  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. vermurkste Installation
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
120 Beiträge 4 Kommentatoren 17.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @radix75 sagte in Daikin Adapter:
    live-stable
    iob repo unset 'live-stable '
    iob repo unset 'live-stable'
    iob repo unset 'live-beta'
    iob repo del 'live-stable '
    iob repo del 'live-stable'
    iob repo del 'live-beta'
    dann
    iob repo list
    Radix75
    #101
    @thomas-braun said in Daikin Adapter:
    live-stable
    dann
    iob repo list
    Radix1975@raspberrypi5:~ $ iob repo unset 'live-stable'
    Repository "live-stable" deactivated.
    Active repo(s): live-beta, stable
    Radix1975@raspberrypi5:~ $ iob repo unset 'live-beta'
    Repository "live-beta" deactivated.
    Active repo(s): stable
    Radix1975@raspberrypi5:~ $ iob repo del 'live-stable '
    Cannot remove repository: Repository "live-stable " not found.
    Radix1975@raspberrypi5:~ $ iob repo del 'live-stable'
    Cannot remove repository: Repository "live-stable" not found.
    Radix1975@raspberrypi5:~ $ iob repo del 'live-beta'
    Cannot remove repository: Repository "live-beta" not found.
    Radix1975@raspberrypi5:~ $ iob repo list
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #102
      Ich hab das ganze mal abgetrennt!
      hat ja nix mehr mit Daikin zu tun
      @Radix75 bitte den provisorischen Threadtitel anpassen
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Radix75
        #103
        @homoran said in vermurkste Installation:
        Daikin muss ich später noch auf den IOBroker machen wenn der endlich Adapter suchen kann
        • R Radix75
          Thomas BraunT Offline
          #104
          @radix75
          iob update
            @radix75
            iob update
            Radix75
            #105
            @thomas-braun said in vermurkste Installation:
            @radix75
            iob update
            Radix1975@raspberrypi5:~ $ iob update
            Used repository: stable
            Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
            Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
            Thomas BraunT R 2 Antworten Letzte Antwort
            • R Radix75
              @radix75
              iob update
              #106
              @radix75
              iob repo add live-stable http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
              iob repo unset stable
              iob repo set live-stable
              iob update
              • R Radix75
                @radix75
                iob update
                Radix75
                #107
                @radix75 said in vermurkste Installation:
                @radix75
                iob update
                Ist das Netzwerk so richtig???2e63ea19-d5f9-4686-abda-c92ce7ea0d2a-image.png
                R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • R Radix75
                  @radix75
                  iob update
                  Radix75
                  #108
                  Radix1975@raspberrypi5:~ $ iob repo add live-stable http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                  Repository "live-stable" added as "http://iobroker.live/repo/sources-dist.json"
                  live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                  Radix1975@raspberrypi5:~ $ iob repo unset stable
                  Repository "stable" deactivated.
                  Active repo(s):
                  Radix1975@raspberrypi5:~ $ iob repo set live-stable
                  Repository "live-stable" set as active.
                  Active repo(s): live-stable
                  Used repository: live-stable
                  Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                  Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                  Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                  Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                  • R Radix75
                    Active repo(s):
                    #109
                    @radix75
                    Dann sollte es wieder funktionieren.
                    • R Radix75
                      @radix75
                      iob update
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #110
                      @radix75 sagte in vermurkste Installation:
                      äääähm?
                      Das ist die Konfiguration des admins, die passt.
                      Um dein Netzwerk musst du dich kümmern
                        @radix75
                        Radix75
                        #111
                        @radix75
                        Funktioniert !
                        Ein großes Dankeschön dafür.
                        Als nächstes würde ich erstmal ein Beckup der Karte machen wollen.
                        Danach müße ich dann nach https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
                        piVCCU installieren auch hier hatte ich in der Vergangenheit schon oft das Problem das das Netzwerk nach dem Schritt 6-9 nicht mehr geht.
                        Ich habe auch heute das neue CCU RPI-RF-Modul bekommen hier wahren ja noch Probleme mit dem GPIO aufstecken und die Tatsache das ich nur das Original Netzteil mit UCB C habe zu lösen
                        • R Radix75
                          @radix75
                          Funktioniert !
                          #112
                          @radix75
                          Zu pivCCU kann ich nicht viel sagen.
                          • R Radix75
                            @radix75
                            Funktioniert !
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #113
                            wie bereits gesagt bist du da falsch abgebogen.
                              Radix75
                              #114
                              mit welchen Kommando kann ich ein Image der SD karte auf einem externen USB Stick schreiben?
                              • R Radix75
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #115
                                @radix75 wenn du die Frage stellst, bin ich mir nicht sicher ob das das richtige Vorgehen für dich sein wird
                                  Radix75
                                  #116
                                  Warum nicht? Wir haben Stunden geraucht um alles einzurichten wenn jetzt was bei der Installation von pivCCU
                                  was schief geht habe ich eine zweite SD Karte. Ich habe ja so ein SD Kartenleser für USB
                                  • R Radix75
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #117
                                    @radix75 dann nimm die 2te Karte und fang mit OS und piVCCU an.
                                    ich bin mir immer noch nicht sicher ob dein Netzwerk sauber tickt.
                                    So lange hat es nur deswegen gedauert
                                      Radix75
                                      #118
                                      Können wir das noch irgendwie Herausfinden?
                                      • R Radix75
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #119
                                        ich leider nicht.
                                        Die Frage ist, warum es keine funktionierende Namensauflösung gibt.
                                          ich leider nicht.
                                          Radix75
                                          schrieb am zuletzt editiert von Radix75
                                          #120
                                          ich leider nicht.
                                          So nach langem suchen und Hilfe im ELV Forum habe ich herausgefunden woran es lag das die Namensauflösung nicht geht.
                                          Ich habe hier vor längerer Zeit den nameserver 37.4.251.175 von meinem VPN Service in der Fritzbox eingetragen scheinbar blockt dieser dann Anfragen an externe Webseiten so auch an den KAY server von ELV
                                          Test über
                                          code_text
                                          ```pi@raspberrypi:~ $ ping www.google.de
                                          und
                                          pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/resolv.conf
                                          domain fritz.box
                                          search fritz.box
                                          pi@raspberrypi:~ $ ls -la /etc/resolv.confich habe das auf die IP 192.168.1.1 meiner Fritzbox geändert.
                                          Das einzige Problem ist wie ich jetzt über VPN auf neine WEB UI der CCU komme wie macht ihr das so?
