  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. vermurkste Installation
120 Beiträge 4 Kommentatoren 17.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Radix75
    @homoran said in Daikin Adapter:
    @radix75 sagte in Daikin Adapter:
    So warum kommt dieser Fehler?? es lassen sich keine Adapter oder instanzen fertig installieren
    anscheinend hast du immer noch Probleme mit dem Zugriff aufs Internet
    kannst du diese Seite öffnen?
    http://download.iobroker.net/sources-dist.json
    bei mir klappt das einwandfrei
    Ich kann die Webseite im Browser am PC öffnen es kommt eine sehr große liste die ich hier nicht posten kann
    Muss ich den Port 8081 in der Fritzbox freigeben????
    Radix75
    #77
    Hab mal schon ein Prr Checks gemacht sag mal was dazu ob ein Fehler sichtbar ist
    Radix1975@raspberrypi5:~ $ netstat -n -a -p TCP
    (Not all processes could be identified, non-owned process info
     will not be shown, you would have to be root to see it all.)
    Active Internet connections (servers and established)
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      -
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      -
    tcp        0      0 127.0.0.1:33806         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
    tcp        0      0 127.0.0.1:51980         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:50920         ESTABLISHED -
    tcp        0      0 127.0.0.1:58100         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
    tcp        0      0 127.0.0.1:33808         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:50906         ESTABLISHED -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:50890         ESTABLISHED -
    tcp        0      0 127.0.0.1:50888         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
    tcp        0      0 127.0.0.1:58128         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
    tcp        0      0 127.0.0.1:50890         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58146         ESTABLISHED -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58112         ESTABLISHED -
    tcp        0      0 192.168.1.225:22        192.168.1.10:54425      ESTABLISHED -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:51942         ESTABLISHED -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:51976         ESTABLISHED -
    tcp        0      0 127.0.0.1:50906         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:51960         ESTABLISHED -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:33778         ESTABLISHED -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:51956         ESTABLISHED -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:33808         ESTABLISHED -
    tcp        0      0 127.0.0.1:58112         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
    tcp        0      0 127.0.0.1:50912         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
    tcp        0      0 127.0.0.1:50920         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58100         ESTABLISHED -
    tcp        0      0 127.0.0.1:58110         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
    tcp        0      0 127.0.0.1:51942         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58110         ESTABLISHED -
    tcp        0      0 127.0.0.1:58146         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
    tcp        0      0 127.0.0.1:58132         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:50912         ESTABLISHED -
    tcp        0      0 127.0.0.1:50882         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
    tcp        0      0 127.0.0.1:51960         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:33806         ESTABLISHED -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58128         ESTABLISHED -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:51980         ESTABLISHED -
    tcp        0      0 127.0.0.1:51976         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
    tcp        0      0 127.0.0.1:33796         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:50888         ESTABLISHED -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58132         ESTABLISHED -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:33796         ESTABLISHED -
    tcp        0      0 127.0.0.1:33778         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:50882         ESTABLISHED -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:33780         ESTABLISHED -
    tcp        0      0 127.0.0.1:33780         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
    tcp        0      0 127.0.0.1:51956         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      -
    tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      -
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      -
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      -
    tcp6       0      0 192.168.1.225:8081      192.168.1.10:52751      TIME_WAIT   -
    tcp6       0      0 192.168.1.225:8081      192.168.1.10:52749      TIME_WAIT   -
    tcp6       0      0 192.168.1.225:8081      192.168.1.10:52752      TIME_WAIT   -
    tcp6       0      0 192.168.1.225:8081      192.168.1.10:52753      TIME_WAIT   -
    tcp6       0      0 192.168.1.225:8081      192.168.1.10:52750      TIME_WAIT   -
    tcp6       0      0 192.168.1.225:8081      192.168.1.10:52748      TIME_WAIT   -
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           -
    udp        0      0 0.0.0.0:48785           0.0.0.0:*                           -
    udp        0      0 192.168.1.225:68        192.168.1.1:67          ESTABLISHED -
    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           -
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                -
    udp6       0      0 :::36885                :::*                                -
    udp6       0      0 fe80::1bc9:5af2:f2b:546 :::*                                -
    raw6       0      0 :::58                   :::*                    7           -
    Active UNIX domain sockets (servers and established)
    Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node   PID/Program name     Path
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15543    -                    /run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14587    -
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     34052    -
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     12098    -                    /run/avahi-daemon/socket
    unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     14549    -
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15839    -
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     12101    -                    /run/cups/cups.sock
    unix  2      [ ]         DGRAM                    16828    989/systemd          /run/user/1000/systemd/notify
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     12103    -                    /run/dbus/system_bus_socket
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     16831    989/systemd          /run/user/1000/systemd/private
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     12105    -                    /run/thd.socket
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     16839    989/systemd          /run/user/1000/bus
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     17591    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     16841    989/systemd          /run/user/1000/gnupg/S.dirmngr
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     16564    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     16843    989/systemd          /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.browser
    unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     12242    -
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     16845    989/systemd          /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.extra
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     16847    989/systemd          /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.ssh
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     16833    989/systemd
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     16849    989/systemd          /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14795    -
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15535    -
    unix  3      [ ]         DGRAM      CONNECTED     14556    -
    unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     17649    -
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     12148    -
    unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     14600    -
    unix  2      [ ]         STREAM     CONNECTED     34028    -
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     16545    -
    unix  3      [ ]         DGRAM      CONNECTED     849      -
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14776    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14840    -
    unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     17651    -                    /tmp/.vncserver-license/0.832
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15820    -
