  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • D diet99
    @nograx Ich hab die Hälfte bezahlt (199€), was ich auch schon gut fand. Aber kostenlos ist natürlich noch deutlich besser 👍
    nograxN Online
    nograxN Online
    nograx
    #694
    @diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    199€ ist ja wirklich ein Schnapper, zu dem Preis hätte ich auch zugeschlagen.
    • Rene55R Rene55
      @nograx Das mit dem seltsamen SOC hatte ich heute auch. Der Stand bis ca. 02:19 Uhr auf 13%, sprang dann auf 68% bis ca 08:39 Uhr, um dann wieder 13% anzuzeigen. Serverprobleme oder drohender Hardwaredefkt? Seit Tagen schon keine Sonne mehr gesehen.
      nograxN Online
      nograxN Online
      nograx
      #695
      @rene55 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      Meine beiden Hubs waren offline, also wirklich aus. Das ist also definitiv ein Serverproblem. Ggf war da was nicht in Ordnung und man musste ein Backup einspielen oder so.
      • nograxN nograx
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        #696
        @nograx Interessant. Ich hab mir gerade mal den ACE1500 näher angesehen. Dachte zuerst, der ist nur was für Outdoorfreaks. Wird denn der ACE vom Adapter auch unterstützt? (hab es evtl. überlesen). Dann wäre das auch für mich die nächste größere Anschaffung 😳
        nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
        • Rene55R Rene55
          nograxN Online
          nograxN Online
          nograx
          #697
          Ja sollte problemlos funktionieren mit dem Adapter. Habe jedenfalls nichts gegenteiliges gehört.
          • nograxN nograx
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            #698
            @nograx Nach mehreren Tagen, an denen keine Sonne geschienen hat, kamen heute mittag ein paar Strahlen bei uns an.
            Das hat mein Solarflow direkt genutzt und hat innerhalb kürzester Zeit den SOC von 18% auf 100% gepusht.
            Das kann ja wohl so nicht stimmen -zeigt die App aber auch an. Akku defekt?
              Tob44
              #699
              Ich habe einige Dinge die für mich noch unklar sind.
              Ich möchte den Hyper 2000 bei PV Überschuss laden und bei Netzbezug entladen.
              Ich greife die Daten vom Smart Meter der großen PV Anlage über Modbus ab und kann diese dann zum steuern verwenden.
              Die Daten werden alle 1-2 Sekunden aktualisiert. Sendet Ihr die so auf den Adapter oder mit einer gewissen Zeitverzögerung? Sollte eigentlich nichts anderes sein, als wenn man den Shelly zum regeln verwendet?!
              Des weiteren habe ich das "Problem" das wenn man die Daten so sendet, passiert folgendes.
              Angenommen ich habe 400W Überschuss. Hyper 2000 wird auf 400W AC laden geregelt. In diesem Moment kommt vom Smart Meter der Wert 0W, da 400W verbraucht werden (zum Laden).
              Dann wird 0W gesendet und es hört auf zu laden. Das pendelt dann immer zwischen laden und nicht laden.
              Habt Ihr dazu eine Lösung?
              • H Offline
                hmayr
                #700
                @tob44 Ja, du must die Leistung, die eingespeist wird, mit beim Setzen des neuen Wertes berücksichtigen.
                • H hmayr
                  Tob44
                  #701
                  @hmayr Hast du da ein Beispiel wie? Weil der Wert ist ja immer variabel.
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T Tob44
                    hmayr
                    schrieb am zuletzt editiert von hmayr
                    #702
                    @tob44 Um bei deinem Beispiel zu bleiben. Der Überschuss erreicht 400W, du regelt den Hyper auf (400 + 0) = 400. Dann steigt der Überschuss um 100W an. Dann regelst du den Hyper auf (100 + 400) = 500.
                    Jetzt fällt die Leistung der Solaranlage um 200W und du regelt den Hyper auf (-200 + 500) = 300.
                    Also immer den aktuellen Überschuss (positiv oder negativ) + den Wert auf den der Hyper aktuell eingestellt ist.
                    Die maximalen Wert müssen dann zwar auch noch berücksichtigt werden, das sollte aber gehen, wenn du nicht Inputlimit zur Steuerung verwendest, sondern GridInputPower.
                    D L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H hmayr
                      diet99
                      #703
                      habe da Unmengen von Fehlermeldungen im Log, seit ich den ACE 1500 in Betrieb genommen habe:
                      State "zendure-solarflow.0.xxxxx.yyyyy.outputHomePower" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      Seriennummern wurden anonymisiert.
                      Woher kommt diese Meldung und was kann ich dagegen tun?
                      Danke!
                      • H hmayr
                        L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                        #704
                        Gelöscht
                        • D diet99
                          Danke!
                          hmayr
                          #705
                          @diet99 Nur eine Vermutung, da ich kein ACE1500 habe. Aber das Teil hat ja keinen direkten Ausgang fürs Hausnetz. Insofern gibt es diesen Parameter vielleicht gar nicht und daher die Fehlermeldung.
