  4. Probleme mit Zigbee Adapter 1.9.5
66 Beiträge 5 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Jens G.J Jens G.
    So nun ist es geschafft und die Ausgabe von /dev/serial/by-id lautet:
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  6 11:20 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  6 11:20 usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
    habe den Zigbee teil schon direkt so eingetragen: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac-if00-port0
    Aber trotzdem noch kein Signal überall nur getrennt zigbee adapter nach upgrade.png siehe Bild
    @jens-g
    Log sagt?
    Jens G.J 1 Antwort Letzte Antwort
      @jens-g
      Log sagt?
      Jens G.J Offline
      Jens G.J Offline
      Jens G.
      Im Log vom Iobroker steht immer Failed to ping für die Steckdose, obwohl diese eingeschaltet ist, das weiß ich denn dort hängt mein Homeserver dran. Bei den anderen Geräten liegts wahrscheinlich am Batterie Betrieb und nicht so oft senden
      • Jens G.J Jens G.
        @jens-g
        Wie wäre es, wenn du keine Nacherzählung machen würdest sondern einfach das Log postest? Oder auch
        iob diag
          @jens-g
          iob diag
          Jens G.J Offline
          Jens G.J Offline
          Jens G.
          schrieb am zuletzt editiert von Jens G.
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: smarthomepi
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
              Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          Systemuptime and Load:
           12:24:44 up  1:03,  2 users,  load average: 0.32, 0.25, 0.29
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sat 2024-01-06 12:24:44 CET
                     Universal time: Sat 2024-01-06 11:24:44 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.0G        1.2G        372M        1.2M        2.4G        2.7G
          Swap:           104M          0B        104M
          Total:          4.1G        1.2G        477M
                   3793 M total memory
                   1189 M used memory
                   1172 M active memory
                   2005 M inactive memory
                    354 M free memory
                     92 M buffer memory
                   2241 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
          /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  3.5G   24G  13% /
          tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
          [Sat Jan  6 11:20:50 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:2B:81:55 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=3381e9f9-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Sat Jan  6 11:20:52 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sat Jan  6 11:20:54 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          503M    /var/
          202M    /var/cache
          197M    /var/cache/apt
          160M    /var/lib
          132M    /var/lib/apt/lists
          Archived and active journals take up 40.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          4.0K    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          217M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          198M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
          17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/userwidgets/abfallkalender_2023 (1)-cropped (1).html
          8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
          8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.19.0
          /usr/bin/node           v18.19.0
          /usr/bin/npm            10.2.3
          /usr/bin/npx            10.2.3
          /usr/bin/corepack       0.22.0
          nodejs:
            Installed: 18.19.0-1nodesource1
            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
            Version table:
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
           *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
               18.18.2-1nodesource1 1001
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0+dfsg1-1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.17
          admin:          6.12.0
          javascript:     7.1.6
          Adapters from github:   0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthomepi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthomepi                              -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : smarthomepi                              -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthomepi                              -  enabled
          + system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : smarthomepi                              -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : smarthomepi                              -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.info.0                   : info                  : smarthomepi                              -  enabled
          + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : smarthomepi                              -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthomepi                              -  enabled
          + system.adapter.maxcul.0                 : maxcul                : smarthomepi                              -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarthomepi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.scenes.0                 : scenes                : smarthomepi                              - disabled
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : smarthomepi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.188.159
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : smarthomepi                              -  enabled
            system.adapter.terminal.0               : terminal              : smarthomepi                              - disabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthomepi                              -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : smarthomepi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac-if00-port0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          stable        : http://repo.iobroker.live/sources-dist.json
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
          Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
          Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
          Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
          Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
          Adapter    "maxcul"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
          Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
          Adapter    "zigbee"       : 1.9.5    , installed 1.9.5
          Objects and States
          Objects:        4797
          States:         1744
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13059      773/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 192.168.188.159:1883    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51787      10516/io.sonoff.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51828      10547/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51827      10547/io.mqtt.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51508      10210/iobroker.js-c
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51515      10210/iobroker.js-c
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13061      773/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       54602      11727/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       49898      10239/io.admin.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15395      511/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:51346           0.0.0.0:*                           104        15397      511/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 fe80::8152:7386:387:546 :::*                                0          13144      652/NetworkManager
          udp6       0      0 :::44029                :::*                                104        15398      511/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15396      511/avahi-daemon: r
          2024-01-06 12:20:26.629  - info: host.smarthomepi "system.adapter.zigbee.0" enabled
          2024-01-06 12:20:26.865  - info: host.smarthomepi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 11984
          2024-01-06 12:20:31.349  - info: zigbee.0 (11984) starting. Version 1.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-01-06 12:20:31.453  - info: zigbee.0 (11984) delete old Backup files. keep only last 10
          2024-01-06 12:20:31.456  - info: zigbee.0 (11984) Starting Zigbee  npm ...
