  4. Probleme mit Zigbee Adapter 1.9.5
66 Beiträge 5 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Jens G.J Jens G.
    Danke direkt mal nachsehen moment.
    Nein er meckert nur das find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory sonst alles ok nur der js-controller braucht ein Update.
    @jens-g sagte in Probleme mit Zigbee Adapter 1.9.5:
    Und das sollte nicht der Fall sein. Oder ist das wieder Docker oder LXC oder so'n Gedöns? ;-)
    Jens G.J 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dimaiv
      @jens-g
      Am besten alles neu anlernen!
      Mann kann die Daten von cc2531 nicht sauber übernehmen!
      Am besten man fängt komplett neu an.
      1. Zigbee Adapter komplet löschen, inklusive "zigbee_0" Ordner auf deine SD Karte.
      2. Firmware auf dem Sonoff Stick aktualisieren.
      3. NVRAM auf dem Stick löschen.
      4. Zigbee Adapter neu einrichten. Aktuelle Version ist 1.9.7 !
      5. Alles neu Pairen.
      Jens G.J Offline
      Jens G.J Offline
      Jens G.
      @dimaiv
      Kann ich nicht so ganz nachvollziehen, weil meine Geräte sich fast alle automatisch wieder beim Zigbee Stick gemeldet haben!
        Jens G.J Offline
        Jens G.J Offline
        Jens G.
        Nein ganz normal direkt auf dem Raspberry Pi installiert ohne Docker
        • Jens G.J Jens G.
          @jens-g
          Dann muss der auch in /dev/serial/by-id auftauchen.
            @jens-g
            Jens G.J Offline
            Jens G.J Offline
            Jens G.
            Sollte man meinen aber immer nur not found.
            Konnte den zum Glück über ls /dev und dann unter ttyUSB1 finden
            Hier mal ein Bild vom aktuellen Zustand meines Zigbee Adapters zigbee adapter .png
            • Jens G.J Jens G.
              Dann passt da schon auf dem Hardware-Level was nicht.
                Jens G.J Offline
                Jens G.J Offline
                Jens G.
                Meinst den Stick oder SDkarte obwohl Iobroker läuft ja.
                Hab den Stick bei ebay gekauft hier: https://www.ebay.de/itm/384663961483
                Wo liegt sonst der Fehler
                • Jens G.J Jens G.
                  Zeig mal die Langfassung von
                  iob diag
                    iob diag
                    Jens G.J Offline
                    Jens G.J Offline
                    Jens G.
                    schrieb am zuletzt editiert von Jens G.
                    Wie kann ich das sinnvoll bzw. lesbar hier einfügen?
                    Bin kurz zum Sport bis später
                    So bin wieder da:
                    Hier ist die Zusammenfassung:
                                            v.2023-10-10
                       Static hostname: smarthomepi
                             Icon name: computer
                      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                          Architecture: arm
                    Kernel:                 armv7l
                    Userland:               armhf
                    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                    Pending OS-Updates:     0
                    Pending iob updates:    1
                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                            /usr/bin/node           v18.17.1
                                            /usr/bin/npm            9.6.7
                                            /usr/bin/npx            9.6.7
                                            /usr/bin/corepack       0.18.0
                    Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                    MEMORY:
                    Mem:            3.8G        797M        2.4G        0.0K        605M        2.9G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          3.9G        797M        2.5G
                    Active iob-Instances:   14
                    Active repo(s): stable
                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                            admin                   6.12.0
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthomepi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthomepi                              -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects:                4729
                    States:                 1692
                    Size of iob-Database:
                    17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    4.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                    4.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                    7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    464K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                    464K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                    0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                    kannst du dort irgendwelche Probleme erkennen?
                    Thomas BraunT Jens G.J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Jens G.J Jens G.
                      So bin wieder da:
                                              v.2023-10-10
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm
                      Kernel:                 armv7l
                      Userland:               armhf
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                                              /usr/bin/npm            9.6.7
                                              /usr/bin/npx            9.6.7
                      MEMORY:
                      Swap:            99M          0B         99M
                                              admin                   6.12.0
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                4729
                      States:                 1692
                      @jens-g
                      In der Zusammenfassung nicht viel.
                      iob nodejs-update
                      bitte ausführen. Und dann die Langfassung bekannt machen.
                      • Jens G.J Jens G.
                        So bin wieder da:
                                                v.2023-10-10
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm
                        Kernel:                 armv7l
                        Userland:               armhf
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                                /usr/bin/npx            9.6.7
                        MEMORY:
                        Swap:            99M          0B         99M
                                                admin                   6.12.0
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                4729
                        States:                 1692
                        Jens G.J Offline
                        Jens G.J Offline
                        Jens G.
