  4. Test Adapter Zendure Solarflow
    6.0k
2.6k Beiträge 127 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 126 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @diet99 Danke für die Rückmeldung. Ja hier war ich etwas sehr verwundert, wo denn die Energie bei so einem bisschen Sonne herkommt. Derzeit pendelt der SOC zwischen 35 und 50%.
    Ich habe es so eingestellt, dass die Leistungsabgabe zum WR erst wieder erfolgt, wenn dier SOC über 65% ist.
    WG25W Offline
    WG25W Offline
    WG25
    #721
    @rene55 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Ich denke, die 65% sind zu wenig. Man sollte den Akku/die Akkus mindestens 1x wöchentlich auf wirkliche 100% bringen (ACE oder HYPER wenn keine Sonne da ist). Ansonsten wird das BMS immer ungenauer bzw. der Drift zwischen echten Werten und gerechneten/geschätzten Werten geht zu weit auseinander.
    Ich für meinen Teil lade zur Zeit jeden Samstag, wenn der SOC unter meinem minSOC (zur Zeit bei 20) liegt und weniger als 200W aus den Panels kommt, auf 100% auf. Bei dem Wetter kommen selten mehr als 200W raus, also lädt er jeden Samstag. Und von meinem minSOC ziehe ich auch immer 2%-Punkte ab, da der HUB über Nacht im Standby ist und somit Strom aus den Akkus zieht.
    Somit bewegt sich unter der Woche mein SOC immer zwischen 17/18% und 35-40%, je nach Sonne.
    Bisher hatte ich noch keinen spontanen Einbruch auf 0% oder große Sprünge nach oben in Richtung 100% und das bei 0-5°C im Schuppen.
    • WG25W WG25
      diet99
      #722
      @arne-dieckmann said in Test Adapter Zendure Solarflow:
      Moin Arne,
      das klingt sehr plausibel und sinnvoll, was Du da machst!
      Hast Du das per Script automatisiert? Wenn ja: wäre toll, wenn Du das zur Verfügung stellen oder ein paar Details dazu verraten könntest.
      Danke!
      WG25W 1 Antwort Letzte Antwort
      • D diet99
        Moin Arne,
        Danke!
        WG25W Offline
        WG25W Offline
        WG25
        #723
        @diet99 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Danke!
        Ich habe es mit einem kleinen Blockly automatisiert:
        Es macht im Grunde das, was ich oben schon beschrieben habe.
        Wenn SOC zu klein UND keine Sonne UND es ist Samstag, dann den ACE mit 400W aufladen lassen. Dieses passiert auch, wenn der SOC mal wirklich unter 8% fallen sollte und es ist kein Samstag.
        Sollte die Sonne doch mal anfangen zu scheinen (>200W) oder der Akku ist voll, dann wieder zurück in den normalen Modus.
        Mehr ist das eigentlich nicht. Wie gesagt, läuft bisher ohne Probleme. Und ich brauche keinen Hyper... ;-)
        D Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
        • nograxN nograx
          @diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
          @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
          @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
          @nograx Irgendwelche dir bekannten Probleme aktuell nach den letzten Updates von Zendure?
          Bei mir wird seit geraumer Zeit ohne Probleme der Bypass über den ioBroker aktiviert, wenn die Akkus bei 100% sind und bei <50% SOC wieder deaktiviert (das ist mein Wintermodus für die Akkus). Jetzt habe ich schon zweimal den Bypass bei deutlich >50% wieder aktiviert bekommen. Heute z.B. bei 99% SOC um 17.13 Uhr - da lag schon gar keine PV-Leistung mehr an. Auto-Recover ist auf false. Mir fehlt da im Moment die Idee, wie ich da auf Fehlersuche gehen kann...
          Also bei ist es im Winter so das wenn der HUB offline geht, der Bypass sich morgens mit den ersten Sonnenstrahlen wieder auf Auto schaltet. Ich muss den also jeden Morgen wieder deaktivieren...
          Das kann ich hier überhaupt nicht nachvollziehen. Mein Bypass ist auf „immer aus“ und schaltet sich nie automatisch ein. Der Hub schaltet sich über Nacht hier immer ab.
          Firmware aktuell?
          Jo Firmware ist aktuell. Bei mir ist es exakt genauso eingestellt. Habe 2 HUB 1200 und bei beiden stellt es sich morgens sobald die hochfahren zurück auf Auto.
          StephanH
          #724
          Hab einen Hyper2000 und da wird der "passMode" nicht mit einem Wert gefüllt.
          nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
          • S StephanH
            nograxN Offline
            nograxN Offline
            nograx
            #725
            @stephanh sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
            Könnte daran liegen das der Hyper gar keinen Bypass hat!? Das steht bei mir in der Programmierung auch als Hinweis drin, das das noch nicht gesichert ist :D Zur Zeit wird der State zur Sicherheit mit angelegt.
