  4. Probleme mit Zigbee Adapter 1.9.5
66 Beiträge 5 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Jens G.J Jens G.
    Sollte man meinen aber immer nur not found.
    Konnte den zum Glück über ls /dev und dann unter ttyUSB1 finden
    Hier mal ein Bild vom aktuellen Zustand meines Zigbee Adapters zigbee adapter .png
    @jens-g sagte in Probleme mit Zigbee Adapter 1.9.5:
    Dann passt da schon auf dem Hardware-Level was nicht.
    Jens G.J 1 Antwort Letzte Antwort
      Jens G.J Offline
      Jens G.J Offline
      Jens G.
      Meinst den Stick oder SDkarte obwohl Iobroker läuft ja.
      Hab den Stick bei ebay gekauft hier: https://www.ebay.de/itm/384663961483
      Wo liegt sonst der Fehler
      • Jens G.J Jens G.
        Zeig mal die Langfassung von
        iob diag
          iob diag
          Jens G.J Offline
          Jens G.J Offline
          Jens G.
          schrieb am zuletzt editiert von Jens G.
          Wie kann ich das sinnvoll bzw. lesbar hier einfügen?
          Bin kurz zum Sport bis später
          So bin wieder da:
          Hier ist die Zusammenfassung:
                                  v.2023-10-10
             Static hostname: smarthomepi
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                Architecture: arm
          Kernel:                 armv7l
          Userland:               armhf
          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    1
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                  /usr/bin/node           v18.17.1
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                                  /usr/bin/corepack       0.18.0
          Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
          MEMORY:
          Mem:            3.8G        797M        2.4G        0.0K        605M        2.9G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          3.9G        797M        2.5G
          Active iob-Instances:   14
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                  admin                   6.12.0
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthomepi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthomepi                              -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                4729
          States:                 1692
          Size of iob-Database:
          17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          4.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          4.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          464K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          464K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
          kannst du dort irgendwelche Probleme erkennen?
          Thomas BraunT Jens G.J 2 Antworten Letzte Antwort
          • Jens G.J Jens G.
            So bin wieder da:
                                    v.2023-10-10
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
            Kernel:                 armv7l
            Userland:               armhf
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
            MEMORY:
            Swap:            99M          0B         99M
                                    admin                   6.12.0
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                4729
            States:                 1692
            @jens-g
            In der Zusammenfassung nicht viel.
            iob nodejs-update
            bitte ausführen. Und dann die Langfassung bekannt machen.
            • Jens G.J Jens G.
              So bin wieder da:
                                      v.2023-10-10
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              Kernel:                 armv7l
              Userland:               armhf
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
              MEMORY:
              Swap:            99M          0B         99M
                                      admin                   6.12.0
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                4729
              States:                 1692
              Jens G.J Offline
              Jens G.J Offline
              Jens G.
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
              Systemuptime and Load:
               16:14:37 up  4:22,  1 user,  load average: 0.27, 0.13, 0.13
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Fri 2024-01-05 16:14:37 CET
                         Universal time: Fri 2024-01-05 15:14:37 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            3.8G        763M        2.5G        0.0K        606M        3.0G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          3.9G        763M        2.6G
                       3838 M total memory
                        763 M used memory
                        284 M active memory
                        998 M inactive memory
                       2468 M free memory
                         81 M buffer memory
                        525 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       29G  8.6G   20G  31% /
              devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     768M  712K  768M   1% /run
              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
              [Fri Jan  5 11:51:47 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:2B:81:55 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=fb4b5961-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
              [Fri Jan  5 11:51:48 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Fri Jan  5 11:51:48 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Fri Jan  5 11:51:51 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              3.2G    /var/
              1.6G    /var/cache/apt
              1.6G    /var/cache
              1.5G    /var/cache/apt/archives
              1.4G    /var/log/journal/47f40db81a924d0ea15f089479b9a154
              Archived and active journals take up 1.3G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              56M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              304M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              199M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              71M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
              14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/userwidgets/abfallkalender_2023 (1)-cropped (1).html
              8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
              8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
              USB-Devices by-id:
              find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              nodejs:
                Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.16
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.6
              Adapters from github:   0
              Adapter State
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthomepi                              -  enabled
              + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : smarthomepi                              -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthomepi                              -  enabled
              + system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : smarthomepi                              -  enabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : smarthomepi                              -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.info.0                   : info                  : smarthomepi                              -  enabled
              + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : smarthomepi                              -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthomepi                              -  enabled
              + system.adapter.maxcul.0                 : maxcul                : smarthomepi                              -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarthomepi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.scenes.0                 : scenes                : smarthomepi                              - disabled
