  4. Probleme mit Zigbee Adapter 1.9.5
66 Beiträge 5 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @jens-g sagte in Probleme mit Zigbee Adapter 1.9.5:
    oder einfach wie gehabt per Skript
    Ganz rudimentär ohne Schnickschnack. Selbst der Vis-Bug ist mittlerweile behoben.
    Jens G.J Offline
    Jens G.J Offline
    Jens G.
    schrieb am zuletzt editiert von Jens G.
    @meister-mopper
    Das sind ja gute Aussichten für den Samstag. Dann hoffe ich mal das es bei mir ebenso glatt läuft
    Jens G.J 1 Antwort Letzte Antwort
    • Jens G.J Jens G.
      @meister-mopper
      Jens G.J Offline
      Jens G.J Offline
      Jens G.
      So nun ist es geschafft und die Ausgabe von /dev/serial/by-id lautet:
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  6 11:20 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  6 11:20 usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
      habe den Zigbee teil schon direkt so eingetragen: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac-if00-port0
      Aber trotzdem noch kein Signal überall nur getrennt zigbee adapter nach upgrade.png siehe Bild
      • Jens G.J Jens G.
        @jens-g
        Log sagt?
          @jens-g
          Log sagt?
          Jens G.J Offline
          Jens G.J Offline
          Jens G.
          Im Log vom Iobroker steht immer Failed to ping für die Steckdose, obwohl diese eingeschaltet ist, das weiß ich denn dort hängt mein Homeserver dran. Bei den anderen Geräten liegts wahrscheinlich am Batterie Betrieb und nicht so oft senden
          • Jens G.J Jens G.
            @jens-g
            Wie wäre es, wenn du keine Nacherzählung machen würdest sondern einfach das Log postest? Oder auch
            iob diag
              @jens-g
              iob diag
              Jens G.J Offline
              Jens G.J Offline
              Jens G.
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: smarthomepi
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              Systemuptime and Load:
               12:24:44 up  1:03,  2 users,  load average: 0.32, 0.25, 0.29
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Sat 2024-01-06 12:24:44 CET
                         Universal time: Sat 2024-01-06 11:24:44 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.0G        1.2G        372M        1.2M        2.4G        2.7G
              Swap:           104M          0B        104M
              Total:          4.1G        1.2G        477M
                       3793 M total memory
                       1189 M used memory
                       1172 M active memory
                       2005 M inactive memory
                        354 M free memory
                         92 M buffer memory
                       2241 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
              /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  3.5G   24G  13% /
              tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
              [Sat Jan  6 11:20:50 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:2B:81:55 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=3381e9f9-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Sat Jan  6 11:20:52 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sat Jan  6 11:20:54 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              503M    /var/
              202M    /var/cache
              197M    /var/cache/apt
              160M    /var/lib
              132M    /var/lib/apt/lists
              Archived and active journals take up 40.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              4.0K    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              217M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              198M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
              17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/userwidgets/abfallkalender_2023 (1)-cropped (1).html
              8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
              8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.19.0
              /usr/bin/node           v18.19.0
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              /usr/bin/corepack       0.22.0
              nodejs:
                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                Version table:
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
               *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0+dfsg1-1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.17
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.6
              Adapters from github:   0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthomepi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthomepi                              -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : smarthomepi                              -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthomepi                              -  enabled
              + system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : smarthomepi                              -  enabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : smarthomepi                              -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.info.0                   : info                  : smarthomepi                              -  enabled
              + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : smarthomepi                              -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthomepi                              -  enabled
              + system.adapter.maxcul.0                 : maxcul                : smarthomepi                              -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarthomepi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.scenes.0                 : scenes                : smarthomepi                              - disabled
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : smarthomepi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.188.159
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : smarthomepi                              -  enabled
                system.adapter.terminal.0               : terminal              : smarthomepi                              - disabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthomepi                              -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : smarthomepi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac-if00-port0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              stable        : http://repo.iobroker.live/sources-dist.json
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
              Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
              Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
              Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
              Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
              Adapter    "maxcul"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
              Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
              Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
              Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
              Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
              Adapter    "zigbee"       : 1.9.5    , installed 1.9.5
              Objects and States
              Objects:        4797
              States:         1744
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13059      773/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 192.168.188.159:1883    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51787      10516/io.sonoff.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51828      10547/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51827      10547/io.mqtt.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51508      10210/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51515      10210/iobroker.js-c
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13061      773/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       54602      11727/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       49898      10239/io.admin.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15395      511/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:51346           0.0.0.0:*                           104        15397      511/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 fe80::8152:7386:387:546 :::*                                0          13144      652/NetworkManager
              udp6       0      0 :::44029                :::*                                104        15398      511/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15396      511/avahi-daemon: r
              2024-01-06 12:20:26.629  - info: host.smarthomepi "system.adapter.zigbee.0" enabled
              2024-01-06 12:20:26.865  - info: host.smarthomepi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 11984
              2024-01-06 12:20:31.349  - info: zigbee.0 (11984) starting. Version 1.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2024-01-06 12:20:31.453  - info: zigbee.0 (11984) delete old Backup files. keep only last 10
              2024-01-06 12:20:31.456  - info: zigbee.0 (11984) Starting Zigbee  npm ...
