  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • maxclaudiM maxclaudi
    @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Per npm kann die Version v2.0.0-alpha.0 installiert werden. Darin gibt es unter control einen neuen State 'setDeviceAutomationLimit'. Damit kann per positiver oder negativer Zahl das Limit zum Laden oder Entladen festgelegt werden.
    setDeviceAutomationLimit?
    Angenommen man gibt -80 an, bedeutet was zu 80?
    Ist mir unklar, bevor ich installiere.
    Angenommen 80: dann Ladegrenze 80% und entladegrenze bleibt bei minSoc?
    Angenommen -80: dann?
    Wenn -80 nicht möglich, weil mindestens -10 erforderlich, ok.
    Dann würde es minSoc sein und maxSoc bleibt identisch?
    verstehe ich nicht.
    Könntest bitte etwas mehr erklären.
    nograxN Online
    nograxN Online
    nograx
    schrieb am zuletzt editiert von nograx
    #1481
    @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Dann würde es minSoc sein und maxSoc belibt identisch?
    verstehe ich nicht.
    Das ersetzt Input und Output Limit. -80 mit 80 Watt laden, 80 = 80 Watt einspeisen.
    Das emuliert quasi den Smart matching Mofus…
    maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
    • nograxN nograx
      verstehe ich nicht.
      maxclaudiM Offline
      maxclaudiM Offline
      maxclaudi
      schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
      #1482
      installiert. Nach start der Instanz war wert rot: (null).
      Vor Start der Instanz:
      HUB2000 mit ACE1500
      Broker Lokal
      Kein Script aktiv
      acMode: 2
      autoModel: 0
      outputLimit: 60W
      Manuell unbestätigt gesetzt: 200, blinkte grün und wert bleibt gesetzt (rot).
      outputLimit bleibt bei 60.
      noch einmal gesteuert mit 300 und wieder, siehe Bild:
      Das Wert setzten hat bei mir nur autoModel auf 8 gesetzt.
      Mehr Zeit hab ich jetzt leider nicht.
      edit 1:
      dauerte etwas und dann:
      Jetzt steht zwar alles wie im Bild aber durch autoModel 8 entladen sich Akku mit 300W und outputLimit bleibt als Wert 60.
      Hoymiles bestätigt das:
      edit 2:
      nachdem autoModel wieder auf 0 geschaltet wurde, wird wieder das outputLimit 60W genommen.
      Bis auf Kosmetik, sollte es so funktionieren.
      und der start von einem anderem autoModel hat bei mir trotz lokal etwas lange gedauert, bis die 300W los legten.
      Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
      Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
      nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
        HUB2000 mit ACE1500
        Broker Lokal
        Kein Script aktiv
        acMode: 2
        autoModel: 0
        outputLimit: 60W
        edit 1:
        edit 2:
        nograxN Online
        nograxN Online
        nograx
        #1483
        @maxclaudi outputLimit bleibt dann tatsächlich bestehen. In der App sollte oben jetzt ein Balken mit „im Smart matching Modus“ stehen. Im Hintergrund regelt er dann aber genauso als würde er von Smarten Steckdosen Leistungsanforderungen bekommen.
        • nograxN nograx
          maxclaudiM Offline
          maxclaudiM Offline
          maxclaudi
          #1484
          @nograx
          keine App :-)
          Bin nicht vor Ort (kein BT) und sonst lokal.
          Man bleibt also immer in autoModel: 8?
          In den scripts muss nur noch outputLimit und inputLimit durch setDeviceAutomationLimit ersetzt werden.
          acMode muss nicht mehr geprüft/gesetzt werden, das sollte ja mit automatisch gemacht werden?
            @nograx
            keine App :-)
            nograxN Online
            nograxN Online
            nograx
            #1485
            100% korrekt, zumindest hoffe ich das alles so klappt :) damit sollte man dann auch zu 100% vor möglichen Flash Problemen bewahrt werden.
            maxclaudiM Bernd1967B 2 Antworten Letzte Antwort
            • nograxN nograx
              maxclaudiM Offline
              maxclaudiM Offline
              maxclaudi
              #1486
              @nograx
              smartMode bleibt aber erhalten?
              Zumindest als readable.
              Beim Adapter mein ich.
              Bei dem weiß ich bei mir, dass er funktioinert.
              jetzt bekomm ich Ärger, wenn ich noch länger keine Zeit für familiy habe 😏
              Wenn man einen Wert bei setDeviceAutomationLimit setzt, dann schaltet der Datenpunkt automatisch auf autoModel: 8.
              Wenn man autoModel: 8 verlässt, dann sind die Werte outputLimit/inputLimit entscheidend.
