  4. Probleme mit Zigbee Adapter 1.9.5
66 Beiträge 5 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Jens G.J Jens G.
    Wie kann ich das sinnvoll bzw. lesbar hier einfügen?
    Bin kurz zum Sport bis später
    So bin wieder da:
    Hier ist die Zusammenfassung:
                            v.2023-10-10
       Static hostname: smarthomepi
             Icon name: computer
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
          Architecture: arm
    Kernel:                 armv7l
    Userland:               armhf
    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    1
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                            /usr/bin/node           v18.17.1
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
                            /usr/bin/corepack       0.18.0
    Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
    MEMORY:
    Mem:            3.8G        797M        2.4G        0.0K        605M        2.9G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          3.9G        797M        2.5G
    Active iob-Instances:   14
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                            admin                   6.12.0
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthomepi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthomepi                              -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                4729
    States:                 1692
    Size of iob-Database:
    17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    4.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    4.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    464K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    464K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
    kannst du dort irgendwelche Probleme erkennen?
    @jens-g
    In der Zusammenfassung nicht viel.
    iob nodejs-update
    bitte ausführen. Und dann die Langfassung bekannt machen.
    • Jens G.J Jens G.
      So bin wieder da:
                              v.2023-10-10
               Icon name: computer
            Architecture: arm
      Kernel:                 armv7l
      Userland:               armhf
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
      MEMORY:
      Swap:            99M          0B         99M
                              admin                   6.12.0
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                4729
      States:                 1692
      Jens G.J Offline
      Jens G.J Offline
      Jens G.
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : armv7l
      Userland        : armhf
      Systemuptime and Load:
       16:14:37 up  4:22,  1 user,  load average: 0.27, 0.13, 0.13
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Fri 2024-01-05 16:14:37 CET
                 Universal time: Fri 2024-01-05 15:14:37 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.8G        763M        2.5G        0.0K        606M        3.0G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          3.9G        763M        2.6G
               3838 M total memory
                763 M used memory
                284 M active memory
                998 M inactive memory
               2468 M free memory
                 81 M buffer memory
                525 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       29G  8.6G   20G  31% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     768M  712K  768M   1% /run
      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
      [Fri Jan  5 11:51:47 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:2B:81:55 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=fb4b5961-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
      [Fri Jan  5 11:51:48 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Fri Jan  5 11:51:48 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Fri Jan  5 11:51:51 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      3.2G    /var/
      1.6G    /var/cache/apt
      1.6G    /var/cache
      1.5G    /var/cache/apt/archives
      1.4G    /var/log/journal/47f40db81a924d0ea15f089479b9a154
      Archived and active journals take up 1.3G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      56M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      304M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      199M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      71M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
      14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/userwidgets/abfallkalender_2023 (1)-cropped (1).html
      8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
      USB-Devices by-id:
      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/npm            9.6.7
      /usr/bin/npx            9.6.7
      nodejs:
        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.16
      admin:          6.12.0
      javascript:     7.1.6
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthomepi                              -  enabled
      + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : smarthomepi                              -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthomepi                              -  enabled
      + system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : smarthomepi                              -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : smarthomepi                              -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.info.0                   : info                  : smarthomepi                              -  enabled
      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : smarthomepi                              -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthomepi                              -  enabled
      + system.adapter.maxcul.0                 : maxcul                : smarthomepi                              -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarthomepi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.scenes.0                 : scenes                : smarthomepi                              - disabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : smarthomepi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.188.159
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : smarthomepi                              -  enabled
        system.adapter.terminal.0               : terminal              : smarthomepi                              - disabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : smarthomepi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB1
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      stable        : http://repo.iobroker.live/sources-dist.json
