  4. Probleme mit Zigbee Adapter 1.9.5
66 Beiträge 5 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Jens G.J Offline
    Jens G.J Offline
    Jens G.
    schrieb am zuletzt editiert von Jens G.
    Hallo ich bin heute auf den Sonoff Zigbee 3.0 Stick Dongle Plus in der P variante gewechselt, seitdem verbindet sich meine Steckdose nicht mehr. Alle anderen Geräte funktionieren. Habe den Stick mit Verlängerungskabel am Raspberry Pi 4 hängen. Die Steckdose befindet sich in der Nähe vom Sonoff Stick. Alle Geräte waren schon angelernt gewesen, am alten CC2531 Stick. Was kann ich tun damit sich meine Zigbee Steckdose Modell: TS011F_plug_1, die runden mit dem orangen Rand. Kommt das irgendwann von selbst wieder oder muss ich den Button drücken?.
    Auf der Netzwerkkarte werden alle Geräte angezeigt, aber lediglich meine Osram LED und die Steckdose haben eine grüne Linie alles andere rot. Wieso sieht das so aus ändert sich das noch?
    mein Zigbee Coordinator:
    type:zStack3x0
    version:2-1.2.7.1.
    revision:20210708
    port:/dev/ttyUSB1
    channel:13
    Gruß,
    Jens G.
    Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
    • Jens G.J Jens G.
      type:zStack3x0
      version:2-1.2.7.1.
      revision:20210708
      port:/dev/ttyUSB1
      channel:13
      Gruß,
      Jens G.
      @jens-g sagte in Probleme mit Zigbee Adapter 1.9.5:
      port:/dev/ttyUSB1
      Würde ich immer auf den Eintrag zum Gerät aus /dev/serial/by-id legen.
      Das Protokoll
      type:zStack3x0
      muss auf ez...irgendwas gestellt werden.
      Edit: Quatsch geschrieben... Bei der P variante ist doch zStack3x0 richtig.
      Jens G.J 1 Antwort Letzte Antwort
        port:/dev/ttyUSB1
        Das Protokoll
        type:zStack3x0
        Jens G.J Offline
        Jens G.J Offline
        Jens G.
        Hallo Thomas,
        habe schon /dev/serial/by-id probiert, dann zeigt er immer not found an.
        habs dann einfach über ls /dev und dem tty Eintrag gelöst.
        Das mit dem zstack passt soweit, nur leider verliert er immer die Verbindung zur Steckdose, obwohl diese vorher schon gepairt war. Wenn ich meine OSRAM Led einschalte findet er diese problemlos.
        • Jens G.J Jens G.
          Hallo Thomas,
          Das dürfte eigentlich nicht sein...
          iob diag
          angeschaut? Da steht der richtige Device-Link in der Langfassung drin.
            iob diag
            Jens G.J Offline
            Jens G.J Offline
            Jens G.
            Danke direkt mal nachsehen moment.
            Nein er meckert nur das find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory sonst alles ok nur der js-controller braucht ein Update.
            • Jens G.J Jens G.
              type:zStack3x0
              version:2-1.2.7.1.
              revision:20210708
              port:/dev/ttyUSB1
              channel:13
              Gruß,
              Jens G.
              dimaiv
              schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
              @jens-g
              Am besten alles neu anlernen!
              Mann kann die Daten von cc2531 nicht sauber übernehmen!
              Am besten man fängt komplett neu an.
              1. Zigbee Adapter komplet löschen, inklusive "zigbee_0" Ordner auf deine SD Karte.
              2. Firmware auf dem Sonoff Stick aktualisieren.
              3. NVRAM auf dem Stick löschen.
              4. Zigbee Adapter neu einrichten. Aktuelle Version ist 1.9.7 !
              5. Alles neu Pairen.
              ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
              Node.js v22.21.0
              NPM v10.9.4
              JS controller 7.1.0
              Admin 7.7.20
              ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
              Zigbee LAN Gateway CC2652P
              Zigbee Firmware 20250321
              • Jens G.J Jens G.
                Und das sollte nicht der Fall sein. Oder ist das wieder Docker oder LXC oder so'n Gedöns? ;-)
                • D dimaiv
                  @jens-g
                  Jens G.J Offline
                  Jens G.J Offline
                  Jens G.
                  @dimaiv
                  Kann ich nicht so ganz nachvollziehen, weil meine Geräte sich fast alle automatisch wieder beim Zigbee Stick gemeldet haben!
                    Jens G.J Offline
                    Jens G.J Offline
                    Jens G.
                    Nein ganz normal direkt auf dem Raspberry Pi installiert ohne Docker
                    • Jens G.J Jens G.
                      @jens-g
                      Dann muss der auch in /dev/serial/by-id auftauchen.
                        @jens-g
                        Jens G.J Offline
                        Jens G.J Offline
                        Jens G.
                        Sollte man meinen aber immer nur not found.
                        Konnte den zum Glück über ls /dev und dann unter ttyUSB1 finden
                        Hier mal ein Bild vom aktuellen Zustand meines Zigbee Adapters zigbee adapter .png
                        • Jens G.J Jens G.