              Bis ein Wert von setDeviceAutomationLimit wieder neu gesetzt wird
              ODER
              man wieder zurückschaltet zu autoModel:8
              Heißt, bei Wechsel aus 8 muss ne autoModel-Überwachung ins Script.
              Wer das möchte.
              und eine Abfrage des aktuellen Wertes beim Wechsel.
              Soweit so gut, richtig?
              Und bleibt das so?
              Die Verzögerung beim ändern des Wertes muss ich mal Morgen testen, ob die nur beim ersten Start war. Denke schon.
              Wird wegen Mode-Wechsel gewesen sein, was bei mir ja nie nötig war.
              jetzt muss ich aber wirklich weg.
              PS: Bisher habe ich Datenpunkte von inputLimit und OutputLimit ausgewertet.
              setDeviceAutomationLimit ist dann für beides gleichzeitig zuständig.
              Heißt, es gibt kein Datenpunkt zur reinen Abfrage.
              Macht mir jetzt nichts, nur die Frage bleibt das so oder planst Du schon weiter?
              • D Online
                D Online
                Daniel 8
                schrieb am zuletzt editiert von Daniel 8
                #1487
                Habe gerade Version 1.15.4 mit meinem Solarflow 800 pro getestet.
                In Iobroker:
                Wenn ich den Smartmodus auf true schalte, schaltet er gleich wieder auf false um.
                Speicher wurde dabei aus Hems herausgenommen.
                In der App:
                Wenn ich ihn in Hems drinnen habe und von CT Modus auf Grundlast schalte, bleibt er beim ersten Speichern auf true. Wenn ich dann nochmal Grundlast speicher geht er auf false.
                Wenn ich von Grundlast auf CT schalte springt er gleich auf true um.
                Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
                • nograxN nograx
                  Bernd1967B Offline
                  Bernd1967B Offline
                  Bernd1967
                  #1488
                  @nograx
                  Test "setDeviceAutomationLimit"
                  2 X Hyper 2000 / Adapter v2.0.0-alpha.0 / Lokaler MQTT
                  Setze ich ein positiven Wert bei "setDeviceAutomationLimit" :
                  "autoModel" wird auf "Smart Matching Mode" gesetzt und es wird in das Haus eingespeist, i.O.
                  Setze ich ein negativen Wert bei "setDeviceAutomationLimit":
                  Es wird in das Haus eingespeist mit genau 30W, egal welcher Wert bei "setDeviceAutomationLimit" eingestellt wurde.
                  Das heißt Speicher laden funktioniert nicht.
                  Irgendeine Idee ?
                  • Bernd1967B Bernd1967
                    @nograx
                    Irgendeine Idee ?
                    nograxN Online
                    nograxN Online
                    nograx
                    #1489
                    @bernd1967 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    @nograx
                    Irgendeine Idee ?
                    Jo das habe ich vermutlich verbockt. Schaue ich mir noch an.
                    Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                    • nograxN nograx
                      @nograx
                      Irgendeine Idee ?
                      Bernd1967B Offline
                      Bernd1967B Offline
                      Bernd1967
                      schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                      #1490
                      @nograx
                      Mein MQTT Protokoll für Fehlersuche, eingestellt war -100W
                      Topic: mqtt.0.iot.gDa3tb..function.invoke
                      {"arguments":[{"autoModelProgram":2,"autoModelValue":{"chargingType":0,"chargingPower":0,"freq":0,"outPower":30},"msgType":1,"autoModel":8}],"function":"deviceAutomation","messageId":700065,"deviceKey":"
                      ","timestamp":1752871924}
                      18.07.2025 22:52:06 Uhr :
                      Topic: mqtt.0.gDa3tb..function.invoke.reply
                      {"messageId":700067,"deviceId":"
                      ","timestamp":1752871607,"function":"deviceAutomation","output":"success","success":1}
                        @nograx
                        nograxN Online
                        nograxN Online
                        nograx
                        #1491
                        @bernd1967 Jo das Problem ist das in der Kürze der Zeit die ursprüngliche Funktion für outputLimit übernommen hatte, die akzeptiert keine negativen Werte und setzt das das niedrigste, was in dem Fall 30 Watt sind…
                        • nograxN nograx
                          Bernd1967B Offline
                          Bernd1967B Offline
                          Bernd1967
                          #1492
                          @nograx
                          Gut, ist übrigens auch bei positiven Werten.
                          Hab eben Test mit positiven Wert 100W gemacht.
                          Zweimal wird erst "outPower":30 gesendet und dann beim dritten sind es 100.