            • D diet99
              @nograx Nach mehreren Tagen, an denen keine Sonne geschienen hat, kamen heute mittag ein paar Strahlen bei uns an.
              Das hat mein Solarflow direkt genutzt und hat innerhalb kürzester Zeit den SOC von 18% auf 100% gepusht.
              Das kann ja wohl so nicht stimmen -zeigt die App aber auch an. Akku defekt?
              Hallo Rene,
              sehe gerade, daß Dir noch keiner geantwortet hat.
              Doch, das kann durchaus passieren, wenn das BMS nach einigen sonnenlosen Tagen und minimaler Ladung durch "Restlicht" etwas verwirrt ist und deutlich weniger anzeigt, als tatsächlich im Akku ist.
              So krass wie bei Dir habe ich es noch nicht erlebt, aber hier war schon öfter mal ein Sprung von 60 oder 70% direkt auf 100% zu beobachten.
              Ich denke nicht, daß Du Dir da Gedanken machen mußt. Einfach nach einer längeren, sonnenlosen Phase den Akku wieder auf 100% bringen und die Kalibrierung sollte wieder für eine gewisse Zeit stimmen.
              Um diesen Effekt zu verhindern, überlege ich mir schon seit geraumer Zeit eine Programmierung, die darauf reagiert, und nach einer bestimmten Anzahl von Tagen ohne 100%-Ladung die Einspeisung so lange unterbindet, bis der/die Akku(s) das nächste mal voll war(en). Ich hatte nur noch nicht die Muße, mich da entsprechent reinzuknien. Falls jemand sowas schonmal realisiert hat, bin ich für jeden Tip dankbar.
              nograxN Offline
              nograxN Offline
              nograx
              #726
              Hallo Rene,
              Die Berechnungen die der Adapter macht (unter calculations), sind in meinem Fall deutlich präziser (vor allem mit der Option bei niedriger Spannung abzuschalten). Hier habe ich jetzt auch die Funktion eingebaut das er einen "Full charge" macht, also keine Leistung mehr abgibt, wenn der Zendure SOC größer 50% ist wenn die Spannung in den kritischen Bereich fällt.
              • nograxN nograx
                michije
                #727
                @nograx Der Hyper hat definitiv einen Bypass, zeigt auch die App so an. Habe aber keine Möglichkeit gesehen, diesen manuell einzustellen, er geht nur an wenn max Akkustand erreicht und weiterhin PV Input da ist (und in der App Einspeisung erlaubt eingestellt ist)
                S nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                • WG25W WG25
                  Danke!
                  diet99
                  #728
                  Danke!
                  Super - danke! Das muß ich mir mal in Ruhe durchdenken.
                  Meine bisherige Strategie ist, bis zu einem festgelegten, minimalen SOC zu entladen (einzuspeisen) und dann die Einspeisung abzuschalten. Sobald wieder Sonne auf die Module kommt, lade ich erstmal ein paar Prozent auf, bevor ich die Einspeisung freigebe, um den anfänglichen "Ping-Pong" zu vermeiden, der entsteht, sobald der SOC wieder ein Prozent über dem Minimalwert ist. Zusätzlich gebe ich die Einspeisung erst frei, wenn eine Mindest-Solarleistung anliegt, die zumindest meinen Grundverbrauch von ca. 250W deckt. Sonst ist der Akku ja trotzdem gleich wieder an der Untergrenze.
                  Ich habe hier zwar einen ACE zur Verfügung, aber ich hatte eigentlich an einen anderen Ansatz gedacht: ich merke mir, wann zuletzt 100% erreicht waren und unterbinde die Einspeisung nach einer festgelegten Anzahl von Tagen ohne Erreichen der 100% dann so lange, bis wieder mal 100% erreicht sind.
                  Dafür ist Dein Script bestimmt hilfreich und ich kann mir ein paar Ideen daraus "klauen" - danke!
                  Hier ist meins:
                  • WG25W WG25
                    Danke!
                    Rene55R Online
                    Rene55R Online
                    Rene55
                    #729
                    @arne-dieckmann Gute Idee - setzt aber einen ACE voraus. Schade, hab ich nicht.
                    Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                    ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                    Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
                    • Rene55R Rene55
                      diet99
                      #730
                      Du kannst parallel zu einem Eingang am Hub ein Netzteil über einen Y-Verteiler mit eingebauten Dioden anschließen und diesen z.B. über eine Schaltsteckdose ansteuern.
