • B bolliy
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #1168
                  @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                  @denjo
                  Links von @bolliy sind wirklich gut.
                  Auch die ganze Wiki auf github.
                  Wirklich lesenswert.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Warum nicht?
                    Besorg dir diesen.
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #1169
                    @denjo
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @denjo
                      denjo
                      #1170
                      @bahnuhr wlan
                      Samson71S bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D denjo
                        @bahnuhr wlan
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        #1171
                        @denjo
                        Mit WLAN passiert mir das mit aktuell noch einem Wechselrichter durchaus auch ab und zu mal.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • D denjo
                          @bahnuhr wlan
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #1172
                          @bahnuhr wlan
                          Ist vielleicht ein Grund für die warn
                          Danke.
                            bolliy
                            #1173
                            Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.3.5 released.
                            Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
                            Für den sun2000 Wechselrichter kommt die modbus id 0 eigentlich nicht vor. Sofern man sich allerdings ohne sDongle direkt mit dem Inverter verbindet wird die modbus id 0 benötigt. Deshalb ist die modbus id 0 beim sDongle seitens des Adapters wieder erlaubt.
                            Die Emma erlaubt die Identifizierung der sun2000 Inverter. Sofern in der Konfiguration das Eingabefeld „modbus-Wechselrichter-Ids“ leer bleibt oder mit der „0“ belegt wird, versucht der Adapter über die Emma die Wechslerichter automatisch zu erkennen und abzufragen. Da ich keine Emma besitze, konnte ich das nicht ausreichend testen.
                            Aber Achtung! Sollte man mehr als einen Wechselrichter betreiben, kann die gewählte Reihenfolge der inverter.x Pfade anders ausfallen als die händisch efassten modbus ids. Zum Testen lieber eine neue Instanz des Adapter verwenden.
                            Changelog
                            2.3.5 (2025-11-17)
                            • dependency and configuration updates
                            • Battery status check was suspended in inverter control #220
                            • Emma: dynamic detection of sun2000 inverters and integration of devices such as sun2000
                            • allow Modbus ID 0 when using the sDongle #218
                            Lg Stephan
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #1174
                              Habe 2.3.5 installiert.
                              Nix auffälliges.
                              Hab dies mit der 0 aber auch nicht probiert.
                              Danke.
                                denjo
                                #1175
                                sieht sehr gut aus auf dem ersten blick ohne warn meldungen oder sonstiges
                                  Borsti84
                                  #1176
                                  Hi.
                                  @bolliy Vielen Dank für den Adapter und die gute Pflege und Aktualisierungen.
                                  Super das Du unter sun2000.0.collected schon einiges zusammengefasst hast. Das macht es schon einfacher.
                                  Gut ist auch, das Du im Wiki schon so einiges super beschrieben hast. Auch deine Übersicht HuaweiSunLuna2000.png bringt viel Aufschluss.
                                  Ich habe aber noch einige Fragen. Evtl. habe ich im der Doku/wiki auch einfach etwas überlesen.
                                  1. Auf welche Datenpunkte hat sun2000.0.control.externalPower Einfluss wenn ich hier einen Wert einfliesen lasse?
                                    sun2000.0.collected.houseConsumption ist mir klar. Evtl. noch auf irgendwelche anderen?
                                    Das ist ja bisher nur ein ioBroker interner Datenpunkt zum verrechnen. Vielleicht könnte man das auch noch irgendwo erwähnen/kennzeichnen, nicht das Leute auf die idee kommen, das diese im FusionSolar einfliessen und einfluss haben.
                                  2. Deine png-Übersicht bringt es eigentlich rüber, aber könnte man in den Datenpunkt- Beschreibungen irgendwie festhalten ob es sich um AC oder DC Seitige Werte handelt? Manches ist logisch. z.B. im Ordner sun2000.0.inverter.0.string handelt es sich logischerweise garantiert um DC Seitige Werte. Aber hier und da ist es nicht ersichtlich ob mancher Werte AC oder DC Seitig zugehörig ist.
                                    Natürlich gibt es von Huawei die Modbus Register-Erklärung. Aber selbst daraus wird nicht jeder schlau.
                                  Bitte das soll keine alles keine Kritik sein. Ich möchte da evtl. nur konstruktiv versuchen etwas beizutragen. Falls ich etwas im Wiki übersehen habe, asche auf mein Haupt, falls es evtl. manche Sache etwas klarer macht und im Wiki fehlt, vielleicht kannst du es da noch einfliesen lassen.
                                  Danke schon einmal für deine Super Arbeit.
                                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B Borsti84
                                    Hi.
                                    bolliy
                                    #1177
                                    @Borsti84 schön, dass dir der Adapter sun2000 gefällt.
                                    zu 1.
                                    neben sun2000.0.collected.houseConsumption wird natürlich auch sun2000.0.collected.consumptionToday und sun2000.0.collected.dailyExternalYield durch sun2000.0.collected.externalPower direkt beeinflusst. Indirekt ggf. die meter-Werte wie sun2000.0.collected.gridExportToday, sun2000.0.collected.gridImportToday ...
                                    zu 2. Die Grafik (https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/raw/main/docs/images/HuaweiSunLuna2000-v2.png) ist doch in der Mitte geteilt und mit DC und AC beschriftet. Linke Seite ist DC; rechte Seite AC.
                                    LG Stephan
                                      Borsti84
                                      #1178
                                      Danke für deine Antwort.
                                      zu 1. ja macht absolut Sinn. Kannst Du das in der Doku/wiki irgendwo mit erwähnen? Wie meinst du das bei indidrekt sun2000.0.collected.gridImportToday und sun2000.0.collected.gridExportToday. normal sollte, wenn die Emma vorhanden, ja nicht nötig sein oder, da diese ja als Zähler fungiert oder?
                                      zu 2. ja die png grafik ist mir bekannt. das dies in AC und DC Bereiche geteilt ist auch. Ich meinte das man, wenn das programmiertechnisch möglich ist, dies in der benennung der Datenpunkte mit berücksichtigt und evtl. als Beschreibung mit einpflegt.
                                      • B Borsti84
                                        bolliy
                                        #1179
                                        @Borsti84
                                        zu 1.
                                        ja, werde ich an geeigneter Stelle gerne machen.
                                        Von der externen Quelle wird Energie in Richtung des Hausnetz geliefert. Deshalb wird sich auch die Energiebilanz aus Einspeisung und Netzbezug ändern (indirekt).
                                        zu 2.
                                        Eigentlich ist das doch selbsterklärend. Das Hausnetz ist immer Wechslestrom. Die Energieströme zwischen PV, Speicher und Wechslerichter sind Gleichstrom. Der Wechselrichter bildet das Bindeglied zwichen der Gleichstrom- und Wechsrom-Seite.
                                        Bei welchen Werten ist denn nicht ersichtlich oder klar ob es sich um DC oder AC handelt?
                                        Stephan
                                          bolliy
                                          #1180
                                          Ich habe eine ki-generierte Seite https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Externe-Leistungsquelle-(externalPower) im Wiki eingestellt.
                                          Muss aber noch von mir überarbeitet werden ;)
