  4. Test Adapter Zendure Solarflow
    6.0k
2.6k Beiträge 127 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 126 Beobachtet
  • H hmayr
    @tob44 Ja, du must die Leistung, die eingespeist wird, mit beim Setzen des neuen Wertes berücksichtigen.
    Tob44
    #701
    @hmayr Hast du da ein Beispiel wie? Weil der Wert ist ja immer variabel.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • T Tob44
      hmayr
      schrieb am zuletzt editiert von hmayr
      #702
      @tob44 Um bei deinem Beispiel zu bleiben. Der Überschuss erreicht 400W, du regelt den Hyper auf (400 + 0) = 400. Dann steigt der Überschuss um 100W an. Dann regelst du den Hyper auf (100 + 400) = 500.
      Jetzt fällt die Leistung der Solaranlage um 200W und du regelt den Hyper auf (-200 + 500) = 300.
      Also immer den aktuellen Überschuss (positiv oder negativ) + den Wert auf den der Hyper aktuell eingestellt ist.
      Die maximalen Wert müssen dann zwar auch noch berücksichtigt werden, das sollte aber gehen, wenn du nicht Inputlimit zur Steuerung verwendest, sondern GridInputPower.
      D L 2 Antworten Letzte Antwort
      • H hmayr
        diet99
        #703
        habe da Unmengen von Fehlermeldungen im Log, seit ich den ACE 1500 in Betrieb genommen habe:
        State "zendure-solarflow.0.xxxxx.yyyyy.outputHomePower" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        Seriennummern wurden anonymisiert.
        Woher kommt diese Meldung und was kann ich dagegen tun?
        Danke!
        • H hmayr
          L Online
          L Online
          lesiflo
          schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
          #704
          Gelöscht
          • D diet99
            Danke!
            hmayr
            #705
            @diet99 Nur eine Vermutung, da ich kein ACE1500 habe. Aber das Teil hat ja keinen direkten Ausgang fürs Hausnetz. Insofern gibt es diesen Parameter vielleicht gar nicht und daher die Fehlermeldung.
              Tob44
              #706
              Ich habe den Adapter soweit am Laufen, bis auf das Umschalten von AC laden und entladen und umgekehrt.
              Ich habe das Problem, das wenn man läd, klappt alles.
              Sobald aber entladen werden soll, wird der Wert zwar gesendet und man sieht das auch in der App bei "Netzein- & ausgangseinstellungen" aber es wird nicht umgeschaltet.
              Erst wenn dort den Wert noch einmal speicher, klappt es.
              Bei "setOutputLimit" wird der Wert geschrieben und bei "inputLimit" wird der Wert auch übernommen.
              Bei "outputHomePower" steht dann 0W.
              • T Tob44
                hmayr
                #707
                @tob44 Änderst du auch den acMode entsprechend?
                • L Offline
                  lehen02
                  #708
                  Hallo zusammen, nachdem mein Hub1200 in der Nacht dauerhaft ca. 10W zieht - kann man den HUB eigentlich über den Adapter "offline" schalten? Also analog zur Einstellung Entladegrenze erreicht und Abschalten.
                  Irgendwie kriege ich das nicht hin. Irgendwie finde ich den Datenpunkt nicht. Oder geht das mit einem HUB1200 evtl. gar nicht?
                  VG!
                  Ralf
                  stony2kS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L lehen02
                    VG!
                    Ralf
                    stony2kS Offline
                    stony2kS Offline
                    stony2k
                    #709
                    @lehen02 Schau dir mal den Post an, das müsste dir weiterhelfen: https://forum.iobroker.net/topic/69579/test-adapter-zendure-solarflow/648?_=1735327078339
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H hmayr
                      Tob44
                      #710
                      @hmayr danke, das hatte ich nicht gemacht.
                      • stony2kS stony2k
                        lehen02
                        #711
                        @stony2k Danke für die Antwort.
                        Nicht so ganz. Aber "den" Wert gibt es dann wohl von Zendure nicht. Dachte ich kann den Hub beispielsweise bei 80% offline nehmen und dann am nächsten Tag geht er dann wieder automatisch online. So wie es ausschaut muss ich halt bis min 50% entladen, damit er offline geht.
                        nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                        • nograxN nograx
                          @diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                          @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                          Nachtrag 2: Funktioniert bei mir alles ohne Probleme...
                          Funktionieren ja, aber sehr stark verzögert offenbar. Ich habe gerade mehrfach die Ausgangsleistung (setOutputLimit) hochgesetzt, ohne daß die Einspeisung (outputHomePower) startete. Irgendwann ging sie dann doch hoch, obwohl ich eigentlich das Limit zuvor wieder auf 0 gesetzt hatte.
                          Schluckauf in der Cloud scheint mir ...
                          Ich ändere das Limit bei mir nur wenn der SOC bestimmte Schwellen überschreitet. Die Nulleinspeisung übernimmt bei mir der Hoymiles Wechselrichter... daher kann ich deine Aussage nicht beurteilen.
                          Generell nimmt der Server aber noch die Befehle an...
                          The_Stig
                          #712
                          @nograx Irgendwelche dir bekannten Probleme aktuell nach den letzten Updates von Zendure?