              2024-01-06 12:20:31.790  - info: zigbee.0 (11984) Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.5
              2024-01-06 12:20:32.727  - info: zigbee.0 (11984) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
              2024-01-06 12:20:32.737  - info: zigbee.0 (11984) Unable to disable LED, unsupported function.
              2024-01-06 12:20:32.762  - info: zigbee.0 (11984)   --> transmitPower : high+
              2024-01-06 12:20:32.783  - info: zigbee.0 (11984) Currently 5 devices are joined:
              2024-01-06 12:20:32.837  - info: zigbee.0 (11984) 0x00158d0002f7bc51 (addr 30345): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
              2024-01-06 12:20:32.842  - info: zigbee.0 (11984) 0x00158d0002732ad3 (addr 49658): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
              2024-01-06 12:20:32.843  - info: zigbee.0 (11984) 0x00158d00051e85e8 (addr 46898): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              2024-01-06 12:20:32.846  - info: zigbee.0 (11984) 0x7cb03eaa0a00c5df (addr 39975): AC03642 - OSRAM SMART+ CLASSIC A 60 TW (Router)
              2024-01-06 12:20:32.848  - info: zigbee.0 (11984) 0xa4c1384e05b39d11 (addr 45128): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
              2024-01-06 12:20:32.849  - info: zigbee.0 (11984) Zigbee started
              2024-01-06 12:20:32.910  - info: zigbee.0 (11984) debug devices set to []
              2024-01-06 12:20:55.844  - warn: zigbee.0 (11984) DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa0a00c5df CLA60 TW OSRAM
              2024-01-06 12:21:04.726  - info: admin.0 (10239) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21
              2024-01-06 12:21:05.097  - info: zigbee.0 (11984) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"SHK","serialNumber":"868","pnpId":"usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
              2024-01-06 12:21:06.742  - warn: zigbee.0 (11984) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1384e05b39d11 TS011F
              2024-01-06 12:25:00.041  - info: host.smarthomepi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12220
              2024-01-06 12:25:02.430  - info: dwd.0 (12220) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2024-01-06 12:25:13.275  - info: dwd.0 (12220) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-01-06 12:25:13.807  - info: host.smarthomepi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              So hier ist die Langfassung
              • Jens G.J Jens G.
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           104M          0B        104M
                         3793 M total memory
                         1189 M used memory
                          354 M free memory
                           92 M buffer memory
                         2241 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                503M    /var/
                202M    /var/cache
                197M    /var/cache/apt
                160M    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/bin/npx            10.2.3
                nodejs:
                  Version table:
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.6
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        4797
                States:         1744
                Pending Updates: 0
                @jens-g
                System ist richtig aufgesetzt.
                Die OSRAM-Klamotten sind bekannt dafür zickig zu sein.
                Bring vielleicht die Firmware des Sticks auf Stand, die ist wohl schon älter.
                  @jens-g
                  Jens G.J Offline
                  Jens G.J Offline
                  Jens G.
