  4. Probleme mit Zigbee Adapter 1.9.5
66 Beiträge 5 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Jens G.J Jens G.
    Nein ganz normal direkt auf dem Raspberry Pi installiert ohne Docker
    @jens-g
    Dann muss der auch in /dev/serial/by-id auftauchen.
    Jens G.J 1 Antwort Letzte Antwort
      @jens-g
      Jens G.J Offline
      Jens G.J Offline
      Jens G.
      Sollte man meinen aber immer nur not found.
      Konnte den zum Glück über ls /dev und dann unter ttyUSB1 finden
      Hier mal ein Bild vom aktuellen Zustand meines Zigbee Adapters zigbee adapter .png
      • Jens G.J Jens G.
        @jens-g sagte in Probleme mit Zigbee Adapter 1.9.5:
        Dann passt da schon auf dem Hardware-Level was nicht.
          Jens G.J Offline
          Jens G.J Offline
          Jens G.
          Meinst den Stick oder SDkarte obwohl Iobroker läuft ja.
          Hab den Stick bei ebay gekauft hier: https://www.ebay.de/itm/384663961483
          Wo liegt sonst der Fehler
          • Jens G.J Jens G.
            Zeig mal die Langfassung von
            iob diag
              iob diag
              Jens G.J Offline
              Jens G.J Offline
              Jens G.
              schrieb am zuletzt editiert von Jens G.
              Wie kann ich das sinnvoll bzw. lesbar hier einfügen?
              Bin kurz zum Sport bis später
              So bin wieder da:
              Hier ist die Zusammenfassung:
                                      v.2023-10-10
                 Static hostname: smarthomepi
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                    Architecture: arm
              Kernel:                 armv7l
              Userland:               armhf
              Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    1
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                      /usr/bin/node           v18.17.1
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                                      /usr/bin/corepack       0.18.0
              Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
              MEMORY:
              Mem:            3.8G        797M        2.4G        0.0K        605M        2.9G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          3.9G        797M        2.5G
              Active iob-Instances:   14
              Active repo(s): stable
              ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                      admin                   6.12.0
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthomepi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthomepi                              -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects:                4729
              States:                 1692
              Size of iob-Database:
              17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              4.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              4.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              464K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
              464K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
              0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
              kannst du dort irgendwelche Probleme erkennen?
              Thomas BraunT Jens G.J 2 Antworten Letzte Antwort
              • Jens G.J Jens G.
                So bin wieder da:
                                        v.2023-10-10
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                Kernel:                 armv7l
                Userland:               armhf
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                MEMORY:
                Swap:            99M          0B         99M
                                        admin                   6.12.0
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                4729
                States:                 1692
                @jens-g
                In der Zusammenfassung nicht viel.
                iob nodejs-update
                bitte ausführen. Und dann die Langfassung bekannt machen.
                • Jens G.J Jens G.
                  So bin wieder da:
                                          v.2023-10-10
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                  Kernel:                 armv7l
                  Userland:               armhf
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                  MEMORY:
                  Swap:            99M          0B         99M
                                          admin                   6.12.0
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                4729
                  States:                 1692
                  Jens G.J Offline
                  Jens G.J Offline
                  Jens G.
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : armhf
                  Systemuptime and Load:
                   16:14:37 up  4:22,  1 user,  load average: 0.27, 0.13, 0.13
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Fri 2024-01-05 16:14:37 CET
                             Universal time: Fri 2024-01-05 15:14:37 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            3.8G        763M        2.5G        0.0K        606M        3.0G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          3.9G        763M        2.6G
                           3838 M total memory
                            763 M used memory
                            284 M active memory
                            998 M inactive memory
                           2468 M free memory
                             81 M buffer memory
                            525 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       29G  8.6G   20G  31% /
                  devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     768M  712K  768M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                  tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                  [Fri Jan  5 11:51:47 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:2B:81:55 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=fb4b5961-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                  [Fri Jan  5 11:51:48 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [Fri Jan  5 11:51:48 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Fri Jan  5 11:51:51 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                  TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  3.2G    /var/
                  1.6G    /var/cache/apt
                  1.6G    /var/cache
                  1.5G    /var/cache/apt/archives
                  1.4G    /var/log/journal/47f40db81a924d0ea15f089479b9a154
                  Archived and active journals take up 1.3G in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  56M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  304M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  199M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  71M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                  14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/userwidgets/abfallkalender_2023 (1)-cropped (1).html
                  8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                  8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                  USB-Devices by-id:
                  find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  nodejs:
                    Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                    Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.16
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     7.1.6
                  Adapters from github:   0
                  Adapter State
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthomepi                              -  enabled
                  + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : smarthomepi                              -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthomepi                              -  enabled
                  + system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : smarthomepi                              -  enabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : smarthomepi                              -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : smarthomepi                              -  enabled
