  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • D diet99
    @hmayr Ah, ok. Ich hatte den Hub2000 vermutet, weil die Firmwareversion anders ist, als bei meinem Hub1200. Aber dann sieht es tatsächlich allgemein aus.
    Auf welchem Server bist Du? Ich bin auf dem globalen.
    hmayr
    #674
    @diet99 Ich auch.
    H D 2 Antworten Letzte Antwort
    • H hmayr
      @diet99 Ich auch.
      hmayr
      #675
      Solange aber das gesteuerte Laden noch geht, hab ich keinen so großen Schmerz damit. Hängt allerdings davon ab, ob es funktioniert, über den Adapter zu laden und über die App zeitgesteuert Nachts zu entladen. Mit 2kWh ist der Speicher in einer Nacht sowieso leer. Schwieriger wird es, wenn ich noch einen Speicher hinzufügen will. Dann muss ich mal des Smarte Laden/Entladen mit einem Shelly 3EM testen.
      • H hmayr
        @diet99 Ich auch.
        diet99
        #676
        @hmayr said in Test Adapter Zendure Solarflow:
        @diet99 Ich auch.
        Dann wärs interessant, ob es auf einem anderen ebenfalls hakt. Vielleicht nur ein Serverproblem.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • D diet99
          @diet99 Ich auch.
          hmayr
          #677
          @diet99 Eher unwahrscheinlich, Eingangsleistung setzen funktioniert ja. Auch das Umschalten des AC-Modes.
          • H hmayr
            diet99
            #678
            @hmayr Umso komischer, daß es dann mit der Ausgangsleistung nicht mehr geht …
            • D diet99
              diet99
              schrieb am zuletzt editiert von diet99
              #679
              Moin zusammen!
              Interessanterweise hat mein Hub1200 heute um 4:08 Uhr angefangen, ins Haus einzuspeisen, obwohl ich keinerlei Energiepläne eingestellt habe. Ich war gerade leicht irritiert, daß der Akku, der gestern noch 46% voll war, jetzt am 20%-Limit steht. Der InverseMaxPower-Wert, den ich gestern nicht setzen konnte, ist aktuell gesetzt.
              Möglicherweise doch nur ein temporäres Serverproblem? Ich kann es derzeit nicht verifizieren, weil mein Akku am unteren Limit ist und ich daher nichts einspeisen kann.
              • nograxN Online
                nograxN Online
                nograx
                schrieb am zuletzt editiert von nograx
                #680
                Meine Hubs sind gerade auch noch Offline weil leer, heute soll es aber Sonne geben... dann kann ich mal schauen ob ich hier noch steuern kann.
                Nachtrag: Was bei mir allerdings auffällt ist das bei mir von ca. 2:00 bis 8:00 völlig andere SOC Stände angezeigt werden.
                • nograxN Online
                  nograxN Online
                  nograx
                  #681
                  Nachtrag 2: Funktioniert bei mir alles ohne Probleme...
                  • nograxN nograx
                    diet99
                    #682
                    @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    Funktionieren ja, aber sehr stark verzögert offenbar. Ich habe gerade mehrfach die Ausgangsleistung (setOutputLimit) hochgesetzt, ohne daß die Einspeisung (outputHomePower) startete. Irgendwann ging sie dann doch hoch, obwohl ich eigentlich das Limit zuvor wieder auf 0 gesetzt hatte.
                    Schluckauf in der Cloud scheint mir ...
                    nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D diet99
                      nograxN Online
                      nograxN Online
                      nograx
                      #683
                      @diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                      Ich ändere das Limit bei mir nur wenn der SOC bestimmte Schwellen überschreitet. Die Nulleinspeisung übernimmt bei mir der Hoymiles Wechselrichter... daher kann ich deine Aussage nicht beurteilen.
                      Generell nimmt der Server aber noch die Befehle an...
                      D T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • nograxN nograx
                        diet99
                        #684
                        Genauso mache ich das auch. Sobald der SOC und die Solarleistung über einem bestimmten Wert sind, wird ein fixer Einspeisewert (900W) aktiviert. Damit kann der WR seine maximalen 800W problemlos bringen.
                        Der Befehl wurde vorhin beim Test angenommen, allerdings ging die Ausgangsleistung zum Hoymiles mit OpenDTU-onBattery nicht hoch. Das passierte nur stark verzögert oder gar nicht. Inzwischen scheint es wieder zeitnah zu klappen.
                        • Johan SuckJ Offline
                          Johan SuckJ Offline
                          Johan Suck
                          schrieb am zuletzt editiert von Johan Suck
                          #685
                          @nograx
                          Gratuliere Dir zum Gewinn des ACE 1500 in der Zendure FB Gruppe 😀
                          • Johan SuckJ Johan Suck
                            @nograx
                            nograxN Online
                            nograxN Online
                            nograx
                            #686
                            @johan-suck sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                            @nograx
                            Jau danke. :-) Stand schon länger auf meinem Wunschzettel aber war bisher zu geizig mir den zu kaufen. Von daher passte mir das ganz gut ;-)
                            • nograxN nograx
                              @nograx
                              diet99
                              #687
                              @nograx Ich hab die Hälfte bezahlt (199€), was ich auch schon gut fand. Aber kostenlos ist natürlich noch deutlich besser 👍
                              • nograxN nograx
                                Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                #688
                                @nograx Das mit dem seltsamen SOC hatte ich heute auch. Der Stand bis ca. 02:19 Uhr auf 13%, sprang dann auf 68% bis ca 08:39 Uhr, um dann wieder 13% anzuzeigen. Serverprobleme oder drohender Hardwaredefkt? Seit Tagen schon keine Sonne mehr gesehen.
                                D nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Rene55R Rene55
                                  diet99
                                  #689
                                  @rene55 Ich tippe auf Serverprobleme. Der SOC war bei mir stabil, aber ich konnte die Ausgangsleistung nicht einstellen. Das ging später dann auch noch nicht stabil, aber inzwischen scheint es wieder gut zu sein. Hardware glaube ich nicht.
                                  • D diet99
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    #690
                                    @diet99 Dann bin ich ja schon froh, dass der nicht selbstständig eingespeist hat. Mit 13% kommt der auch nicht soweit.
                                    • Rene55R Rene55
                                      diet99
                                      #691
                                      @rene55 Meiner hat das blöderweise gemacht, obwohl das nicht vorgesehen war. Gestern abend 46% und heute früh warens nur noch 20% (programmierte Untergrenze). Eigentlich hätte ich ihn gerne heute mal wieder auf 100% bekommen - so zumindest der Plan. Jetzt sind es eben leider nur 54% geworden - und morgen siehts auch nicht wirklich besser aus. Schaunmermal.
                                      • D diet99
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                                        #692
                                        @diet99 Ja, hatte ich gelesen. Da hier nicht genug Sonne scheint, sacke ich jetzt täglich weiter runter. Meine Einspeiseuntergrenze habe ich 14% eingestellt. Aktuell sind es noch 12%. Muss ich -wenn das so weitergeht- evtl. mit einem Netzgerät nachladen?Zendure_SOC.png
                                        • Rene55R Rene55
                                          diet99
                                          #693
                                          @rene55 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                          Kann bestimmt nicht schaden - einfach zur Sicherheit.
                                          Dafür hab ich mir seinerzeit ein Ladegerät zusammengestellt gemäß einem Blog-Eintrag. Das brauche ich inzwischen nicht mehr, da hier ein ACE steht :)
