Probleme mit Zigbee Adapter 1.9.5
Wieso die Steckdose, die läuft doch einwandfrei am alten CC2531
Ich baue jetzt erstmal den alten Stick wieder dran@jens-g ja und wenn du Holzräder am Porsche montierst werden die auch laufen...
ersetzt die Osram die sind scheisxx.. PUNKT
und den cc2531 kannst auch direkt in die Tonne kloppen..
bleib bei dem Sonoff..und die Firmware musst du auch ersetzten.. die 20230507 war fehlerhaft..ausser du hast die Korrigierte genommen
@arteck
Ganz ehrlich habe nun Schnauze voll bleibt beim alten CC2531 und Sonoff geht zurück.
Zack den CC2531 rein und alles läuft wieder, sogar die Netzwerkkarte siehe Bilder
, nur etwas schade um die Reichweite, egal gibt ja genug Repeater aka Router dafür.
Kann man nur vorstellen, das es an dieser Antenne liegt die mit dabei ist.
Verwende jetzt eine 10dbi Antenne sieht aus wie eine von ASUS Routern, am alten Stick.
Alle Geräte extra neu pairen mit dem sonoff habe ich kein Bock drauf.
Letzte Chance für Sonoff eine bessere Antenne sonst geht der Retoure -
@arteck
Letzte Chance für Sonoff eine bessere Antenne sonst geht der Retoure@jens-g sagte in Probleme mit Zigbee Adapter 1.9.5:
Da wirst du wohl nicht drum herum kommen.
Kann schon sein, aber dann müsste ich doch auch meine Skripte überarbeiten oder bleibt es trotz repair beim gleichen Eintrag -
Kann schon sein, aber dann müsste ich doch auch meine Skripte überarbeiten oder bleibt es trotz repair beim gleichen Eintrag@jens-g sagte in Probleme mit Zigbee Adapter 1.9.5:
Nur Aliase. Wenn du die bisher verwendet hast.
Es ist wie im Leben mit den besch... Veränderungen.
Abschließend fertig wird's nie ... :man-shrugging:
Dann gehts ja, werde mir nächste Woche erstmal eine 10dbi Antenne besorgen und testen -
Dann gehts ja, werde mir nächste Woche erstmal eine 10dbi Antenne besorgen und testen@jens-g
Das hat mit einer Antenne nix zu tun. Die Routing-Informationen müssen neuangelegt werden.
Dann gehts ja, werde mir nächste Woche erstmal eine 10dbi Antenne besorgen und testen@jens-g sagte in Probleme mit Zigbee Adapter 1.9.5:
ja die wird es richten.. auf jeden Fall..
@jens-g
Reicht denn auch Reconfigure im Adapter oder muss ich über den Knopf am gerät pairen? -
Reicht denn auch Reconfigure im Adapter oder muss ich über den Knopf am gerät pairen?@jens-g
Das weiß ich nicht genau. Generell wohl nochmal 'richtig' pairen.
@jens-g
Nun dann schauen wir Mal was noch geht mit dem Sonoff und diesem Reconfigure -
@jens-g
Es kommt langsam.... Ha-ha
Die lösung steht schon lange in meinem ersten Antwort dazu, also hier:
LösungMan muss nicht mal die Scripte danach umschreiben...
Die ganze Procedere bei 5 Geräten dauert nicht mal 8 Minuten...@dimaiv
Du hattest Recht,nach einem erneuten anlernen der Geräte an den Sonoff Stick läuft es 1A, sogar die Netzwerkkarte funktioniert. War ich wohl zu hartnäckig, aber nun läuft es endlich. Den alten behalte ich trotzdem als Backup. Nur mal so aus Interesse, was macht jemand mit 100 Geräten, muss dann jedes einzeln angelernt werden ? -
@dimaiv
Du hattest Recht,nach einem erneuten anlernen der Geräte an den Sonoff Stick läuft es 1A, sogar die Netzwerkkarte funktioniert. War ich wohl zu hartnäckig, aber nun läuft es endlich. Den alten behalte ich trotzdem als Backup. Nur mal so aus Interesse, was macht jemand mit 100 Geräten, muss dann jedes einzeln angelernt werden ?@jens-g sagte in Probleme mit Zigbee Adapter 1.9.5:
JA
