  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. vermurkste Installation
120 Beiträge 4 Kommentatoren 17.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @radix75 sagte in Daikin Adapter:
    bleiben aber nur immer 2 drin
    und wenn du die änderst?
    Radix75
    #95
    @homoran said in Daikin Adapter:
    das steht vorne
    wenn ich über den Schraubenschlüssel die Repos öffne kommen nur 2
    • R Radix75
      das steht vorne
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #96
      das steht vorne
      Browsercache gelöscht?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        das steht vorne
        Radix75
        #97
        Hab mal die Admin Seite in anderen browser geöffnet
        login as: Radix1975
        Radix1975@192.168.1.225's password:
        Linux raspberrypi5 6.1.0-rpi7-rpi-2712 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.1.63-1+rpt1 (20                                   23-11-24) aarch64
        permitted by applicable law.
        Last login: Thu Dec 28 13:31:01 2023 from 192.168.1.10
        Radix1975@raspberrypi5:~ $ echad@chet:~ $ iob repo list
        -bash: echad@chet:~: command not found
        Radix1975@raspberrypi5:~ $ Radix1975@raspberrypi5:~ $ echad@chet:~ $ iob repo li                                   st
        -bash: Radix1975@raspberrypi5:~: command not found
        -bash: -bash:: command not found
        live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
        live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
        -bash: beta: command not found
        -bash: live-stable: command not found
        -bash: live-beta: command not found
        -bash: stable: command not found
        Radix1975@raspberrypi5:~ $ ^C
        Radix1975@raspberrypi5:~ $ --- **download.iobroker.net** ping statistics ---
        -bash: ---: command not found
        Radix1975@raspberrypi5:~ $ download.iobroker.net** ping statistics
        -bash: download.iobroker.net**: command not found
        Radix1975@raspberrypi5:~ $ iob repo list
        Active repo(s): live-stable , live-beta, live-stable, stable
        • R Radix75
          login as: Radix1975
          Thomas BraunT Offline
          #98
          @radix75
          Das war nur der Output aus meinem System, das solltest du nicht in dein Terminal klatschen...
          iob repo list
          aber schon
            @radix75
            iob repo list
            aber schon
            Radix75
            #99
            @thomas-braun said in Daikin Adapter:
            @radix75
            iob repo list
            aber schon
            • R Radix75
              login as: Radix1975
              #100
              live-stable
              iob repo unset 'live-stable '
              iob repo unset 'live-stable'
              iob repo unset 'live-beta'
              iob repo del 'live-stable '
              iob repo del 'live-stable'
              iob repo del 'live-beta'
              dann
              iob repo list
                live-stable
                dann
                iob repo list
                Radix75
                #101
                live-stable
                dann
                iob repo list
                Radix1975@raspberrypi5:~ $ iob repo unset 'live-stable'
                Repository "live-stable" deactivated.
                Active repo(s): live-beta, stable
                Radix1975@raspberrypi5:~ $ iob repo unset 'live-beta'
                Repository "live-beta" deactivated.
                Active repo(s): stable
                Radix1975@raspberrypi5:~ $ iob repo del 'live-stable '
                Cannot remove repository: Repository "live-stable " not found.
                Radix1975@raspberrypi5:~ $ iob repo del 'live-stable'
                Cannot remove repository: Repository "live-stable" not found.
                Radix1975@raspberrypi5:~ $ iob repo del 'live-beta'
                Cannot remove repository: Repository "live-beta" not found.
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #102
                  Ich hab das ganze mal abgetrennt!
                  hat ja nix mehr mit Daikin zu tun
                  @Radix75 bitte den provisorischen Threadtitel anpassen
                    Radix75
                    #103
                    @homoran said in vermurkste Installation:
                    Daikin muss ich später noch auf den IOBroker machen wenn der endlich Adapter suchen kann
                    • R Radix75
                      #104
                      @radix75
                      iob update
                        @radix75
                        iob update
                        Radix75
                        #105
                        @thomas-braun said in vermurkste Installation:
                        @radix75
                        iob update
                        Radix1975@raspberrypi5:~ $ iob update
                        Used repository: stable
                        Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
                        Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
                        Thomas BraunT R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R Radix75
                          @radix75
                          iob update
                          #106
                          @radix75
                          iob repo add live-stable http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                          iob repo unset stable
                          iob repo set live-stable
                          iob update
                          • R Radix75
                            @radix75
                            iob update
                            Radix75
                            #107
                            @radix75 said in vermurkste Installation:
                            @radix75
                            iob update
                            Ist das Netzwerk so richtig???2e63ea19-d5f9-4686-abda-c92ce7ea0d2a-image.png
                            R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R Radix75
                              @radix75
                              iob update
                              Radix75
                              #108
                              Radix1975@raspberrypi5:~ $ iob repo add live-stable http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                              Repository "live-stable" added as "http://iobroker.live/repo/sources-dist.json"
                              Radix1975@raspberrypi5:~ $ iob repo unset stable
                              Repository "stable" deactivated.
                              Active repo(s):
                              Radix1975@raspberrypi5:~ $ iob repo set live-stable
                              Repository "live-stable" set as active.
                              Used repository: live-stable
                              Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                              Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                              Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                              Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                              • R Radix75
                                Active repo(s):
                                #109
                                @radix75
                                Dann sollte es wieder funktionieren.
                                • R Radix75
                                  @radix75
                                  iob update
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #110
                                  @radix75 sagte in vermurkste Installation:
                                  äääähm?
                                  Das ist die Konfiguration des admins, die passt.
                                  Um dein Netzwerk musst du dich kümmern
                                    @radix75
                                    Radix75
                                    #111
                                    @radix75
                                    Funktioniert !
                                    Ein großes Dankeschön dafür.
                                    Als nächstes würde ich erstmal ein Beckup der Karte machen wollen.
                                    Danach müße ich dann nach https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
                                    piVCCU installieren auch hier hatte ich in der Vergangenheit schon oft das Problem das das Netzwerk nach dem Schritt 6-9 nicht mehr geht.
                                    Ich habe auch heute das neue CCU RPI-RF-Modul bekommen hier wahren ja noch Probleme mit dem GPIO aufstecken und die Tatsache das ich nur das Original Netzteil mit UCB C habe zu lösen
                                    • R Radix75
                                      @radix75
                                      Funktioniert !
                                      #112
                                      @radix75
                                      Zu pivCCU kann ich nicht viel sagen.
                                      • R Radix75
                                        @radix75
                                        Funktioniert !
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #113
                                        wie bereits gesagt bist du da falsch abgebogen.
                                          Radix75
                                          #114
                                          mit welchen Kommando kann ich ein Image der SD karte auf einem externen USB Stick schreiben?