                          Dann passt da schon auf dem Hardware-Level was nicht.
                            Jens G.J Offline
                            Jens G.J Offline
                            Jens G.
                            Meinst den Stick oder SDkarte obwohl Iobroker läuft ja.
                            Hab den Stick bei ebay gekauft hier: https://www.ebay.de/itm/384663961483
                            Wo liegt sonst der Fehler
                            • Jens G.J Jens G.
                              Zeig mal die Langfassung von
                              iob diag
                                iob diag
                                Jens G.J Offline
                                Jens G.J Offline
                                Jens G.
                                Wie kann ich das sinnvoll bzw. lesbar hier einfügen?
                                Bin kurz zum Sport bis später
                                So bin wieder da:
                                Hier ist die Zusammenfassung:
                                                        v.2023-10-10
                                   Static hostname: smarthomepi
                                         Icon name: computer
                                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                            Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                      Architecture: arm
                                Installation:           native
                                Kernel:                 armv7l
                                Userland:               armhf
                                Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               false
                                Pending OS-Updates:     0
                                Pending iob updates:    1
                                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                        /usr/bin/node           v18.17.1
                                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                                        /usr/bin/corepack       0.18.0
                                Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                                MEMORY:
                                Mem:            3.8G        797M        2.4G        0.0K        605M        2.9G
                                Swap:            99M          0B         99M
                                Total:          3.9G        797M        2.5G
                                Active iob-Instances:   14
                                Active repo(s): stable
                                ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                                        admin                   6.12.0
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthomepi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthomepi                              -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                Objects:                4729
                                States:                 1692
                                Size of iob-Database:
                                17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                4.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                4.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                464K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                464K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                kannst du dort irgendwelche Probleme erkennen?
                                Thomas BraunT Jens G.J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Jens G.J Jens G.
                                  So bin wieder da:
                                                          v.2023-10-10
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm
                                  Kernel:                 armv7l
                                  Userland:               armhf
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               false
                                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                                  MEMORY:
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                                          admin                   6.12.0
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                4729
                                  States:                 1692
                                  @jens-g
                                  In der Zusammenfassung nicht viel.
                                  iob nodejs-update
                                  bitte ausführen. Und dann die Langfassung bekannt machen.
                                  • Jens G.J Jens G.
                                    So bin wieder da:
                                                            v.2023-10-10
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm
                                    Kernel:                 armv7l
                                    Userland:               armhf
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               false
                                                            /usr/bin/npm            9.6.7
                                                            /usr/bin/npx            9.6.7
                                    MEMORY:
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                                            admin                   6.12.0
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                4729
                                    States:                 1692
                                    Jens G.J Offline
                                    Jens G.J Offline
                                    Jens G.
                                    ======== Start marking the full check here =========
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm
                                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : armv7l
                                    Userland        : armhf
                                    Systemuptime and Load:
                                     16:14:37 up  4:22,  1 user,  load average: 0.27, 0.13, 0.13
                                    CPU threads: 4
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Fri 2024-01-05 16:14:37 CET
                                               Universal time: Fri 2024-01-05 15:14:37 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** User and Groups ***
                                    pi
                                    /home/pi
                                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                    *** X-Server-Setup ***
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            3.8G        763M        2.5G        0.0K        606M        3.0G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          3.9G        763M        2.6G
                                             3838 M total memory
                                              763 M used memory
                                              284 M active memory
                                              998 M inactive memory
                                             2468 M free memory
                                               81 M buffer memory
                                              525 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    lifetime oom required: 0 Mbytes
                                    total time in oom handler: 0 ms
                                    max time spent in oom handler: 0 ms
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                    0 loaded units listed.
