  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. vermurkste Installation
120 Beiträge 4 Kommentatoren 17.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Radix75
    beta kommt auch der Fehler
    Radix75
    #91
    @radix75 said in Daikin Adapter:
    ja habe gespeichert sollten also 4 Repos sein bleiben aber nur immer 2 drin
    • R Radix75
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #92
      @radix75 sagte in Daikin Adapter:
      natürlich!
      @thomas-braun sagte in Daikin Adapter:
      --- download.iobroker.net ping statistics ---
      ist ja der selbe Server
      • R Radix75
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #93
        und wenn du die änderst?
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Radix75
          Thomas BraunT Offline
          #94
          @radix75
          iob repo list
          anschauen .
            Radix75
            #95
            @homoran said in Daikin Adapter:
            das steht vorne
            wenn ich über den Schraubenschlüssel die Repos öffne kommen nur 2
            • R Radix75
              das steht vorne
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #96
              das steht vorne
              Browsercache gelöscht?
                das steht vorne
                Radix75
                #97
                Hab mal die Admin Seite in anderen browser geöffnet
                login as: Radix1975
                Radix1975@192.168.1.225's password:
                Linux raspberrypi5 6.1.0-rpi7-rpi-2712 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.1.63-1+rpt1 (20                                   23-11-24) aarch64
                permitted by applicable law.
                Last login: Thu Dec 28 13:31:01 2023 from 192.168.1.10
                Radix1975@raspberrypi5:~ $ echad@chet:~ $ iob repo list
                -bash: echad@chet:~: command not found
                Radix1975@raspberrypi5:~ $ Radix1975@raspberrypi5:~ $ echad@chet:~ $ iob repo li                                   st
                -bash: Radix1975@raspberrypi5:~: command not found
                -bash: -bash:: command not found
                live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                -bash: beta: command not found
                -bash: live-stable: command not found
                -bash: live-beta: command not found
                -bash: stable: command not found
                Radix1975@raspberrypi5:~ $ ^C
                Radix1975@raspberrypi5:~ $ --- **download.iobroker.net** ping statistics ---
                -bash: ---: command not found
                Radix1975@raspberrypi5:~ $ download.iobroker.net** ping statistics
                -bash: download.iobroker.net**: command not found
                Radix1975@raspberrypi5:~ $ iob repo list
                Active repo(s): live-stable , live-beta, live-stable, stable
                • R Radix75
                  login as: Radix1975
                  #98
                  @radix75
                  Das war nur der Output aus meinem System, das solltest du nicht in dein Terminal klatschen...
                  iob repo list
                  aber schon
                    @radix75
                    iob repo list
                    aber schon
                    Radix75
                    #99
                    @thomas-braun said in Daikin Adapter:
                    @radix75
                    iob repo list
                    aber schon
                    • R Radix75
                      login as: Radix1975
                      #100
                      live-stable
                      iob repo unset 'live-stable '
                      iob repo unset 'live-stable'
                      iob repo unset 'live-beta'
                      iob repo del 'live-stable '
                      iob repo del 'live-stable'
                      iob repo del 'live-beta'
                      dann
                      iob repo list
                        live-stable
                        dann
                        iob repo list
                        Radix75
                        #101
                        live-stable
                        dann
                        iob repo list
                        Radix1975@raspberrypi5:~ $ iob repo unset 'live-stable'
                        Repository "live-stable" deactivated.
                        Active repo(s): live-beta, stable
                        Radix1975@raspberrypi5:~ $ iob repo unset 'live-beta'
                        Repository "live-beta" deactivated.
                        Active repo(s): stable
                        Radix1975@raspberrypi5:~ $ iob repo del 'live-stable '
                        Cannot remove repository: Repository "live-stable " not found.
                        Radix1975@raspberrypi5:~ $ iob repo del 'live-stable'
                        Cannot remove repository: Repository "live-stable" not found.
                        Radix1975@raspberrypi5:~ $ iob repo del 'live-beta'
                        Cannot remove repository: Repository "live-beta" not found.
                        • HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #102
                          Ich hab das ganze mal abgetrennt!
                          hat ja nix mehr mit Daikin zu tun
                          @Radix75 bitte den provisorischen Threadtitel anpassen
                            Radix75
                            #103
                            @homoran said in vermurkste Installation:
                            Daikin muss ich später noch auf den IOBroker machen wenn der endlich Adapter suchen kann
                            • R Radix75
                              #104
                              @radix75
                              iob update
                                @radix75
                                iob update
                                Radix75
                                #105
                                @thomas-braun said in vermurkste Installation:
                                @radix75
                                iob update
                                Radix1975@raspberrypi5:~ $ iob update
                                Used repository: stable
                                Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
                                Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
                                Thomas BraunT R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • R Radix75
                                  @radix75
                                  iob update
                                  #106
                                  @radix75
                                  iob repo add live-stable http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                  iob repo unset stable
                                  iob repo set live-stable
                                  iob update
                                  • R Radix75
                                    @radix75
                                    iob update
                                    Radix75
                                    #107
                                    @radix75 said in vermurkste Installation:
                                    @radix75
                                    iob update
                                    Ist das Netzwerk so richtig???2e63ea19-d5f9-4686-abda-c92ce7ea0d2a-image.png
                                    R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • R Radix75
                                      @radix75
                                      iob update
                                      Radix75
                                      #108
                                      Radix1975@raspberrypi5:~ $ iob repo add live-stable http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                      Repository "live-stable" added as "http://iobroker.live/repo/sources-dist.json"
                                      Radix1975@raspberrypi5:~ $ iob repo unset stable
                                      Repository "stable" deactivated.
                                      Active repo(s):
                                      Radix1975@raspberrypi5:~ $ iob repo set live-stable
                                      Repository "live-stable" set as active.
                                      Used repository: live-stable
                                      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                      Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                                      Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                                      • R Radix75
                                        Active repo(s):
                                        #109
                                        @radix75
                                        Dann sollte es wieder funktionieren.
                                        • R Radix75
                                          @radix75
                                          iob update
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #110
                                          @radix75 sagte in vermurkste Installation:
                                          äääähm?
                                          Das ist die Konfiguration des admins, die passt.
                                          Um dein Netzwerk musst du dich kümmern
