  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • H Offline
    hmayr
    #700
    @tob44 Ja, du must die Leistung, die eingespeist wird, mit beim Setzen des neuen Wertes berücksichtigen.
    • H hmayr
      Tob44
      #701
      @hmayr Hast du da ein Beispiel wie? Weil der Wert ist ja immer variabel.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Tob44
        hmayr
        schrieb am zuletzt editiert von hmayr
        #702
        @tob44 Um bei deinem Beispiel zu bleiben. Der Überschuss erreicht 400W, du regelt den Hyper auf (400 + 0) = 400. Dann steigt der Überschuss um 100W an. Dann regelst du den Hyper auf (100 + 400) = 500.
        Jetzt fällt die Leistung der Solaranlage um 200W und du regelt den Hyper auf (-200 + 500) = 300.
        Also immer den aktuellen Überschuss (positiv oder negativ) + den Wert auf den der Hyper aktuell eingestellt ist.
        Die maximalen Wert müssen dann zwar auch noch berücksichtigt werden, das sollte aber gehen, wenn du nicht Inputlimit zur Steuerung verwendest, sondern GridInputPower.
        D L 2 Antworten Letzte Antwort
        • H hmayr
          diet99
          #703
          habe da Unmengen von Fehlermeldungen im Log, seit ich den ACE 1500 in Betrieb genommen habe:
          State "zendure-solarflow.0.xxxxx.yyyyy.outputHomePower" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          Seriennummern wurden anonymisiert.
          Woher kommt diese Meldung und was kann ich dagegen tun?
          Danke!
          • H hmayr
            L Online
            L Online
            lesiflo
            schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
            #704
            Gelöscht
            • D diet99
              Danke!
              hmayr
              #705
              @diet99 Nur eine Vermutung, da ich kein ACE1500 habe. Aber das Teil hat ja keinen direkten Ausgang fürs Hausnetz. Insofern gibt es diesen Parameter vielleicht gar nicht und daher die Fehlermeldung.
                Tob44
                #706
                Ich habe den Adapter soweit am Laufen, bis auf das Umschalten von AC laden und entladen und umgekehrt.
                Ich habe das Problem, das wenn man läd, klappt alles.
                Sobald aber entladen werden soll, wird der Wert zwar gesendet und man sieht das auch in der App bei "Netzein- & ausgangseinstellungen" aber es wird nicht umgeschaltet.
                Erst wenn dort den Wert noch einmal speicher, klappt es.
                Bei "setOutputLimit" wird der Wert geschrieben und bei "inputLimit" wird der Wert auch übernommen.
                Bei "outputHomePower" steht dann 0W.
                • T Tob44
                  hmayr
                  #707
                  @tob44 Änderst du auch den acMode entsprechend?
                  • L Offline
                    lehen02
                    #708
                    Hallo zusammen, nachdem mein Hub1200 in der Nacht dauerhaft ca. 10W zieht - kann man den HUB eigentlich über den Adapter "offline" schalten? Also analog zur Einstellung Entladegrenze erreicht und Abschalten.
                    Irgendwie kriege ich das nicht hin. Irgendwie finde ich den Datenpunkt nicht. Oder geht das mit einem HUB1200 evtl. gar nicht?
                    VG!
                    Ralf
                    stony2kS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L lehen02
                      VG!
                      Ralf
                      stony2kS Offline
                      stony2kS Offline
                      stony2k
                      #709
                      @lehen02 Schau dir mal den Post an, das müsste dir weiterhelfen: https://forum.iobroker.net/topic/69579/test-adapter-zendure-solarflow/648?_=1735327078339
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H hmayr
                        Tob44
                        #710
                        @hmayr danke, das hatte ich nicht gemacht.
                        • stony2kS stony2k
                          lehen02
                          #711
                          @stony2k Danke für die Antwort.
                          Nicht so ganz. Aber "den" Wert gibt es dann wohl von Zendure nicht. Dachte ich kann den Hub beispielsweise bei 80% offline nehmen und dann am nächsten Tag geht er dann wieder automatisch online. So wie es ausschaut muss ich halt bis min 50% entladen, damit er offline geht.
                          nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                          • nograxN nograx
                            @diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                            @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                            Nachtrag 2: Funktioniert bei mir alles ohne Probleme...
                            Funktionieren ja, aber sehr stark verzögert offenbar. Ich habe gerade mehrfach die Ausgangsleistung (setOutputLimit) hochgesetzt, ohne daß die Einspeisung (outputHomePower) startete. Irgendwann ging sie dann doch hoch, obwohl ich eigentlich das Limit zuvor wieder auf 0 gesetzt hatte.
                            Schluckauf in der Cloud scheint mir ...
                            Ich ändere das Limit bei mir nur wenn der SOC bestimmte Schwellen überschreitet. Die Nulleinspeisung übernimmt bei mir der Hoymiles Wechselrichter... daher kann ich deine Aussage nicht beurteilen.
                            Generell nimmt der Server aber noch die Befehle an...
