  4. Probleme mit Zigbee Adapter 1.9.5
66 Beiträge 5 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @jens-g
    apt policy udev
    sagt? Da wirst du dir die defekte Version eingehandelt haben.
    Ich würde ohne hin von dem auslaufenden Bullseye-Release auf Debian 12 'Bookworm' (64Bit - Lite) wechseln. Das Thema wird ohnehin früher oder später auf dich zukommen. Kannste auch jetzt den Absprung machen.
    Jens G.J Offline
    Jens G.J Offline
    Jens G.
    ======== Start marking the full check here =========
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: smarthomepi
             Icon name: computer
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
          Architecture: arm
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : armv7l
    Userland        : armhf
    Systemuptime and Load:
     16:26:27 up  4:34,  1 user,  load average: 1.92, 0.88, 0.47
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Fri 2024-01-05 16:26:27 CET
               Universal time: Fri 2024-01-05 15:26:27 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            3.8G        794M        2.1G        0.0K        985M        2.9G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          3.9G        794M        2.2G
             3838 M total memory
              794 M used memory
              495 M active memory
             1151 M inactive memory
             2058 M free memory
              238 M buffer memory
              746 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    lifetime oom required: 0 Mbytes
    total time in oom handler: 0 ms
    max time spent in oom handler: 0 ms
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4       29G  8.6G   20G  31% /
    devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     768M  712K  768M   1% /run
    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
    tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
    [Fri Jan  5 11:51:47 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:2B:81:55 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=fb4b5961-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
    [Fri Jan  5 11:51:48 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [Fri Jan  5 11:51:48 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [Fri Jan  5 11:51:51 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
    Show mounted filesystems \(real ones only\):
    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    3.3G    /var/
    1.6G    /var/cache/apt
    1.6G    /var/cache
    1.5G    /var/cache/apt/archives
    1.4G    /var/log/journal/47f40db81a924d0ea15f089479b9a154
    Archived and active journals take up 1.3G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    56M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    304M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    199M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    71M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
    17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/userwidgets/abfallkalender_2023 (1)-cropped (1).html
    8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
    8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
    /usr/bin/node           v18.19.0
    /usr/bin/npm            10.2.3
    /usr/bin/npx            10.2.3
    /usr/bin/corepack       0.22.0
    nodejs:
      Installed: 18.19.0-1nodesource1
      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.19.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         18.18.2-1nodesource1 1001
         18.18.1-1nodesource1 1001
         18.18.0-1nodesource1 1001
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.16
    admin:          6.12.0
    javascript:     7.1.6
    Adapters from github:   0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthomepi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthomepi                              -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : smarthomepi                              -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthomepi                              -  enabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : smarthomepi                              -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : smarthomepi                              -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.info.0                   : info                  : smarthomepi                              -  enabled
    + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : smarthomepi                              -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthomepi                              -  enabled
    + system.adapter.maxcul.0                 : maxcul                : smarthomepi                              -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarthomepi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.scenes.0                 : scenes                : smarthomepi                              - disabled
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : smarthomepi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.188.159
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : smarthomepi                              -  enabled
      system.adapter.terminal.0               : terminal              : smarthomepi                              - disabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthomepi                              -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : smarthomepi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB1
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    stable        : http://repo.iobroker.live/sources-dist.json
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
    Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
    Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
    Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
    Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.16 [Updatable]
    Adapter    "maxcul"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
    Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
    Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
    Adapter    "zigbee"       : 1.9.5    , installed 1.9.5
    Objects and States
    Objects:        4729
    States:         1691
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          10819      773/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        10711      451/influxd
    tcp        0      0 192.168.188.159:1883    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       47485      8303/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50214      8330/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50215      8330/io.mqtt.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       46977      8225/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       46970      8225/iobroker.js-co
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       46039      8246/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       50942      9090/io.web.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          10821      773/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        11968      451/influxd
    udp        0      0 0.0.0.0:42406           0.0.0.0:*                           108        11826      402/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13695      765/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11824      402/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          10763      765/dhcpcd
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11825      402/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::53005                :::*                                108        11827      402/avahi-daemon: r
    2024-01-05 16:26:25.626  - info: host.smarthomepi instance system.adapter.maxcul.0 started with pid 8665
    2024-01-05 16:26:28.481  - info: dwd.0 (8427) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2024-01-05 16:26:28.821  - info: maxcul.0 (8665) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
    2024-01-05 16:26:29.179  - info: host.smarthomepi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-01-05 16:26:29.351  - info: maxcul.0 (8665) using serial device /dev/ttyUSB0@38400
    2024-01-05 16:26:29.392  - info: maxcul.0 (8665) serialPort /dev/ttyUSB0 is open!