                  + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : smarthomepi                              -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthomepi                              -  enabled
                  + system.adapter.maxcul.0                 : maxcul                : smarthomepi                              -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarthomepi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.scenes.0                 : scenes                : smarthomepi                              - disabled
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : smarthomepi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.188.159
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : smarthomepi                              -  enabled
                    system.adapter.terminal.0               : terminal              : smarthomepi                              - disabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : smarthomepi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB1
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  stable        : http://repo.iobroker.live/sources-dist.json
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                  Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                  Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                  Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                  Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                  Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.16 [Updatable]
                  Adapter    "maxcul"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                  Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                  Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                  Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                  Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                  Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                  Adapter    "zigbee"       : 1.9.5    , installed 1.9.5
                  Objects and States
                  Objects:        4729
                  States:         1683
                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
                  Fetched 4586 B in 6s (711 B/s)
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          10819      773/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        10711      451/influxd
                  tcp        0      0 192.168.188.159:1883    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12273      940/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10984      959/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10985      959/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12070      766/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12055      766/iobroker.js-con
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13828      853/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       17691      1573/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          10821      773/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        11968      451/influxd
                  udp        0      0 0.0.0.0:42406           0.0.0.0:*                           108        11826      402/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13695      765/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11824      402/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          10763      765/dhcpcd
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11825      402/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::53005                :::*                                108        11827      402/avahi-daemon: r
                  2024-01-05 16:15:13.432  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Maximale_Temperatur_value with 2
                  2024-01-05 16:15:13.442  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wind_valueB with Mäßiger Wind aus Nordosten
                  2024-01-05 16:15:13.454  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wind_value with Mäßiger Wind aus Nordosten
                  2024-01-05 16:15:13.465  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wind_idB with 34
                  2024-01-05 16:15:13.476  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wind_id with 10
                  2024-01-05 16:15:13.485  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.windIconURL with /adapter/daswetter/icons/viento-wind/Beaufort-White/34.png
                  2024-01-05 16:15:13.495  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wetter_Symbol_value2 with Teils bewölkt
                  2024-01-05 16:15:13.505  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wetter_Symbol_value with Teils bewölkt
                  2024-01-05 16:15:13.515  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wetter_Symbol_id2 with 2
                  2024-01-05 16:15:13.531  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wetter_Symbol_id with 2
                  2024-01-05 16:15:13.541  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.iconURL with /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/2.svg
                  2024-01-05 16:15:13.556  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Tag_value with Donnerstag
                  2024-01-05 16:15:13.565  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wetterbedingungen_value with Den ganzen Tag über Sonne
                  2024-01-05 16:15:13.575  - debug: daswetter.0 (6914) 7 days forecast done
                  2024-01-05 16:15:13.581  - debug: daswetter.0 (6914) exit, all done
                  2024-01-05 16:15:13.582  - debug: daswetter.0 (6914) timer killed
                  2024-01-05 16:15:13.583  - debug: daswetter.0 (6914) Plugin sentry destroyed
                  2024-01-05 16:15:13.584  - info: daswetter.0 (6914) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                  2024-01-05 16:15:14.116  - info: daswetter.0 (6914) cleaned everything up...
                  2024-01-05 16:15:14.149  - info: host.smarthomepi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2024-01-05 16:15:14.377  - info: dwd.0 (6895) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2024-01-05 16:15:14.980  - info: host.smarthomepi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2024-01-05 16:15:17.406  - info: admin.0 (853) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21
                  2024-01-05 16:15:25.678  - info: admin.0 (853) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21
                  2024-01-05 16:15:25.886  - info: zigbee.0 (3432) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"SHK","serialNumber":"868","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"ITead","serialNumber":"78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                  • Jens G.J Jens G.
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm
                    Docker          : false
                    Kernel          : armv7l
                    Userland        : armhf
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            99M          0B         99M
                             3838 M total memory
                              763 M used memory
                              284 M active memory
                             2468 M free memory
                               81 M buffer memory
                              525 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    3.2G    /var/
                    1.6G    /var/cache/apt
                    1.6G    /var/cache
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            9.6.7
                    /usr/bin/npx            9.6.7
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.12.0
                    javascript:     7.1.6
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        4729
                    States:         1683
                    Pending Updates: 0
                    @jens-g
                    Zunächst solltest du doch
                    iob nodejs-update
                    ausführen...
