  4. raspi nicht erreichbar und iobroker führt keine skripte aus
18 Beiträge 7 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ZellyZ Offline
    ZellyZ Offline
    Zelly
    Hallo in die Runde,
    ich bin wieder auf eure Hilfe angewiesen! 😇
    In unregelmäßigen Abständen ist mein raspi über SSH nicht mehr erreichbar und der iobroker führt die skripte nicht mehr aus. Es hilft nur Stromkabel zu ziehen und den raspi neu hochfahren zu lassen. Erst dann ist raspi wieder erreichbar bis er irgendwann dann wieder nicht erreichbar ist.
    Nachdem ich hier im Forum gelesen habe, dass oft Stromkabel oder SD-Karte schuld daran sein könnten, habe ich die Dinge neu gekauft - Stromkabel original. Deshalb dachte ich, es liegt an der raspi - also neuen Raspi gekauft. Das Problem tritt aber weiterhin auf.
    Habt ihr eine Idee, was ich machen kann?
    Noch ein paar Infos zu den Rahmenbedingungen:
    • Mein Raspi ist direkt per LAN am Router verbunden
    • am Raspi ist noch ein conbee über USB angesteckt -> Problem tritt aber auch ohne USB auf
    iob diag
    ======== Start marking the full check here =========
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
    Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : arm64
    Systemuptime and Load:
     22:52:32 up 7 min,  1 user,  load average: 0.33, 0.56, 0.38
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Thu 2023-11-23 22:52:33 CET
               Universal time: Thu 2023-11-23 21:52:33 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            909M        604M        126M        0.0K        178M        243M
    Swap:            99M        2.0M         97M
    Total:          1.0G        606M        224M
              909 M total memory
              604 M used memory
              383 M active memory
              302 M inactive memory
              126 M free memory
                6 M buffer memory
              171 M swap cache
               99 M total swap
                2 M used swap
               97 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    lifetime oom required: 0 Mbytes
    total time in oom handler: 0 ms
    max time spent in oom handler: 0 ms
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4       29G  3.5G   25G  13% /
    devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     182M  1.0M  181M   1% /run
    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
    tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
    [Thu Nov 23 22:44:41 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=39428d7f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Thu Nov 23 22:44:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
    [Thu Nov 23 22:44:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
    [Thu Nov 23 22:44:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
    [Thu Nov 23 22:44:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 2 orphan inodes deleted
    [Thu Nov 23 22:44:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
    [Thu Nov 23 22:44:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Thu Nov 23 22:44:44 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [Thu Nov 23 22:44:47 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems \(real ones only\):
    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    711M    /var/
    268M    /var/log
    265M    /var/log/journal/a8000a2f81ec4db5be5216f2b4d2ff86
    181M    /var/cache
    Archived and active journals take up 264.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    36M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    165M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    120M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
    9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
    8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
    7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
    /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2214620-if00
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
    /usr/bin/node           v18.18.2
    /usr/bin/npm            9.8.1
    /usr/bin/npx            9.8.1
    /usr/bin/corepack       0.19.0
    nodejs:
      Installed: 18.18.2-1nodesource1
      Candidate: 18.18.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.18.2-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         18.18.1-1nodesource1 500
         18.18.0-1nodesource1 500
         18.17.1-1nodesource1 500
         18.17.0-1nodesource1 500
         18.16.1-1nodesource1 500
         18.16.0-1nodesource1 500
         18.15.0-1nodesource1 500
         18.14.2-1nodesource1 500
         18.14.1-1nodesource1 500
         18.14.0-1nodesource1 500
         18.13.0-1nodesource1 500
         18.12.0-1nodesource1 500
         18.11.0-1nodesource1 500
         18.10.0-1nodesource1 500
         18.9.1-1nodesource1 500
         18.9.0-1nodesource1 500
         18.8.0-1nodesource1 500
         18.7.0-1nodesource1 500
         18.6.0-1nodesource1 500
         18.5.0-1nodesource1 500
         18.4.0-1nodesource1 500
         18.3.0-1nodesource1 500
         18.2.0-1nodesource1 500
         18.1.0-1nodesource1 500
         18.0.0-1nodesource1 500
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.16
    admin:          6.12.0
    javascript:     7.1.4
    Adapters from github:   0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
    Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
    Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
    Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
    Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
    Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.6.0
    Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
    Objects and States
    Objects:        1610
    States:         1202
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:4 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
    Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 6
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1830       385/deCONZ
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12032      558/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14179      547/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14974      547/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12184      385/deCONZ
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14825      558/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16604      1271/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16695      1417/io.web.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       15633      1325/io.shelly.0
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14811      776/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14735      380/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:46322           0.0.0.0:*                           108        14737      380/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       16767      1502/io.deconz.0
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       16764      1502/io.deconz.0
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       1946       385/deCONZ
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14838      776/dhcpcd
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14736      380/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::42332                :::*                                108        14738      380/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       16769      1502/io.deconz.0
    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       16768      1502/io.deconz.0
    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       16766      1502/io.deconz.0
    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       16765      1502/io.deconz.0
    2023-11-23 22:46:16.160  - info: backitup.0 (1416) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
    2023-11-23 22:46:16.307  - info: shelly.0 (1325) [CoAP] Device 192.168.2.123 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5201799B7 / SHSW-25#40F5201799B7#1) connected! Polltime set to 15 sec.