    2024-01-05 16:26:29.709  - info: host.smarthomepi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 9004
    2024-01-05 16:26:31.417  - info: maxcul.0 (8665) CUL FW Version: V 1.67 nanoCUL868
    2024-01-05 16:26:32.632  - info: tankerkoenig.0 (9004) starting. Version 3.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
    2024-01-05 16:26:32.695  - info: tankerkoenig.0 (9004) Adapter is already in daemon mode
    2024-01-05 16:26:32.697  - warn: tankerkoenig.0 (9004) Sync time was too short (5). New sync time is 10 min
    2024-01-05 16:26:32.698  - info: tankerkoenig.0 (9004) Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
    2024-01-05 16:26:33.708  - info: host.smarthomepi instance system.adapter.web.0 started with pid 9090
    2024-01-05 16:26:34.180  - warn: zigbee.0 (8318) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1384e05b39d11 TS011F
    2024-01-05 16:26:38.379  - info: web.0 (9090) starting. Version 6.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
    2024-01-05 16:26:38.832  - info: web.0 (9090) socket.io server listening on port 8085
    2024-01-05 16:26:38.846  - info: web.0 (9090) http server listening on port 8085
    2024-01-05 16:26:39.942  - info: tankerkoenig.0 (9004) Start first request
    2024-01-05 16:26:44.375  - info: web.0 (9090) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.162
    2024-01-05 16:27:38.077  - info: admin.0 (8246) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21
    2024-01-05 16:27:38.085  - info: admin.0 (8246) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21 admin
    2024-01-05 16:27:38.713  - info: admin.0 (8246) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21
    2024-01-05 16:27:41.881  - info: admin.0 (8246) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21
    2024-01-05 16:27:42.203  - info: zigbee.0 (8318) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"SHK","serialNumber":"868","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"ITead","serialNumber":"78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
    2024-01-05 16:27:46.416  - info: admin.0 (8246) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21
    So hier einmal die Langfassung nach nodejs Update.
    pi@smarthomepi:~ $ apt policy udev
    udev:
      Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
      Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
      Versionstabelle:
     *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
    • Jens G.J Jens G.
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm
      Docker          : false
      Kernel          : armv7l
      Userland        : armhf
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      /home/pi
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:            99M          0B         99M
               3838 M total memory
                794 M used memory
                495 M active memory
               2058 M free memory
                238 M buffer memory
                746 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      3.3G    /var/
      1.6G    /var/cache/apt
      1.6G    /var/cache
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.2.3
      /usr/bin/npx            10.2.3
      nodejs:
        Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.12.0
      javascript:     7.1.6
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        4729
      States:         1691
      Pending Updates: 0
      udev:
        Versionstabelle:
      @jens-g sagte in Probleme mit Zigbee Adapter 1.9.5:
      Das ist das defekte Paket.
      Für dein 32Bit-OS gibt es da aber soweit ich weiß auch keinen Patch mehr.
      Ich würde den Weg einer Neuinstallation von Bookworm 64Bit Lite gehen.
      Meister MopperM Jens G.J 2 Antworten Letzte Antwort
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        @thomas-braun sagte in Probleme mit Zigbee Adapter 1.9.5:
        @jens-g
        Ja, diesen Weg bin ich kürzlich auch erfolgreich gegangen.
        Proxmox und HA ...
        Jens G.J 1 Antwort Letzte Antwort
          Jens G.J Offline
          Jens G.J Offline
          Jens G.
          Ok bedeutet konkret Micro SD Karte raus und neu beschreiben mit Bookworm Lite oder gibts noch eine Möglichkeit über ssh auf Bookworm 64 bit zu upgraden. Backup ist vorhanden, sowohl von Zigbee als auch Iobroker allgemein
          • Jens G.J Jens G.
            Nein. Neuinstallation.
              Jens G.J Offline
              Jens G.J Offline
              Jens G.
              schrieb am zuletzt editiert von Jens G.
              In Ordnung, ist ja zum Glück morgen WE dann werde ich es mal probieren, danach sollte der Stick besser laufen, so ein Mist, das ich die defekte Version erwischt habe 😠 . Also einfach per Skript Iobroker installieren, dann BackitUP Adapter drauf und wiederherstellen. Danach Zigbee und schauen ob es klappt, dann gibts morgen den Zwischenstand.
              Danke für eure Tipps, muss ich wohl doch mal auf Bookworm gehen.