                      @jens-g
                      iob nodejs-update
                      ausführen...
                      Jens G.J Offline
                      Jens G.J Offline
                      Jens G.
                      Sorry habe ich übersehern wird gerade gemacht auf Version 18.19
                      • Jens G.J Jens G.
                        @jens-g
                        apt policy udev
                        sagt? Da wirst du dir die defekte Version eingehandelt haben.
                        Ich würde ohne hin von dem auslaufenden Bullseye-Release auf Debian 12 'Bookworm' (64Bit - Lite) wechseln. Das Thema wird ohnehin früher oder später auf dich zukommen. Kannste auch jetzt den Absprung machen.
                          @jens-g
                          apt policy udev
                          Jens G.J Offline
                          Jens G.J Offline
                          Jens G.
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm
                          Docker          : false
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : armhf
                           16:26:27 up  4:34,  1 user,  load average: 1.92, 0.88, 0.47
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                         Local time: Fri 2024-01-05 16:26:27 CET
                                     Universal time: Fri 2024-01-05 15:26:27 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            3.8G        794M        2.1G        0.0K        985M        2.9G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          3.9G        794M        2.2G
                                   3838 M total memory
                                    794 M used memory
                                    495 M active memory
                                   1151 M inactive memory
                                   2058 M free memory
                                    238 M buffer memory
                                    746 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          3.3G    /var/
                          1.6G    /var/cache/apt
                          1.6G    /var/cache
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                          /usr/bin/node           v18.19.0
                          /usr/bin/npm            10.2.3
                          /usr/bin/npx            10.2.3
                          /usr/bin/corepack       0.22.0
                          nodejs:
                            Installed: 18.19.0-1nodesource1
                            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                               18.18.2-1nodesource1 1001
                               18.18.1-1nodesource1 1001
                               18.18.0-1nodesource1 1001
                               18.17.1-1nodesource1 1001
                               18.17.0-1nodesource1 1001
                               18.16.1-1nodesource1 1001
                               18.16.0-1nodesource1 1001
                               18.15.0-1nodesource1 1001
                               18.14.2-1nodesource1 1001
                               18.14.1-1nodesource1 1001
                               18.14.0-1nodesource1 1001
                               18.13.0-1nodesource1 1001
                               18.12.0-1nodesource1 1001
                               18.11.0-1nodesource1 1001
                               18.10.0-1nodesource1 1001
                               18.9.1-1nodesource1 1001
                               18.9.0-1nodesource1 1001
                               18.8.0-1nodesource1 1001
                               18.7.0-1nodesource1 1001
                               18.6.0-1nodesource1 1001
                               18.5.0-1nodesource1 1001
                               18.4.0-1nodesource1 1001
                               18.3.0-1nodesource1 1001
                               18.2.0-1nodesource1 1001
                               18.1.0-1nodesource1 1001
                               18.0.0-1nodesource1 1001
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.12.0
                          javascript:     7.1.6
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        4729
                          States:         1691
                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Pending Updates: 0
                          tcp        0      0 192.168.188.159:1883    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       47485      8303/io.sonoff.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50214      8330/io.mqtt.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50215      8330/io.mqtt.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       46977      8225/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       46970      8225/iobroker.js-co
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       46039      8246/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       50942      9090/io.web.0
                          2024-01-05 16:26:25.626  - info: host.smarthomepi instance system.adapter.maxcul.0 started with pid 8665
                          2024-01-05 16:26:28.481  - info: dwd.0 (8427) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2024-01-05 16:26:28.821  - info: maxcul.0 (8665) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                          2024-01-05 16:26:29.179  - info: host.smarthomepi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-01-05 16:26:29.351  - info: maxcul.0 (8665) using serial device /dev/ttyUSB0@38400
                          2024-01-05 16:26:29.392  - info: maxcul.0 (8665) serialPort /dev/ttyUSB0 is open!
