  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • stony2kS stony2k
    @nograx Der Wifi State ist weiterhin connected. Ich habe den Akku gestern über AC Laden von 14 % auf 15 % geladen.
    und hier die packData
    nograxN Online
    nograxN Online
    nograx
    #661
    @stony2k sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Hyper oder Ace mit dran?
    stony2kS 1 Antwort Letzte Antwort
    • nograxN nograx
      stony2kS Offline
      stony2kS Offline
      stony2k
      #662
      @nograx Eine Hyper 2000 auf der AB 2000
      nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
      • stony2kS stony2k
        nograxN Online
        nograxN Online
        nograx
        #663
        Leider habe ich keinen Hyper, daher weiß ich leider nicht ob man den Hyper überhaupt "ausschalten" kann. Gibt es in der App irgendeine Einstellung dazu?
        • nograxN nograx
          stony2kS Offline
          stony2kS Offline
          stony2k
          #664
          @nograx Guter Punkt, das habe ich noch gar nicht bedacht. Habe in der App auf die Schnelle keine Einstellung gefunden. Wo ist denn für dein Gerät die Einstellung in der App? Vielleicht ist der Menüpunkt ja auch etwas versteckt.
          • stony2kS stony2k
            nograxN Online
            nograxN Online
            nograx
            #665
            Beim HUB befindet sich das unterhalb der Einstellungen zu den Ladegrenzen unter Einstellungen (Zahnrad) und dann "Battery setting".
            • nograxN nograx
              stony2kS Offline
              stony2kS Offline
              stony2k
              #666
              @nograx Verstehe. Ich habe in der App an dieser Stelle nur die Möglichkeit "Entladen beenden" und "Aufladen stoppen" in % anzugeben. Unten ist dann noch ein Hinweis zur automatischen Batteriekalibrierung und ein Zurücksetzen Button. Also kann ich die Hyper 2000 scheinbar nicht herunterfahren und muss mit dem Standby-Verbrauch leben.
                StephanH
                #667
                Hallo und guten Abend,
                gibt es eine möglichkeit im Adapter die Tages Produktion an PV auszulesen:
                Hab das leider nicht gefunden.
                Danke für einen Tipp dazu ...
                • S StephanH
                  nograxN Online
                  nograxN Online
                  nograx
                  #668
                  @stephanh sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                  Du kannst in den Adapter Einstellungen "Berechnungen vom Adapter nutzen" aktivieren. Dann findest du im Ordner "Calculation" die entsprechenden Werte. Sind allerdings nicht zu 100% identisch mit denen der App, die Berechnung erfolgt innerhalb vom Adapter. Welchen Werten du dann jetzt mehr glauben schenken möchtest bleibt dir überlassen. :-)
                  S H 2 Antworten Letzte Antwort
                  • nograxN nograx
                    StephanH
                    #669
                    @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    Super, Danke Dir.
                    Das reicht mir vollkommen aus. 👍
                    • nograxN nograx
                      hmayr
                      #670
                      @nograx
                      Hallo an alle. Kann es sein, dass Zendure dem Adapter nun den Zugang gekappt hat? Ich konnte heute noch das Input-Limit setzen und heute Nacht wurde der Speicher geladen (Mindest Spannung erreichte 3V, da lade ich den Speicher wieder voll). Allerdings reagierte der Speicher nicht mehr auf das OutputLimit. Im Control Abschnitt habe ich Änderung sehen, beim Speicher selbst, blieb der Wert immer auf 0. Über die Zendure App konnte ich aber entladen.
                      Nun habe ich noch das letzte Master-FW Update (V2.1.17) installiert, aber auch damit funktioniert das Entladen nicht.
                      • H hmayr
                        @nograx
                        diet99
                        #671
                        @hmayr Ich wollte gerade sagen, daß Dein Hub2000 vielleicht jetzt auch diesen Fehler hat, daß er nichts mehr rausgibt. Aber wenn es über die App noch geht, kann’s das ja nicht sein.
                        Ich habe es gerade hier probiert. Sieht in der Tat so aus, als ob es nicht ginge, den Wert über den Adapter zu setzen. In der App klappt es mit meinem Hub1200 hingegen ebenfalls problemlos.
                        Strange …
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D diet99
                          Strange …
                          hmayr
                          #672
                          @diet99 Ich habe keinen Hub2000, sondern ein Hyper2000. Scheint also ein generelles Problem und nicht gerätespezifisch.
                          • H hmayr
                            diet99
                            #673
                            @hmayr Ah, ok. Ich hatte den Hub2000 vermutet, weil die Firmwareversion anders ist, als bei meinem Hub1200. Aber dann sieht es tatsächlich allgemein aus.
                            Auf welchem Server bist Du? Ich bin auf dem globalen.
                            • D diet99
                              hmayr
                              #674
                              @diet99 Ich auch.
                              H D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H hmayr
                                @diet99 Ich auch.
                                hmayr
                                #675
                                Solange aber das gesteuerte Laden noch geht, hab ich keinen so großen Schmerz damit. Hängt allerdings davon ab, ob es funktioniert, über den Adapter zu laden und über die App zeitgesteuert Nachts zu entladen. Mit 2kWh ist der Speicher in einer Nacht sowieso leer. Schwieriger wird es, wenn ich noch einen Speicher hinzufügen will. Dann muss ich mal des Smarte Laden/Entladen mit einem Shelly 3EM testen.
                                • H hmayr
                                  @diet99 Ich auch.
                                  diet99
                                  #676
                                  @hmayr said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                  @diet99 Ich auch.
                                  Dann wärs interessant, ob es auf einem anderen ebenfalls hakt. Vielleicht nur ein Serverproblem.
                                  • D diet99
                                    @diet99 Ich auch.
                                    hmayr
                                    #677
                                    @diet99 Eher unwahrscheinlich, Eingangsleistung setzen funktioniert ja. Auch das Umschalten des AC-Modes.
                                    • H hmayr
                                      diet99
                                      #678
                                      @hmayr Umso komischer, daß es dann mit der Ausgangsleistung nicht mehr geht …
                                      • D diet99
                                        diet99
                                        schrieb am zuletzt editiert von diet99
                                        #679
                                        Moin zusammen!
                                        Interessanterweise hat mein Hub1200 heute um 4:08 Uhr angefangen, ins Haus einzuspeisen, obwohl ich keinerlei Energiepläne eingestellt habe. Ich war gerade leicht irritiert, daß der Akku, der gestern noch 46% voll war, jetzt am 20%-Limit steht. Der InverseMaxPower-Wert, den ich gestern nicht setzen konnte, ist aktuell gesetzt.
                                        Möglicherweise doch nur ein temporäres Serverproblem? Ich kann es derzeit nicht verifizieren, weil mein Akku am unteren Limit ist und ich daher nichts einspeisen kann.
                                        • nograxN Online
                                          nograxN Online
                                          nograx
                                          schrieb am zuletzt editiert von nograx
                                          #680
                                          Meine Hubs sind gerade auch noch Offline weil leer, heute soll es aber Sonne geben... dann kann ich mal schauen ob ich hier noch steuern kann.
                                          Nachtrag: Was bei mir allerdings auffällt ist das bei mir von ca. 2:00 bis 8:00 völlig andere SOC Stände angezeigt werden.
                                          Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
