  4. Probleme mit Zigbee Adapter 1.9.5
66 Beiträge 5 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @jens-g sagte in Probleme mit Zigbee Adapter 1.9.5:
    Sollte man meinen aber immer nur not found.
    Konnte den zum Glück über ls /dev und dann unter ttyUSB1 finden
    Dann passt da schon auf dem Hardware-Level was nicht.
    Jens G.J Offline
    Jens G.J Offline
    Jens G.
    Meinst den Stick oder SDkarte obwohl Iobroker läuft ja.
    Hab den Stick bei ebay gekauft hier: https://www.ebay.de/itm/384663961483
    Wo liegt sonst der Fehler
    • Jens G.J Jens G.
      Zeig mal die Langfassung von
      iob diag
      Jens G.J 1 Antwort Letzte Antwort
        iob diag
        Jens G.J Offline
        Jens G.J Offline
        Jens G.
        schrieb am zuletzt editiert von Jens G.
        Wie kann ich das sinnvoll bzw. lesbar hier einfügen?
        Bin kurz zum Sport bis später
        So bin wieder da:
        Hier ist die Zusammenfassung:
                                v.2023-10-10
           Static hostname: smarthomepi
                 Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
              Architecture: arm
        Kernel:                 armv7l
        Userland:               armhf
        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    1
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                /usr/bin/node           v18.17.1
                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                /usr/bin/npx            9.6.7
                                /usr/bin/corepack       0.18.0
        Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
        MEMORY:
        Mem:            3.8G        797M        2.4G        0.0K        605M        2.9G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          3.9G        797M        2.5G
        Active iob-Instances:   14
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                admin                   6.12.0
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthomepi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthomepi                              -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                4729
        States:                 1692
        Size of iob-Database:
        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        4.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        4.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        464K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
        464K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
        0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
        kannst du dort irgendwelche Probleme erkennen?
        Thomas BraunT Jens G.J 2 Antworten Letzte Antwort
        • Jens G.J Jens G.
          So bin wieder da:
                                  v.2023-10-10
                   Icon name: computer
                Architecture: arm
          Kernel:                 armv7l
          Userland:               armhf
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
          MEMORY:
          Swap:            99M          0B         99M
                                  admin                   6.12.0
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                4729
          States:                 1692
          @jens-g
          In der Zusammenfassung nicht viel.
          iob nodejs-update
          bitte ausführen. Und dann die Langfassung bekannt machen.
          • Jens G.J Jens G.
            So bin wieder da:
                                    v.2023-10-10
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
            Kernel:                 armv7l
            Userland:               armhf
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
            MEMORY:
            Swap:            99M          0B         99M
                                    admin                   6.12.0
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                4729
            States:                 1692
            Jens G.J Offline
            Jens G.J Offline
            Jens G.
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            Systemuptime and Load:
             16:14:37 up  4:22,  1 user,  load average: 0.27, 0.13, 0.13
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Fri 2024-01-05 16:14:37 CET
                       Universal time: Fri 2024-01-05 15:14:37 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            3.8G        763M        2.5G        0.0K        606M        3.0G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          3.9G        763M        2.6G
                     3838 M total memory
                      763 M used memory
                      284 M active memory
                      998 M inactive memory
                     2468 M free memory
                       81 M buffer memory
                      525 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       29G  8.6G   20G  31% /
            devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     768M  712K  768M   1% /run
            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
            [Fri Jan  5 11:51:47 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:2B:81:55 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=fb4b5961-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
            [Fri Jan  5 11:51:48 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Fri Jan  5 11:51:48 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Fri Jan  5 11:51:51 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            3.2G    /var/
            1.6G    /var/cache/apt
            1.6G    /var/cache
            1.5G    /var/cache/apt/archives
            1.4G    /var/log/journal/47f40db81a924d0ea15f089479b9a154
            Archived and active journals take up 1.3G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            56M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            304M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            199M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            71M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
            14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/userwidgets/abfallkalender_2023 (1)-cropped (1).html
            8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
            8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
            USB-Devices by-id:
            find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            nodejs:
              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.16
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.6
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthomepi                              -  enabled
            + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : smarthomepi                              -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthomepi                              -  enabled
            + system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : smarthomepi                              -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : smarthomepi                              -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.info.0                   : info                  : smarthomepi                              -  enabled
            + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : smarthomepi                              -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthomepi                              -  enabled