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
      Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
      Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
      Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.16 [Updatable]
      Adapter    "maxcul"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
      Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
      Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
      Adapter    "zigbee"       : 1.9.5    , installed 1.9.5
      Objects and States
      Objects:        4729
      States:         1683
      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
      Fetched 4586 B in 6s (711 B/s)
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          10819      773/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        10711      451/influxd
      tcp        0      0 192.168.188.159:1883    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12273      940/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10984      959/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10985      959/io.mqtt.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12070      766/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12055      766/iobroker.js-con
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13828      853/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       17691      1573/io.web.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          10821      773/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        11968      451/influxd
      udp        0      0 0.0.0.0:42406           0.0.0.0:*                           108        11826      402/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13695      765/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11824      402/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          10763      765/dhcpcd
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11825      402/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::53005                :::*                                108        11827      402/avahi-daemon: r
      2024-01-05 16:15:13.432  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Maximale_Temperatur_value with 2
      2024-01-05 16:15:13.442  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wind_valueB with Mäßiger Wind aus Nordosten
      2024-01-05 16:15:13.454  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wind_value with Mäßiger Wind aus Nordosten
      2024-01-05 16:15:13.465  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wind_idB with 34
      2024-01-05 16:15:13.476  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wind_id with 10
      2024-01-05 16:15:13.485  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.windIconURL with /adapter/daswetter/icons/viento-wind/Beaufort-White/34.png
      2024-01-05 16:15:13.495  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wetter_Symbol_value2 with Teils bewölkt
      2024-01-05 16:15:13.505  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wetter_Symbol_value with Teils bewölkt
      2024-01-05 16:15:13.515  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wetter_Symbol_id2 with 2
      2024-01-05 16:15:13.531  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wetter_Symbol_id with 2
      2024-01-05 16:15:13.541  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.iconURL with /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/2.svg
      2024-01-05 16:15:13.556  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Tag_value with Donnerstag
      2024-01-05 16:15:13.565  - debug: daswetter.0 (6914) insert NextDays.Location_1.Day_7.Wetterbedingungen_value with Den ganzen Tag über Sonne
      2024-01-05 16:15:13.575  - debug: daswetter.0 (6914) 7 days forecast done
      2024-01-05 16:15:13.581  - debug: daswetter.0 (6914) exit, all done
      2024-01-05 16:15:13.582  - debug: daswetter.0 (6914) timer killed
      2024-01-05 16:15:13.583  - debug: daswetter.0 (6914) Plugin sentry destroyed
      2024-01-05 16:15:13.584  - info: daswetter.0 (6914) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
      2024-01-05 16:15:14.116  - info: daswetter.0 (6914) cleaned everything up...
      2024-01-05 16:15:14.149  - info: host.smarthomepi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-01-05 16:15:14.377  - info: dwd.0 (6895) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2024-01-05 16:15:14.980  - info: host.smarthomepi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-01-05 16:15:17.406  - info: admin.0 (853) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21
      2024-01-05 16:15:25.678  - info: admin.0 (853) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21
      2024-01-05 16:15:25.886  - info: zigbee.0 (3432) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"SHK","serialNumber":"868","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"ITead","serialNumber":"78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
      • Jens G.J Jens G.
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm
        Docker          : false
        Kernel          : armv7l
        Userland        : armhf
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M          0B         99M
                 3838 M total memory
                  763 M used memory
                  284 M active memory
                 2468 M free memory
                   81 M buffer memory
                  525 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        3.2G    /var/
        1.6G    /var/cache/apt
        1.6G    /var/cache
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
        nodejs:
          Version table:
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.12.0
        javascript:     7.1.6
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        4729
        States:         1683
        Pending Updates: 0
        @jens-g
        Zunächst solltest du doch
        iob nodejs-update
        ausführen...
        Jens G.J 1 Antwort Letzte Antwort
          @jens-g
          iob nodejs-update
          ausführen...
          Jens G.J Offline
          Jens G.J Offline
          Jens G.
          Sorry habe ich übersehern wird gerade gemacht auf Version 18.19
          • Jens G.J Jens G.
            @jens-g
            apt policy udev
            sagt? Da wirst du dir die defekte Version eingehandelt haben.
            Ich würde ohne hin von dem auslaufenden Bullseye-Release auf Debian 12 'Bookworm' (64Bit - Lite) wechseln. Das Thema wird ohnehin früher oder später auf dich zukommen. Kannste auch jetzt den Absprung machen.
              @jens-g
              apt policy udev
              Jens G.J Offline
              Jens G.J Offline
              Jens G.
