  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • nograxN nograx
    @stephanh sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Hallo und guten Abend,
    gibt es eine möglichkeit im Adapter die Tages Produktion an PV auszulesen:
    Hab das leider nicht gefunden.
    Danke für einen Tipp dazu ...
    Du kannst in den Adapter Einstellungen "Berechnungen vom Adapter nutzen" aktivieren. Dann findest du im Ordner "Calculation" die entsprechenden Werte. Sind allerdings nicht zu 100% identisch mit denen der App, die Berechnung erfolgt innerhalb vom Adapter. Welchen Werten du dann jetzt mehr glauben schenken möchtest bleibt dir überlassen. :-)
    StephanH
    #669
    @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Super, Danke Dir.
    Das reicht mir vollkommen aus. 👍
    • nograxN nograx
      hmayr
      #670
      @nograx
      Hallo an alle. Kann es sein, dass Zendure dem Adapter nun den Zugang gekappt hat? Ich konnte heute noch das Input-Limit setzen und heute Nacht wurde der Speicher geladen (Mindest Spannung erreichte 3V, da lade ich den Speicher wieder voll). Allerdings reagierte der Speicher nicht mehr auf das OutputLimit. Im Control Abschnitt habe ich Änderung sehen, beim Speicher selbst, blieb der Wert immer auf 0. Über die Zendure App konnte ich aber entladen.
      Nun habe ich noch das letzte Master-FW Update (V2.1.17) installiert, aber auch damit funktioniert das Entladen nicht.
      • H hmayr
        @nograx
        diet99
        #671
        @hmayr Ich wollte gerade sagen, daß Dein Hub2000 vielleicht jetzt auch diesen Fehler hat, daß er nichts mehr rausgibt. Aber wenn es über die App noch geht, kann’s das ja nicht sein.
        Ich habe es gerade hier probiert. Sieht in der Tat so aus, als ob es nicht ginge, den Wert über den Adapter zu setzen. In der App klappt es mit meinem Hub1200 hingegen ebenfalls problemlos.
        Strange …
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • D diet99
          Strange …
          hmayr
          #672
          @diet99 Ich habe keinen Hub2000, sondern ein Hyper2000. Scheint also ein generelles Problem und nicht gerätespezifisch.
          • H hmayr
            diet99
            #673
            @hmayr Ah, ok. Ich hatte den Hub2000 vermutet, weil die Firmwareversion anders ist, als bei meinem Hub1200. Aber dann sieht es tatsächlich allgemein aus.
            Auf welchem Server bist Du? Ich bin auf dem globalen.
            • D diet99
              hmayr
              #674
              @diet99 Ich auch.
              H D 2 Antworten Letzte Antwort
              • H hmayr
                @diet99 Ich auch.
                hmayr
                #675
                Solange aber das gesteuerte Laden noch geht, hab ich keinen so großen Schmerz damit. Hängt allerdings davon ab, ob es funktioniert, über den Adapter zu laden und über die App zeitgesteuert Nachts zu entladen. Mit 2kWh ist der Speicher in einer Nacht sowieso leer. Schwieriger wird es, wenn ich noch einen Speicher hinzufügen will. Dann muss ich mal des Smarte Laden/Entladen mit einem Shelly 3EM testen.
                • H hmayr
                  @diet99 Ich auch.
                  diet99
                  #676
                  @hmayr said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                  @diet99 Ich auch.
                  Dann wärs interessant, ob es auf einem anderen ebenfalls hakt. Vielleicht nur ein Serverproblem.
                  • D diet99
                    @diet99 Ich auch.
                    hmayr
                    #677
                    @diet99 Eher unwahrscheinlich, Eingangsleistung setzen funktioniert ja. Auch das Umschalten des AC-Modes.
                    • H hmayr
                      diet99
                      #678
                      @hmayr Umso komischer, daß es dann mit der Ausgangsleistung nicht mehr geht …
                      • D diet99
                        diet99
                        schrieb am zuletzt editiert von diet99
                        #679
                        Moin zusammen!