            + system.adapter.maxcul.0                 : maxcul                : smarthomepi                              -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarthomepi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.scenes.0                 : scenes                : smarthomepi                              - disabled
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : smarthomepi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.188.159
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : smarthomepi                              -  enabled
              system.adapter.terminal.0               : terminal              : smarthomepi                              - disabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : smarthomepi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB1
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            stable        : http://repo.iobroker.live/sources-dist.json
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
            Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
            Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
            Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
            Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.16 [Updatable]
            Adapter    "maxcul"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
            Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
            Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
            Adapter    "zigbee"       : 1.9.5    , installed 1.9.5
            Objects and States
            Objects:        4729
            States:         1683
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
            Fetched 4586 B in 6s (711 B/s)
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          10819      773/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        10711      451/influxd
            tcp        0      0 192.168.188.159:1883    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12273      940/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10984      959/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10985      959/io.mqtt.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12070      766/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12055      766/iobroker.js-con
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13828      853/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       17691      1573/io.web.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          10821      773/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        11968      451/influxd
            udp        0      0 0.0.0.0:42406           0.0.0.0:*                           108        11826      402/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13695      765/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11824      402/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          10763      765/dhcpcd
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11825      402/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::53005                :::*                                108        11827      402/avahi-daemon: r
            2024-01-05 16:15:13.432  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Maximale_Temperatur_value with 2
            2024-01-05 16:15:13.442  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wind_valueB with Mäßiger Wind aus Nordosten
            2024-01-05 16:15:13.454  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wind_value with Mäßiger Wind aus Nordosten
            2024-01-05 16:15:13.465  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wind_idB with 34
            2024-01-05 16:15:13.476  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wind_id with 10
            2024-01-05 16:15:13.485  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.windIconURL with /adapter/daswetter/icons/viento-wind/Beaufort-White/34.png
            2024-01-05 16:15:13.495  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wetter_Symbol_value2 with Teils bewölkt
            2024-01-05 16:15:13.505  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wetter_Symbol_value with Teils bewölkt
            2024-01-05 16:15:13.515  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wetter_Symbol_id2 with 2
            2024-01-05 16:15:13.531  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wetter_Symbol_id with 2
            2024-01-05 16:15:13.541  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.iconURL with /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/2.svg
            2024-01-05 16:15:13.556  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Tag_value with Donnerstag
            2024-01-05 16:15:13.565  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wetterbedingungen_value with Den ganzen Tag über Sonne
            2024-01-05 16:15:13.575  - debug: daswetter.0 (6914) 7 days forecast done
            2024-01-05 16:15:13.581  - debug: daswetter.0 (6914) exit, all done
            2024-01-05 16:15:13.582  - debug: daswetter.0 (6914) timer killed
            2024-01-05 16:15:13.583  - debug: daswetter.0 (6914) Plugin sentry destroyed
            2024-01-05 16:15:13.584  - info: daswetter.0 (6914) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
            2024-01-05 16:15:14.116  - info: daswetter.0 (6914) cleaned everything up...
            2024-01-05 16:15:14.149  - info: host.smarthomepi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-01-05 16:15:14.377  - info: dwd.0 (6895) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-01-05 16:15:14.980  - info: host.smarthomepi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-01-05 16:15:17.406  - info: admin.0 (853) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21
            2024-01-05 16:15:25.678  - info: admin.0 (853) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21
            2024-01-05 16:15:25.886  - info: zigbee.0 (3432) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"SHK","serialNumber":"868","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"ITead","serialNumber":"78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
            • Jens G.J Jens G.
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              Docker          : false
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M          0B         99M
                       3838 M total memory
                        763 M used memory
                        284 M active memory
                       2468 M free memory
                         81 M buffer memory
                        525 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              3.2G    /var/
              1.6G    /var/cache/apt
              1.6G    /var/cache
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.6
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        4729
              States:         1683
              Pending Updates: 0
              @jens-g
              Zunächst solltest du doch
              iob nodejs-update
              ausführen...
                @jens-g
                iob nodejs-update
                ausführen...
                Jens G.J Offline
                Jens G.J Offline
                Jens G.
                Sorry habe ich übersehern wird gerade gemacht auf Version 18.19
                • Jens G.J Jens G.