              PS: Muss ich dann Zigbee neu anlernen oder reicht Backup drauf bzw. wiederherstellen?
                @jens-g
                Jens G.J Offline
                Jens G.J Offline
                Jens G.
                @meister-mopper
                Danke für deine Antwort irgendwelche Tipps noch oder einfach wie gehabt per Skript
                • Jens G.J Jens G.
                  @meister-mopper
                  Meister Mopper
                  Ganz rudimentär ohne Schnickschnack. Selbst der Vis-Bug ist mittlerweile behoben.
                  Proxmox und HA ...
                    Jens G.J Offline
                    Jens G.J Offline
                    Jens G.
                    @meister-mopper
                    Das sind ja gute Aussichten für den Samstag. Dann hoffe ich mal das es bei mir ebenso glatt läuft
                    • Jens G.J Jens G.
                      @meister-mopper
                      Jens G.J Offline
                      Jens G.J Offline
                      Jens G.
                      So nun ist es geschafft und die Ausgabe von /dev/serial/by-id lautet:
                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  6 11:20 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  6 11:20 usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
                      habe den Zigbee teil schon direkt so eingetragen: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac-if00-port0
                      Aber trotzdem noch kein Signal überall nur getrennt zigbee adapter nach upgrade.png siehe Bild
                      • Jens G.J Jens G.
                        @jens-g
                        Log sagt?
                          @jens-g
                          Log sagt?
                          Jens G.J Offline
                          Jens G.J Offline
                          Jens G.
                          Im Log vom Iobroker steht immer Failed to ping für die Steckdose, obwohl diese eingeschaltet ist, das weiß ich denn dort hängt mein Homeserver dran. Bei den anderen Geräten liegts wahrscheinlich am Batterie Betrieb und nicht so oft senden
                          • Jens G.J Jens G.
                            @jens-g
                            Wie wäre es, wenn du keine Nacherzählung machen würdest sondern einfach das Log postest? Oder auch
                            iob diag
                              @jens-g
                              iob diag
                              Jens G.J Offline
                              Jens G.J Offline
                              Jens G.
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                        Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                                  Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : arm64
                               12:24:44 up  1:03,  2 users,  load average: 0.32, 0.25, 0.29
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                             Local time: Sat 2024-01-06 12:24:44 CET
                                         Universal time: Sat 2024-01-06 11:24:44 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              Boot Target:    multi-user.target
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            4.0G        1.2G        372M        1.2M        2.4G        2.7G
                              Swap:           104M          0B        104M
                              Total:          4.1G        1.2G        477M
                                       3793 M total memory
                                       1189 M used memory
                                       1172 M active memory
                                       2005 M inactive memory
                                        354 M free memory
                                         92 M buffer memory
                                       2241 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                              /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  3.5G   24G  13% /
                              tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                              tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                              [Sat Jan  6 11:20:50 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:2B:81:55 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=3381e9f9-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                              [Sat Jan  6 11:20:52 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Sat Jan  6 11:20:54 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                              `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              503M    /var/
                              202M    /var/cache
                              197M    /var/cache/apt
                              160M    /var/lib
                              132M    /var/lib/apt/lists
                              Archived and active journals take up 40.0M in the file system.
                              4.0K    /opt/iobroker/backups/
                              217M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              198M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                              USB-Devices by-id:
                              /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
                              nodejs:
                                Version table:
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              js-controller:  5.0.17
                              admin:          6.12.0
                              javascript:     7.1.6
                              Adapter State
                              + system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : smarthomepi                              -  enabled
                              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : smarthomepi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac-if00-port0
                              + instance is alive
                              Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                              Objects and States
                              Objects:        4797
                              States:         1744
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Pending Updates: 0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13059      773/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 192.168.188.159:1883    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51787      10516/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51828      10547/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51827      10547/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51508      10210/iobroker.js-c
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51515      10210/iobroker.js-c
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13061      773/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       54602      11727/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       49898      10239/io.admin.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15395      511/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:51346           0.0.0.0:*                           104        15397      511/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 fe80::8152:7386:387:546 :::*                                0          13144      652/NetworkManager
                              udp6       0      0 :::44029                :::*                                104        15398      511/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15396      511/avahi-daemon: r
                              2024-01-06 12:20:26.629  - info: host.smarthomepi "system.adapter.zigbee.0" enabled
                              2024-01-06 12:20:26.865  - info: host.smarthomepi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 11984
                              2024-01-06 12:20:31.349  - info: zigbee.0 (11984) starting. Version 1.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              2024-01-06 12:20:31.453  - info: zigbee.0 (11984) delete old Backup files. keep only last 10
                              2024-01-06 12:20:31.456  - info: zigbee.0 (11984) Starting Zigbee  npm ...