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              Docker          : false
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
               16:26:27 up  4:34,  1 user,  load average: 1.92, 0.88, 0.47
              CPU threads: 4
              Current issues:
                             Local time: Fri 2024-01-05 16:26:27 CET
                         Universal time: Fri 2024-01-05 15:26:27 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            3.8G        794M        2.1G        0.0K        985M        2.9G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          3.9G        794M        2.2G
                       3838 M total memory
                        794 M used memory
                        495 M active memory
                       1151 M inactive memory
                       2058 M free memory
                        238 M buffer memory
                        746 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              3.3G    /var/
              1.6G    /var/cache/apt
              1.6G    /var/cache
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/nodejs         v18.19.0
              /usr/bin/node           v18.19.0
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              /usr/bin/corepack       0.22.0
              nodejs:
                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.6
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        4729
              States:         1691
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Pending Updates: 0
              tcp        0      0 192.168.188.159:1883    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       47485      8303/io.sonoff.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50214      8330/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50215      8330/io.mqtt.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       46977      8225/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       46970      8225/iobroker.js-co
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       46039      8246/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       50942      9090/io.web.0
              2024-01-05 16:26:25.626  - info: host.smarthomepi instance system.adapter.maxcul.0 started with pid 8665
              2024-01-05 16:26:28.481  - info: dwd.0 (8427) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-01-05 16:26:28.821  - info: maxcul.0 (8665) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
              2024-01-05 16:26:29.179  - info: host.smarthomepi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-01-05 16:26:29.351  - info: maxcul.0 (8665) using serial device /dev/ttyUSB0@38400
              2024-01-05 16:26:29.392  - info: maxcul.0 (8665) serialPort /dev/ttyUSB0 is open!
              2024-01-05 16:26:29.709  - info: host.smarthomepi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 9004
              2024-01-05 16:26:31.417  - info: maxcul.0 (8665) CUL FW Version: V 1.67 nanoCUL868
              2024-01-05 16:26:32.632  - info: tankerkoenig.0 (9004) starting. Version 3.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
              2024-01-05 16:26:32.695  - info: tankerkoenig.0 (9004) Adapter is already in daemon mode
              2024-01-05 16:26:32.697  - warn: tankerkoenig.0 (9004) Sync time was too short (5). New sync time is 10 min
              2024-01-05 16:26:32.698  - info: tankerkoenig.0 (9004) Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
              2024-01-05 16:26:33.708  - info: host.smarthomepi instance system.adapter.web.0 started with pid 9090
              2024-01-05 16:26:34.180  - warn: zigbee.0 (8318) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1384e05b39d11 TS011F
              2024-01-05 16:26:38.379  - info: web.0 (9090) starting. Version 6.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
              2024-01-05 16:26:38.832  - info: web.0 (9090) socket.io server listening on port 8085
              2024-01-05 16:26:38.846  - info: web.0 (9090) http server listening on port 8085
              2024-01-05 16:26:39.942  - info: tankerkoenig.0 (9004) Start first request
              2024-01-05 16:26:44.375  - info: web.0 (9090) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.162
              2024-01-05 16:27:38.077  - info: admin.0 (8246) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21
              2024-01-05 16:27:38.085  - info: admin.0 (8246) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21 admin
              2024-01-05 16:27:38.713  - info: admin.0 (8246) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21
              2024-01-05 16:27:41.881  - info: admin.0 (8246) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21
              2024-01-05 16:27:42.203  - info: zigbee.0 (8318) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"SHK","serialNumber":"868","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"ITead","serialNumber":"78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
              2024-01-05 16:27:46.416  - info: admin.0 (8246) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21
              So hier einmal die Langfassung nach nodejs Update.
              pi@smarthomepi:~ $ apt policy udev
              udev:
                Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
                Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                Versionstabelle:
               *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
              • Jens G.J Jens G.
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                Docker          : false
                Kernel          : armv7l
                Userland        : armhf
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M          0B         99M
                         3838 M total memory
                          794 M used memory
                          495 M active memory
                         2058 M free memory
                          238 M buffer memory
                          746 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                3.3G    /var/
                1.6G    /var/cache/apt
                1.6G    /var/cache
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/bin/npx            10.2.3
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.6
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        4729
                States:         1691
                Pending Updates: 0
                udev:
                  Versionstabelle:
                @jens-g sagte in Probleme mit Zigbee Adapter 1.9.5:
                Das ist das defekte Paket.
                Für dein 32Bit-OS gibt es da aber soweit ich weiß auch keinen Patch mehr.
                Ich würde den Weg einer Neuinstallation von Bookworm 64Bit Lite gehen.
                Meister MopperM Jens G.J 2 Antworten Letzte Antwort
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  @thomas-braun sagte in Probleme mit Zigbee Adapter 1.9.5:
                  @jens-g
                  Ja, diesen Weg bin ich kürzlich auch erfolgreich gegangen.
                  Proxmox und HA ...
                    Jens G.J Offline
                    Jens G.J Offline
                    Jens G.
