  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. vermurkste Installation
120 Beiträge 4 Kommentatoren 17.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Radix75
    @thomas-braun said in Daikin Adapter:
    @radix75
    Da läuft ein X und VNC drauf.
    Schalt den Kram AUS!
    VNC hat der mir einfach installiert nachdem ich inb26525cf-7ba9-4cb3-88fc-9179435b923a-image.png
    an gemacht habe
    Was X ist weis ich nicht
    Ich weis nicht mit welchen Konsolen Kommandos ich es Deinstallieren kann
    Radix75
    #83
    ping6 download.iobroker.net
    ping download.iobroker.net
    login as: Radix1975
    Radix1975@192.168.1.225's password:
    Linux raspberrypi5 6.1.0-rpi7-rpi-2712 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.1.63-1+rpt1 (20        23-11-24) aarch64
    permitted by applicable law.
    Last login: Thu Dec 28 13:15:51 2023 from 192.168.1.10
    Radix1975@raspberrypi5:~ $ ping6 download.iobroker.net
    ping6: download.iobroker.net: Address family for hostname not supported
    PING download.iobroker.net (93.90.206.45) 56(84) bytes of data.
    ^C
    --- download.iobroker.net ping statistics ---
    29 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 28679ms
    • R Radix75
      @radix75
      an gemacht habe
      Thomas BraunT Offline
      #84
      @radix75
      Du sollst ja auch kein VNC anmachen!
      sudo systemctl set-default multi-user.target
      sudo reboot
      Trag mal die live-Repos ein. Siehe hier:
      echad@chet:~ $ iob repo list
      live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
      live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
      • R Radix75
        login as: Radix1975
        ^C
        #85
        @radix75
        Der host könnte aber gerade down sein. Hier geht der auch nicht.
        echad@chet:~ $ ping download.iobroker.net
        ^C
        16 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 15366ms
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          @radix75
          ^C
          Radix75
          #86
          @radix75
          ^C
          so oder wie was soll ich wo und wie eintragen kenne mich mit der Konsole nicht aus
          login as: Radix1975
          Last login: Thu Dec 28 13:31:01 2023 from 192.168.1.10
          Radix1975@raspberrypi5:~ $ echad@chet:~ $ iob repo list
          -bash: echad@chet:~: command not found
          Radix1975@raspberrypi5:~ $ Radix1975@raspberrypi5:~ $ echad@chet:~ $ iob repo li                                   st
          -bash: Radix1975@raspberrypi5:~: command not found
          -bash: -bash:: command not found
          -bash: beta: command not found
          -bash: live-stable: command not found
          -bash: live-beta: command not found
          -bash: stable: command not found
          • R Radix75
            @radix75
            ^C
            login as: Radix1975
            #87
            @radix75 sagte in Daikin Adapter:
            wie
            in den Systemeinstellungen über den admin
              wie
              Radix75
              schrieb am zuletzt editiert von Radix75
              #88
              @homoran said in Daikin Adapter:
              wie
              wenn ich die Adminseite in Broser neu öffne fehlen die gerade erst neu eingetragenen Repos wieder
              HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
              • R Radix75
                wie
                #89
                hast du auch gespeichert?
                • R Radix75
                  wie
                  Radix75
                  #90
                  beta kommt auch der Fehler
                  R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R Radix75
                    Radix75
                    #91
                    @radix75 said in Daikin Adapter:
                    ja habe gespeichert sollten also 4 Repos sein bleiben aber nur immer 2 drin
                    • R Radix75
                      #92
                      natürlich!
                      @thomas-braun sagte in Daikin Adapter:
                      ist ja der selbe Server
                      • R Radix75
                        #93
                        und wenn du die änderst?
                        • R Radix75
                          #94
                          @radix75
                          iob repo list
                          anschauen .
                            Radix75
                            #95
                            das steht vorne
                            wenn ich über den Schraubenschlüssel die Repos öffne kommen nur 2
                            • R Radix75
                              das steht vorne
                              #96
                              das steht vorne
                              Browsercache gelöscht?
                                das steht vorne
                                Radix75
                                #97
                                Hab mal die Admin Seite in anderen browser geöffnet
                                login as: Radix1975
                                Radix1975@raspberrypi5:~ $ ^C
                                Radix1975@raspberrypi5:~ $ --- **download.iobroker.net** ping statistics ---
                                -bash: ---: command not found
                                Radix1975@raspberrypi5:~ $ download.iobroker.net** ping statistics
                                -bash: download.iobroker.net**: command not found
                                Radix1975@raspberrypi5:~ $ iob repo list
                                Active repo(s): live-stable , live-beta, live-stable, stable
                                • R Radix75
                                  login as: Radix1975
                                  #98
                                  @radix75
                                  Das war nur der Output aus meinem System, das solltest du nicht in dein Terminal klatschen...
                                  iob repo list
                                  aber schon
                                    @radix75
                                    iob repo list
                                    aber schon
                                    Radix75
                                    #99
                                    @radix75
                                    iob repo list
                                    aber schon
                                    • R Radix75
                                      login as: Radix1975
                                      #100
                                      live-stable
                                      iob repo unset 'live-stable '
                                      iob repo unset 'live-stable'
                                      iob repo unset 'live-beta'
                                      iob repo del 'live-stable '
                                      iob repo del 'live-stable'
                                      iob repo del 'live-beta'
                                      dann
                                      iob repo list
                                        live-stable
                                        dann
                                        iob repo list
                                        Radix75
                                        #101
                                        live-stable
                                        dann
                                        iob repo list
                                        Radix1975@raspberrypi5:~ $ iob repo unset 'live-stable'
                                        Repository "live-stable" deactivated.
                                        Active repo(s): live-beta, stable
                                        Radix1975@raspberrypi5:~ $ iob repo unset 'live-beta'
                                        Repository "live-beta" deactivated.
                                        Active repo(s): stable
                                        Radix1975@raspberrypi5:~ $ iob repo del 'live-stable '
                                        Cannot remove repository: Repository "live-stable " not found.
                                        Radix1975@raspberrypi5:~ $ iob repo del 'live-stable'
                                        Cannot remove repository: Repository "live-stable" not found.
                                        Radix1975@raspberrypi5:~ $ iob repo del 'live-beta'
                                        Cannot remove repository: Repository "live-beta" not found.
                                          #102
                                          Ich hab das ganze mal abgetrennt!
                                          hat ja nix mehr mit Daikin zu tun
                                          @Radix75 bitte den provisorischen Threadtitel anpassen