                            Tob44
                            #706
                            Ich habe den Adapter soweit am Laufen, bis auf das Umschalten von AC laden und entladen und umgekehrt.
                            Ich habe das Problem, das wenn man läd, klappt alles.
                            Sobald aber entladen werden soll, wird der Wert zwar gesendet und man sieht das auch in der App bei "Netzein- & ausgangseinstellungen" aber es wird nicht umgeschaltet.
                            Erst wenn dort den Wert noch einmal speicher, klappt es.
                            Bei "setOutputLimit" wird der Wert geschrieben und bei "inputLimit" wird der Wert auch übernommen.
                            Bei "outputHomePower" steht dann 0W.
                            • T Tob44
                              hmayr
                              #707
                              @tob44 Änderst du auch den acMode entsprechend?
                              • L Offline
                                lehen02
                                #708
                                Hallo zusammen, nachdem mein Hub1200 in der Nacht dauerhaft ca. 10W zieht - kann man den HUB eigentlich über den Adapter "offline" schalten? Also analog zur Einstellung Entladegrenze erreicht und Abschalten.
                                Irgendwie kriege ich das nicht hin. Irgendwie finde ich den Datenpunkt nicht. Oder geht das mit einem HUB1200 evtl. gar nicht?
                                VG!
                                Ralf
                                stony2kS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L lehen02
                                  VG!
                                  Ralf
                                  stony2kS Offline
                                  stony2kS Offline
                                  stony2k
                                  #709
                                  @lehen02 Schau dir mal den Post an, das müsste dir weiterhelfen: https://forum.iobroker.net/topic/69579/test-adapter-zendure-solarflow/648?_=1735327078339
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • H hmayr
                                    Tob44
                                    #710
                                    @hmayr danke, das hatte ich nicht gemacht.
                                    • stony2kS stony2k
                                      lehen02
                                      #711
                                      @stony2k Danke für die Antwort.
                                      Nicht so ganz. Aber "den" Wert gibt es dann wohl von Zendure nicht. Dachte ich kann den Hub beispielsweise bei 80% offline nehmen und dann am nächsten Tag geht er dann wieder automatisch online. So wie es ausschaut muss ich halt bis min 50% entladen, damit er offline geht.
                                      • nograxN nograx
                                        @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                        Nachtrag 2: Funktioniert bei mir alles ohne Probleme...
                                        Funktionieren ja, aber sehr stark verzögert offenbar. Ich habe gerade mehrfach die Ausgangsleistung (setOutputLimit) hochgesetzt, ohne daß die Einspeisung (outputHomePower) startete. Irgendwann ging sie dann doch hoch, obwohl ich eigentlich das Limit zuvor wieder auf 0 gesetzt hatte.
                                        Schluckauf in der Cloud scheint mir ...
                                        Ich ändere das Limit bei mir nur wenn der SOC bestimmte Schwellen überschreitet. Die Nulleinspeisung übernimmt bei mir der Hoymiles Wechselrichter... daher kann ich deine Aussage nicht beurteilen.
                                        Generell nimmt der Server aber noch die Befehle an...
                                        T Online
                                        T Online
                                        The_Stig
                                        #712
                                        @nograx Irgendwelche dir bekannten Probleme aktuell nach den letzten Updates von Zendure?
                                        Bei mir wird seit geraumer Zeit ohne Probleme der Bypass über den ioBroker aktiviert, wenn die Akkus bei 100% sind und bei <50% SOC wieder deaktiviert (das ist mein Wintermodus für die Akkus). Jetzt habe ich schon zweimal den Bypass bei deutlich >50% wieder aktiviert bekommen. Heute z.B. bei 99% SOC um 17.13 Uhr - da lag schon gar keine PV-Leistung mehr an. Auto-Recover ist auf false. Mir fehlt da im Moment die Idee, wie ich da auf Fehlersuche gehen kann...
                                        K nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T The_Stig
                                          Karacho
                                          schrieb am zuletzt editiert von Karacho
                                          #713
                                          ich benutze einen Zendure Satelite Plug zur Erfassung was mein Balkonkraftwerk "leistet". MEin Wechselrichter hat kein WLAN etc.
                                          Die Frage kam hier schon mal auf: Ich kann zwar den Meßstecker in der Instanz sehen, aber keine Werte.
                                          Würde gerne zB ein Skript schreiben, daß wenn Leistung einmal am Tag<10W ich eine Nachricht kriege.
                                          Wäre es möglich die Datenpunkte "freizuschalten" oder habe ich nur ein Problem mit mit meiner Installation?
                                          In der Zendure App kriege ich Werte.
                                          NACHTRAG:
                                          Jetzt sehe ich die augenblickliche Leistung.
                                          Aber Datenpunkte wie "Leistung gestern" sehe ich nicht.
                                          Existieren die und könnte man die aktivieren?
                                          Danke Grüsse
                                          Karacho
