  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. vermurkste Installation
120 Beiträge 4 Kommentatoren 17.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @radix75
    Dann sollte es wieder funktionieren.
    Radix75
    #111
    @thomas-braun said in vermurkste Installation:
    @radix75
    Funktioniert !
    Ein großes Dankeschön dafür.
    Als nächstes würde ich erstmal ein Beckup der Karte machen wollen.
    Danach müße ich dann nach https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
    piVCCU installieren auch hier hatte ich in der Vergangenheit schon oft das Problem das das Netzwerk nach dem Schritt 6-9 nicht mehr geht.
    Ich habe auch heute das neue CCU RPI-RF-Modul bekommen hier wahren ja noch Probleme mit dem GPIO aufstecken und die Tatsache das ich nur das Original Netzteil mit UCB C habe zu lösen
    • R Radix75
      @radix75
      Funktioniert !
      Thomas BraunT Offline
      #112
      @radix75
      Zu pivCCU kann ich nicht viel sagen.
      • R Radix75
        @radix75
        Funktioniert !
        #113
        @radix75 sagte in vermurkste Installation:
        wie bereits gesagt bist du da falsch abgebogen.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          Radix75
          #114
          @homoran said in vermurkste Installation:
          mit welchen Kommando kann ich ein Image der SD karte auf einem externen USB Stick schreiben?
          • R Radix75
            #115
            @radix75 wenn du die Frage stellst, bin ich mir nicht sicher ob das das richtige Vorgehen für dich sein wird
              Radix75
              #116
              Warum nicht? Wir haben Stunden geraucht um alles einzurichten wenn jetzt was bei der Installation von pivCCU
              was schief geht habe ich eine zweite SD Karte. Ich habe ja so ein SD Kartenleser für USB
              • R Radix75
                #117
                @radix75 dann nimm die 2te Karte und fang mit OS und piVCCU an.
                ich bin mir immer noch nicht sicher ob dein Netzwerk sauber tickt.
                So lange hat es nur deswegen gedauert
                  Radix75
                  #118
                  Können wir das noch irgendwie Herausfinden?
                  • R Radix75
                    #119
                    ich leider nicht.
                    Die Frage ist, warum es keine funktionierende Namensauflösung gibt.
                      ich leider nicht.
                      Radix75
                      schrieb am zuletzt editiert von Radix75
                      #120
                      ich leider nicht.
                      So nach langem suchen und Hilfe im ELV Forum habe ich herausgefunden woran es lag das die Namensauflösung nicht geht.
                      Ich habe hier vor längerer Zeit den nameserver 37.4.251.175 von meinem VPN Service in der Fritzbox eingetragen scheinbar blockt dieser dann Anfragen an externe Webseiten so auch an den KAY server von ELV
                      Test über
                      code_text
                      ```pi@raspberrypi:~ $ ping www.google.de
                      und
                      pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/resolv.conf
                      domain fritz.box
                      search fritz.box
                      pi@raspberrypi:~ $ ls -la /etc/resolv.confich habe das auf die IP 192.168.1.1 meiner Fritzbox geändert.
                      Das einzige Problem ist wie ich jetzt über VPN auf neine WEB UI der CCU komme wie macht ihr das so?