    2023-11-23 22:46:16.979  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz.0 started with pid 1502
    2023-11-23 22:46:17.207  - info: web.0 (1417) socket.io server listening on port 8082
    2023-11-23 22:46:17.226  - info: web.0 (1417) http server listening on port 8082
    2023-11-23 22:46:18.284  - info: shelly.0 (1325) [CoAP] Device 192.168.2.114 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5200082A5 / SHSW-25#40F5200082A5#1) connected! Polltime set to 15 sec.
    2023-11-23 22:46:20.123  - info: shelly.0 (1325) [CoAP] Device 192.168.2.124 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F52000C34D / SHSW-25#40F52000C34D#1) connected! Polltime set to 15 sec.
    2023-11-23 22:46:20.336  - info: iot.0 (1467) starting. Version 2.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
    2023-11-23 22:46:20.381  - info: shelly.0 (1325) [CoAP] Device 192.168.2.121 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F52026B19B / SHSW-25#40F52026B19B#1) connected! Polltime set to 15 sec.
    2023-11-23 22:46:20.827  - info: iot.0 (1467) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
    2023-11-23 22:46:21.699  - info: shelly.0 (1325) [CoAP] Device 192.168.2.122 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F52026608D / SHSW-25#40F52026608D#1) connected! Polltime set to 15 sec.
    2023-11-23 22:46:21.749  - info: shelly.0 (1325) [CoAP] Device 192.168.2.147 (shellydimmer2 / shellydimmer2-84CCA8ADCCDF / SHDM-2#84CCA8ADCCDF#1) connected! Polltime set to 15 sec.
    2023-11-23 22:46:21.837  - info: shelly.0 (1325) [CoAP] Device 192.168.2.125 (shelly1 / shelly1-E8DB84A27C17 / SHSW-1#E8DB84A27C17#1) connected! Polltime set to 15 sec.
    2023-11-23 22:46:22.137  - info: shelly.0 (1325) [CoAP] Device 192.168.2.168 (shelly1 / shelly1-E8DB84A24DEE / SHSW-1#E8DB84A24DEE#1) connected! Polltime set to 15 sec.
    2023-11-23 22:46:22.958  - info: shelly.0 (1325) [CoAP] Device 192.168.2.126 (shelly1 / shelly1-E8DB84A20BA9 / SHSW-1#E8DB84A20BA9#1) connected! Polltime set to 15 sec.
    2023-11-23 22:46:23.146  - info: shelly.0 (1325) [CoAP] Device 192.168.2.142 (shelly1 / shelly1-E8DB84A9357B / SHSW-1#E8DB84A9357B#1) connected! Polltime set to 15 sec.
    2023-11-23 22:46:23.725  - error: iot.0 (1467) Cannot fetch connection certificates because of invalid user or password
    2023-11-23 22:46:23.730  - error: iot.0 (1467) Cannot read connection certificates
    2023-11-23 22:46:25.007  - info: shelly.0 (1325) [CoAP] Device 192.168.2.169 (shelly1 / shelly1-E8DB848036F9 / SHSW-1#E8DB848036F9#1) connected! Polltime set to 15 sec.
    2023-11-23 22:46:25.022  - info: shelly.0 (1325) [CoAP] Device 192.168.2.116 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202742AC / SHSW-25#40F5202742AC#1) connected! Polltime set to 15 sec.
    2023-11-23 22:46:25.681  - info: deconz.0 (1502) starting. Version 1.3.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
    2023-11-23 22:46:26.501  - info: shelly.0 (1325) [CoAP] Device 192.168.2.146 (shellydimmer2 / shellydimmer2-F4CFA2ECD17C / SHDM-2#F4CFA2ECD17C#1) connected! Polltime set to 15 sec.
    2023-11-23 22:46:26.576  - info: shelly.0 (1325) [CoAP] Device 192.168.2.120 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F52026F422 / SHSW-25#40F52026F422#1) connected! Polltime set to 15 sec.