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : armv7l
                        Userland        : armhf
                        Systemuptime and Load:
                         16:14:37 up  4:22,  1 user,  load average: 0.27, 0.13, 0.13
                        CPU threads: 4
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Fri 2024-01-05 16:14:37 CET
                                   Universal time: Fri 2024-01-05 15:14:37 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        pi
                        /home/pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            3.8G        763M        2.5G        0.0K        606M        3.0G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          3.9G        763M        2.6G
                                 3838 M total memory
                                  763 M used memory
                                  284 M active memory
                                  998 M inactive memory
                                 2468 M free memory
                                   81 M buffer memory
                                  525 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4       29G  8.6G   20G  31% /
                        devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     768M  712K  768M   1% /run
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                        tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                        [Fri Jan  5 11:51:47 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:2B:81:55 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=fb4b5961-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                        [Fri Jan  5 11:51:48 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Fri Jan  5 11:51:48 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                        [Fri Jan  5 11:51:51 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        3.2G    /var/
                        1.6G    /var/cache/apt
                        1.6G    /var/cache
                        1.5G    /var/cache/apt/archives
                        1.4G    /var/log/journal/47f40db81a924d0ea15f089479b9a154
                        Archived and active journals take up 1.3G in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        56M     /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        304M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        199M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        71M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                        14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/userwidgets/abfallkalender_2023 (1)-cropped (1).html
                        8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                        8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                        USB-Devices by-id:
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/npm            9.6.7
                        /usr/bin/npx            9.6.7
                        nodejs:
                          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  5.0.16
                        admin:          6.12.0
                        javascript:     7.1.6
                        Adapters from github:   0
                        Adapter State
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthomepi                              -  enabled
                        + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : smarthomepi                              -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthomepi                              -  enabled
                        + system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : smarthomepi                              -  enabled
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : smarthomepi                              -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : smarthomepi                              -  enabled
                        + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : smarthomepi                              -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthomepi                              -  enabled
                        + system.adapter.maxcul.0                 : maxcul                : smarthomepi                              -  enabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarthomepi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.scenes.0                 : scenes                : smarthomepi                              - disabled
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : smarthomepi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.188.159
                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : smarthomepi                              -  enabled
                          system.adapter.terminal.0               : terminal              : smarthomepi                              - disabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : smarthomepi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB1
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        stable        : http://repo.iobroker.live/sources-dist.json
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                        Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.16 [Updatable]
                        Adapter    "maxcul"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                        Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                        Adapter    "zigbee"       : 1.9.5    , installed 1.9.5
                        Objects and States
                        Objects:        4729
                        States:         1683
                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
                        Fetched 4586 B in 6s (711 B/s)
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          10819      773/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        10711      451/influxd
                        tcp        0      0 192.168.188.159:1883    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12273      940/io.sonoff.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10984      959/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10985      959/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12070      766/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12055      766/iobroker.js-con
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13828      853/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       17691      1573/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          10821      773/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        11968      451/influxd
                        udp        0      0 0.0.0.0:42406           0.0.0.0:*                           108        11826      402/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13695      765/dhcpcd
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11824      402/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          10763      765/dhcpcd
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11825      402/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::53005                :::*                                108        11827      402/avahi-daemon: r
                        2024-01-05 16:15:13.432  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Maximale_Temperatur_value with 2
                        2024-01-05 16:15:13.442  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wind_valueB with Mäßiger Wind aus Nordosten
                        2024-01-05 16:15:13.454  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wind_value with Mäßiger Wind aus Nordosten
                        2024-01-05 16:15:13.465  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wind_idB with 34
                        2024-01-05 16:15:13.476  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wind_id with 10
                        2024-01-05 16:15:13.485  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.windIconURL with /adapter/daswetter/icons/viento-wind/Beaufort-White/34.png
                        2024-01-05 16:15:13.495  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wetter_Symbol_value2 with Teils bewölkt
                        2024-01-05 16:15:13.505  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wetter_Symbol_value with Teils bewölkt
                        2024-01-05 16:15:13.515  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wetter_Symbol_id2 with 2
                        2024-01-05 16:15:13.531  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wetter_Symbol_id with 2
                        2024-01-05 16:15:13.541  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.iconURL with /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/2.svg
                        2024-01-05 16:15:13.556  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Tag_value with Donnerstag
                        2024-01-05 16:15:13.565  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wetterbedingungen_value with Den ganzen Tag über Sonne
                        2024-01-05 16:15:13.575  - debug: daswetter.0 (6914) 7 days forecast done
                        2024-01-05 16:15:13.581  - debug: daswetter.0 (6914) exit, all done
                        2024-01-05 16:15:13.582  - debug: daswetter.0 (6914) timer killed
                        2024-01-05 16:15:13.583  - debug: daswetter.0 (6914) Plugin sentry destroyed
                        2024-01-05 16:15:13.584  - info: daswetter.0 (6914) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                        2024-01-05 16:15:14.116  - info: daswetter.0 (6914) cleaned everything up...