                          Bei mir wird seit geraumer Zeit ohne Probleme der Bypass über den ioBroker aktiviert, wenn die Akkus bei 100% sind und bei <50% SOC wieder deaktiviert (das ist mein Wintermodus für die Akkus). Jetzt habe ich schon zweimal den Bypass bei deutlich >50% wieder aktiviert bekommen. Heute z.B. bei 99% SOC um 17.13 Uhr - da lag schon gar keine PV-Leistung mehr an. Auto-Recover ist auf false. Mir fehlt da im Moment die Idee, wie ich da auf Fehlersuche gehen kann...
                          K nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T The_Stig
                            Karacho
                            schrieb am zuletzt editiert von Karacho
                            #713
                            ich benutze einen Zendure Satelite Plug zur Erfassung was mein Balkonkraftwerk "leistet". MEin Wechselrichter hat kein WLAN etc.
                            Die Frage kam hier schon mal auf: Ich kann zwar den Meßstecker in der Instanz sehen, aber keine Werte.
                            Würde gerne zB ein Skript schreiben, daß wenn Leistung einmal am Tag<10W ich eine Nachricht kriege.
                            Wäre es möglich die Datenpunkte "freizuschalten" oder habe ich nur ein Problem mit mit meiner Installation?
                            In der Zendure App kriege ich Werte.
                            NACHTRAG:
                            Jetzt sehe ich die augenblickliche Leistung.
                            Aber Datenpunkte wie "Leistung gestern" sehe ich nicht.
                            Existieren die und könnte man die aktivieren?
                            Danke Grüsse
                            Karacho
                            • L lehen02
                              nograxN Offline
                              nograxN Offline
                              nograx
                              #714
                              @lehen02 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                              Offline schalten gelten tatsächlich nur wenn der SOC den Zendure meldet unter 50% ist.
                              • T The_Stig
                                nograxN Offline
                                nograxN Offline
                                nograx
                                #715
                                @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                Also bei ist es im Winter so das wenn der HUB offline geht, der Bypass sich morgens mit den ersten Sonnenstrahlen wieder auf Auto schaltet. Ich muss den also jeden Morgen wieder deaktivieren...
                                • nograxN nograx
                                  diet99
                                  schrieb am zuletzt editiert von diet99
                                  #716
                                  Das kann ich hier überhaupt nicht nachvollziehen. Mein Bypass ist auf „immer aus“ und schaltet sich nie automatisch ein. Der Hub schaltet sich über Nacht hier immer ab.
                                  Firmware aktuell?
                                  • D diet99
                                    Firmware aktuell?
                                    nograxN Offline
                                    nograxN Offline
                                    nograx
                                    #717
                                    Firmware aktuell?
                                    Jo Firmware ist aktuell. Bei mir ist es exakt genauso eingestellt. Habe 2 HUB 1200 und bei beiden stellt es sich morgens sobald die hochfahren zurück auf Auto.
                                    D S T 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • nograxN nograx
                                      Firmware aktuell?
                                      diet99
                                      #718
                                      Firmware aktuell?
                                      Bei meinen beiden 1200ern passiert das nicht. Spannend! Jetzt müssen wir nur noch den Unterschied herausfinden.
                                      • Rene55R Rene55
                                        @nograx Nach mehreren Tagen, an denen keine Sonne geschienen hat, kamen heute mittag ein paar Strahlen bei uns an.
                                        Das hat mein Solarflow direkt genutzt und hat innerhalb kürzester Zeit den SOC von 18% auf 100% gepusht.
                                        Das kann ja wohl so nicht stimmen -zeigt die App aber auch an. Akku defekt?
                                        diet99
                                        #719
                                        @rene55 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                        Hallo Rene,
                                        sehe gerade, daß Dir noch keiner geantwortet hat.
                                        Doch, das kann durchaus passieren, wenn das BMS nach einigen sonnenlosen Tagen und minimaler Ladung durch "Restlicht" etwas verwirrt ist und deutlich weniger anzeigt, als tatsächlich im Akku ist.
                                        So krass wie bei Dir habe ich es noch nicht erlebt, aber hier war schon öfter mal ein Sprung von 60 oder 70% direkt auf 100% zu beobachten.
                                        Ich denke nicht, daß Du Dir da Gedanken machen mußt. Einfach nach einer längeren, sonnenlosen Phase den Akku wieder auf 100% bringen und die Kalibrierung sollte wieder für eine gewisse Zeit stimmen.
                                        Um diesen Effekt zu verhindern, überlege ich mir schon seit geraumer Zeit eine Programmierung, die darauf reagiert, und nach einer bestimmten Anzahl von Tagen ohne 100%-Ladung die Einspeisung so lange unterbindet, bis der/die Akku(s) das nächste mal voll war(en). Ich hatte nur noch nicht die Muße, mich da entsprechent reinzuknien. Falls jemand sowas schonmal realisiert hat, bin ich für jeden Tip dankbar.
                                        Rene55R nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D diet99
                                          Hallo Rene,
                                          Rene55R Online
                                          Rene55R Online
                                          Rene55
                                          #720
                                          @diet99 Danke für die Rückmeldung. Ja hier war ich etwas sehr verwundert, wo denn die Energie bei so einem bisschen Sonne herkommt. Derzeit pendelt der SOC zwischen 35 und 50%.
                                          Ich habe es so eingestellt, dass die Leistungsabgabe zum WR erst wieder erfolgt, wenn dier SOC über 65% ist.
                                          Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                                          ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                                          Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
                                          WG25W 1 Antwort Letzte Antwort