                          2024-01-05 16:26:29.709  - info: host.smarthomepi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 9004
                          2024-01-05 16:26:31.417  - info: maxcul.0 (8665) CUL FW Version: V 1.67 nanoCUL868
                          2024-01-05 16:26:32.632  - info: tankerkoenig.0 (9004) starting. Version 3.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                          2024-01-05 16:26:32.695  - info: tankerkoenig.0 (9004) Adapter is already in daemon mode
                          2024-01-05 16:26:32.697  - warn: tankerkoenig.0 (9004) Sync time was too short (5). New sync time is 10 min
                          2024-01-05 16:26:32.698  - info: tankerkoenig.0 (9004) Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
                          2024-01-05 16:26:33.708  - info: host.smarthomepi instance system.adapter.web.0 started with pid 9090
                          2024-01-05 16:26:34.180  - warn: zigbee.0 (8318) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1384e05b39d11 TS011F
                          2024-01-05 16:26:38.379  - info: web.0 (9090) starting. Version 6.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                          2024-01-05 16:26:38.832  - info: web.0 (9090) socket.io server listening on port 8085
                          2024-01-05 16:26:38.846  - info: web.0 (9090) http server listening on port 8085
                          2024-01-05 16:26:39.942  - info: tankerkoenig.0 (9004) Start first request
                          2024-01-05 16:26:44.375  - info: web.0 (9090) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.162
                          2024-01-05 16:27:38.077  - info: admin.0 (8246) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21
                          2024-01-05 16:27:38.085  - info: admin.0 (8246) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21 admin
                          2024-01-05 16:27:38.713  - info: admin.0 (8246) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21
                          2024-01-05 16:27:41.881  - info: admin.0 (8246) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21
                          2024-01-05 16:27:42.203  - info: zigbee.0 (8318) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"SHK","serialNumber":"868","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"ITead","serialNumber":"78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                          2024-01-05 16:27:46.416  - info: admin.0 (8246) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21
                          So hier einmal die Langfassung nach nodejs Update.
                          pi@smarthomepi:~ $ apt policy udev
                          udev:
                            Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
                            Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                            Versionstabelle:
                           *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                          • Jens G.J Jens G.
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm
                            Docker          : false
                            Kernel          : armv7l
                            Userland        : armhf
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            99M          0B         99M
                                     3838 M total memory
                                      794 M used memory
                                      495 M active memory
                                     2058 M free memory
                                      238 M buffer memory
                                      746 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            3.3G    /var/
                            1.6G    /var/cache/apt
                            1.6G    /var/cache
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.2.3
                            /usr/bin/npx            10.2.3
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.12.0
                            javascript:     7.1.6
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        4729
                            States:         1691
                            Pending Updates: 0
                            udev:
                              Versionstabelle:
                            Das ist das defekte Paket.
                            Für dein 32Bit-OS gibt es da aber soweit ich weiß auch keinen Patch mehr.
                            Ich würde den Weg einer Neuinstallation von Bookworm 64Bit Lite gehen.
                            Meister MopperM Jens G.J 2 Antworten Letzte Antwort
                              Meister MopperM Online
                              Meister Mopper
                              @thomas-braun sagte in Probleme mit Zigbee Adapter 1.9.5:
                              @jens-g
                              Ja, diesen Weg bin ich kürzlich auch erfolgreich gegangen.
                              Proxmox und HA ...
                                Jens G.J Offline
                                Jens G.J Offline
                                Jens G.
                                Ok bedeutet konkret Micro SD Karte raus und neu beschreiben mit Bookworm Lite oder gibts noch eine Möglichkeit über ssh auf Bookworm 64 bit zu upgraden. Backup ist vorhanden, sowohl von Zigbee als auch Iobroker allgemein
                                • Jens G.J Jens G.
                                  Nein. Neuinstallation.
                                    Jens G.J Offline
                                    Jens G.J Offline
                                    Jens G.
                                    In Ordnung, ist ja zum Glück morgen WE dann werde ich es mal probieren, danach sollte der Stick besser laufen, so ein Mist, das ich die defekte Version erwischt habe 😠 . Also einfach per Skript Iobroker installieren, dann BackitUP Adapter drauf und wiederherstellen. Danach Zigbee und schauen ob es klappt, dann gibts morgen den Zwischenstand.
                                    Danke für eure Tipps, muss ich wohl doch mal auf Bookworm gehen.
                                    PS: Muss ich dann Zigbee neu anlernen oder reicht Backup drauf bzw. wiederherstellen?
                                      @jens-g
                                      Jens G.J Offline
                                      Jens G.J Offline
                                      Jens G.
                                      @meister-mopper
                                      Danke für deine Antwort irgendwelche Tipps noch oder einfach wie gehabt per Skript
                                      • Jens G.J Jens G.
                                        @meister-mopper
                                        Meister Mopper
                                        Ganz rudimentär ohne Schnickschnack. Selbst der Vis-Bug ist mittlerweile behoben.
                                        Proxmox und HA ...
                                          Jens G.J Offline
                                          Jens G.J Offline
                                          Jens G.
                                          @meister-mopper
                                          Das sind ja gute Aussichten für den Samstag. Dann hoffe ich mal das es bei mir ebenso glatt läuft