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : smarthomepi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.188.159
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : smarthomepi                              -  enabled
                system.adapter.terminal.0               : terminal              : smarthomepi                              - disabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : smarthomepi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB1
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              stable        : http://repo.iobroker.live/sources-dist.json
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
              Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
              Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
              Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
              Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
              Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.16 [Updatable]
              Adapter    "maxcul"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
              Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
              Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
              Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
              Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
              Adapter    "zigbee"       : 1.9.5    , installed 1.9.5
              Objects and States
              Objects:        4729
              States:         1683
              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
              Fetched 4586 B in 6s (711 B/s)
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          10819      773/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        10711      451/influxd
              tcp        0      0 192.168.188.159:1883    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12273      940/io.sonoff.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10984      959/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10985      959/io.mqtt.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12070      766/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12055      766/iobroker.js-con
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13828      853/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       17691      1573/io.web.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          10821      773/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        11968      451/influxd
              udp        0      0 0.0.0.0:42406           0.0.0.0:*                           108        11826      402/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13695      765/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11824      402/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          10763      765/dhcpcd
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11825      402/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::53005                :::*                                108        11827      402/avahi-daemon: r
              2024-01-05 16:15:13.432  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Maximale_Temperatur_value with 2
              2024-01-05 16:15:13.442  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wind_valueB with Mäßiger Wind aus Nordosten
              2024-01-05 16:15:13.454  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wind_value with Mäßiger Wind aus Nordosten
              2024-01-05 16:15:13.465  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wind_idB with 34
              2024-01-05 16:15:13.476  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wind_id with 10
              2024-01-05 16:15:13.485  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.windIconURL with /adapter/daswetter/icons/viento-wind/Beaufort-White/34.png
              2024-01-05 16:15:13.495  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wetter_Symbol_value2 with Teils bewölkt
              2024-01-05 16:15:13.505  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wetter_Symbol_value with Teils bewölkt
              2024-01-05 16:15:13.515  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wetter_Symbol_id2 with 2
              2024-01-05 16:15:13.531  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wetter_Symbol_id with 2
              2024-01-05 16:15:13.541  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.iconURL with /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/2.svg
              2024-01-05 16:15:13.556  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Tag_value with Donnerstag
              2024-01-05 16:15:13.565  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wetterbedingungen_value with Den ganzen Tag über Sonne
              2024-01-05 16:15:13.575  - debug: daswetter.0 (6914) 7 days forecast done
              2024-01-05 16:15:13.581  - debug: daswetter.0 (6914) exit, all done
              2024-01-05 16:15:13.582  - debug: daswetter.0 (6914) timer killed
              2024-01-05 16:15:13.583  - debug: daswetter.0 (6914) Plugin sentry destroyed
              2024-01-05 16:15:13.584  - info: daswetter.0 (6914) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
              2024-01-05 16:15:14.116  - info: daswetter.0 (6914) cleaned everything up...
              2024-01-05 16:15:14.149  - info: host.smarthomepi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-01-05 16:15:14.377  - info: dwd.0 (6895) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-01-05 16:15:14.980  - info: host.smarthomepi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-01-05 16:15:17.406  - info: admin.0 (853) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21
              2024-01-05 16:15:25.678  - info: admin.0 (853) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21
              2024-01-05 16:15:25.886  - info: zigbee.0 (3432) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"SHK","serialNumber":"868","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"ITead","serialNumber":"78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
              • Jens G.J Jens G.
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                Docker          : false
                Kernel          : armv7l
                Userland        : armhf
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M          0B         99M
                         3838 M total memory
                          763 M used memory
                          284 M active memory
                         2468 M free memory
                           81 M buffer memory
                          525 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                3.2G    /var/
                1.6G    /var/cache/apt
                1.6G    /var/cache
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.6
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        4729
                States:         1683
                Pending Updates: 0
                @jens-g
                Zunächst solltest du doch
                iob nodejs-update
                ausführen...
                  @jens-g
                  iob nodejs-update
                  ausführen...
                  Jens G.J Offline
                  Jens G.J Offline
                  Jens G.
                  Sorry habe ich übersehern wird gerade gemacht auf Version 18.19
                  • Jens G.J Jens G.
                    @jens-g
                    apt policy udev
                    sagt? Da wirst du dir die defekte Version eingehandelt haben.
                    Ich würde ohne hin von dem auslaufenden Bullseye-Release auf Debian 12 'Bookworm' (64Bit - Lite) wechseln. Das Thema wird ohnehin früher oder später auf dich zukommen. Kannste auch jetzt den Absprung machen.
