  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • T The_Stig
    @nograx Irgendwelche dir bekannten Probleme aktuell nach den letzten Updates von Zendure?
    Bei mir wird seit geraumer Zeit ohne Probleme der Bypass über den ioBroker aktiviert, wenn die Akkus bei 100% sind und bei <50% SOC wieder deaktiviert (das ist mein Wintermodus für die Akkus). Jetzt habe ich schon zweimal den Bypass bei deutlich >50% wieder aktiviert bekommen. Heute z.B. bei 99% SOC um 17.13 Uhr - da lag schon gar keine PV-Leistung mehr an. Auto-Recover ist auf false. Mir fehlt da im Moment die Idee, wie ich da auf Fehlersuche gehen kann...
    Karacho
    schrieb am zuletzt editiert von Karacho
    #713
    ich benutze einen Zendure Satelite Plug zur Erfassung was mein Balkonkraftwerk "leistet". MEin Wechselrichter hat kein WLAN etc.
    Die Frage kam hier schon mal auf: Ich kann zwar den Meßstecker in der Instanz sehen, aber keine Werte.
    Würde gerne zB ein Skript schreiben, daß wenn Leistung einmal am Tag<10W ich eine Nachricht kriege.
    Wäre es möglich die Datenpunkte "freizuschalten" oder habe ich nur ein Problem mit mit meiner Installation?
    In der Zendure App kriege ich Werte.
    NACHTRAG:
    Jetzt sehe ich die augenblickliche Leistung.
    Aber Datenpunkte wie "Leistung gestern" sehe ich nicht.
    Existieren die und könnte man die aktivieren?
    Danke Grüsse
    Karacho
    • L lehen02
      @stony2k Danke für die Antwort.
      Nicht so ganz. Aber "den" Wert gibt es dann wohl von Zendure nicht. Dachte ich kann den Hub beispielsweise bei 80% offline nehmen und dann am nächsten Tag geht er dann wieder automatisch online. So wie es ausschaut muss ich halt bis min 50% entladen, damit er offline geht.
      nograxN Online
      nograxN Online
      nograx
      #714
      @lehen02 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      Offline schalten gelten tatsächlich nur wenn der SOC den Zendure meldet unter 50% ist.
      • T The_Stig
        nograxN Online
        nograxN Online
        nograx
        #715
        @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Also bei ist es im Winter so das wenn der HUB offline geht, der Bypass sich morgens mit den ersten Sonnenstrahlen wieder auf Auto schaltet. Ich muss den also jeden Morgen wieder deaktivieren...
        • nograxN nograx
          diet99
          schrieb am zuletzt editiert von diet99
          #716
          @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
          Das kann ich hier überhaupt nicht nachvollziehen. Mein Bypass ist auf „immer aus“ und schaltet sich nie automatisch ein. Der Hub schaltet sich über Nacht hier immer ab.
          Firmware aktuell?
          nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
          • D diet99
            Firmware aktuell?
            nograxN Online
            nograxN Online
            nograx
            #717
            @diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
            Firmware aktuell?
            Jo Firmware ist aktuell. Bei mir ist es exakt genauso eingestellt. Habe 2 HUB 1200 und bei beiden stellt es sich morgens sobald die hochfahren zurück auf Auto.
            D S T 3 Antworten Letzte Antwort
            • nograxN nograx
              Firmware aktuell?
              diet99
              #718
              Firmware aktuell?
              Bei meinen beiden 1200ern passiert das nicht. Spannend! Jetzt müssen wir nur noch den Unterschied herausfinden.
              • Rene55R Rene55
                @nograx Nach mehreren Tagen, an denen keine Sonne geschienen hat, kamen heute mittag ein paar Strahlen bei uns an.
                Das hat mein Solarflow direkt genutzt und hat innerhalb kürzester Zeit den SOC von 18% auf 100% gepusht.
                Das kann ja wohl so nicht stimmen -zeigt die App aber auch an. Akku defekt?
                diet99
                #719
                @rene55 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                Hallo Rene,
                sehe gerade, daß Dir noch keiner geantwortet hat.
