  4. Probleme mit Zigbee Adapter 1.9.5
66 Beiträge 5 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Jens G.J Jens G.
    Wieso die Steckdose, die läuft doch einwandfrei am alten CC2531
    Ich baue jetzt erstmal den alten Stick wieder dran
    @jens-g
    Aber jetzt nicht mehr. Frag @arteck nach seiner Meinung zu den Dingern...
    • Jens G.J Jens G.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @jens-g ja und wenn du Holzräder am Porsche montierst werden die auch laufen...
      ersetzt die Osram die sind scheisxx.. PUNKT
      und den cc2531 kannst auch direkt in die Tonne kloppen..
      bleib bei dem Sonoff..und die Firmware musst du auch ersetzten.. die 20230507 war fehlerhaft..ausser du hast die Korrigierte genommen
      Jens G.J 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Jens G.J Offline
        Jens G.J Offline
        Jens G.
        schrieb am zuletzt editiert von Jens G.
        @arteck
        Ganz ehrlich habe nun Schnauze voll bleibt beim alten CC2531 und Sonoff geht zurück.
        Zack den CC2531 rein und alles läuft wieder, sogar die Netzwerkkarte siehe Bilderfunktioniert.png , nur etwas schade um die Reichweite, egal gibt ja genug Repeater aka Router dafür. netzwerkkarte.png.
        Kann man nur vorstellen, das es an dieser Antenne liegt die mit dabei ist.
        Verwende jetzt eine 10dbi Antenne sieht aus wie eine von ASUS Routern, am alten Stick.
        Alle Geräte extra neu pairen mit dem sonoff habe ich kein Bock drauf.
        Letzte Chance für Sonoff eine bessere Antenne sonst geht der Retoure
        • Jens G.J Jens G.
          @arteck
          @jens-g sagte in Probleme mit Zigbee Adapter 1.9.5:
          Da wirst du wohl nicht drum herum kommen.
            Jens G.J Offline
            Jens G.J Offline
            Jens G.
            Kann schon sein, aber dann müsste ich doch auch meine Skripte überarbeiten oder bleibt es trotz repair beim gleichen Eintrag
            • Jens G.J Jens G.
              Nur Aliase. Wenn du die bisher verwendet hast.
              Meister MopperM Jens G.J 2 Antworten Letzte Antwort
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                Es ist wie im Leben mit den besch... Veränderungen.
                Abschließend fertig wird's nie ... :man-shrugging:
                Proxmox und HA ...
                  Jens G.J Offline
                  Jens G.J Offline
                  Jens G.
                  Dann gehts ja, werde mir nächste Woche erstmal eine 10dbi Antenne besorgen und testen
                  Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Jens G.J Jens G.
                    @jens-g
                    Das hat mit einer Antenne nix zu tun. Die Routing-Informationen müssen neuangelegt werden.
                    • Jens G.J Jens G.
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      ja die wird es richten.. auf jeden Fall..
                      • arteckA arteck
                        Jens G.J Offline
                        Jens G.J Offline
                        Jens G.
                        @arteck
                        Ganz ehrlich kostet nur knapp 6€ und viel schlimmer werden kann es ja nicht 😉.
                        Werde es mit dem pairing versuchen, wenn's dann nicht läuft bybye Sonoff
                          @jens-g
                          Jens G.J Offline
                          Jens G.J Offline
                          Jens G.
                          Reicht denn auch Reconfigure im Adapter oder muss ich über den Knopf am gerät pairen?
                          • Jens G.J Jens G.
                            @jens-g
                            Das weiß ich nicht genau. Generell wohl nochmal 'richtig' pairen.
                              @jens-g
                              Jens G.J Offline
                              Jens G.J Offline
                              Jens G.
                              Nun dann schauen wir Mal was noch geht mit dem Sonoff und diesem Reconfigure
                              • Jens G.J Jens G.
                                dimaiv
                                @jens-g
                                Es kommt langsam.... Ha-ha
                                Die lösung steht schon lange in meinem ersten Antwort dazu, also hier:
                                Lösung
                                Man muss nicht mal die Scripte danach umschreiben...
                                Die ganze Procedere bei 5 Geräten dauert nicht mal 8 Minuten...
                                ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                                Node.js v22.21.0
                                NPM v10.9.4
                                JS controller 7.1.0
                                Admin 7.7.20
                                ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                                Zigbee LAN Gateway CC2652P
                                Zigbee Firmware 20250321
                                • D dimaiv
                                  @jens-g
                                  Lösung
                                  Jens G.J Offline
                                  Jens G.J Offline
                                  Jens G.
                                  @dimaiv
                                  Du hattest Recht,nach einem erneuten anlernen der Geräte an den Sonoff Stick läuft es 1A, sogar die Netzwerkkarte funktioniert. War ich wohl zu hartnäckig, aber nun läuft es endlich. Den alten behalte ich trotzdem als Backup. Nur mal so aus Interesse, was macht jemand mit 100 Geräten, muss dann jedes einzeln angelernt werden ?
                                  • Jens G.J Jens G.
                                    @dimaiv
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #66
                                    JA