                      @jens-g
                      apt policy udev
                      Jens G.J Offline
                      Jens G.J Offline
                      Jens G.
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm
                      Docker          : false
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : armhf
                       16:26:27 up  4:34,  1 user,  load average: 1.92, 0.88, 0.47
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                     Local time: Fri 2024-01-05 16:26:27 CET
                                 Universal time: Fri 2024-01-05 15:26:27 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            3.8G        794M        2.1G        0.0K        985M        2.9G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          3.9G        794M        2.2G
                               3838 M total memory
                                794 M used memory
                                495 M active memory
                               1151 M inactive memory
                               2058 M free memory
                                238 M buffer memory
                                746 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      3.3G    /var/
                      1.6G    /var/cache/apt
                      1.6G    /var/cache
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                      /usr/bin/node           v18.19.0
                      /usr/bin/npm            10.2.3
                      /usr/bin/npx            10.2.3
                      /usr/bin/corepack       0.22.0
                      nodejs:
                        Installed: 18.19.0-1nodesource1
                        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                           18.18.2-1nodesource1 1001
                           18.18.1-1nodesource1 1001
                           18.18.0-1nodesource1 1001
                           18.17.1-1nodesource1 1001
                           18.17.0-1nodesource1 1001
                           18.16.1-1nodesource1 1001
                           18.16.0-1nodesource1 1001
                           18.15.0-1nodesource1 1001
                           18.14.2-1nodesource1 1001
                           18.14.1-1nodesource1 1001
                           18.14.0-1nodesource1 1001
                           18.13.0-1nodesource1 1001
                           18.12.0-1nodesource1 1001
                           18.11.0-1nodesource1 1001
                           18.10.0-1nodesource1 1001
                           18.9.1-1nodesource1 1001
                           18.9.0-1nodesource1 1001
                           18.8.0-1nodesource1 1001
                           18.7.0-1nodesource1 1001
                           18.6.0-1nodesource1 1001
                           18.5.0-1nodesource1 1001
                           18.4.0-1nodesource1 1001
                           18.3.0-1nodesource1 1001
                           18.2.0-1nodesource1 1001
                           18.1.0-1nodesource1 1001
                           18.0.0-1nodesource1 1001
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.12.0
                      javascript:     7.1.6
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        4729
                      States:         1691
                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Pending Updates: 0
                      tcp        0      0 192.168.188.159:1883    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       47485      8303/io.sonoff.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50214      8330/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50215      8330/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       46977      8225/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       46970      8225/iobroker.js-co
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       46039      8246/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       50942      9090/io.web.0
                      2024-01-05 16:26:25.626  - info: host.smarthomepi instance system.adapter.maxcul.0 started with pid 8665
                      2024-01-05 16:26:28.481  - info: dwd.0 (8427) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-01-05 16:26:28.821  - info: maxcul.0 (8665) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                      2024-01-05 16:26:29.179  - info: host.smarthomepi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-01-05 16:26:29.351  - info: maxcul.0 (8665) using serial device /dev/ttyUSB0@38400
                      2024-01-05 16:26:29.392  - info: maxcul.0 (8665) serialPort /dev/ttyUSB0 is open!
                      2024-01-05 16:26:29.709  - info: host.smarthomepi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 9004
                      2024-01-05 16:26:31.417  - info: maxcul.0 (8665) CUL FW Version: V 1.67 nanoCUL868
                      2024-01-05 16:26:32.632  - info: tankerkoenig.0 (9004) starting. Version 3.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                      2024-01-05 16:26:32.695  - info: tankerkoenig.0 (9004) Adapter is already in daemon mode
                      2024-01-05 16:26:32.697  - warn: tankerkoenig.0 (9004) Sync time was too short (5). New sync time is 10 min
                      2024-01-05 16:26:32.698  - info: tankerkoenig.0 (9004) Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
                      2024-01-05 16:26:33.708  - info: host.smarthomepi instance system.adapter.web.0 started with pid 9090
                      2024-01-05 16:26:34.180  - warn: zigbee.0 (8318) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1384e05b39d11 TS011F
                      2024-01-05 16:26:38.379  - info: web.0 (9090) starting. Version 6.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                      2024-01-05 16:26:38.832  - info: web.0 (9090) socket.io server listening on port 8085
                      2024-01-05 16:26:38.846  - info: web.0 (9090) http server listening on port 8085
                      2024-01-05 16:26:39.942  - info: tankerkoenig.0 (9004) Start first request
                      2024-01-05 16:26:44.375  - info: web.0 (9090) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.162
                      2024-01-05 16:27:38.077  - info: admin.0 (8246) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21
                      2024-01-05 16:27:38.085  - info: admin.0 (8246) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21 admin
                      2024-01-05 16:27:38.713  - info: admin.0 (8246) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21
                      2024-01-05 16:27:41.881  - info: admin.0 (8246) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21
                      2024-01-05 16:27:42.203  - info: zigbee.0 (8318) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"SHK","serialNumber":"868","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"ITead","serialNumber":"78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                      2024-01-05 16:27:46.416  - info: admin.0 (8246) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21
                      So hier einmal die Langfassung nach nodejs Update.