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4       29G  8.6G   20G  31% /
                                    devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     768M  712K  768M   1% /run
                                    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                    tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                                    [Fri Jan  5 11:51:47 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:2B:81:55 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=fb4b5961-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                    [Fri Jan  5 11:51:48 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                    [Fri Jan  5 11:51:48 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                    [Fri Jan  5 11:51:51 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                    Show mounted filesystems \(real ones only\):
                                    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    3.2G    /var/
                                    1.6G    /var/cache/apt
                                    1.6G    /var/cache
                                    1.5G    /var/cache/apt/archives
                                    1.4G    /var/log/journal/47f40db81a924d0ea15f089479b9a154
                                    Archived and active journals take up 1.3G in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    56M     /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    304M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    199M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    71M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                                    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/userwidgets/abfallkalender_2023 (1)-cropped (1).html
                                    8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                                    8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                                    USB-Devices by-id:
                                    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree:
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  5.0.16
                                    admin:          6.12.0
                                    javascript:     7.1.6
                                    Adapters from github:   0
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthomepi                              -  enabled
                                    + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : smarthomepi                              -  enabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthomepi                              -  enabled
                                    + system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : smarthomepi                              -  enabled
                                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : smarthomepi                              -  enabled, port: 8086
                                    + system.adapter.info.0                   : info                  : smarthomepi                              -  enabled
                                    + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : smarthomepi                              -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthomepi                              -  enabled
                                    + system.adapter.maxcul.0                 : maxcul                : smarthomepi                              -  enabled
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarthomepi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.scenes.0                 : scenes                : smarthomepi                              - disabled
                                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : smarthomepi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.188.159
                                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : smarthomepi                              -  enabled
                                      system.adapter.terminal.0               : terminal              : smarthomepi                              - disabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : smarthomepi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB1
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    stable        : http://repo.iobroker.live/sources-dist.json
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                    Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                                    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                    Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                    Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.16 [Updatable]
                                    Adapter    "maxcul"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                    Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                    Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
                                    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                                    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                    Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
                                    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                    Adapter    "zigbee"       : 1.9.5    , installed 1.9.5
                                    Objects and States
                                    Objects:        4729
                                    States:         1683
                                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
                                    Fetched 4586 B in 6s (711 B/s)
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          10819      773/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        10711      451/influxd
                                    tcp        0      0 192.168.188.159:1883    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12273      940/io.sonoff.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10984      959/io.mqtt.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10985      959/io.mqtt.0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12070      766/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12055      766/iobroker.js-con
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13828      853/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       17691      1573/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          10821      773/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        11968      451/influxd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:42406           0.0.0.0:*                           108        11826      402/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13695      765/dhcpcd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11824      402/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          10763      765/dhcpcd
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11825      402/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::53005                :::*                                108        11827      402/avahi-daemon: r
                                    2024-01-05 16:15:13.432  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Maximale_Temperatur_value with 2
                                    2024-01-05 16:15:13.442  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wind_valueB with Mäßiger Wind aus Nordosten
                                    2024-01-05 16:15:13.454  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wind_value with Mäßiger Wind aus Nordosten
                                    2024-01-05 16:15:13.465  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wind_idB with 34
                                    2024-01-05 16:15:13.476  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wind_id with 10
                                    2024-01-05 16:15:13.485  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.windIconURL with /adapter/daswetter/icons/viento-wind/Beaufort-White/34.png
                                    2024-01-05 16:15:13.495  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wetter_Symbol_value2 with Teils bewölkt
                                    2024-01-05 16:15:13.505  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wetter_Symbol_value with Teils bewölkt
                                    2024-01-05 16:15:13.515  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wetter_Symbol_id2 with 2
                                    2024-01-05 16:15:13.531  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wetter_Symbol_id with 2
                                    2024-01-05 16:15:13.541  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.iconURL with /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/2.svg
                                    2024-01-05 16:15:13.556  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Tag_value with Donnerstag
                                    2024-01-05 16:15:13.565  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wetterbedingungen_value with Den ganzen Tag über Sonne
                                    2024-01-05 16:15:13.575  - debug: daswetter.0 (6914) 7 days forecast done
                                    2024-01-05 16:15:13.581  - debug: daswetter.0 (6914) exit, all done
                                    2024-01-05 16:15:13.582  - debug: daswetter.0 (6914) timer killed
                                    2024-01-05 16:15:13.583  - debug: daswetter.0 (6914) Plugin sentry destroyed
                                    2024-01-05 16:15:13.584  - info: daswetter.0 (6914) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                    2024-01-05 16:15:14.116  - info: daswetter.0 (6914) cleaned everything up...
                                    2024-01-05 16:15:14.149  - info: host.smarthomepi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2024-01-05 16:15:14.377  - info: dwd.0 (6895) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2024-01-05 16:15:14.980  - info: host.smarthomepi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2024-01-05 16:15:17.406  - info: admin.0 (853) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21
                                    2024-01-05 16:15:25.678  - info: admin.0 (853) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21
                                    2024-01-05 16:15:25.886  - info: zigbee.0 (3432) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"SHK","serialNumber":"868","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"ITead","serialNumber":"78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                                    • Jens G.J Jens G.
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : armv7l
                                      Userland        : armhf
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      /home/pi
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                               3838 M total memory
                                                763 M used memory
                                                284 M active memory
                                               2468 M free memory
                                                 81 M buffer memory
                                                525 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      3.2G    /var/
                                      1.6G    /var/cache/apt
                                      1.6G    /var/cache
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.12.0
                                      javascript:     7.1.6
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        4729
                                      States:         1683
                                      Pending Updates: 0
                                      @jens-g
                                      Zunächst solltest du doch
                                      iob nodejs-update
                                      ausführen...
                                        @jens-g
                                        iob nodejs-update
                                        ausführen...
                                        Jens G.J Offline
                                        Jens G.J Offline
                                        Jens G.
                                        Sorry habe ich übersehern wird gerade gemacht auf Version 18.19
                                        • Jens G.J Jens G.
                                          @jens-g
                                          apt policy udev
                                          sagt? Da wirst du dir die defekte Version eingehandelt haben.
                                          Ich würde ohne hin von dem auslaufenden Bullseye-Release auf Debian 12 'Bookworm' (64Bit - Lite) wechseln. Das Thema wird ohnehin früher oder später auf dich zukommen. Kannste auch jetzt den Absprung machen.