                      Rene55R nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D diet99
                        Rene55R Online
                        Rene55R Online
                        Rene55
                        #731
                        @diet99 Das wäre eine Möglichkeit, wenn der SOC weiter so niedrig bleibt. Dann müsste ich mir soetwas überlegen - auch mit der Steuerung. Zumal ich mir Netzteil, Dioden und Kabel noch besorgen müsste. Und bei der Auswahl eines geeigneten Netzteils muss ich auch noch Tipps bekommen.
                        Ich vermute (und hoffe) mal, dass das mit einem ACE komfortabler geht.
                        L D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M michije
                          StephanH
                          #732
                          @michije said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                          Das stimmt so nicht ...
                          Hab seid dr neuen Firmware das Problem, das der Bypass nicht geschaltetet wird, egal ob der ACCU 100% oder 90% hat, wenn dies als maximale Ladung eingestellt ist. Obwohl noch noch Sonne da ist und PVInput vorhanden ist. Einstellung in der App ist auch das Überschuss ins Netz gehen darf. Hyper schaltet dann in Standby
                          • Rene55R Rene55
                            L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            #733
                            @rene55 Hi, ich hätte noch so was rumliegen: Link Text
                            Meins hat allerdings 0-48V, 0-12,5 A und 600 W. Ist bei Amazon nicht mehr verfügbar.
                            Mit angeschlossen Kabeln und MC4-Stecker/Buchse. Sperrdioden kannst du auch noch haben. Falls Interesse besteht gerne per PN.
                            • Rene55R Rene55
                              diet99
                              #734
                              Ohne externe Steuerung eher nicht. Du mußt soviel ich weiß sämtliche Energiepläne deaktivieren, bevor Du den ACE auf Netzladung stellen kannst. Hab’s selbst aber noch nicht probiert. Mein ACE spielt derzeit Powerstation im Keller und ist ohne Verbindung zu einem Hub.
                              Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D diet99
                                Rene55R Online
                                Rene55R Online
                                Rene55
                                #735
                                @diet99 Ich fahr das ganze System nur über den Adapter. Ich brauche die App nur um mal mobil reinzuschauen. Ich hab da keine Energiepläne und auch keine Messsteckdose aktiv.
                                Der Blick zum ACE ging eher zur Implementierung im Adapter.
                                • Rene55R Rene55
                                  nograxN Offline
                                  nograxN Offline
                                  nograx
                                  schrieb am zuletzt editiert von nograx
                                  #736
                                  @rene55 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                  Ich habe den ACE ja glücklicherweise im Gewinnspiel bei Facebook gewonnen. Habe dadurch gemerkt das es hier noch Optimierungspotenzial im Adapter gibt. Generell funktioniert das aber ziemlich gut.
                                  Ich habe eine Zigbee Steckdose vorgeschaltet. Wenn jetzt bei Tibber die Preisdifferenz von Günstig zu Teuer bei min 10 Cent liegt, suche ich mir mit dem Tibber Adapter die günstigsten 3 Stunden. Die Schreibe ich mir in einen State. Wenn eine dieser Stunden erreicht ist, schaltet sich die Steckdose ein, was dazu führt das HUB und Ace hochfahren. Dann schalte ich per Adapter auf Netzladung um und stelle das inputLimit auf 900. Dann geht das Laden sofort los. Funktioniert 1a.
                                  • M michije
                                    nograxN Offline
                                    nograxN Offline
                                    nograx
                                    #737
                                    @michije sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                    Danke für die Info. Warum da da keine Daten von Zendure übermittelt werden erschließt sich mir allerdings noch nicht ganz.
                                    • D diet99
                                      nograxN Offline
                                      nograxN Offline
                                      nograx
                                      #738
                                      Hast du hier mal eine Info wie das genau umgesetzt ist? Die Sperrdioden sorgen dafür das man die Solarpanele nicht schrottet wenn per AC geladen wird? Hast du das aktiv im Einsatz?
                                      • nograxN nograx
                                        diet99
                                        #739
                                        Moin!
                                        Ich hab das selbst nicht im Einsatz, aber ein paarmal im PV-Forum gelesen. Es wird nicht mit AC, sondern mit DC geladen. Die Dioden verhindern einen Rückstrom in die Solarpanels, korrekt. Das Netzteil wird einfach parallel zum Panel angeschlossen. In die Plus-Leitung vom Panel kommt diese Diode, wenn ich das richtig sehe.
                                        https://www.solarversand.de/diode-45-v/15-a-mit-mc4-kompatiblen-zwischenstecker/
                                        Es gibt wohl auch Y-Stecker mit eingebauten Dioden.
                                        • nograxN nograx
                                          Rene55R Online
                                          Rene55R Online
                                          Rene55
                                          #740
                                          @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                          So hab ich mir das vorgestellt. Ich würde das dann trotzdem sehr reduziert einsetzen, da ich keinen dynamischen Stromtarif habe und so immer bei >30 ct/kWh bin.