                      pi@smarthomepi:~ $ apt policy udev
                      udev:
                        Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
                        Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                        Versionstabelle:
                       *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                      • Jens G.J Jens G.
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm
                        Docker          : false
                        Kernel          : armv7l
                        Userland        : armhf
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:            99M          0B         99M
                                 3838 M total memory
                                  794 M used memory
                                  495 M active memory
                                 2058 M free memory
                                  238 M buffer memory
                                  746 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        3.3G    /var/
                        1.6G    /var/cache/apt
                        1.6G    /var/cache
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.2.3
                        /usr/bin/npx            10.2.3
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.12.0
                        javascript:     7.1.6
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        4729
                        States:         1691
                        Pending Updates: 0
                        udev:
                          Versionstabelle:
                        Das ist das defekte Paket.
                        Für dein 32Bit-OS gibt es da aber soweit ich weiß auch keinen Patch mehr.
                        Ich würde den Weg einer Neuinstallation von Bookworm 64Bit Lite gehen.
                        Meister MopperM Jens G.J 2 Antworten Letzte Antwort
                          Meister MopperM Online
                          Meister Mopper
                          @thomas-braun sagte in Probleme mit Zigbee Adapter 1.9.5:
                          @jens-g
                          Ja, diesen Weg bin ich kürzlich auch erfolgreich gegangen.
                          Proxmox und HA ...
                            Jens G.J Offline
                            Jens G.J Offline
                            Jens G.
                            Ok bedeutet konkret Micro SD Karte raus und neu beschreiben mit Bookworm Lite oder gibts noch eine Möglichkeit über ssh auf Bookworm 64 bit zu upgraden. Backup ist vorhanden, sowohl von Zigbee als auch Iobroker allgemein
                            • Jens G.J Jens G.
                              Nein. Neuinstallation.
                                Jens G.J Offline
                                Jens G.J Offline
                                Jens G.
                                In Ordnung, ist ja zum Glück morgen WE dann werde ich es mal probieren, danach sollte der Stick besser laufen, so ein Mist, das ich die defekte Version erwischt habe 😠 . Also einfach per Skript Iobroker installieren, dann BackitUP Adapter drauf und wiederherstellen. Danach Zigbee und schauen ob es klappt, dann gibts morgen den Zwischenstand.
                                Danke für eure Tipps, muss ich wohl doch mal auf Bookworm gehen.
                                PS: Muss ich dann Zigbee neu anlernen oder reicht Backup drauf bzw. wiederherstellen?
                                  @jens-g
                                  Jens G.J Offline
                                  Jens G.J Offline
                                  Jens G.
                                  @meister-mopper
                                  Danke für deine Antwort irgendwelche Tipps noch oder einfach wie gehabt per Skript
                                  • Jens G.J Jens G.
                                    @meister-mopper
                                    Meister Mopper
                                    Ganz rudimentär ohne Schnickschnack. Selbst der Vis-Bug ist mittlerweile behoben.
                                    Proxmox und HA ...
                                      Jens G.J Offline
                                      Jens G.J Offline
                                      Jens G.
                                      @meister-mopper
                                      Das sind ja gute Aussichten für den Samstag. Dann hoffe ich mal das es bei mir ebenso glatt läuft
                                      • Jens G.J Jens G.
                                        @meister-mopper
                                        Jens G.J Offline
                                        Jens G.J Offline
                                        Jens G.
                                        So nun ist es geschafft und die Ausgabe von /dev/serial/by-id lautet:
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  6 11:20 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  6 11:20 usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
                                        habe den Zigbee teil schon direkt so eingetragen: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac-if00-port0
                                        Aber trotzdem noch kein Signal überall nur getrennt zigbee adapter nach upgrade.png siehe Bild
                                        • Jens G.J Jens G.
                                          @jens-g
                                          Log sagt?
