  4. {ESP Home} Webinterface wird nicht geladen
    6.3k
48 Beiträge 6 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • fAz3rs adventuresF fAz3rs adventures
    @berndsolar13 nodejs ist aktuell
    der Adapter ansich läuft auch solange das Dashboard deaktiviert ist
    wenn es aktiviert wird stürzt der Adapter ab
    berndsolar13
    #41
    @faz3rs-adventures
    ok, dann ist es ein anderes Problem, bei mir kam die Webobfläche nicht, kam immer Verbindung wurde abgelehnt.
    Es gibt aber einen Trick 17
    Wenn du zum Beispiel docker nutzt, dann kannst du ESPHome in einem weiteren Container nutzen, und es dann so starten. Vielleicht hilft es.
    fAz3rs adventuresF 1 Antwort Letzte Antwort
    • B berndsolar13
      Ja jetzt wo ich das kapiert hab, ist es logisch
      Hätte aber ruhig ein Hinweis kommen können, wie
      Sie verwenden eine zu alte Verion von nodejs
      Ich hab damals auf Github die Seite bestimmt 10x gelesen, aber das muss ich 10x ignoriert haben :)
      #42
      @berndsolar13
      Kommt halt nur wenn das auch programmiert wurde. Aber losgelöst davon hält man das ganze auch eigenständig auf dem aktuellen Stand
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        @berndsolar13
        berndsolar13
        #43
        ist richtig sollte man ;)
        Ich bin mehr so, "never touch a running system" ;)
        • B berndsolar13
          @faz3rs-adventures
          fAz3rs adventuresF Offline
          fAz3rs adventures
          #44
          @berndsolar13 sagte in {ESP Home} Webinterface wird nicht geladen:
          docker
          das werd ich als alternative mal testen
          • B berndsolar13
            #45
            @berndsolar13
            Und 'never tatsch irgendwas' ist das falscheste was man machen kann.
              @berndsolar13
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              #46
              Und von mir die übliche Frage
              • Um welche Adapterversion gehet es bei dem heute geschildertern Problemen?
              • Welche js-controller / node version ist im Einsatz?
              • Da ihr ein Problem zu haben scheint, gibt es dazu ein Issue beim Adapter ? Ansonsten bitte nicht wundern wenn niemand einem Fehler nachgeht.
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • mcm1957M mcm1957
                fAz3rs adventures
                #47
                @mcm57 Einen Issue gibts noch nicht, habe noch bedenken dass es an meiner begrenzten Kompetenz liegt
                Adapterversion v0.5.0-beta.8
                Node.js 18.19.0
                NPM 10.2.3
                habe mal auf meiner NAS im Docker das Dashboard laufen da funktioniert es
                Mit angabe von IP und Port auch über Iobroker
                Komisch dass das Dashboard direkt im IoBroker zum Absturz führt
                Werd den Adapter nochmal platt machen und neu installieren, wenn es dann nicht geht ist das Problem vermutlich nicht bei mir dann stelle ich einen Issue
                  Node.js 18.19.0
                  NPM 10.2.3
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #48
                  @faz3rs-adventures
                  Ok,
                  Weiß nicht ob @Dutchman dieses Topic sieht / gesehen hat.
                  Ansonsten würd ich raten den Test Topic zu verwenden:
                  https://forum.iobroker.net/topic/42741/esphome-beta-release/591
                  Dort liest er sicher mit.