                          18.07.2025 23:54:58 Uhr
                          Topic:
                          mqtt.0.iot.gDa3tb.+++++.function.invoke
                          Payload:
                          {"arguments":[{"autoModelProgram":2,"autoModelValue":{"chargingType":0,"chargingPower":0,"freq":0,"outPower":30},"msgType":1,"autoModel":8}],"function":"deviceAutomation","messageId":700117,"deviceKey":"+++++","timestamp":1752875698}
                          18.07.2025 23:54:59 Uhr
                          Topic:
                          Payload:
                          {"arguments":[{"autoModelProgram":2,"autoModelValue":{"chargingType":0,"chargingPower":0,"freq":0,"outPower":30},"msgType":1,"autoModel":8}],"function":"deviceAutomation","messageId":700118,"deviceKey":"+++++","timestamp":1752875699}
                          Topic:
                          Payload:
                          {"arguments":[{"autoModelProgram":2,"autoModelValue":{"chargingType":0,"chargingPower":0,"freq":0,"outPower":100},"msgType":1,"autoModel":8}],"function":"deviceAutomation","messageId":700119,"deviceKey":"+++++","timestamp":1752875699}
                          18.07.2025 23:55:00 Uhr
                          Topic:
                          mqtt.0.gDa3tb.+++++.function.invoke.reply
                          Payload:
                          {"messageId":700119,"deviceId":"+++++","timestamp":1752875381,"function":"deviceAutomation","output":"success","success":1}
                          Topic:
                          Payload:
                          {"messageId":700118,"deviceId":"+++++","timestamp":1752875380,"function":"deviceAutomation","output":"success","success":1}
                          • nograxN Online
                            nograxN Online
                            nograx
                            #1493
                            Ich habe soeben eine neue alpha version per npm erstellt und das mit dem inputLimit hoffentlich gelöst. Ich habe das 'setDeviceAutomationLimit' in setDeviceAutomationInOutLimit umbenannt damit es etwas klarer wird was es tut. Oder würdet ihr 2 States dafür bevorzogen? Programmiertechnisch ist es so einfacher umzusetzen.
                            Ich kann dieses Wochenende leider nicht viel testen da ich mit den Kindern zelten bin.
                            Bernd1967B I maxclaudiM 3 Antworten Letzte Antwort
                            • nograxN nograx
                              Bernd1967B Offline
                              Bernd1967B Offline
                              Bernd1967
                              #1494
                              @nograx
                              Erster schneller Test mit Hyper 2000 und Adapter v2.0.0-alpha.1 sieht gut aus.
                              • nograxN nograx
                                I Online
                                I Online
                                intruder7
                                #1495
                                @nograx auch erster Test mit Hyper 2000.. der gesetzte Wert (unbestätigt) wird vom Adapter nicht bestätigt
                                • nograxN nograx
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudi
                                  #1496
                                  @nograx
                                  script aus.
                                  wert gesetzt -200
                                  ergebnis:
                                  edit Bild entfernt. 1600W Akku entladung... irgendwann wurde dann output richtig angezeigt und dann weiter mit 200W entladen.
                                  kein Eingriff auf die Steuerung, kein script läuft.
                                  Akku wird entladen bei -200
                                  • I intruder7
                                    nograxN Online
                                    nograxN Online
                                    nograx
                                    #1497
                                    @intruder7 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                    Jo das stimmt, da vom Mqtt keine direkt Antwort kommt das ein Wert übernommen wurde muss ich das noch optimieren. Kommando sollte aber hoffentlich trotzdem ausgeführt werden.
                                    I F maxclaudiM 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • nograxN nograx
                                      I Online
                                      I Online
                                      intruder7
                                      #1498
                                      @nograx das wird es.. -200 gesetzt und Akku wird geladen
                                        @nograx
                                        script aus.
                                        wert gesetzt -200
                                        ergebnis:
                                        nograxN Online
                                        nograxN Online
                                        nograx
                                        #1499
                                        @nograx
                                        script aus.
                                        wert gesetzt -200
                                        ergebnis:
                                        Bitte immer die Geräte bei Schreiben, jedes hat nämlich seine eigenen Kommandos 🫣
                                        • nograxN nograx
                                          Felli
                                          #1500
                                          @nograx Moin zusammen, habe das die letzten Tage nur sporadisch verfolgt. So wie ich es verstanden habe geht es ja aktuell um die Art wie in und Output Limit gesetzt werden ?? Ich nutze das ganze in Kombi mit SF1200 und ACE1500, ist das hier auch relevant ? Würde es dann ggf auch mal mit der Alpha probieren, positiv oder negativ habe ich im function node schnell geändert. Danke für die Aufklärung und sorry aber hatte die letzten Tage zu tun und kam nicht dazu das hier in der Tiefe zu durchdringen 😵‍💫😜 Peter dir viel Spaß beim Zelten und danke für die Arbeit 🤙🏼
