  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. vermurkste Installation
120 Beiträge 4 Kommentatoren 17.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Radix75
    @homoran said in Daikin Adapter:
    @radix75 sagte in Daikin Adapter:
    So warum kommt dieser Fehler?? es lassen sich keine Adapter oder instanzen fertig installieren
    anscheinend hast du immer noch Probleme mit dem Zugriff aufs Internet
    kannst du diese Seite öffnen?
    http://download.iobroker.net/sources-dist.json
    bei mir klappt das einwandfrei
    Ich kann die Webseite im Browser am PC öffnen es kommt eine sehr große liste die ich hier nicht posten kann
    Muss ich den Port 8081 in der Fritzbox freigeben????
    #79
    unwichtig!
    kommt der pi da ran?
    anscheinend ja nicht
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      unwichtig!
      Radix75
      #80
      unwichtig!
      mus ich die Webseite so wie unten aufrufen? Ich wies nicht wie das geht mit der Konsole
      login as: Radix1975
      Radix1975@192.168.1.225's password:
      Linux raspberrypi5 6.1.0-rpi7-rpi-2712 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.1.63-1+rpt1 (20        23-11-24) aarch64
      permitted by applicable law.
      Last login: Thu Dec 28 10:05:44 2023
      Radix1975@raspberrypi5:~ $ http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      -bash: http://download.iobroker.net/sources-dist.json: No such file or directory
      • R Radix75
        unwichtig!
        login as: Radix1975
        Thomas BraunT Offline
        #81
        @radix75
        ping6 download.iobroker.net
        ping download.iobroker.net
          @radix75
          Da läuft ein X und VNC drauf.
          Schalt den Kram AUS!
          Radix75
          #82
          @thomas-braun said in Daikin Adapter:
          @radix75
          VNC hat der mir einfach installiert nachdem ich inb26525cf-7ba9-4cb3-88fc-9179435b923a-image.png
          an gemacht habe
          Was X ist weis ich nicht
          Ich weis nicht mit welchen Konsolen Kommandos ich es Deinstallieren kann
          R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • R Radix75
            @radix75
            an gemacht habe
            Radix75
            #83
            login as: Radix1975
            Last login: Thu Dec 28 13:15:51 2023 from 192.168.1.10
            Radix1975@raspberrypi5:~ $ ping6 download.iobroker.net
            ping6: download.iobroker.net: Address family for hostname not supported
            PING download.iobroker.net (93.90.206.45) 56(84) bytes of data.
            ^C
            --- download.iobroker.net ping statistics ---
            29 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 28679ms
            • R Radix75
              @radix75
              an gemacht habe
              #84
              @radix75
              Du sollst ja auch kein VNC anmachen!
              sudo systemctl set-default multi-user.target
              sudo reboot
              Trag mal die live-Repos ein. Siehe hier:
              echad@chet:~ $ iob repo list
              live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
              live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
              • R Radix75
                login as: Radix1975
                ^C
                #85
                @radix75
                Der host könnte aber gerade down sein. Hier geht der auch nicht.
                echad@chet:~ $ ping download.iobroker.net
                ^C
                16 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 15366ms
                  @radix75
                  ^C
                  Radix75
                  #86
                  @radix75
                  ^C
                  so oder wie was soll ich wo und wie eintragen kenne mich mit der Konsole nicht aus
                  login as: Radix1975
                  Last login: Thu Dec 28 13:31:01 2023 from 192.168.1.10
                  Radix1975@raspberrypi5:~ $ echad@chet:~ $ iob repo list
                  -bash: echad@chet:~: command not found
                  Radix1975@raspberrypi5:~ $ Radix1975@raspberrypi5:~ $ echad@chet:~ $ iob repo li                                   st
                  -bash: Radix1975@raspberrypi5:~: command not found
                  -bash: -bash:: command not found
                  -bash: beta: command not found
                  -bash: live-stable: command not found
                  -bash: live-beta: command not found
                  -bash: stable: command not found
                  • R Radix75
                    @radix75
                    ^C
                    login as: Radix1975
                    #87
                    wie
                    in den Systemeinstellungen über den admin
                      wie
                      Radix75
                      schrieb am zuletzt editiert von Radix75
                      #88
                      wie
                      wenn ich die Adminseite in Broser neu öffne fehlen die gerade erst neu eingetragenen Repos wieder
                      HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R Radix75
                        wie
                        #89
                        hast du auch gespeichert?
                        • R Radix75
                          wie
                          Radix75
                          #90
                          beta kommt auch der Fehler
                          R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R Radix75
                            Radix75
                            #91
                            @radix75 said in Daikin Adapter:
                            ja habe gespeichert sollten also 4 Repos sein bleiben aber nur immer 2 drin
                            • R Radix75
                              #92
                              natürlich!
                              @thomas-braun sagte in Daikin Adapter:
                              ist ja der selbe Server
                              • R Radix75
                                #93
                                und wenn du die änderst?
                                • R Radix75
                                  #94
                                  @radix75
                                  iob repo list
                                  anschauen .
                                    Radix75
                                    #95
                                    das steht vorne
                                    wenn ich über den Schraubenschlüssel die Repos öffne kommen nur 2
                                    • R Radix75
                                      das steht vorne
                                      #96
                                      das steht vorne
                                      Browsercache gelöscht?
                                        das steht vorne
                                        Radix75
                                        #97
                                        Hab mal die Admin Seite in anderen browser geöffnet
                                        login as: Radix1975
                                        Radix1975@raspberrypi5:~ $ ^C
                                        Radix1975@raspberrypi5:~ $ --- **download.iobroker.net** ping statistics ---
                                        -bash: ---: command not found
                                        Radix1975@raspberrypi5:~ $ download.iobroker.net** ping statistics
                                        -bash: download.iobroker.net**: command not found
                                        Radix1975@raspberrypi5:~ $ iob repo list
                                        Active repo(s): live-stable , live-beta, live-stable, stable
                                        • R Radix75
                                          login as: Radix1975
                                          #98
                                          @radix75
                                          Das war nur der Output aus meinem System, das solltest du nicht in dein Terminal klatschen...
                                          iob repo list
                                          aber schon