                              2024-01-06 12:20:31.790  - info: zigbee.0 (11984) Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.5
                              2024-01-06 12:20:32.727  - info: zigbee.0 (11984) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
                              2024-01-06 12:20:32.737  - info: zigbee.0 (11984) Unable to disable LED, unsupported function.
                              2024-01-06 12:20:32.762  - info: zigbee.0 (11984)   --> transmitPower : high+
                              2024-01-06 12:20:32.783  - info: zigbee.0 (11984) Currently 5 devices are joined:
                              2024-01-06 12:20:32.837  - info: zigbee.0 (11984) 0x00158d0002f7bc51 (addr 30345): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                              2024-01-06 12:20:32.842  - info: zigbee.0 (11984) 0x00158d0002732ad3 (addr 49658): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                              2024-01-06 12:20:32.843  - info: zigbee.0 (11984) 0x00158d00051e85e8 (addr 46898): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                              2024-01-06 12:20:32.846  - info: zigbee.0 (11984) 0x7cb03eaa0a00c5df (addr 39975): AC03642 - OSRAM SMART+ CLASSIC A 60 TW (Router)
                              2024-01-06 12:20:32.848  - info: zigbee.0 (11984) 0xa4c1384e05b39d11 (addr 45128): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                              2024-01-06 12:20:32.849  - info: zigbee.0 (11984) Zigbee started
                              2024-01-06 12:20:32.910  - info: zigbee.0 (11984) debug devices set to []
                              2024-01-06 12:20:55.844  - warn: zigbee.0 (11984) DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa0a00c5df CLA60 TW OSRAM
                              2024-01-06 12:21:04.726  - info: admin.0 (10239) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.21
                              2024-01-06 12:21:05.097  - info: zigbee.0 (11984) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"SHK","serialNumber":"868","pnpId":"usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_78c227e46ed8ed11ad85736162c613ac-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                              2024-01-06 12:21:06.742  - warn: zigbee.0 (11984) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1384e05b39d11 TS011F
                              2024-01-06 12:25:00.041  - info: host.smarthomepi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12220
                              2024-01-06 12:25:02.430  - info: dwd.0 (12220) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              2024-01-06 12:25:13.275  - info: dwd.0 (12220) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2024-01-06 12:25:13.807  - info: host.smarthomepi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              So hier ist die Langfassung
                              • Jens G.J Jens G.
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : arm64
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           104M          0B        104M
                                         3793 M total memory
                                         1189 M used memory
                                          354 M free memory
                                           92 M buffer memory
                                         2241 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                503M    /var/
                                202M    /var/cache
                                197M    /var/cache/apt
                                160M    /var/lib
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                nodejs:
                                  Version table:
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.12.0
                                javascript:     7.1.6
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        4797
                                States:         1744
                                Pending Updates: 0
                                @jens-g
                                System ist richtig aufgesetzt.
                                Die OSRAM-Klamotten sind bekannt dafür zickig zu sein.
                                Bring vielleicht die Firmware des Sticks auf Stand, die ist wohl schon älter.
                                  @jens-g
                                  Jens G.J Offline
                                  Jens G.J Offline
                                  Jens G.
                                  Osram teste ich mal kurz. Lampe lässt sich schalten Temp und Helligkeit einstellen obwohl im Adapter steht nicht verbunden
                                  Wie update ich den Stick denn ?
                                  • Jens G.J Jens G.
                                    Musste mal schauen. Ich hab den selber nicht und mich daher noch nie darum gesorgt.
                                      Jens G.J Offline
                                      Jens G.J Offline
                                      Jens G.
                                      Verstehe, hab dazu schon mal etwas auf youtube gesehen über ssh möglich mal schauen. Werde das hier mal testen: https://www.youtube.com/watch?v=0en12lyJPAs
                                      Jetzt ist die Steckdose doch wieder verbunden, warum auch immer hat jetzt Linkquality 87.
                                      Stick brauch wohl länger alle geräte kommen wieder zurück, einfach mal abwarten
                                      • Jens G.J Jens G.
                                        @jens-g
                                        Ich mach es bei meinem immer so:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/50180/anleitung-zigbee-firmware-auf-der-kommandozeile-flashen
                                        • Jens G.J Jens G.
                                          Das ist aber auch das typische Verhalten eines Zigbee-Netzes.