                Doch, das kann durchaus passieren, wenn das BMS nach einigen sonnenlosen Tagen und minimaler Ladung durch "Restlicht" etwas verwirrt ist und deutlich weniger anzeigt, als tatsächlich im Akku ist.
                So krass wie bei Dir habe ich es noch nicht erlebt, aber hier war schon öfter mal ein Sprung von 60 oder 70% direkt auf 100% zu beobachten.
                Ich denke nicht, daß Du Dir da Gedanken machen mußt. Einfach nach einer längeren, sonnenlosen Phase den Akku wieder auf 100% bringen und die Kalibrierung sollte wieder für eine gewisse Zeit stimmen.
                Um diesen Effekt zu verhindern, überlege ich mir schon seit geraumer Zeit eine Programmierung, die darauf reagiert, und nach einer bestimmten Anzahl von Tagen ohne 100%-Ladung die Einspeisung so lange unterbindet, bis der/die Akku(s) das nächste mal voll war(en). Ich hatte nur noch nicht die Muße, mich da entsprechent reinzuknien. Falls jemand sowas schonmal realisiert hat, bin ich für jeden Tip dankbar.
                Rene55R nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                • D diet99
                  Hallo Rene,
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  #720
                  @diet99 Danke für die Rückmeldung. Ja hier war ich etwas sehr verwundert, wo denn die Energie bei so einem bisschen Sonne herkommt. Derzeit pendelt der SOC zwischen 35 und 50%.
                  Ich habe es so eingestellt, dass die Leistungsabgabe zum WR erst wieder erfolgt, wenn dier SOC über 65% ist.
                  WG25W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Rene55R Rene55
                    WG25W Offline
                    WG25W Offline
                    WG25
                    #721
                    Ich denke, die 65% sind zu wenig. Man sollte den Akku/die Akkus mindestens 1x wöchentlich auf wirkliche 100% bringen (ACE oder HYPER wenn keine Sonne da ist). Ansonsten wird das BMS immer ungenauer bzw. der Drift zwischen echten Werten und gerechneten/geschätzten Werten geht zu weit auseinander.
                    Ich für meinen Teil lade zur Zeit jeden Samstag, wenn der SOC unter meinem minSOC (zur Zeit bei 20) liegt und weniger als 200W aus den Panels kommt, auf 100% auf. Bei dem Wetter kommen selten mehr als 200W raus, also lädt er jeden Samstag. Und von meinem minSOC ziehe ich auch immer 2%-Punkte ab, da der HUB über Nacht im Standby ist und somit Strom aus den Akkus zieht.
                    Somit bewegt sich unter der Woche mein SOC immer zwischen 17/18% und 35-40%, je nach Sonne.
                    Bisher hatte ich noch keinen spontanen Einbruch auf 0% oder große Sprünge nach oben in Richtung 100% und das bei 0-5°C im Schuppen.
                    • WG25W WG25
                      diet99
                      #722
                      @arne-dieckmann said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                      Moin Arne,
                      das klingt sehr plausibel und sinnvoll, was Du da machst!
                      Hast Du das per Script automatisiert? Wenn ja: wäre toll, wenn Du das zur Verfügung stellen oder ein paar Details dazu verraten könntest.
                      Danke!
                      • D diet99
                        Moin Arne,
                        Danke!
                        WG25W Offline
                        WG25W Offline
                        WG25
                        #723
                        @diet99 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                        Danke!
                        Ich habe es mit einem kleinen Blockly automatisiert:
                        Es macht im Grunde das, was ich oben schon beschrieben habe.
                        Wenn SOC zu klein UND keine Sonne UND es ist Samstag, dann den ACE mit 400W aufladen lassen. Dieses passiert auch, wenn der SOC mal wirklich unter 8% fallen sollte und es ist kein Samstag.
                        Sollte die Sonne doch mal anfangen zu scheinen (>200W) oder der Akku ist voll, dann wieder zurück in den normalen Modus.
                        Mehr ist das eigentlich nicht. Wie gesagt, läuft bisher ohne Probleme. Und ich brauche keinen Hyper... ;-)
                        D Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • nograxN nograx
                          Firmware aktuell?
                          StephanH
                          #724
                          Hab einen Hyper2000 und da wird der "passMode" nicht mit einem Wert gefüllt.