                  Osram teste ich mal kurz. Lampe lässt sich schalten Temp und Helligkeit einstellen obwohl im Adapter steht nicht verbunden
                  Wie update ich den Stick denn ?
                  • Jens G.J Jens G.
                    Musste mal schauen. Ich hab den selber nicht und mich daher noch nie darum gesorgt.
                      Jens G.J Offline
                      Jens G.J Offline
                      Jens G.
                      Verstehe, hab dazu schon mal etwas auf youtube gesehen über ssh möglich mal schauen. Werde das hier mal testen: https://www.youtube.com/watch?v=0en12lyJPAs
                      Jetzt ist die Steckdose doch wieder verbunden, warum auch immer hat jetzt Linkquality 87.
                      Stick brauch wohl länger alle geräte kommen wieder zurück, einfach mal abwarten
                      • Jens G.J Jens G.
                        @jens-g
                        Ich mach es bei meinem immer so:
                        https://forum.iobroker.net/topic/50180/anleitung-zigbee-firmware-auf-der-kommandozeile-flashen
                        • Jens G.J Jens G.
                          Das ist aber auch das typische Verhalten eines Zigbee-Netzes.
                            Jens G.J Offline
                            Jens G.J Offline
                            Jens G.
                            Ok, vllt. lag es auch an der Lampe und oder das der Stromverbrauch unverändert war und dadurch kein Wert kam. Nun immerhin dann werde ich es jetzt erstmal laufen lassen und etwas mehr Geduld haben. Firmware lasse ich erstmal so, nun läufts ja.
                            Bin froh das mein Upgrade auf Bookworm so flüssig gelaufen ist.
                            Großes Dankeschön für deine wertvollen Tipps und deinen Log Check.
                            Ok bin wohl ein wenig zu ungeduldig jetz gehts.
                            Allerdings verstehe ich die Netzwerkkarte nicht, mit dem alten Stick wurde direkt angezeigt das die End Devices am Coordinator waren, beim Sonoff nur noch die Steckdose und Lampe siehe Bilder
                            • Jens G.J Jens G.
                              @jens-g
                              Vergiss die Karte. Die zeigt alles mögliche an. Oder auch nicht.
                                @jens-g
                                Jens G.J Offline
                                Jens G.J Offline
                                Jens G.
                                Verstehe, dann kann hier zu
                                • Jens G.J Jens G.
                                  @jens-g
                                  Hier wird nix geschlossen. Aber du könntest deinen ersten Beitrag mit 'Gelöst' bezeichnen. Überschrift editieren.
                                    @jens-g
                                    Jens G.J Offline
                                    Jens G.J Offline
                                    Jens G.
                                    Leider zu früh gefreut, sobald ich die Osram Lampe ausschalte verliert der Stick die Steckdose also muss ich jetzt Firmware Update machen. Leider auch kein Erfolg, die Revision lautet jetzt zwar 20230507 aber das Ergebnis ist das gleiche. Kann somit die Steckdose nicht steuern. Was ein Mist
                                    • Jens G.J Jens G.
                                      @jens-g
                                      Ich glaube @arteck empfiehlt für OSRAM-Hardware folgendes:
                                      Geräte entfernen, Gerät ausbauen, Wertstofftonne auf, Gerät reinwerfen, Wertstofftonne schließen.
                                        @jens-g
                                        Jens G.J Offline
                                        Jens G.J Offline
                                        Jens G.
                                        Gut zu wissen, aber ich glaube es liegt irgendwie am Stick, denn mit meinem alten CC2531 lief alles wie am Schnürchen. Jetzt geht nur wenn OSRAM eingeschaltet ist. Ich kriege immer nur Failed to ping für die Steckdose.
                                        Werde dann mal wieder den CC2531 anschließen und diesen Sonoff Stick zurücksenden
                                        • Jens G.J Jens G.
                                          @jens-g
                                          Einen aus dieser Liste:
                                          https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
                                          Ich habe den von slaesh. Deiner findet sich aber auch darunter.
                                          Ich würde eher die Steckdose austauschen.