                        2024-01-05 16:15:14.149  - info: host.smarthomepi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2024-01-05 16:15:14.377  - info: dwd.0 (6895) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2024-01-05 16:15:14.980  - info: host.smarthomepi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2024-01-05 16:15:17.406  - info: admin.0 (853) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21
                        2024-01-05 16:15:25.678  - info: admin.0 (853) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21
                        2024-01-05 16:15:25.886  - info: zigbee.0 (3432) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"SHK","serialNumber":"868","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"ITead","serialNumber":"78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                        • Jens G.J Jens G.
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm
                          Docker          : false
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : armhf
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            99M          0B         99M
                                   3838 M total memory
                                    763 M used memory
                                    284 M active memory
                                   2468 M free memory
                                     81 M buffer memory
                                    525 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          3.2G    /var/
                          1.6G    /var/cache/apt
                          1.6G    /var/cache
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            9.6.7
                          /usr/bin/npx            9.6.7
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.12.0
                          javascript:     7.1.6
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        4729
                          States:         1683
                          Pending Updates: 0
                          @jens-g
                          Zunächst solltest du doch
                          iob nodejs-update
                          ausführen...
                            @jens-g
                            iob nodejs-update
                            ausführen...
                            Jens G.J Offline
                            Jens G.J Offline
                            Jens G.
                            Sorry habe ich übersehern wird gerade gemacht auf Version 18.19
                            • Jens G.J Jens G.
                              @jens-g
                              apt policy udev
                              sagt? Da wirst du dir die defekte Version eingehandelt haben.
                              Ich würde ohne hin von dem auslaufenden Bullseye-Release auf Debian 12 'Bookworm' (64Bit - Lite) wechseln. Das Thema wird ohnehin früher oder später auf dich zukommen. Kannste auch jetzt den Absprung machen.
                                @jens-g
                                apt policy udev
                                Jens G.J Offline
                                Jens G.J Offline
                                Jens G.
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm
                                Docker          : false
                                Kernel          : armv7l
                                Userland        : armhf
                                 16:26:27 up  4:34,  1 user,  load average: 1.92, 0.88, 0.47
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                               Local time: Fri 2024-01-05 16:26:27 CET
                                           Universal time: Fri 2024-01-05 15:26:27 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            3.8G        794M        2.1G        0.0K        985M        2.9G
                                Swap:            99M          0B         99M
                                Total:          3.9G        794M        2.2G
                                         3838 M total memory
                                          794 M used memory
                                          495 M active memory
                                         1151 M inactive memory
                                         2058 M free memory
                                          238 M buffer memory
                                          746 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                3.3G    /var/
                                1.6G    /var/cache/apt
                                1.6G    /var/cache
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                /usr/bin/node           v18.19.0
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                /usr/bin/corepack       0.22.0
                                nodejs:
                                  Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                  Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                     18.18.2-1nodesource1 1001
                                     18.18.1-1nodesource1 1001
                                     18.18.0-1nodesource1 1001
                                     18.17.1-1nodesource1 1001
                                     18.17.0-1nodesource1 1001
                                     18.16.1-1nodesource1 1001
                                     18.16.0-1nodesource1 1001
                                     18.15.0-1nodesource1 1001
                                     18.14.2-1nodesource1 1001
                                     18.14.1-1nodesource1 1001
                                     18.14.0-1nodesource1 1001
                                     18.13.0-1nodesource1 1001
                                     18.12.0-1nodesource1 1001
                                     18.11.0-1nodesource1 1001
                                     18.10.0-1nodesource1 1001
                                     18.9.1-1nodesource1 1001
                                     18.9.0-1nodesource1 1001
                                     18.8.0-1nodesource1 1001
                                     18.7.0-1nodesource1 1001
                                     18.6.0-1nodesource1 1001
                                     18.5.0-1nodesource1 1001
                                     18.4.0-1nodesource1 1001
                                     18.3.0-1nodesource1 1001
                                     18.2.0-1nodesource1 1001
                                     18.1.0-1nodesource1 1001
                                     18.0.0-1nodesource1 1001
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.12.0
                                javascript:     7.1.6
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        4729
                                States:         1691
                                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Pending Updates: 0
                                tcp        0      0 192.168.188.159:1883    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       47485      8303/io.sonoff.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50214      8330/io.mqtt.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50215      8330/io.mqtt.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       46977      8225/iobroker.js-co
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       46970      8225/iobroker.js-co
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       46039      8246/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       50942      9090/io.web.0
                                2024-01-05 16:26:25.626  - info: host.smarthomepi instance system.adapter.maxcul.0 started with pid 8665
                                2024-01-05 16:26:28.481  - info: dwd.0 (8427) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2024-01-05 16:26:28.821  - info: maxcul.0 (8665) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                                2024-01-05 16:26:29.179  - info: host.smarthomepi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2024-01-05 16:26:29.351  - info: maxcul.0 (8665) using serial device /dev/ttyUSB0@38400
                                2024-01-05 16:26:29.392  - info: maxcul.0 (8665) serialPort /dev/ttyUSB0 is open!
