  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. vermurkste Installation
120 Beiträge 4 Kommentatoren 17.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Radix75
    @radix75 said in vermurkste Installation:
    @thomas-braun said in vermurkste Installation:
    @radix75
    iob update
    Radix1975@raspberrypi5:~ $ iob update
    Used repository: stable
    Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
    Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
    Ist das Netzwerk so richtig???2e63ea19-d5f9-4686-abda-c92ce7ea0d2a-image.png
    Radix75
    #108
    Radix1975@raspberrypi5:~ $ iob repo add live-stable http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
    Repository "live-stable" added as "http://iobroker.live/repo/sources-dist.json"
    live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
    Active repo(s): stable
    Radix1975@raspberrypi5:~ $ iob repo unset stable
    Repository "stable" deactivated.
    Active repo(s):
    Radix1975@raspberrypi5:~ $ iob repo set live-stable
    Repository "live-stable" set as active.
    Active repo(s): live-stable
    Used repository: live-stable
    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
    Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
    • R Radix75
      Active repo(s):
      Thomas BraunT Offline
      #109
      @radix75
      Dann sollte es wieder funktionieren.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Radix75
        @radix75
        iob update
        #110
        @radix75 sagte in vermurkste Installation:
        äääähm?
        Das ist die Konfiguration des admins, die passt.
        Um dein Netzwerk musst du dich kümmern
          @radix75
          Radix75
          #111
          @radix75
          Funktioniert !
          Ein großes Dankeschön dafür.
          Als nächstes würde ich erstmal ein Beckup der Karte machen wollen.
          Danach müße ich dann nach https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
          piVCCU installieren auch hier hatte ich in der Vergangenheit schon oft das Problem das das Netzwerk nach dem Schritt 6-9 nicht mehr geht.
          Ich habe auch heute das neue CCU RPI-RF-Modul bekommen hier wahren ja noch Probleme mit dem GPIO aufstecken und die Tatsache das ich nur das Original Netzteil mit UCB C habe zu lösen
          • R Radix75
            @radix75
            Funktioniert !
            #112
            @radix75
            Zu pivCCU kann ich nicht viel sagen.
            • R Radix75
              @radix75
              Funktioniert !
              #113
              wie bereits gesagt bist du da falsch abgebogen.
                Radix75
                #114
                @homoran said in vermurkste Installation:
                mit welchen Kommando kann ich ein Image der SD karte auf einem externen USB Stick schreiben?
                • R Radix75
                  #115
                  @radix75 wenn du die Frage stellst, bin ich mir nicht sicher ob das das richtige Vorgehen für dich sein wird
                    Radix75
                    #116
                    Warum nicht? Wir haben Stunden geraucht um alles einzurichten wenn jetzt was bei der Installation von pivCCU
                    was schief geht habe ich eine zweite SD Karte. Ich habe ja so ein SD Kartenleser für USB
                    • R Radix75
                      #117
                      @radix75 dann nimm die 2te Karte und fang mit OS und piVCCU an.
                      ich bin mir immer noch nicht sicher ob dein Netzwerk sauber tickt.
                      So lange hat es nur deswegen gedauert
                        Radix75
                        #118
                        Können wir das noch irgendwie Herausfinden?
                        • R Radix75
                          #119
                          ich leider nicht.
                          Die Frage ist, warum es keine funktionierende Namensauflösung gibt.
                            ich leider nicht.
                            Radix75
                            schrieb am zuletzt editiert von Radix75
                            #120
                            ich leider nicht.
                            So nach langem suchen und Hilfe im ELV Forum habe ich herausgefunden woran es lag das die Namensauflösung nicht geht.
                            Ich habe hier vor längerer Zeit den nameserver 37.4.251.175 von meinem VPN Service in der Fritzbox eingetragen scheinbar blockt dieser dann Anfragen an externe Webseiten so auch an den KAY server von ELV
                            Test über
                            code_text
                            ```pi@raspberrypi:~ $ ping www.google.de
                            und
                            pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/resolv.conf
                            domain fritz.box
                            search fritz.box
                            pi@raspberrypi:~ $ ls -la /etc/resolv.confich habe das auf die IP 192.168.1.1 meiner Fritzbox geändert.
                            Das einzige Problem ist wie ich jetzt über VPN auf neine WEB UI der CCU komme wie macht ihr das so?