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     17671    -                    /tmp/.vnc-vncservice/vncserver-x11.CtrlComms
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     12155    -
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15687    -
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14592    -
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     16784    989/systemd
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     34053    -
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15904    -                    /run/dbus/system_bus_socket
    unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     16559    -
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15762    -
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14826    -
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15541    -                    /run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15044    -
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15542    -                    /run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         DGRAM      CONNECTED     13460    -
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     17540    -
    unix  3      [ ]         DGRAM      CONNECTED     14553    -
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15838    -
    unix  2      [ ]         DGRAM                    14794    -
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14760    -
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     24830    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14950    -
    unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     16805    989/systemd
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     16562    -
    unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     844      -
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14656    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     34039    -
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15819    -
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15544    -                    /run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14808    -                    /run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14595    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     14839    -
    unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     17500    -
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14779    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15856    -                    /run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     12154    -
    unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     15546    -
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15761    -
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14491    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14948    -
    unix  3      [ ]         DGRAM      CONNECTED     13461    -
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     12160    -
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     16563    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         DGRAM      CONNECTED     14554    -
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14888    -
    unix  2      [ ]         STREAM     CONNECTED     35867    -
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15841    -
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15547    -                    /run/dbus/system_bus_socket
    unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     17784    -
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     12256    -
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14813    -
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     16570    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  2      [ ]         DGRAM                    16656    -                    /run/wpa_supplicant/wlan0
    unix  2      [ ]         DGRAM                    16661    -                    /run/wpa_supplicant/p2p-dev-wlan0
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     17454    -
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     853      -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15588    -                    /run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15854    -                    /run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15818    -
    unix  2      [ ]         STREAM     CONNECTED     17653    -
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     12145    -
    unix  3      [ ]         DGRAM      CONNECTED     16830    989/systemd
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15538    -
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14596    -
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     16552    -
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15902    -
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15764    -
    unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     14837    -
    unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     12153    -
    unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     16794    -
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14588    -
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     16868    -
    unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     15550    -
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14891    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15586    -                    /run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     17547    -
    unix  3      [ ]         DGRAM      CONNECTED     14555    -
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15840    -
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15623    -
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14996    -                    /run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15589    -                    /run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14488    -
    unix  4      [ ]         DGRAM      CONNECTED     13459    -                    /run/systemd/notify
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     13462    -                    /run/systemd/private
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15539    -
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15903    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15817    -
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     13464    -                    /run/systemd/userdb/io.systemd.DynamicUser
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     13465    -                    /run/systemd/io.system.ManagedOOM
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     13476    -                    /run/systemd/fsck.progress
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15719    -                    /run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14610    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         DGRAM      CONNECTED     16829    989/systemd
    unix  13     [ ]         DGRAM      CONNECTED     13480    -                    /run/systemd/journal/dev-log
    unix  7      [ ]         DGRAM      CONNECTED     13482    -                    /run/systemd/journal/socket
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     13484    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14771    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  2      [ ACC ]     SEQPACKET  LISTENING     13486    -                    /run/udev/control
    unix  3      [ ]         DGRAM      CONNECTED     850      -
    unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     740      -
    unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     13535    -
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     17508    -
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15763    -
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     16633    -                    /run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14591    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15037    -                    /run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15873    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  2      [ ]         STREAM     CONNECTED     35894    -
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     24829    -
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14657    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     835      -
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     735      -                    /run/systemd/journal/io.systemd.journal
    Radix1975@raspberrypi5:~ $ node -v
    v18.19.0
    Radix1975@raspberrypi5:~ $ npm -v
    10.2.3
    Radix1975@raspberrypi5:~ $ cd /opt/iobroker
    iobroker list instances
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi5                             -  enabled
    + instance is alive
    Radix1975@raspberrypi5:/opt/iobroker $ Radix1975@raspberrypi5:~ $ ps -A | grep iobroker
        822 ?        00:02:44 iobroker.js-con
    BLISHED    0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:33780         ESTABLISHED -
    • R Radix75
      v18.19.0
      10.2.3
      + instance is alive
      #78
      @radix75
      Da läuft ein X und VNC drauf.