    2023-11-23 22:46:26.717  - info: shelly.0 (1325) [CoAP] Device 192.168.2.130 (shelly1 / shelly1-E8DB84D261E5 / SHSW-1#E8DB84D261E5#1) connected! Polltime set to 15 sec.
    2023-11-23 22:46:27.522  - info: shelly.0 (1325) [CoAP] Device 192.168.2.179 (shelly1 / shelly1-E8DB84A1E540 / SHSW-1#E8DB84A1E540#1) connected! Polltime set to 15 sec.
    • ZellyZ Zelly
      Hallo in die Runde,
      iob diag
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      /home/pi
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:            99M        2.0M         97M
                909 M total memory
                604 M used memory
                383 M active memory
                126 M free memory
                  6 M buffer memory
                171 M swap cache
                 99 M total swap
                  2 M used swap
                 97 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      711M    /var/
      268M    /var/log
      181M    /var/cache
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            9.8.1
      /usr/bin/npx            9.8.1
      nodejs:
        Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.12.0
      javascript:     7.1.4
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        1610
      States:         1202
      Pending Updates: 6
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @zelly sagte in raspi nicht erreichbar und iobroker führt keine skripte aus:
      otal used free shared buff/cache available
      Swap: 99M 2.0M 97M
      sehr Mager, da geht dir wohl jedes mal der Ram aus
      ZellyZ 1 Antwort Letzte Antwort
        Swap: 99M 2.0M 97M
        ZellyZ Offline
        ZellyZ Offline
        Zelly
        @crunchip sagte in raspi nicht erreichbar und iobroker führt keine skripte aus:
        Also wäre die Lösung deiner Meinung nach ein Raspi mit größerem RAM?
        teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
        • ZellyZ Zelly
          teletapiT Online
          teletapiT Online
          teletapi
          schrieb am zuletzt editiert von teletapi
          @zelly Ein ähnliches verhalten hatte ich mal beim test mit einem Raspi 3 und das war echt nicht schön der lief ab und an mal ne zeitlang und blieb dann auch einfach hängen. das haben wir 2-3 tage durchgetestet und dann hat sich mein neffe den raspi 4 mit 4Gb geholt seiddem keinerlei Probleme damit gehabt. Wieso kauft man überhaupt noch einen Raspi 3 der Raspi 4 mit 4gb kostet keine 60 Euro mehr. Die Software egal ob jetzt das Betriebsystem oder der Iobroker oder ähnliche sind mittlerweile auch gewachsen und damit sollte natürlich auch die hardware angepasst werden.
          Ob das allerdings letztendlich die Lösung für dich ist kann man von außen sicherlich nicht abschließend beurteilen wäre aber in meinen Augen durchaus sinnvoll
          • teletapiT teletapi
            ZellyZ Offline
            ZellyZ Offline
            Zelly
            schrieb am zuletzt editiert von Zelly
            @teletapi sagte in raspi nicht erreichbar und iobroker führt keine skripte aus:
            Danke für´s Teilen deiner Erfahrungen. Ich werde dann mal die 4er bestellen. Die Aussage von crunchip geht ja in die gleiche Richtung... Die 3er kann ich gut auch anderweitig verwenden. Das ist kein Problem.
            Ich hatte bis dato keine schlechten Erfahrungen gemacht. Außerdem hatte ich noch das Gehäuse für die 3er. Deswegen habe ich keinen Grund gesehen, mir die 4er zu kaufen.
            Warten wir´s mal ab...
            • crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @zelly ja
              und wenn du schon des öffteren einfach den Stecker gezogen hast, wäre auch eine neue Sd-Karte anzuraten
              • ZellyZ Offline
                ZellyZ Offline
                Zelly
                Kurze Info:
                seit über einer Woche hängt nun der Raspi 4 dran... und es läuft! 👍
                Hat also tatsächlich am RAM gelegen.
                Vielen Dank!
                • ZellyZ Zelly
                  Kurze Info:
                  Vielen Dank!
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  da_Woody
                  @zelly naja, RAM Problem ist ja nichts neues.
                  Gehäuse auch mit SSD ist mit 3d Druck auch nix tragisches..
                  In Zeiten wie diesen ist ein raspi nicht mehr zeitgemäß.
                  gruß vom Woody
                  Thomas BraunT ZellyZ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • da_WoodyD da_Woody
                    @da_woody sagte in raspi nicht erreichbar und iobroker führt keine skripte aus:
                    Das kannst du so allgemein nicht sagen. Für meinen Anwendungsfall ist ein Raspberry (hier Rpi4 / 8GB) z.B. ideal und wird mir auch noch einige Zeit dicke ausreichen.