          2024-01-06 12:20:31.790  - info: zigbee.0 (11984) Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.5
          2024-01-06 12:20:32.727  - info: zigbee.0 (11984) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
          2024-01-06 12:20:32.737  - info: zigbee.0 (11984) Unable to disable LED, unsupported function.
          2024-01-06 12:20:32.762  - info: zigbee.0 (11984)   --> transmitPower : high+
          2024-01-06 12:20:32.783  - info: zigbee.0 (11984) Currently 5 devices are joined:
          2024-01-06 12:20:32.837  - info: zigbee.0 (11984) 0x00158d0002f7bc51 (addr 30345): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
          2024-01-06 12:20:32.842  - info: zigbee.0 (11984) 0x00158d0002732ad3 (addr 49658): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
          2024-01-06 12:20:32.843  - info: zigbee.0 (11984) 0x00158d00051e85e8 (addr 46898): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
          2024-01-06 12:20:32.846  - info: zigbee.0 (11984) 0x7cb03eaa0a00c5df (addr 39975): AC03642 - OSRAM SMART+ CLASSIC A 60 TW (Router)
          2024-01-06 12:20:32.848  - info: zigbee.0 (11984) 0xa4c1384e05b39d11 (addr 45128): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
          2024-01-06 12:20:32.849  - info: zigbee.0 (11984) Zigbee started
          2024-01-06 12:20:32.910  - info: zigbee.0 (11984) debug devices set to []
          2024-01-06 12:20:55.844  - warn: zigbee.0 (11984) DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa0a00c5df CLA60 TW OSRAM
          2024-01-06 12:21:04.726  - info: admin.0 (10239) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21
          2024-01-06 12:21:05.097  - info: zigbee.0 (11984) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"SHK","serialNumber":"868","pnpId":"usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
          2024-01-06 12:21:06.742  - warn: zigbee.0 (11984) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1384e05b39d11 TS011F
          2024-01-06 12:25:00.041  - info: host.smarthomepi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12220
          2024-01-06 12:25:02.430  - info: dwd.0 (12220) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-01-06 12:25:13.275  - info: dwd.0 (12220) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-01-06 12:25:13.807  - info: host.smarthomepi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          So hier ist die Langfassung
          • Jens G.J Jens G.
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           104M          0B        104M
                     3793 M total memory
                     1189 M used memory
                      354 M free memory
                       92 M buffer memory
                     2241 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            503M    /var/
            202M    /var/cache
            197M    /var/cache/apt
            160M    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            nodejs:
              Version table:
                 18.13.0+dfsg1-1 500
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.6
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        4797
            States:         1744
            Pending Updates: 0
            @jens-g
            System ist richtig aufgesetzt.
            Die OSRAM-Klamotten sind bekannt dafür zickig zu sein.
            Bring vielleicht die Firmware des Sticks auf Stand, die ist wohl schon älter.
              @jens-g
              Jens G.J Offline
              Jens G.J Offline
              Jens G.
              Osram teste ich mal kurz. Lampe lässt sich schalten Temp und Helligkeit einstellen obwohl im Adapter steht nicht verbunden
              Wie update ich den Stick denn ?
              • Jens G.J Jens G.
                @jens-g sagte in Probleme mit Zigbee Adapter 1.9.5:
                Musste mal schauen. Ich hab den selber nicht und mich daher noch nie darum gesorgt.