                    Ok bedeutet konkret Micro SD Karte raus und neu beschreiben mit Bookworm Lite oder gibts noch eine Möglichkeit über ssh auf Bookworm 64 bit zu upgraden. Backup ist vorhanden, sowohl von Zigbee als auch Iobroker allgemein
                    • Jens G.J Jens G.
                      Nein. Neuinstallation.
                        Jens G.J Offline
                        Jens G.J Offline
                        Jens G.
                        schrieb am zuletzt editiert von Jens G.
                        In Ordnung, ist ja zum Glück morgen WE dann werde ich es mal probieren, danach sollte der Stick besser laufen, so ein Mist, das ich die defekte Version erwischt habe 😠 . Also einfach per Skript Iobroker installieren, dann BackitUP Adapter drauf und wiederherstellen. Danach Zigbee und schauen ob es klappt, dann gibts morgen den Zwischenstand.
                        Danke für eure Tipps, muss ich wohl doch mal auf Bookworm gehen.
                        PS: Muss ich dann Zigbee neu anlernen oder reicht Backup drauf bzw. wiederherstellen?
                          @jens-g
                          Jens G.J Offline
                          Jens G.J Offline
                          Jens G.
                          @meister-mopper
                          Danke für deine Antwort irgendwelche Tipps noch oder einfach wie gehabt per Skript
                          • Jens G.J Jens G.
                            @meister-mopper
                            Meister Mopper
                            Ganz rudimentär ohne Schnickschnack. Selbst der Vis-Bug ist mittlerweile behoben.
                            Proxmox und HA ...
                              Jens G.J Offline
                              Jens G.J Offline
                              Jens G.
                              @meister-mopper
                              Das sind ja gute Aussichten für den Samstag. Dann hoffe ich mal das es bei mir ebenso glatt läuft
                              • Jens G.J Jens G.
                                @meister-mopper
                                Jens G.J Offline
                                Jens G.J Offline
                                Jens G.
                                So nun ist es geschafft und die Ausgabe von /dev/serial/by-id lautet:
                                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  6 11:20 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  6 11:20 usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
                                habe den Zigbee teil schon direkt so eingetragen: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac-if00-port0
                                Aber trotzdem noch kein Signal überall nur getrennt zigbee adapter nach upgrade.png siehe Bild
                                • Jens G.J Jens G.
                                  @jens-g
                                  Log sagt?
                                    @jens-g
                                    Log sagt?
                                    Jens G.J Offline
                                    Jens G.J Offline
                                    Jens G.
                                    Im Log vom Iobroker steht immer Failed to ping für die Steckdose, obwohl diese eingeschaltet ist, das weiß ich denn dort hängt mein Homeserver dran. Bei den anderen Geräten liegts wahrscheinlich am Batterie Betrieb und nicht so oft senden
                                    • Jens G.J Jens G.
                                      @jens-g
                                      Wie wäre es, wenn du keine Nacherzählung machen würdest sondern einfach das Log postest? Oder auch
                                      iob diag
                                        @jens-g
                                        iob diag
                                        Jens G.J Offline
                                        Jens G.J Offline
                                        Jens G.
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                                  Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                                            Architecture: arm64
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : arm64
                                         12:24:44 up  1:03,  2 users,  load average: 0.32, 0.25, 0.29
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                       Local time: Sat 2024-01-06 12:24:44 CET
                                                   Universal time: Sat 2024-01-06 11:24:44 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        /home/pi
                                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        Boot Target:    multi-user.target
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            4.0G        1.2G        372M        1.2M        2.4G        2.7G
                                        Swap:           104M          0B        104M
                                        Total:          4.1G        1.2G        477M
                                                 3793 M total memory
                                                 1189 M used memory
                                                 1172 M active memory
                                                 2005 M inactive memory
                                                  354 M free memory
                                                   92 M buffer memory
                                                 2241 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                                        /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  3.5G   24G  13% /
                                        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                                        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                        [Sat Jan  6 11:20:50 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:2B:81:55 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=3381e9f9-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                        [Sat Jan  6 11:20:52 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Sat Jan  6 11:20:54 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                        `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        503M    /var/
                                        202M    /var/cache
                                        197M    /var/cache/apt
                                        160M    /var/lib
                                        132M    /var/lib/apt/lists
                                        Archived and active journals take up 40.0M in the file system.