                        Interessanterweise hat mein Hub1200 heute um 4:08 Uhr angefangen, ins Haus einzuspeisen, obwohl ich keinerlei Energiepläne eingestellt habe. Ich war gerade leicht irritiert, daß der Akku, der gestern noch 46% voll war, jetzt am 20%-Limit steht. Der InverseMaxPower-Wert, den ich gestern nicht setzen konnte, ist aktuell gesetzt.
                        Möglicherweise doch nur ein temporäres Serverproblem? Ich kann es derzeit nicht verifizieren, weil mein Akku am unteren Limit ist und ich daher nichts einspeisen kann.
                        • nograxN Online
                          nograxN Online
                          nograx
                          schrieb am zuletzt editiert von nograx
                          #680
                          Meine Hubs sind gerade auch noch Offline weil leer, heute soll es aber Sonne geben... dann kann ich mal schauen ob ich hier noch steuern kann.
                          Nachtrag: Was bei mir allerdings auffällt ist das bei mir von ca. 2:00 bis 8:00 völlig andere SOC Stände angezeigt werden.
                          • nograxN Online
                            nograxN Online
                            nograx
                            #681
                            Nachtrag 2: Funktioniert bei mir alles ohne Probleme...
                            • nograxN nograx
                              diet99
                              #682
                              Funktionieren ja, aber sehr stark verzögert offenbar. Ich habe gerade mehrfach die Ausgangsleistung (setOutputLimit) hochgesetzt, ohne daß die Einspeisung (outputHomePower) startete. Irgendwann ging sie dann doch hoch, obwohl ich eigentlich das Limit zuvor wieder auf 0 gesetzt hatte.
                              Schluckauf in der Cloud scheint mir ...
                              nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D diet99
                                nograxN Online
                                nograxN Online
                                nograx
                                #683
                                @diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                Ich ändere das Limit bei mir nur wenn der SOC bestimmte Schwellen überschreitet. Die Nulleinspeisung übernimmt bei mir der Hoymiles Wechselrichter... daher kann ich deine Aussage nicht beurteilen.
                                Generell nimmt der Server aber noch die Befehle an...
                                D T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • nograxN nograx
                                  diet99
                                  #684
                                  Genauso mache ich das auch. Sobald der SOC und die Solarleistung über einem bestimmten Wert sind, wird ein fixer Einspeisewert (900W) aktiviert. Damit kann der WR seine maximalen 800W problemlos bringen.
                                  Der Befehl wurde vorhin beim Test angenommen, allerdings ging die Ausgangsleistung zum Hoymiles mit OpenDTU-onBattery nicht hoch. Das passierte nur stark verzögert oder gar nicht. Inzwischen scheint es wieder zeitnah zu klappen.
                                  • Johan SuckJ Offline
                                    Johan SuckJ Offline
                                    Johan Suck
                                    schrieb am zuletzt editiert von Johan Suck
                                    #685
                                    @nograx
                                    Gratuliere Dir zum Gewinn des ACE 1500 in der Zendure FB Gruppe 😀
                                    • Johan SuckJ Johan Suck
                                      @nograx
                                      nograxN Online
                                      nograxN Online
                                      nograx
                                      #686
                                      @johan-suck sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                      @nograx
                                      Jau danke. :-) Stand schon länger auf meinem Wunschzettel aber war bisher zu geizig mir den zu kaufen. Von daher passte mir das ganz gut ;-)
                                      • nograxN nograx
                                        @nograx
                                        diet99
                                        #687
                                        @nograx Ich hab die Hälfte bezahlt (199€), was ich auch schon gut fand. Aber kostenlos ist natürlich noch deutlich besser 👍
                                        • nograxN nograx
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          #688
                                          @nograx Das mit dem seltsamen SOC hatte ich heute auch. Der Stand bis ca. 02:19 Uhr auf 13%, sprang dann auf 68% bis ca 08:39 Uhr, um dann wieder 13% anzuzeigen. Serverprobleme oder drohender Hardwaredefkt? Seit Tagen schon keine Sonne mehr gesehen.
                                          D nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
