  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. vermurkste Installation
120 Beiträge 4 Kommentatoren 17.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @radix75
    Da läuft ein X und VNC drauf.
    Schalt den Kram AUS!
    Radix75
    #82
    @thomas-braun said in Daikin Adapter:
    @radix75
    VNC hat der mir einfach installiert nachdem ich inb26525cf-7ba9-4cb3-88fc-9179435b923a-image.png
    an gemacht habe
    Was X ist weis ich nicht
    Ich weis nicht mit welchen Konsolen Kommandos ich es Deinstallieren kann
    R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Radix75
      @radix75
      an gemacht habe
      Radix75
      #83
      ping6 download.iobroker.net
      ping download.iobroker.net
      login as: Radix1975
      Radix1975@192.168.1.225's password:
      Linux raspberrypi5 6.1.0-rpi7-rpi-2712 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.1.63-1+rpt1 (20        23-11-24) aarch64
      permitted by applicable law.
      Last login: Thu Dec 28 13:15:51 2023 from 192.168.1.10
      Radix1975@raspberrypi5:~ $ ping6 download.iobroker.net
      ping6: download.iobroker.net: Address family for hostname not supported
      PING download.iobroker.net (93.90.206.45) 56(84) bytes of data.
      ^C
      --- download.iobroker.net ping statistics ---
      29 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 28679ms
      • R Radix75
        @radix75
        an gemacht habe
        Thomas BraunT Offline
        #84
        @radix75
        Du sollst ja auch kein VNC anmachen!
        sudo systemctl set-default multi-user.target
        sudo reboot
        Trag mal die live-Repos ein. Siehe hier:
        echad@chet:~ $ iob repo list
        live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
        live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
        • R Radix75
          login as: Radix1975
          ^C
          #85
          @radix75
          Der host könnte aber gerade down sein. Hier geht der auch nicht.
          echad@chet:~ $ ping download.iobroker.net
          ^C
          16 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 15366ms
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            @radix75
            ^C
            Radix75
            #86
            @radix75
            ^C
            so oder wie was soll ich wo und wie eintragen kenne mich mit der Konsole nicht aus
            login as: Radix1975
            Last login: Thu Dec 28 13:31:01 2023 from 192.168.1.10
            Radix1975@raspberrypi5:~ $ echad@chet:~ $ iob repo list
            -bash: echad@chet:~: command not found
            Radix1975@raspberrypi5:~ $ Radix1975@raspberrypi5:~ $ echad@chet:~ $ iob repo li                                   st
            -bash: Radix1975@raspberrypi5:~: command not found
            -bash: -bash:: command not found
            -bash: beta: command not found
            -bash: live-stable: command not found
            -bash: live-beta: command not found
            -bash: stable: command not found
            • R Radix75
              @radix75
              ^C
              login as: Radix1975
              #87
              @radix75 sagte in Daikin Adapter:
              wie
              in den Systemeinstellungen über den admin
                wie
                Radix75
                schrieb am zuletzt editiert von Radix75
                #88
                @homoran said in Daikin Adapter:
                wie
                wenn ich die Adminseite in Broser neu öffne fehlen die gerade erst neu eingetragenen Repos wieder
                HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
                • R Radix75
                  wie
                  #89
                  hast du auch gespeichert?
                  • R Radix75
                    wie
                    Radix75
                    #90
                    beta kommt auch der Fehler
                    R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R Radix75
                      Radix75
                      #91
                      @radix75 said in Daikin Adapter:
                      ja habe gespeichert sollten also 4 Repos sein bleiben aber nur immer 2 drin
                      • R Radix75
                        #92
                        natürlich!
                        @thomas-braun sagte in Daikin Adapter:
                        ist ja der selbe Server
                        • R Radix75
                          #93
                          und wenn du die änderst?
                          • R Radix75
                            #94
                            @radix75
                            iob repo list
                            anschauen .
                              Radix75
                              #95
                              das steht vorne
                              wenn ich über den Schraubenschlüssel die Repos öffne kommen nur 2
                              • R Radix75
                                das steht vorne
                                #96
                                das steht vorne
                                Browsercache gelöscht?
                                  das steht vorne
                                  Radix75
                                  #97
                                  Hab mal die Admin Seite in anderen browser geöffnet
                                  login as: Radix1975
                                  Radix1975@raspberrypi5:~ $ ^C
                                  Radix1975@raspberrypi5:~ $ --- **download.iobroker.net** ping statistics ---
                                  -bash: ---: command not found
                                  Radix1975@raspberrypi5:~ $ download.iobroker.net** ping statistics
                                  -bash: download.iobroker.net**: command not found
                                  Radix1975@raspberrypi5:~ $ iob repo list
                                  Active repo(s): live-stable , live-beta, live-stable, stable
                                  • R Radix75
                                    login as: Radix1975
                                    #98
                                    @radix75
                                    Das war nur der Output aus meinem System, das solltest du nicht in dein Terminal klatschen...
                                    iob repo list
                                    aber schon
                                      @radix75
                                      iob repo list
                                      aber schon
                                      Radix75
                                      #99
                                      @radix75
                                      iob repo list
                                      aber schon
                                      • R Radix75
                                        login as: Radix1975
                                        #100
                                        live-stable
                                        iob repo unset 'live-stable '
                                        iob repo unset 'live-stable'
                                        iob repo unset 'live-beta'
                                        iob repo del 'live-stable '
                                        iob repo del 'live-stable'
                                        iob repo del 'live-beta'
                                        dann
                                        iob repo list
                                          live-stable
                                          dann
                                          iob repo list
                                          Radix75
                                          #101
                                          live-stable
                                          dann
                                          iob repo list
                                          Radix1975@raspberrypi5:~ $ iob repo unset 'live-stable'
                                          Repository "live-stable" deactivated.
                                          Active repo(s): live-beta, stable
                                          Radix1975@raspberrypi5:~ $ iob repo unset 'live-beta'
                                          Repository "live-beta" deactivated.
                                          Active repo(s): stable
                                          Radix1975@raspberrypi5:~ $ iob repo del 'live-stable '
                                          Cannot remove repository: Repository "live-stable " not found.
                                          Radix1975@raspberrypi5:~ $ iob repo del 'live-stable'
                                          Cannot remove repository: Repository "live-stable" not found.
                                          Radix1975@raspberrypi5:~ $ iob repo del 'live-beta'
                                          Cannot remove repository: Repository "live-beta" not found.