                  Jens G.J Offline
                  Jens G.J Offline
                  Jens G.
                  Verstehe, hab dazu schon mal etwas auf youtube gesehen über ssh möglich mal schauen. Werde das hier mal testen: https://www.youtube.com/watch?v=0en12lyJPAs
                  Jetzt ist die Steckdose doch wieder verbunden, warum auch immer hat jetzt Linkquality 87.
                  Stick brauch wohl länger alle geräte kommen wieder zurück, einfach mal abwarten
                  • Jens G.J Jens G.
                    @jens-g
                    Ich mach es bei meinem immer so:
                    https://forum.iobroker.net/topic/50180/anleitung-zigbee-firmware-auf-der-kommandozeile-flashen
                    • Jens G.J Jens G.
                      Das ist aber auch das typische Verhalten eines Zigbee-Netzes.
                        Jens G.J Offline
                        Jens G.J Offline
                        Jens G.
                        Ok, vllt. lag es auch an der Lampe und oder das der Stromverbrauch unverändert war und dadurch kein Wert kam. Nun immerhin dann werde ich es jetzt erstmal laufen lassen und etwas mehr Geduld haben. Firmware lasse ich erstmal so, nun läufts ja.
                        Bin froh das mein Upgrade auf Bookworm so flüssig gelaufen ist.
                        Großes Dankeschön für deine wertvollen Tipps und deinen Log Check.
                        Ok bin wohl ein wenig zu ungeduldig jetz gehts.
                        Allerdings verstehe ich die Netzwerkkarte nicht, mit dem alten Stick wurde direkt angezeigt das die End Devices am Coordinator waren, beim Sonoff nur noch die Steckdose und Lampe siehe Bilder
                        • Jens G.J Jens G.
                          @jens-g
                          Vergiss die Karte. Die zeigt alles mögliche an. Oder auch nicht.
                            @jens-g
                            Jens G.J Offline
                            Jens G.J Offline
                            Jens G.
                            Verstehe, dann kann hier zu
                            • Jens G.J Jens G.
                              @jens-g
                              Hier wird nix geschlossen. Aber du könntest deinen ersten Beitrag mit 'Gelöst' bezeichnen. Überschrift editieren.
                                @jens-g
                                Jens G.J Offline
                                Jens G.J Offline
                                Jens G.
                                Leider zu früh gefreut, sobald ich die Osram Lampe ausschalte verliert der Stick die Steckdose also muss ich jetzt Firmware Update machen. Leider auch kein Erfolg, die Revision lautet jetzt zwar 20230507 aber das Ergebnis ist das gleiche. Kann somit die Steckdose nicht steuern. Was ein Mist
                                • Jens G.J Jens G.
                                  @jens-g
                                  Ich glaube @arteck empfiehlt für OSRAM-Hardware folgendes:
                                  Geräte entfernen, Gerät ausbauen, Wertstofftonne auf, Gerät reinwerfen, Wertstofftonne schließen.
                                    @jens-g
                                    Jens G.J Offline
                                    Jens G.J Offline
                                    Jens G.
                                    Gut zu wissen, aber ich glaube es liegt irgendwie am Stick, denn mit meinem alten CC2531 lief alles wie am Schnürchen. Jetzt geht nur wenn OSRAM eingeschaltet ist. Ich kriege immer nur Failed to ping für die Steckdose.
                                    Werde dann mal wieder den CC2531 anschließen und diesen Sonoff Stick zurücksenden
                                    • Jens G.J Jens G.
                                      @jens-g
                                      Einen aus dieser Liste:
                                      https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
                                      Ich habe den von slaesh. Deiner findet sich aber auch darunter.
                                      Ich würde eher die Steckdose austauschen.
                                        @jens-g
                                        Jens G.J Offline
                                        Jens G.J Offline
                                        Jens G.
                                        Wieso die Steckdose, die läuft doch einwandfrei am alten CC2531
                                        Ich baue jetzt erstmal den alten Stick wieder dran
                                        Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Jens G.J Jens G.
                                          @jens-g
                                          Aber jetzt nicht mehr. Frag @arteck nach seiner Meinung zu den Dingern...