                            T Online
                            T Online
                            The_Stig
                            #712
                            @nograx Irgendwelche dir bekannten Probleme aktuell nach den letzten Updates von Zendure?
                            Bei mir wird seit geraumer Zeit ohne Probleme der Bypass über den ioBroker aktiviert, wenn die Akkus bei 100% sind und bei <50% SOC wieder deaktiviert (das ist mein Wintermodus für die Akkus). Jetzt habe ich schon zweimal den Bypass bei deutlich >50% wieder aktiviert bekommen. Heute z.B. bei 99% SOC um 17.13 Uhr - da lag schon gar keine PV-Leistung mehr an. Auto-Recover ist auf false. Mir fehlt da im Moment die Idee, wie ich da auf Fehlersuche gehen kann...
                            K nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T The_Stig
                              Karacho
                              schrieb am zuletzt editiert von Karacho
                              #713
                              ich benutze einen Zendure Satelite Plug zur Erfassung was mein Balkonkraftwerk "leistet". MEin Wechselrichter hat kein WLAN etc.
                              Die Frage kam hier schon mal auf: Ich kann zwar den Meßstecker in der Instanz sehen, aber keine Werte.
                              Würde gerne zB ein Skript schreiben, daß wenn Leistung einmal am Tag<10W ich eine Nachricht kriege.
                              Wäre es möglich die Datenpunkte "freizuschalten" oder habe ich nur ein Problem mit mit meiner Installation?
                              In der Zendure App kriege ich Werte.
                              NACHTRAG:
                              Jetzt sehe ich die augenblickliche Leistung.
                              Aber Datenpunkte wie "Leistung gestern" sehe ich nicht.
                              Existieren die und könnte man die aktivieren?
                              Danke Grüsse
                              Karacho
                              • L lehen02
                                nograxN Online
                                nograxN Online
                                nograx
                                #714
                                @lehen02 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                Offline schalten gelten tatsächlich nur wenn der SOC den Zendure meldet unter 50% ist.
                                • T The_Stig
                                  nograxN Online
                                  nograxN Online
                                  nograx
                                  #715
                                  @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                  Also bei ist es im Winter so das wenn der HUB offline geht, der Bypass sich morgens mit den ersten Sonnenstrahlen wieder auf Auto schaltet. Ich muss den also jeden Morgen wieder deaktivieren...
                                  • nograxN nograx
                                    diet99
                                    schrieb am zuletzt editiert von diet99
                                    #716
                                    Das kann ich hier überhaupt nicht nachvollziehen. Mein Bypass ist auf „immer aus“ und schaltet sich nie automatisch ein. Der Hub schaltet sich über Nacht hier immer ab.
                                    Firmware aktuell?
                                    • D diet99
                                      Firmware aktuell?
                                      nograxN Online
                                      nograxN Online
                                      nograx
                                      #717
                                      Firmware aktuell?
                                      Jo Firmware ist aktuell. Bei mir ist es exakt genauso eingestellt. Habe 2 HUB 1200 und bei beiden stellt es sich morgens sobald die hochfahren zurück auf Auto.
                                      D S T 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • nograxN nograx
                                        Firmware aktuell?
                                        diet99
                                        #718
                                        Firmware aktuell?
                                        Bei meinen beiden 1200ern passiert das nicht. Spannend! Jetzt müssen wir nur noch den Unterschied herausfinden.
                                        • Rene55R Rene55
                                          @nograx Nach mehreren Tagen, an denen keine Sonne geschienen hat, kamen heute mittag ein paar Strahlen bei uns an.
                                          Das hat mein Solarflow direkt genutzt und hat innerhalb kürzester Zeit den SOC von 18% auf 100% gepusht.
                                          Das kann ja wohl so nicht stimmen -zeigt die App aber auch an. Akku defekt?
                                          diet99
                                          #719
                                          @rene55 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                          Hallo Rene,
                                          sehe gerade, daß Dir noch keiner geantwortet hat.
                                          Doch, das kann durchaus passieren, wenn das BMS nach einigen sonnenlosen Tagen und minimaler Ladung durch "Restlicht" etwas verwirrt ist und deutlich weniger anzeigt, als tatsächlich im Akku ist.
                                          So krass wie bei Dir habe ich es noch nicht erlebt, aber hier war schon öfter mal ein Sprung von 60 oder 70% direkt auf 100% zu beobachten.
                                          Ich denke nicht, daß Du Dir da Gedanken machen mußt. Einfach nach einer längeren, sonnenlosen Phase den Akku wieder auf 100% bringen und die Kalibrierung sollte wieder für eine gewisse Zeit stimmen.
                                          Um diesen Effekt zu verhindern, überlege ich mir schon seit geraumer Zeit eine Programmierung, die darauf reagiert, und nach einer bestimmten Anzahl von Tagen ohne 100%-Ladung die Einspeisung so lange unterbindet, bis der/die Akku(s) das nächste mal voll war(en). Ich hatte nur noch nicht die Muße, mich da entsprechent reinzuknien. Falls jemand sowas schonmal realisiert hat, bin ich für jeden Tip dankbar.
                                          Rene55R nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