                  @jens-g
                  apt policy udev
                  sagt? Da wirst du dir die defekte Version eingehandelt haben.
                  Ich würde ohne hin von dem auslaufenden Bullseye-Release auf Debian 12 'Bookworm' (64Bit - Lite) wechseln. Das Thema wird ohnehin früher oder später auf dich zukommen. Kannste auch jetzt den Absprung machen.
                    @jens-g
                    apt policy udev
                    Jens G.J Offline
                    Jens G.J Offline
                    Jens G.
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm
                    Docker          : false
                    Kernel          : armv7l
                    Userland        : armhf
                     16:26:27 up  4:34,  1 user,  load average: 1.92, 0.88, 0.47
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                   Local time: Fri 2024-01-05 16:26:27 CET
                               Universal time: Fri 2024-01-05 15:26:27 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            3.8G        794M        2.1G        0.0K        985M        2.9G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          3.9G        794M        2.2G
                             3838 M total memory
                              794 M used memory
                              495 M active memory
                             1151 M inactive memory
                             2058 M free memory
                              238 M buffer memory
                              746 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    3.3G    /var/
                    1.6G    /var/cache/apt
                    1.6G    /var/cache
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                    /usr/bin/node           v18.19.0
                    /usr/bin/npm            10.2.3
                    /usr/bin/npx            10.2.3
                    /usr/bin/corepack       0.22.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.19.0-1nodesource1
                      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                         18.18.2-1nodesource1 1001
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.12.0
                    javascript:     7.1.6
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        4729
                    States:         1691
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Pending Updates: 0
                    tcp        0      0 192.168.188.159:1883    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       47485      8303/io.sonoff.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50214      8330/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50215      8330/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       46977      8225/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       46970      8225/iobroker.js-co
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       46039      8246/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       50942      9090/io.web.0
                    2024-01-05 16:26:25.626  - info: host.smarthomepi instance system.adapter.maxcul.0 started with pid 8665
                    2024-01-05 16:26:28.481  - info: dwd.0 (8427) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2024-01-05 16:26:28.821  - info: maxcul.0 (8665) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                    2024-01-05 16:26:29.179  - info: host.smarthomepi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2024-01-05 16:26:29.351  - info: maxcul.0 (8665) using serial device /dev/ttyUSB0@38400
                    2024-01-05 16:26:29.392  - info: maxcul.0 (8665) serialPort /dev/ttyUSB0 is open!
                    2024-01-05 16:26:29.709  - info: host.smarthomepi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 9004
                    2024-01-05 16:26:31.417  - info: maxcul.0 (8665) CUL FW Version: V 1.67 nanoCUL868
                    2024-01-05 16:26:32.632  - info: tankerkoenig.0 (9004) starting. Version 3.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                    2024-01-05 16:26:32.695  - info: tankerkoenig.0 (9004) Adapter is already in daemon mode
                    2024-01-05 16:26:32.697  - warn: tankerkoenig.0 (9004) Sync time was too short (5). New sync time is 10 min
                    2024-01-05 16:26:32.698  - info: tankerkoenig.0 (9004) Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
                    2024-01-05 16:26:33.708  - info: host.smarthomepi instance system.adapter.web.0 started with pid 9090
                    2024-01-05 16:26:34.180  - warn: zigbee.0 (8318) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1384e05b39d11 TS011F
                    2024-01-05 16:26:38.379  - info: web.0 (9090) starting. Version 6.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                    2024-01-05 16:26:38.832  - info: web.0 (9090) socket.io server listening on port 8085
                    2024-01-05 16:26:38.846  - info: web.0 (9090) http server listening on port 8085
                    2024-01-05 16:26:39.942  - info: tankerkoenig.0 (9004) Start first request
                    2024-01-05 16:26:44.375  - info: web.0 (9090) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.162
                    2024-01-05 16:27:38.077  - info: admin.0 (8246) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21
                    2024-01-05 16:27:38.085  - info: admin.0 (8246) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21 admin
                    2024-01-05 16:27:38.713  - info: admin.0 (8246) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21
                    2024-01-05 16:27:41.881  - info: admin.0 (8246) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21
                    2024-01-05 16:27:42.203  - info: zigbee.0 (8318) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"SHK","serialNumber":"868","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"ITead","serialNumber":"78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                    2024-01-05 16:27:46.416  - info: admin.0 (8246) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21
                    So hier einmal die Langfassung nach nodejs Update.
                    pi@smarthomepi:~ $ apt policy udev
                    udev:
                      Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
                      Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                      Versionstabelle:
                     *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                    • Jens G.J Jens G.