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      da_Woody
                      @thomas-braun ok, rein für ioB ist deiner sicher ausreichend.
                      aber wenn ich da lese, proxmox und einige VMs/LXCs auf nem raspi... ;)
                      gruß vom Woody
                        ZellyZ Offline
                        ZellyZ Offline
                        Zelly
                        @da_woody Okay, darüber hab ich mir noch nie Gedanken gemacht.
                        Was wäre denn dein Vorschlag als zeitgemäße Alternative?
                        • ZellyZ Zelly
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          @zelly
                          Viele nutzen einen NUC mit Proxmox
                          Ich selbst hab nen Beelink Mini S12 Pro.
                          https://forum.iobroker.net/topic/69226/umzug-von-raspi-auf-proxmox
                          EDIT: Erst jetzt gesehen das du deinen raspi mit proxmox quälst :)
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @zelly
                            ZellyZ Offline
                            ZellyZ Offline
                            Zelly
                            @ticaki helfe mir bitte auf die Sprünge... Ich weiß nicht was "proxmox" genau ist 😀
                            Ich wollte einen kostengünstigen Mini-PC mit dem ich über ioBroker ein paar Geräte verknüpfen und intelligenter machen kann. Dafür schien mir der raspi eigentlich super geeignet. Anscheinend wohl eher nicht...
                            teletapiT da_WoodyD T 3 Antworten Letzte Antwort
                            • ZellyZ Zelly
                              teletapiT Online
                              teletapiT Online
                              teletapi
                              @zelly Dafür und noch vieles mehr ist der raspi gedacht und auch super ausreichend. Und wenn ich meine ersten versuche mit dem raspi 5 sehe das Teil ist echt schnell und ganz sicher noch für etliche jahre genug. genauso wie auch der Raspi 4
                              Große mengen an rechenarbeit und ähnliches, da sollte man evtl. auf bessere systeme ausweichen aber gerade für Experimentieren und Aufgaben wie Smarthome ist der raspi dicke genug
                              WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                                WinniW Offline
                                WinniW Offline
                                Winni
                                @teletapi ich kann das nur voll und ganz bestätigen. Der 5er ist ein tolles Teil. Auch dass der Preis für das Modell mit 8gb wieder zweistellig geworden ist, finde ich sehr lobenswert. Würde mich auch nicht wundern, wenn der 5er irgendwann ein Update auf die Taktfrequenz bekommen würde, wie es auch beim 4er war. Im Netz sind Berichte, von auf 3ghz hochgetakteten Modellen, die das scheinbar problemlos schaffen. Für iobroker braucht es das sicherlich nicht, aber interessant finde ich das schon.
                                Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
                                • ZellyZ Zelly
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  @zelly proxmox ist dafür, daß du mehrere "rechner" am laufen haben kannst.
                                  die meisten verwenden sicher NUCs, bei mir steht ein mini-pc den ich über ebay für knapp 100€ bekommen habe. i5 mit 16gig ram. gfx-karte raus, fertig.
                                  gruß vom Woody
                                  • ZellyZ Zelly
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    Ich gehe das mal umgedreht an
                                    Wenn du nur den iobroker nutzen möchtest ist der Rapsi wirklich gut geeignet. Kenne den 5er auch nicht. Hab nochmal bei Amazon auf die raspi Preise geschaut... man noch immer so teuer. nicht weit von 200€ da kann man auch einen Nuc kaufen. (Raspi 8gb + Gedöns + ssd)
                                    Was es ist hat oben schon jemand geschrieben. Die Vorteile sind für mich sind:
                                    • Automatische Backups wie ich es will
                                    • Restore vom z.B. iobroker dauert ca. 40 Sekunden
                                    • Hab um die 15 Dienste am laufen, influx, plex, iobroker, scrypted usw.
                                    • Wenn einer der Dienste spinnt läuft der rest sauber weiter
                                    • Wartungsaufwand und Gefahr was kaputt zu machen deutlich gesunken.
                                    Nachteil:
                                    • Ersteinrichtung und Einarbeitung in Proxmox.
                                    Ich hatte vorher 2 * raspi 4 und die sind teils gut aufgelastet gewesen. Wobei da plex nicht installiert war.
                                    Spenden
                                    • WinniW Offline
                                      WinniW Offline
                                      Winni
                                      Keine Frage, für die Preise die derzeit bei Amazon aufgerufen werden würde ich auch keinen Raspberry kaufen. Das ist einfach unverschämt. Ich habe für meinen 5er mit 8gb 98,45€ bei reichelt bezahlt. Allerdings sind die im Moment schon wieder ausverkauft. Quellen wo man sich für eine Benachrichtigung bei Verfügbarkeit registrieren lassen kann, wären z.B. berrybase, raspishop und reichelt. Alle unter 100€, wenn wieder verfügbar. Man braucht ein bisschen Geduld, aber es lohnt sich.