                                        4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                        217M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        198M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                        USB-Devices by-id:
                                        /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0
                                        /usr/bin/npm            10.2.3
                                        /usr/bin/npx            10.2.3
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        js-controller:  5.0.17
                                        admin:          6.12.0
                                        javascript:     7.1.6
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : smarthomepi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac-if00-port0
                                        + instance is alive
                                        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                                        Objects and States
                                        Objects:        4797
                                        States:         1744
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        Pending Updates: 0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13059      773/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 192.168.188.159:1883    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51787      10516/io.sonoff.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51828      10547/io.mqtt.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51827      10547/io.mqtt.0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51508      10210/iobroker.js-c
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51515      10210/iobroker.js-c
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13061      773/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       54602      11727/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       49898      10239/io.admin.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15395      511/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:51346           0.0.0.0:*                           104        15397      511/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 fe80::8152:7386:387:546 :::*                                0          13144      652/NetworkManager
                                        udp6       0      0 :::44029                :::*                                104        15398      511/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15396      511/avahi-daemon: r
                                        2024-01-06 12:20:26.629  - info: host.smarthomepi "system.adapter.zigbee.0" enabled
                                        2024-01-06 12:20:26.865  - info: host.smarthomepi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 11984
                                        2024-01-06 12:20:31.349  - info: zigbee.0 (11984) starting. Version 1.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                        2024-01-06 12:20:31.453  - info: zigbee.0 (11984) delete old Backup files. keep only last 10
                                        2024-01-06 12:20:31.456  - info: zigbee.0 (11984) Starting Zigbee  npm ...
                                        2024-01-06 12:20:31.790  - info: zigbee.0 (11984) Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.5
                                        2024-01-06 12:20:32.727  - info: zigbee.0 (11984) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
                                        2024-01-06 12:20:32.737  - info: zigbee.0 (11984) Unable to disable LED, unsupported function.
                                        2024-01-06 12:20:32.762  - info: zigbee.0 (11984)   --> transmitPower : high+
                                        2024-01-06 12:20:32.783  - info: zigbee.0 (11984) Currently 5 devices are joined:
                                        2024-01-06 12:20:32.837  - info: zigbee.0 (11984) 0x00158d0002f7bc51 (addr 30345): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                                        2024-01-06 12:20:32.842  - info: zigbee.0 (11984) 0x00158d0002732ad3 (addr 49658): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                        2024-01-06 12:20:32.843  - info: zigbee.0 (11984) 0x00158d00051e85e8 (addr 46898): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                        2024-01-06 12:20:32.846  - info: zigbee.0 (11984) 0x7cb03eaa0a00c5df (addr 39975): AC03642 - OSRAM SMART+ CLASSIC A 60 TW (Router)
                                        2024-01-06 12:20:32.848  - info: zigbee.0 (11984) 0xa4c1384e05b39d11 (addr 45128): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                        2024-01-06 12:20:32.849  - info: zigbee.0 (11984) Zigbee started
                                        2024-01-06 12:20:32.910  - info: zigbee.0 (11984) debug devices set to []
                                        2024-01-06 12:20:55.844  - warn: zigbee.0 (11984) DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa0a00c5df CLA60 TW OSRAM
                                        2024-01-06 12:21:04.726  - info: admin.0 (10239) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21
                                        2024-01-06 12:21:05.097  - info: zigbee.0 (11984) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"SHK","serialNumber":"868","pnpId":"usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                                        2024-01-06 12:21:06.742  - warn: zigbee.0 (11984) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1384e05b39d11 TS011F
                                        2024-01-06 12:25:00.041  - info: host.smarthomepi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12220
                                        2024-01-06 12:25:02.430  - info: dwd.0 (12220) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                        2024-01-06 12:25:13.275  - info: dwd.0 (12220) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2024-01-06 12:25:13.807  - info: host.smarthomepi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        So hier ist die Langfassung
                                        • Jens G.J Jens G.
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : arm64
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          /home/pi
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           104M          0B        104M
                                                   3793 M total memory
                                                   1189 M used memory
                                                    354 M free memory
                                                     92 M buffer memory
                                                   2241 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          503M    /var/
                                          202M    /var/cache
                                          197M    /var/cache/apt
                                          160M    /var/lib
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            10.2.3
                                          /usr/bin/npx            10.2.3
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.12.0
                                          javascript:     7.1.6
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        4797
                                          States:         1744
                                          Pending Updates: 0
                                          @jens-g
                                          System ist richtig aufgesetzt.
                                          Die OSRAM-Klamotten sind bekannt dafür zickig zu sein.
                                          Bring vielleicht die Firmware des Sticks auf Stand, die ist wohl schon älter.
