  4. {ESP Home} Webinterface wird nicht geladen
    6.3k
48 Beiträge 6 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @rackermann
    nopy sollte das Suchstichwort sein.
    RackermannR Offline
    RackermannR Offline
    Rackermann
    Und was kann ich dagegen machen, und wo sollte ich des finden?
    • RackermannR Rackermann
      @dutchman
      iob del esphome
      Delete adapter "esphome"
      host.IoBrocker Counted 1 instances of esphome
      host.IoBrocker Counted 1 meta of esphome
      host.IoBrocker Counted 1 adapter for esphome
      host.IoBrocker Counted 1 channels of esphome
      host.IoBrocker Counted 2 states of esphome
      host.IoBrocker Counted 15 states of system.adapter.esphome
      host.IoBrocker Counted 3 states (io.esphome.*) from states
      host.IoBrocker Counted 16 states (system.adapter.esphome.*) from states
      host.IoBrocker Counted 1 objects of esphome
      host.IoBrocker file esphome.admin deleted
      host.IoBrocker object esphome deleted
      host.IoBrocker object esphome.admin deleted
      host.IoBrocker Deleting 22 object(s).
      host.IoBrocker Deleting 19 state(s).
      removed 105 packages in 7s
      82 packages are looking for funding
        run `npm fund` for details
      npm i iobroker.esphome@latest
      added 163 packages in 40s
      13 packages are looking for funding
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
      @rackermann sagte in {ESP Home} Webinterface wird nicht geladen:
      @dutchman
      iob del esphome
      Die Installation sieht ok aus, auch keine Probleme mit Abhängigkeiten. Und was wen du jetzt eine Instanz erstellst?
      iob add esphome
      Startet der Adapter dan, was passiert wen du das esphome Dashboard aktivierst in den Einstellungen?
      PS: die älteren Posts im Forum bezüglich Python und der Installation sollten mit der neuen Adapter Version irrelevant sein. Im Hintergrund hat sich die Art wie wir mit Python reden geändert und eine Installation auf dem System ist nicht mehr notwendig läuft alles im Node proces
      https://forum.iobroker.net/topic/49696/test-adapter-knx-v2-x/394
      RackermannR 1 Antwort Letzte Antwort
      • DutchmanD Dutchman
        @dutchman
        iob del esphome
        iob add esphome
        RackermannR Offline
        RackermannR Offline
        Rackermann
        @dutchman
        esphome.0
        2023-11-18 22:57:50.458	info	[Error caught and send to Sentry, thank you collaborating!] error: Error: Command failed with exit code 1: /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3 -m pip list --local --format json /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3: No module named pip at makeError (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/node_modules/execa/lib/error.js:60:11) at handlePromise (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/node_modules/execa/index.js:124:26) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at $df9eabe9bda49ea8$export$e522f41234ab669a (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/src/index.ts:242:35) at Esphome.espHomeDashboard (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/main.js:111:19) at Esphome.onReady (/Users/nl69zh/Developer/community/opensource/ioBroker.esphome/main.js:79:4)
        esphome.0
        2023-11-18 22:57:49.793	info	Native Integration of ESPHome Dashboard enabled
        esphome.0
        2023-11-18 22:57:49.708	info	starting. Version 0.5.0-beta.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
        esphome.0
        2023-11-18 22:57:44.904	info	terminating
        hat sich nix verändert, soll ich den installationslog auch senden
          @dutchman
          esphome.0
          esphome.0
          esphome.0
          esphome.0
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Sehr merkwürdig, mach mir mal bitte auch ein issue auf git mit den Informationen deines System
          Simon unterstützt mich momentan sehr bei dem Adapter und auch der Python Integration und würde auch gern Rücksprache mit ihm über git halten zu diesem Thema
          Da wir bereits einige Installationen haben ohne diese Problematik, und das System ja komplett frisch ist…. Muss es irgendwo einen Faktor geben den wir übersehen
            RackermannR Offline
            RackermannR Offline
            Rackermann
            @Dutchman
            esphome git oder wo?
              @Dutchman
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @Dutchman
              https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues
              Danke 👍
                @Dutchman
                Danke 👍
                @dutchman
                Ah, hatte ich noch gar nicht gesehen, dass man die ganzen Links (nopy) nicht nicht mehr von Hand setzen muss. Und venv wird auch richtig gesetzt.
                Eine Installation von esphome.iobroker ist eben bei mir durchgelaufen
                  @dutchman
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @thomas-braun sagte in {ESP Home} Webinterface wird nicht geladen:
                  @dutchman
                  Ich bin sehr froh über diese Änderung, verstehe nur nicht warum es in diesem Fall klemmt 🤔
                    @dutchman
                    RackermannR Offline
                    RackermannR Offline
                    Rackermann
                    @dutchman
                    Das war meine schuld. hab des Falsche Betriebssystem installiert.
                    Aber jzt hab ich nen anderen Fehler
                    esphome.0
                    2023-11-30 21:10:53.970	error	Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module '@mongodb-js/zstd-linux-arm-gnueabihf'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js
                    esphome.0
                    2023-11-30 21:10:53.968	error	Error: Cannot find module '@mongodb-js/zstd-linux-arm-gnueabihf'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19) at require (node:internal/modules/helpers:177:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js:131:29) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12) at ModuleWrap.<anonymous> (node:internal/modules/esm/translators:202:29)
                    esphome.0
                    2023-11-30 21:10:53.967	error	unhandled promise rejection: Cannot find module '@mongodb-js/zstd-linux-arm-gnueabihf'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js
                    esphome.0
                    2023-11-30 21:10:53.964	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    esphome.0
                    2023-11-30 21:10:53.806	info	[Error caught and send to Sentry, thank you collaborating!] error: Error: Cannot find module '@mongodb-js/zstd-linux-arm-gnueabihf'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19) at require (node:internal/modules/helpers:177:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js:131:29) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12) at ModuleWrap.<anonymous> (node:internal/modules/esm/translators:202:29)
                    esphome.0
                    2023-11-30 21:10:53.682	info	Native Integration of ESPHome Dashboard enabled
                    esphome.0
                    2023-11-30 21:10:53.604	info	starting. Version 0.5.0-beta.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                    esphome.0
                    2023-11-30 21:10:29.934	info	terminating
                      @dutchman
                      esphome.0
                      esphome.0
                      esphome.0
                      esphome.0
                      esphome.0
                      esphome.0
                      esphome.0
                      esphome.0
                      Welches hast du denn jetzt installiert?