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm
                      Docker          : false
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : armhf
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:            99M          0B         99M
                               3838 M total memory
                                794 M used memory
                                495 M active memory
                               2058 M free memory
                                238 M buffer memory
                                746 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      3.3G    /var/
                      1.6G    /var/cache/apt
                      1.6G    /var/cache
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.2.3
                      /usr/bin/npx            10.2.3
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.12.0
                      javascript:     7.1.6
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        4729
                      States:         1691
                      Pending Updates: 0
                      udev:
                        Versionstabelle:
                      Das ist das defekte Paket.
                      Für dein 32Bit-OS gibt es da aber soweit ich weiß auch keinen Patch mehr.
                      Ich würde den Weg einer Neuinstallation von Bookworm 64Bit Lite gehen.
                      Meister MopperM Jens G.J 2 Antworten Letzte Antwort
                        Meister MopperM Online
                        Meister Mopper
                        @thomas-braun sagte in Probleme mit Zigbee Adapter 1.9.5:
                        @jens-g
                        Ja, diesen Weg bin ich kürzlich auch erfolgreich gegangen.
                        Proxmox und HA ...
                          Jens G.J Offline
                          Jens G.J Offline
                          Jens G.
                          Ok bedeutet konkret Micro SD Karte raus und neu beschreiben mit Bookworm Lite oder gibts noch eine Möglichkeit über ssh auf Bookworm 64 bit zu upgraden. Backup ist vorhanden, sowohl von Zigbee als auch Iobroker allgemein
                          • Jens G.J Jens G.
                            Nein. Neuinstallation.
                              Jens G.J Offline
                              Jens G.J Offline
                              Jens G.
                              In Ordnung, ist ja zum Glück morgen WE dann werde ich es mal probieren, danach sollte der Stick besser laufen, so ein Mist, das ich die defekte Version erwischt habe 😠 . Also einfach per Skript Iobroker installieren, dann BackitUP Adapter drauf und wiederherstellen. Danach Zigbee und schauen ob es klappt, dann gibts morgen den Zwischenstand.
                              Danke für eure Tipps, muss ich wohl doch mal auf Bookworm gehen.
                              PS: Muss ich dann Zigbee neu anlernen oder reicht Backup drauf bzw. wiederherstellen?
                                @jens-g
                                Jens G.J Offline
                                Jens G.J Offline
                                Jens G.
                                @meister-mopper
                                Danke für deine Antwort irgendwelche Tipps noch oder einfach wie gehabt per Skript
                                • Jens G.J Jens G.
                                  @meister-mopper
                                  Meister Mopper
                                  Ganz rudimentär ohne Schnickschnack. Selbst der Vis-Bug ist mittlerweile behoben.
                                  Proxmox und HA ...
                                    Jens G.J Offline
                                    Jens G.J Offline
                                    Jens G.
                                    @meister-mopper
                                    Das sind ja gute Aussichten für den Samstag. Dann hoffe ich mal das es bei mir ebenso glatt läuft
                                    • Jens G.J Jens G.
                                      @meister-mopper
                                      Jens G.J Offline
                                      Jens G.J Offline
                                      Jens G.
                                      So nun ist es geschafft und die Ausgabe von /dev/serial/by-id lautet:
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  6 11:20 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  6 11:20 usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
                                      habe den Zigbee teil schon direkt so eingetragen: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac-if00-port0
                                      Aber trotzdem noch kein Signal überall nur getrennt zigbee adapter nach upgrade.png siehe Bild
                                      • Jens G.J Jens G.
                                        @jens-g
                                        Log sagt?
                                          @jens-g
                                          Log sagt?
                                          Jens G.J Offline
                                          Jens G.J Offline
                                          Jens G.
                                          Im Log vom Iobroker steht immer Failed to ping für die Steckdose, obwohl diese eingeschaltet ist, das weiß ich denn dort hängt mein Homeserver dran. Bei den anderen Geräten liegts wahrscheinlich am Batterie Betrieb und nicht so oft senden
