  4. Probleme mit Zigbee Adapter 1.9.5
66 Beiträge 5 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @jens-g sagte in Probleme mit Zigbee Adapter 1.9.5:
    Stick brauch wohl länger alle geräte kommen wieder zurück, einfach mal abwarten
    Das ist aber auch das typische Verhalten eines Zigbee-Netzes.
    Jens G.J Offline
    Jens G.J Offline
    Jens G.
    schrieb am zuletzt editiert von Jens G.
    #41
    Ok, vllt. lag es auch an der Lampe und oder das der Stromverbrauch unverändert war und dadurch kein Wert kam. Nun immerhin dann werde ich es jetzt erstmal laufen lassen und etwas mehr Geduld haben. Firmware lasse ich erstmal so, nun läufts ja.
    Bin froh das mein Upgrade auf Bookworm so flüssig gelaufen ist.
    Großes Dankeschön für deine wertvollen Tipps und deinen Log Check.
    Ok bin wohl ein wenig zu ungeduldig jetz gehts.
    Allerdings verstehe ich die Netzwerkkarte nicht, mit dem alten Stick wurde direkt angezeigt das die End Devices am Coordinator waren, beim Sonoff nur noch die Steckdose und Lampe siehe Bilder
    • Jens G.J Jens G.
      #42
      @jens-g
      Vergiss die Karte. Die zeigt alles mögliche an. Oder auch nicht.
      Jens G.J 1 Antwort Letzte Antwort
        @jens-g
        Jens G.J Offline
        Jens G.J Offline
        Jens G.
        #43
        Verstehe, dann kann hier zu
        • Jens G.J Jens G.
          #44
          @jens-g
          Hier wird nix geschlossen. Aber du könntest deinen ersten Beitrag mit 'Gelöst' bezeichnen. Überschrift editieren.
            @jens-g
            Jens G.J Offline
            Jens G.J Offline
            Jens G.
            #45
            Leider zu früh gefreut, sobald ich die Osram Lampe ausschalte verliert der Stick die Steckdose also muss ich jetzt Firmware Update machen. Leider auch kein Erfolg, die Revision lautet jetzt zwar 20230507 aber das Ergebnis ist das gleiche. Kann somit die Steckdose nicht steuern. Was ein Mist
            • Jens G.J Jens G.
              #46
              @jens-g
              Ich glaube @arteck empfiehlt für OSRAM-Hardware folgendes:
              Geräte entfernen, Gerät ausbauen, Wertstofftonne auf, Gerät reinwerfen, Wertstofftonne schließen.
                @jens-g
                Jens G.J Offline
                Jens G.J Offline
                Jens G.
                #47
                Gut zu wissen, aber ich glaube es liegt irgendwie am Stick, denn mit meinem alten CC2531 lief alles wie am Schnürchen. Jetzt geht nur wenn OSRAM eingeschaltet ist. Ich kriege immer nur Failed to ping für die Steckdose.
                Werde dann mal wieder den CC2531 anschließen und diesen Sonoff Stick zurücksenden
                • Jens G.J Jens G.
                  #48
                  @jens-g
                  Einen aus dieser Liste:
                  https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
                  Ich habe den von slaesh. Deiner findet sich aber auch darunter.
                  Ich würde eher die Steckdose austauschen.
                    @jens-g
                    Jens G.J Offline
                    Jens G.J Offline
                    Jens G.
                    #49
                    Wieso die Steckdose, die läuft doch einwandfrei am alten CC2531
                    Ich baue jetzt erstmal den alten Stick wieder dran
                    Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Jens G.J Jens G.
                      #50
                      @jens-g
                      Aber jetzt nicht mehr. Frag @arteck nach seiner Meinung zu den Dingern...
                      • Jens G.J Jens G.
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #51
                        @jens-g ja und wenn du Holzräder am Porsche montierst werden die auch laufen...
                        ersetzt die Osram die sind scheisxx.. PUNKT
                        und den cc2531 kannst auch direkt in die Tonne kloppen..
                        bleib bei dem Sonoff..und die Firmware musst du auch ersetzten.. die 20230507 war fehlerhaft..ausser du hast die Korrigierte genommen
                        • arteckA arteck
                          Jens G.J Offline
                          Jens G.J Offline
                          Jens G.
                          #52
                          @arteck
                          Ganz ehrlich habe nun Schnauze voll bleibt beim alten CC2531 und Sonoff geht zurück.
                          Zack den CC2531 rein und alles läuft wieder, sogar die Netzwerkkarte siehe Bilderfunktioniert.png , nur etwas schade um die Reichweite, egal gibt ja genug Repeater aka Router dafür. netzwerkkarte.png.
                          Kann man nur vorstellen, das es an dieser Antenne liegt die mit dabei ist.
                          Verwende jetzt eine 10dbi Antenne sieht aus wie eine von ASUS Routern, am alten Stick.
                          Alle Geräte extra neu pairen mit dem sonoff habe ich kein Bock drauf.
                          Letzte Chance für Sonoff eine bessere Antenne sonst geht der Retoure
                          • Jens G.J Jens G.
                            @arteck
                            #53
                            Da wirst du wohl nicht drum herum kommen.
                              Jens G.J Offline
                              Jens G.J Offline
                              Jens G.
                              #54
                              Kann schon sein, aber dann müsste ich doch auch meine Skripte überarbeiten oder bleibt es trotz repair beim gleichen Eintrag
                              • Jens G.J Jens G.
                                #55
                                Nur Aliase. Wenn du die bisher verwendet hast.
                                Meister MopperM Jens G.J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Meister MopperM Online
                                  Meister Mopper
                                  #56
                                  Es ist wie im Leben mit den besch... Veränderungen.
                                  Abschließend fertig wird's nie ... :man-shrugging:
                                  Proxmox und HA ...
                                    Jens G.J Offline
                                    Jens G.J Offline
                                    Jens G.
                                    #57
                                    Dann gehts ja, werde mir nächste Woche erstmal eine 10dbi Antenne besorgen und testen
                                    • Jens G.J Jens G.
                                      #58
                                      @jens-g
                                      Das hat mit einer Antenne nix zu tun. Die Routing-Informationen müssen neuangelegt werden.
                                      • Jens G.J Jens G.
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #59
                                        ja die wird es richten.. auf jeden Fall..
                                        • arteckA arteck
                                          Jens G.J Offline
                                          Jens G.J Offline
                                          Jens G.
                                          #60
                                          @arteck
                                          Ganz ehrlich kostet nur knapp 6€ und viel schlimmer werden kann es ja nicht 😉.
                                          Werde es mit dem pairing versuchen, wenn's dann nicht läuft bybye Sonoff