                                2024-01-05 16:26:29.709  - info: host.smarthomepi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 9004
                                2024-01-05 16:26:31.417  - info: maxcul.0 (8665) CUL FW Version: V 1.67 nanoCUL868
                                2024-01-05 16:26:32.632  - info: tankerkoenig.0 (9004) starting. Version 3.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                                2024-01-05 16:26:32.695  - info: tankerkoenig.0 (9004) Adapter is already in daemon mode
                                2024-01-05 16:26:32.697  - warn: tankerkoenig.0 (9004) Sync time was too short (5). New sync time is 10 min
                                2024-01-05 16:26:32.698  - info: tankerkoenig.0 (9004) Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
                                2024-01-05 16:26:33.708  - info: host.smarthomepi instance system.adapter.web.0 started with pid 9090
                                2024-01-05 16:26:34.180  - warn: zigbee.0 (8318) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1384e05b39d11 TS011F
                                2024-01-05 16:26:38.379  - info: web.0 (9090) starting. Version 6.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                                2024-01-05 16:26:38.832  - info: web.0 (9090) socket.io server listening on port 8085
                                2024-01-05 16:26:38.846  - info: web.0 (9090) http server listening on port 8085
                                2024-01-05 16:26:39.942  - info: tankerkoenig.0 (9004) Start first request
                                2024-01-05 16:26:44.375  - info: web.0 (9090) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.162
                                2024-01-05 16:27:38.077  - info: admin.0 (8246) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21
                                2024-01-05 16:27:38.085  - info: admin.0 (8246) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21 admin
                                2024-01-05 16:27:38.713  - info: admin.0 (8246) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21
                                2024-01-05 16:27:41.881  - info: admin.0 (8246) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21
                                2024-01-05 16:27:42.203  - info: zigbee.0 (8318) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"SHK","serialNumber":"868","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"ITead","serialNumber":"78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                                2024-01-05 16:27:46.416  - info: admin.0 (8246) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21
                                So hier einmal die Langfassung nach nodejs Update.
                                pi@smarthomepi:~ $ apt policy udev
                                udev:
                                  Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
                                  Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                  Versionstabelle:
                                 *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                                • Jens G.J Jens G.
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : armv7l
                                  Userland        : armhf
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  /home/pi
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                           3838 M total memory
                                            794 M used memory
                                            495 M active memory
                                           2058 M free memory
                                            238 M buffer memory
                                            746 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  3.3G    /var/
                                  1.6G    /var/cache/apt
                                  1.6G    /var/cache
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.12.0
                                  javascript:     7.1.6
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        4729
                                  States:         1691
                                  Pending Updates: 0
                                  udev:
                                    Versionstabelle:
                                  Das ist das defekte Paket.
                                  Für dein 32Bit-OS gibt es da aber soweit ich weiß auch keinen Patch mehr.
                                  Ich würde den Weg einer Neuinstallation von Bookworm 64Bit Lite gehen.
                                  Meister MopperM Jens G.J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Meister MopperM Online
                                    Meister Mopper
                                    @thomas-braun sagte in Probleme mit Zigbee Adapter 1.9.5:
                                    @jens-g
                                    Ja, diesen Weg bin ich kürzlich auch erfolgreich gegangen.
                                    Proxmox und HA ...
                                      Jens G.J Offline
                                      Jens G.J Offline
                                      Jens G.
                                      Ok bedeutet konkret Micro SD Karte raus und neu beschreiben mit Bookworm Lite oder gibts noch eine Möglichkeit über ssh auf Bookworm 64 bit zu upgraden. Backup ist vorhanden, sowohl von Zigbee als auch Iobroker allgemein
                                      • Jens G.J Jens G.
                                        Nein. Neuinstallation.
                                          Jens G.J Offline
                                          Jens G.J Offline
                                          Jens G.
                                          In Ordnung, ist ja zum Glück morgen WE dann werde ich es mal probieren, danach sollte der Stick besser laufen, so ein Mist, das ich die defekte Version erwischt habe 😠 . Also einfach per Skript Iobroker installieren, dann BackitUP Adapter drauf und wiederherstellen. Danach Zigbee und schauen ob es klappt, dann gibts morgen den Zwischenstand.
                                          Danke für eure Tipps, muss ich wohl doch mal auf Bookworm gehen.
                                          PS: Muss ich dann Zigbee neu anlernen oder reicht Backup drauf bzw. wiederherstellen?