      Schalt den Kram AUS!
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Radix75
        #79
        unwichtig!
        kommt der pi da ran?
        anscheinend ja nicht
          unwichtig!
          Radix75
          #80
          unwichtig!
          mus ich die Webseite so wie unten aufrufen? Ich wies nicht wie das geht mit der Konsole
          login as: Radix1975
          Radix1975@192.168.1.225's password:
          Linux raspberrypi5 6.1.0-rpi7-rpi-2712 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.1.63-1+rpt1 (20        23-11-24) aarch64
          permitted by applicable law.
          Last login: Thu Dec 28 10:05:44 2023
          Radix1975@raspberrypi5:~ $ http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          -bash: http://download.iobroker.net/sources-dist.json: No such file or directory
          • R Radix75
            unwichtig!
            login as: Radix1975
            #81
            @radix75
            ping6 download.iobroker.net
            ping download.iobroker.net
              @radix75
              Radix75
              #82
              @thomas-braun said in Daikin Adapter:
              @radix75
              VNC hat der mir einfach installiert nachdem ich inb26525cf-7ba9-4cb3-88fc-9179435b923a-image.png
              an gemacht habe
              Was X ist weis ich nicht
              Ich weis nicht mit welchen Konsolen Kommandos ich es Deinstallieren kann
              R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • R Radix75
                @radix75
                an gemacht habe
                Radix75
                #83
                login as: Radix1975
                Last login: Thu Dec 28 13:15:51 2023 from 192.168.1.10
                Radix1975@raspberrypi5:~ $ ping6 download.iobroker.net
                ping6: download.iobroker.net: Address family for hostname not supported
                PING download.iobroker.net (93.90.206.45) 56(84) bytes of data.
                ^C
                --- download.iobroker.net ping statistics ---
                29 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 28679ms
                • R Radix75
                  @radix75
                  an gemacht habe
                  #84
                  @radix75
                  Du sollst ja auch kein VNC anmachen!
                  sudo systemctl set-default multi-user.target
                  sudo reboot
                  Trag mal die live-Repos ein. Siehe hier:
                  echad@chet:~ $ iob repo list
                  live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                  live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                  • R Radix75
                    login as: Radix1975
                    ^C
                    #85
                    @radix75
                    Der host könnte aber gerade down sein. Hier geht der auch nicht.
                    echad@chet:~ $ ping download.iobroker.net
                    ^C
                    16 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 15366ms
                      @radix75
                      ^C
                      Radix75
                      #86
                      @radix75
                      ^C
                      so oder wie was soll ich wo und wie eintragen kenne mich mit der Konsole nicht aus
                      login as: Radix1975
                      Last login: Thu Dec 28 13:31:01 2023 from 192.168.1.10
                      Radix1975@raspberrypi5:~ $ echad@chet:~ $ iob repo list
                      -bash: echad@chet:~: command not found
                      Radix1975@raspberrypi5:~ $ Radix1975@raspberrypi5:~ $ echad@chet:~ $ iob repo li                                   st
                      -bash: Radix1975@raspberrypi5:~: command not found
                      -bash: -bash:: command not found
                      -bash: beta: command not found
                      -bash: live-stable: command not found
                      -bash: live-beta: command not found
                      -bash: stable: command not found
                      • R Radix75
                        @radix75
                        ^C
                        login as: Radix1975
                        #87
                        wie
                        in den Systemeinstellungen über den admin
                          wie
                          Radix75
                          schrieb am zuletzt editiert von Radix75
                          #88
                          wie
                          wenn ich die Adminseite in Broser neu öffne fehlen die gerade erst neu eingetragenen Repos wieder
                          HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R Radix75
                            wie
                            #89
                            hast du auch gespeichert?
                            • R Radix75
                              wie
                              Radix75
                              #90
                              beta kommt auch der Fehler
                              R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R Radix75
                                Radix75
                                #91
                                @radix75 said in Daikin Adapter:
                                ja habe gespeichert sollten also 4 Repos sein bleiben aber nur immer 2 drin
                                • R Radix75
                                  #92
                                  natürlich!
                                  @thomas-braun sagte in Daikin Adapter:
                                  ist ja der selbe Server
                                  • R Radix75
                                    #93
                                    und wenn du die änderst?
                                    • R Radix75
                                      #94
                                      @radix75
                                      iob repo list
                                      anschauen .
                                        Radix75
                                        #95
                                        das steht vorne
                                        wenn ich über den Schraubenschlüssel die Repos öffne kommen nur 2
                                        • R Radix75
                                          das steht vorne
                                          #96
                                          das steht vorne
                                          Browsercache gelöscht?