                      Auf meinem reinen 64bit ARM läuft es nämlich ohne Zicken.
                      echad@chet:/opt/iobroker $ locate mongodb-js
                      /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd-linux-arm64-gnu
                      /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd-linux-arm64-gnu/README.md
                      /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd-linux-arm64-gnu/package.json
                      /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd-linux-arm64-gnu/zstd.linux-arm64-gnu.node
                      /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd-linux-arm64-musl
                      /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd-linux-arm64-musl/README.md
                      /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd-linux-arm64-musl/package.json
                      /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd-linux-arm64-musl/zstd.linux-arm64-musl.node
                      /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/LICENSE.md
                      /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/README.md
                      /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.d.ts
                      /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/package.json
                      Was sagt
                      iob diag
                      da bei dir?
                        Was sagt
                        iob diag
                        da bei dir?
                        RackermannR Offline
                        RackermannR Offline
                        Rackermann
                        schrieb am zuletzt editiert von Rackermann
                        Zusammenfassung oder Komplett?
                        Zusammenfassung
                                                v.2023-10-10
                         Static hostname: raspberrypi
                               Icon name: computer
                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                                  Kernel: Linux 6.1.0-rpi6-rpi-v8
                            Architecture: arm64
                        Installation:           native
                        Kernel:                 aarch64
                        Userland:               armhf
                        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                        Boot Target:            multi-user.target
                        Pending OS-Updates:     0
                        Pending iob updates:    2
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                /usr/bin/node           v18.19.0
                                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                                /usr/bin/corepack       0.22.0
                        Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                        MEMORY:
                        Mem:            8.2G        603M        7.0G        1.3M        716M        7.6G
                        Swap:           104M          0B        104M
                        Total:          8.3G        603M        7.1G
                        Active iob-Instances:   6
                        Active repo(s): beta
                        ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                                admin                   6.10.1
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Objects:                1123
                        States:                 967
                        Size of iob-Database:
                        30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          Zusammenfassung
                                                  v.2023-10-10
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Kernel:                 aarch64
                          Userland:               armhf
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                                  /usr/bin/npx            10.2.3
                          MEMORY:
                          Swap:           104M          0B        104M
                                                  admin                   6.10.1
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                1123
                          States:                 967
                          Vermutlich kommt das bei dir daher:
                          Kernel:                 aarch64
                          Userland:               armhf
                          Das ist ein Mix aus einem 64Bit-Kernel mit einem 32Bit 'Userland'. Das kann unter Umständen solch schrägen Abhänigigkeiten fabrizieren. Mein System sieht an der Stelle nämlich so aus:
                          Kernel:                 aarch64
                          Userland:               arm64
                            Kernel:                 aarch64
                            Userland:               armhf
                            Kernel:                 aarch64
                            Userland:               arm64
                            RackermannR Offline
                            RackermannR Offline
                            Rackermann
                            Neu aufsetzen oder gibt es eine andere möglichkeit des zu testen?
                            Thomas BraunT fAz3rs adventuresF 3 Antworten Letzte Antwort
                              @rackermann
                              Ich würde es so oder so neuaufsetzen. Dann hast du an der Stelle Ruhe.
                                @rackermann
                                Wobei ich nicht verstehe, wie man auf einem Pi5 an solch eine Installation kommt? Das kann ja erst kürzlich installiert worden sein, warum nimmt man da nicht gleich das 64Bit Image?
                                  fAz3rs adventuresF Offline
                                  fAz3rs adventures
                                  @rackermann
                                  Ich habe ähnliche Probleme und ebenfalls
                                  Kernel:                 aarch64
                                  Userland:               armhf
                                  Hat das neu Aufsetzen bei dir Abhilfe geschaffen?
                                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • fAz3rs adventuresF fAz3rs adventures
                                    @rackermann
                                    Kernel:                 aarch64
                                    Userland:               armhf
                                    berndsolar13
                                    @faz3rs-adventures
                                    Bei mir war das Problem Node.js: v16.... als ich es auf Node.js: v18.19.0 geupdate hab, war die ESPHome oberfläche sichtbar.
                                    • B berndsolar13
                                      @faz3rs-adventures
                                      @berndsolar13
                                      Bei nodejs fährt man selbstverständlich eh immer die vorgesehene und empfohlene Version.
                                        @berndsolar13
                                        berndsolar13
                                        Ja jetzt wo ich das kapiert hab, ist es logisch
                                        Hätte aber ruhig ein Hinweis kommen können, wie
                                        Sie verwenden eine zu alte Verion von nodejs
                                        Ich hab damals auf Github die Seite bestimmt 10x gelesen, aber das muss ich 10x ignoriert haben :)
                                        • fAz3rs adventuresF Offline
                                          fAz3rs adventures
                                          @berndsolar13 nodejs ist aktuell
                                          der Adapter ansich läuft auch solange das Dashboard deaktiviert ist
                                          wenn es aktiviert wird stürzt der Adapter ab