                          • S StephanH
                            nograxN Online
                            nograxN Online
                            nograx
                            #725
                            @stephanh sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                            Könnte daran liegen das der Hyper gar keinen Bypass hat!? Das steht bei mir in der Programmierung auch als Hinweis drin, das das noch nicht gesichert ist :D Zur Zeit wird der State zur Sicherheit mit angelegt.
                            • D diet99
                              Hallo Rene,
                              nograxN Online
                              nograxN Online
                              nograx
                              #726
                              Hallo Rene,
                              Die Berechnungen die der Adapter macht (unter calculations), sind in meinem Fall deutlich präziser (vor allem mit der Option bei niedriger Spannung abzuschalten). Hier habe ich jetzt auch die Funktion eingebaut das er einen "Full charge" macht, also keine Leistung mehr abgibt, wenn der Zendure SOC größer 50% ist wenn die Spannung in den kritischen Bereich fällt.
                              • nograxN nograx
                                michije
                                #727
                                @nograx Der Hyper hat definitiv einen Bypass, zeigt auch die App so an. Habe aber keine Möglichkeit gesehen, diesen manuell einzustellen, er geht nur an wenn max Akkustand erreicht und weiterhin PV Input da ist (und in der App Einspeisung erlaubt eingestellt ist)
                                S nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                                • WG25W WG25
                                  Danke!
                                  diet99
                                  #728
                                  Danke!
                                  Super - danke! Das muß ich mir mal in Ruhe durchdenken.
                                  Meine bisherige Strategie ist, bis zu einem festgelegten, minimalen SOC zu entladen (einzuspeisen) und dann die Einspeisung abzuschalten. Sobald wieder Sonne auf die Module kommt, lade ich erstmal ein paar Prozent auf, bevor ich die Einspeisung freigebe, um den anfänglichen "Ping-Pong" zu vermeiden, der entsteht, sobald der SOC wieder ein Prozent über dem Minimalwert ist. Zusätzlich gebe ich die Einspeisung erst frei, wenn eine Mindest-Solarleistung anliegt, die zumindest meinen Grundverbrauch von ca. 250W deckt. Sonst ist der Akku ja trotzdem gleich wieder an der Untergrenze.
                                  Ich habe hier zwar einen ACE zur Verfügung, aber ich hatte eigentlich an einen anderen Ansatz gedacht: ich merke mir, wann zuletzt 100% erreicht waren und unterbinde die Einspeisung nach einer festgelegten Anzahl von Tagen ohne Erreichen der 100% dann so lange, bis wieder mal 100% erreicht sind.
                                  Dafür ist Dein Script bestimmt hilfreich und ich kann mir ein paar Ideen daraus "klauen" - danke!
                                  Hier ist meins:
                                  • WG25W WG25
                                    Danke!
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    #729
                                    @arne-dieckmann Gute Idee - setzt aber einen ACE voraus. Schade, hab ich nicht.
                                    • Rene55R Rene55
                                      diet99
                                      #730
                                      Du kannst parallel zu einem Eingang am Hub ein Netzteil über einen Y-Verteiler mit eingebauten Dioden anschließen und diesen z.B. über eine Schaltsteckdose ansteuern.
                                      • D diet99
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        #731
                                        @diet99 Das wäre eine Möglichkeit, wenn der SOC weiter so niedrig bleibt. Dann müsste ich mir soetwas überlegen - auch mit der Steuerung. Zumal ich mir Netzteil, Dioden und Kabel noch besorgen müsste. Und bei der Auswahl eines geeigneten Netzteils muss ich auch noch Tipps bekommen.
                                        Ich vermute (und hoffe) mal, dass das mit einem ACE komfortabler geht.
                                        L D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M michije
                                          StephanH
                                          #732
                                          @michije said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                          Das stimmt so nicht ...
                                          Hab seid dr neuen Firmware das Problem, das der Bypass nicht geschaltetet wird, egal ob der ACCU 100% oder 90% hat, wenn dies als maximale Ladung eingestellt ist. Obwohl noch noch Sonne da ist und PVInput vorhanden ist. Einstellung in der App ist auch das Überschuss ins Netz gehen darf. Hyper schaltet dann in Standby
